pois11
11.05.2007 18:53:38
windowsi litsentsi kontrollimine |
| See ehk pole õige koht aga kas oleks võimalik ennem kuskilt kontrollida kas mingi võti on (mis on turvaklepsu peal kirjas) kasutuses. Et nagu toksiks kuhugi sisse ja tulmuseks oleks, et kas on kasutuses või ei... Seda oleks vaja enne tarkvara soetamis vahest teha.
109 |
XYZ
11.05.2007 18:56:39
| Helistad MS esindusse
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
mks
11.05.2007 20:41:55
Re: windowsi litsentsi kontrollimine |
| pois11 kirjutas: |
| See ehk pole õige koht aga kas oleks võimalik ennem kuskilt kontrollida kas mingi võti on (mis on turvaklepsu peal kirjas) kasutuses. Et nagu toksiks kuhugi sisse ja tulmuseks oleks, et kas on kasutuses või ei... Seda oleks vaja enne tarkvara soetamis vahest teha. |
Mina olen nüüd paha-paha ja tuletan meelde, et võti, mis on turvakleepsu peal (tegelikult küll selle võtmega seotud OEM-litsents), on seotud ainult selle riistvaraga, mille peal see kleeps on. Järelikult tohib ta kasutuses olla ainult selle riistvara peal. Kui võti on kuskil mujal kasutusel, on tegu litsentsi rikkumisega.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
jossi 1
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
aPoiss
24.04.2008 19:14:12
Loen siin XP litsentsi kohta erinevaid teemasid edasi ja tagasi ja mida rohkem loen seda segasemaks läheb. Kui mul XP OEM, kleeps kastil ja kusagil ka recovery CD ja kui selle kasti(masina) koos kleepsuga nüüd edasi müün, kas see litsents kehtib siis või mitte krt ma aru ei saa ? Ja kui upgrade teha, siis saan aru, et kehtivus kaob ja pean uue litsentsi ostma ?
viimati muutis aPoiss 24.04.2008 19:15:46, muudetud 1 kord |
31 |
XYZ
24.04.2008 19:15:24
kogu kupatuse peaksid kaasa andma
12 :: |
56 |
aPoiss
24.04.2008 19:21:11
| XYZ kirjutas: |
kogu kupatuse peaksid kaasa andma  |
mis see kogu kupatus on ? ...ja upgrade see ostja siis teha ei saa ?
31 |
Elof
24.04.2008 19:22:44
| Emaplaat on vist põhiline, millega OEM XP litsents kinnitub.
175 |
aPoiss
24.04.2008 21:29:29
| äkki leidub mõni link, kus see litsentsimajandus inimkeeli ja lihtsalt lahti kirjutatud ?
31 |
kännuämmelg
24.04.2008 21:30:59
no täna sai ennast seaks vihastatud:
ordi läp, garantii läbi , uus XP-pro install originaalmeedialt (kilekotist polnud senimaani väljagi lõigatud), originaal key põhja alt ja..... ei saa aktiveerida!
kõne mikisofti- läbi vigade ja korduste sai install ID-d mitu korda ülekontrollitud, kuid onkel mikist aktiveeritud ei saanud- mingi kummaline veateade olevat olnud!
Minu nõutuse peale soovitas uuest product key ära vahetada ning uuesti aktiveerimist proovida. Prod. key vahetamine igatahes installi ID-d ei muutnud ning uus kõne mikisse lõppes mõlemapoolse nõutusega. Lõpuks soovitati ordiga ühendust võtta.
Saigi ordi hoolduse-kutlaga ühendututd ning sealt alles hakkas tulema versioone, mis kõikvõimalikel viisidel mul kood aktiveeritud ei saanud. Igatahes ei nõustutud sellega, et probleem on Ordi vigases litsentsipoliitikas ning nad võiksid selle jama tasuta lahendada. Mis edasi ? Linux? pira xp? või ligikaudu poole litsentsist maksma minev "remont", või hoopistükkis uue karbitoote ostmine?
