Silwer
07.05.2008 09:42:55
Olen seda uuemat seadet vaid korra käes hoidnud ja ei märganud siis vaadata kas sinna vana seadme antenn sobiks. Aga proovin homme asja uurida.
EDITED: Uurisin, muidu oma olemuse poolest sobiks aga antenni otsik on siiski teine. Kas mingit üleminekut ühelt otsikult teisele eksisteerib - ei tea.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
indrek11
08.05.2008 11:21:55
kas just andmeside, aga kuhugi tuleb ju oma nördimus välja elada....
Juba märtsis hõiskas televõrk, et alustab Viasatiga koostööd ja hakatakse vastastiku klienidele teenust pakkuma.
Sai siis õhinal oodatud, et kas tuleb miski mõnna hinnaga ühispakett või muu hää soodus...
Täna siis saabus televõrgu mailiaadressilt Viasati reklaam - lihtsalt reklaam, ütleks.
Kirjas oleva punase läraka sees on küll ära toodud, et just mina saan ViasatKuld paketiga eriti soodsalt liituda, aga vaadates Viasati enda kodulehte - tundub, et sama hinnaga saavad ka kõik teised. Ja mis veel muserdab, mulle pakub viasat esimeseks kuueks kuuks soodushinda 149.-, tavaliitujale aga sama hinda terveks aastaks.
Nii et jah ... Viasat teeb Televõrgu klientidele lihtsalt reklaami - ja ei saaks öelda, et see nagu Televõrgu kliendi kasuks oleks.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
blackwerew
08.05.2008 12:53:02
Mul üleeile tõmbas LimeWire läbi Kõu mingit asja 105kb/s.
Muidu on kiirus 30-40kb/s kanti.
_________________ Loogika on idiootsuse viimane tase.
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
30 |
haldz
08.05.2008 12:58:23
blackwerew kirjutas: |
Muidu on kiirus 30-40kb/s kanti. |
ära sikuta siin midagi, teised tahavad ka surfata normaalsel kiirusel.
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
blackwerew
09.05.2008 09:31:33
Heh... see kiirus võib ju selline olla aga ühenduse tuli on ikkagi oranž. . . Ei tea kas peab lisaantenni ostma, et roheliseks läheks... Vahepeal harva on ka roheline aga üldjuhul ikkagi oranz... mulle meeldib rohkem roheline värv ühenduse juures. . . ...seade on paigaldatud aknalaua peale, sarved püsti muidu
Aga proovisin speedtest.net-is ka siis ja tulemused:
Helsingi serveriga:
Limbazi serveriga:
30 |
pinnawaatluz
10.05.2008 14:14:25
sai siis prooviks ka see rev. a mobiilne seade võetud. muidu ok aga on üks vastik jama. levi on peale installi korralik ja logib sisse jne. ühesõnaga asi toimib. kui aga muljuda stop, seade eemaldada arvuti küljest siis enam mingi valemiga ei loo enam uuesti ühendust kui see arvuti külge taasühendada. asi jääb toppama "otsin leviala". peale installi leiab aga selle leviala momentselt ja levipulki on ka pea maksimum. ei aita ei restartid, proovitud erinevaid meetodeid nagu safely remove hardware jne. ainus, mis aitab on softi täielik uninstall-reinstall. krdi igakordsel julla eemaldamisel arvuti küljest hakata sellist jama läbi tegema? uninstalli proge on ka ikka väga õnnetu. ei eemalda kogu rämpsu, registrist ja kaustadest. valid küll terve eemaldamise, aga tolku sellest pole. läbu jääb arvutisse ja tuleb hakata käsitsi kaustades kaevama ja eemaldama. softipool tundub olema suht vigane. süsteem oli windows xp pro sp2 ja arvutiks ibm t42.
keegi selle rev. a mobiilse seadme antennipistiku täpset marki oskab öelda?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Duckhead
10.05.2008 15:13:19
pinnawaatluz, kõige olulisema jätsid mainimata
mida kiirusetestid näitavad?
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
pinnawaatluz
10.05.2008 15:59:35
Duckhead kirjutas: |
mida kiirusetestid näitavad?  |
ei ole seal esialgu mingeid imesid märgata. enamvähem sama, mis siin varemgi läbi käinud. testisin ruuter.ee abil
DOWNLOAD:
Kulunud aeg - 24.538 sekundit
Saadetud andmed - 3145728 baiti
1025606 bit/sec
1001.6 Kbit/sec
1 Mbit/sec
125.2 KB/sec
UPLOAD:
Kulunud aeg - 2.423 sek
Faili suurus - 110.3 KB
364 Kbit/sec
46611.6 B/sec
45.5 KB/sec
upload siiski väga kõikuv.
tsitaat: |
maksab ainult 1998EEK (viiendikujagu odavam) |
koos käibe ja antenniga teeb hinnaks 2246.-
blackwerew
10.05.2008 20:47:08
Sain rekordi siis täna
Vaatasin, et aken on lahti ja panin karbi aknalaua peale
30 |
Laurman
10.05.2008 20:51:50
Kuda te oma UL "nii" kiireks saate? Võib viga olla selles, et ma mastist üle 20km kaugusel ja laine ei levi?