Igatahes normaalne selline suhtumine olema ei tundu
205 |
24.04.2008 21:48:16
piraxp
_________________ - londiste
216 |
25.04.2008 06:18:20
kännuämmelg, ordi enda kokku pandud läpakas ?
ma pöörduks tarbijakaitse poole
londiste, piraxp ei ole lahendus kui sa oled litsentsi eest isegi raha maksnud
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
25.04.2008 06:53:02
mikk36, ordi "kokkupanek" piirdubki sellega, et arima, clevo, msi vms junnile kleebitakse mikist saadud litsentsikleepsud ja kloonitakse kettad.. seda, kas kuskil keegi mingil kombel sama meediat kasutama hakata on saanud või miks see aktiveerimine ei õnnestu, on tagantjärele väga raske kindlaks teha. tarbjakaitse järelepärimise peale ordi " ilmselt tuleb vastu " ja annab uue litsentsi.
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
25.04.2008 07:14:08
laurx, tean väga hästi et barebonede peale ehitatakse neid
aga just ordi kleebib selle kleepsu sinna põhja alla, seega peaksid nemad vastutavad olema
722 |
25.04.2008 07:58:04
mikk36, asi ei ole lahenduses, asi on selles, et saaks arvuti tööle. ja anyway ei koti mitte kedagi, millise key või kräkiga sul see töötab, kui masina alt litsentsi näidata saad.
oem-tarkvarale pakub tuge arvuti tootja, nii et officially tuleb ordit kõvasti peksta.
tarbijakaitse on ka tore mõte.
microsofti osas huvitaks mind, mis huvitav error selle aktiveerimise ajal siis saadi.
tõestamise osas.
ordi läpakas, vähemat on see kleepsude jms abiga tuvastatav, kardetavasti on ka arve alles.
xp pro oem litsentsi olemasolu läpaka küljes on ka väga selgelt tuvastatav, installimeedia on ka olemas.
läpakal vaevalt, et väga raudvara vahetatud on.
mida seal edasi tõestada vaja?
viimati muutis londiste 25.04.2008 08:01:20, muudetud 1 kord |
216 |
XYZ
25.04.2008 07:58:32
londiste, kõige tõenäolisemalt see, et key on juba kasutusel - miks seda aga otsesõnu välja ei öeldud, see on kas saamatus või oli abistaja algaja või muud sarnast
12 :: |
56 |
25.04.2008 07:59:19
XYZ, kui kasutusel siis kelle poolt ?
samas läpakas eelnevalt ?
XYZ
25.04.2008 08:05:50
| Ei. Tõenäolisemad on kaks varianti : internetis levitatavad keygen-koodid või tahtlikult/tahtmatult kellelegi näidatud läpaka alust koodi (kasvõi juba ordis....). MS Eesti esindus peaks sel juhul MS serveris lihtsalt sulgema teise/teiste arvutite jaoks aktiveeringu ja õigele omanikule avama....
12 :: |
56 |
kännuämmelg
25.04.2008 10:30:31
| Asja juures on ikkagi minu jaoks arusaamatu see, et ordi tahab selle liigutuse eest saada raha.
205 |
25.04.2008 11:20:17
ongi arusaamatu. meie arust ka
216 |
25.04.2008 12:04:51
| Kas klassikaline soov ülemusega rääkida ei aita?
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
kännuämmelg
25.04.2008 13:00:17
| Mark0 kirjutas: |
| Kas klassikaline soov ülemusega rääkida ei aita? |
et kukun väikseid võlle isadega ning hiljem näopeksuprohvidest mummulistega hirmutama?
205 |
25.04.2008 13:02:02
| kännuämmelg kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
et kukun väikseid võlle isadega ning hiljem näopeksuprohvidest mummulistega hirmutama? |
Einoh, kui esimese astme teenindaja toru otsas räägib vastuolulist või vastuvõetamatut juttu siis on variant otsida mõni targem toru otsa.
147 |
sander85
25.04.2008 14:13:31
Igatahes normaalne selline suhtumine olema ei tundu |
nii palju kui ma siit nüüd välja loen, siis garantii ordis on sul läbi, arvuti ostes tõenäoliselt see XP töötas vist out of box, ehk siis oli aktiveeritud? nüüd kui sul see aktiveerimine enam ei õnnestu, siis ma tegelikult ei näe põhjust, et miks peaks müüa selle eest veel vastutama? kust nemad teavad, et sa selle sama võtmega ise pole üritanud miskit ära aktiveerida ja nüüd nuiad neilt uut välja? see peaks ikka rohkem microsofti teema olema, et nad saaks sinu kleepsu põhjal sulle selle aktiveeritud
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