Ping ka muidugi jube
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
97 |
blackwerew
10.05.2008 21:23:52
Ma ise ei kujuta ette kui kaugel mul mast asub siin Pärnus. Ka ~20km kanti ma arvan, Pärnu-Jaagupis ta on, ise olen Are kandis.
30 |
Laurman
10.05.2008 21:50:02
Ju, ma pean siis katusele "sihitma" minema
Saab pingi ja UL normaalsetesse piiridesse.
97 |
blackwerew
10.05.2008 22:27:25
Sul lisaantenniga ?
30 |
Laurman
10.05.2008 22:29:32
Ikka, muidu ei saaks ma ühtegi signaali kätte. Olen nii lollakalt kahe masti vahel ja kumbki ilma lisaantennita ei levi
97 |
blackwerew
10.05.2008 22:44:42
No mul need andmed ilma lisaantennita, ainult need 2 sarve mis kohe kaasa tulid.
30 |
Xcater
11.05.2008 00:56:59
Kle Teet ma su naaber mul on antenniga. Antenn suunatud Jaagupi peale
Kiirus siis selline hetkel:
Kulunud aeg - 17.891 sekundit
1406624.6 bit/sec
1373.7 Kbit/sec
1.3 Mbit/sec
171.7 KB/sec
Kui midagi vaja siis astu läbi..
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
blackwerew
11.05.2008 09:50:02
Xcater kirjutas: |
1406624.6 bit/sec
1373.7 Kbit/sec
1.3 Mbit/sec
171.7 KB/sec
Kui midagi vaja siis astu läbi.. |
Vaat kus lops... hea, et ma isegi teadsin
Tee speedtest.net´is.
Ja pane oma tulemus siia. Siis ma tahaks sellega võrrelda.
Kui paljud siin vastanutest üldse lisaantenni kasutavad ?
30 |
tiitsut
11.05.2008 10:52:07
Tegemist siis kodu seadmega ja ilma välise antennita Kohila ja Kiisa vahel.
Kui tõsiselt seda speedtest.net asja ikka võtta saab?
2 mega pidi ju max olema, mida seade pakkuda suudab..
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Xcater
11.05.2008 10:54:55
Tiitsut ära hakka jälle siin segadust tekitama....
Just tehtud test
viimati muutis Xcater 11.05.2008 10:56:13, muudetud 1 kord |
26 |
haldz
11.05.2008 10:56:32
tiitsut kirjutas: |
2 mega pidi ju max olema, mida seade pakkuda suudab.. |
ise ka vahepeal utoopilisi kiirusi näinud. Muideks kiisal on 3 sagedust kasutusel ja kohilas 2, äkki see annab midagi juurde.
Ise küll 2.4mb max saand natuke senna juurde.
Ehk tulevikus areneb rohkem et saaks püsivalt suurt kiirust nautida, aga mis siin ikka vinguda 1mb keskmiselt on hea küll metsa sisse sellise hinna eest ja õhtuti rohkemgi
138 |
11.05.2008 11:04:49
haldo: No siis hoia pöidlaid, et TV tahaks sama versiooni kasutusele võtta, mida Hiinas ja Indias usinasti kasutatakse ja mida Elisa + Nokia + Vodafone plaanivad ka Euroopas kasutada.
Ehk siis: Kõrgemal sagedusel töötamine ja sellega saab ka rohkem kanaleid ja suuremaid kiiruseid pakkuda. Sagedused siis vahemikus: 800 mega kuni 2 giga. Ja kiirused alates 4 mega kuni 10-12 mega...
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
pinnawaatluz
11.05.2008 11:50:39
näib, et rev. a on tõesti up tunduvalt parem. kui pingi ka alla 200 saaks, siis oleks päris hea ühendus võsavahel liikumiseks. kavatsen parema antenni sebida, siis loodetavasti asjalood paranevad.
londoni nig oslo jt. põhjamaadega enamvähem sama. default autoantenn ja kaugus lähimast tugijaamast 12km.
blackwerew
11.05.2008 21:27:24
Mõnus mats, Jaapani serveritega proovisin . Mul pole Eesti ega Soome serveriga ka nii head tulemust tulnud kui n.t Tokyo omaga. Isegi PING suurem. Eks jaapanlastel kiire uploadi ja downloadiga servud ka, tehnika arengumaa siiski kui aus olla.
Tokyo:
Yokohama:
30 |
11.05.2008 21:28:22
blackwerew: Jaapanis on kiired võrgud küll. Õigemini - jaapanlased jätsid selliste võrkude arendamise vahele, nagu meie siin arendame. Ja hakkasid arendama ja kasutusele võtma juba järgmise põlvkonna võrke.
211 |
Duckhead
11.05.2008 22:05:23
tahanteada kirjutas: |
Jaapanis on kiired võrgud küll. Õigemini - jaapanlased jätsid selliste võrkude arendamise vahele, nagu meie siin arendame. Ja hakkasid arendama ja kasutusele võtma juba järgmise põlvkonna võrke. |
Saaksid sa nendest rohkem pajatada?
68 |
