uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Vana mobla LCD arvuti sappa märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
sõnum 11.03.2008 21:26:28 vasta tsitaadiga
kahe juhtme vahel on seepärast, et teksti ei kirjutata joonte peale
dioodideks on siis need kaks märki seal (4 ja 5 otsad)
Hen-Ry
Hen-Ry
sõnum 11.03.2008 21:54:03 vasta tsitaadiga
kas nende vahele tuleb panna diood ?
ühendasin kuidagi ära.. panin dioodi V+ , OCS ja 4, 5 vahele.. pilti ette ei võta.. :S
Mirkel
Mirkel
sõnum 11.03.2008 22:01:03 vasta tsitaadiga
ta niisama ei võtagi.
lcdhype > lcd config > controller > nokia 3410, 3310 jne...
siis scripts > run või alt nurgast go.
võiksid selle jootepasta? ka ära pühkida (kange alkoholiga kasvõi)
Hen-Ry
Hen-Ry
sõnum 11.03.2008 22:14:11 vasta tsitaadiga
Tee või tina, aga mul ei ole nokia't controllerite all...
Mirkel
Mirkel
sõnum 11.03.2008 22:21:31 vasta tsitaadiga
õu õige jah
lpt driveri pead ka installima http://lcdhype.de/index.php?s=3ed26369ef2ead5c941576eba90318a4&showtopic=68
Hen-Ry
Hen-Ry
sõnum 11.03.2008 22:30:23 vasta tsitaadiga
Kuid sealt loen välja ainult PCI8812 driver ja LCDhype icon_biggrin.gif aga asi seegi icon_biggrin.gif eks sealt peab näppima midagi icon_razz.gif
sõnum 11.03.2008 22:31:32 vasta tsitaadiga
Hen-Ry
Hen-Ry
sõnum 11.03.2008 22:39:01 vasta tsitaadiga
Jah! Mina olen igati rahul sellega, mis välja tuli.. enda arust oli 10% võimalus, et midagi tööle hakkab, aga võta näpust icon_smile.gif
E:
sõnum 11.03.2008 22:45:12 vasta tsitaadiga
ee, miks pilt nii sassis on ?
Hen-Ry
Hen-Ry
sõnum 11.03.2008 23:42:28 vasta tsitaadiga
Pilt ei ole tegelikult sassis.. seal oli alguses see "PCF8812 driver" kiri ja all "LCD hype" ning siis panin ise veel juurde kirja "testing", mis on üleval vasakul näha.. siis olekski nagu kõik sassis. nüüd sain selle logo maha, ja võin panna ta nt. kella näitama.. kohe annan pilte
õpiks ise scriptimise ära, siis oleks kõva.. nende netist saadus scriptidega läheb pilt ekraanilt välja(ei ole selle mõõdu jaoks tehtud)
e: siiski ei ole asi õige.. joode ekraani taga on kehv.. sellepärast ka ekraan vahepeal hüpleb ja väriseb.. vahel läheb üldse pilt eest ära.. selle peab küll uuesti tinutama...
Mirkel
Mirkel
sõnum 11.03.2008 23:44:45 vasta tsitaadiga
lcdhype foorumis on paar valmisskripti kah. aga tõsiselt, see scriptiformaat on neil väga lihtne. pead minimaalselt õppima.
btw, reso on 84x48
ylbik++
ylbik++
sõnum 11.03.2008 23:56:16 vasta tsitaadiga
Vaadake ette, et nende kehvade joodete pärast midagi lühisesse ei aja, oht LPT port maha põletada on väga suur!
rihard
sõnum 12.03.2008 00:25:34 vasta tsitaadiga
Proovige parem LCDstudio nimelist programmi sellel on lõpmatult võimalusi ja väga lihtne kasutada ka(õpib kiiresti)
Hen-Ry
Hen-Ry
sõnum 12.03.2008 21:22:59 vasta tsitaadiga
Hakkas eile segast panema minu ekraan... mõtlesin et on viga jootes, kuid kui kõik lahti võtsin ja ükshaaval tagasi panin, oli pilt ikka täpselt samasugune, nagu varem...
Mirkel
Mirkel
sõnum 12.03.2008 21:31:22 vasta tsitaadiga
hmh, pinget kontrollisid ikka?
Hen-Ry
Hen-Ry
sõnum 12.03.2008 21:58:00 vasta tsitaadiga
teist kondet ka ei ole.. kuid eks peab siis hankima...
matzz007
matzz007
sõnum 13.03.2008 21:17:23 vasta tsitaadiga
võiks ka teha sellise, aga pole teisest midagi kasu, puudub lpt port icon_razz.gif
Project Wooden Case
wolf99
sõnum 13.03.2008 21:21:26 vasta tsitaadiga
Tuli ka väike mõte asja järgi proovida. Vajalikud osad on olemas, kuid on üks küsimus.
Arvutil puudub LPT port. Vaatasin, et on müügil üleminek usb-lt LPT-le.
Kas selle kaudu võib asja tööle saada?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.03.2008 23:02:59 vasta tsitaadiga
Võib, aga ei pruugi.
guest1902
guest1902
sõnum 14.03.2008 22:04:55 vasta tsitaadiga
Võid ka konverdi vahele ehitada... Umbes sama hind tuleb.
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
riaak
riaak
sõnum 14.03.2008 22:59:28 vasta tsitaadiga
Elrak kirjutas:
Ehk räägid lähemalt?
LPT -> USB ?
¯\_(ツ)_/¯
HighEnd
HighEnd
sõnum 15.03.2008 18:31:51 vasta tsitaadiga
Kas 3230 kaamerat oleks võimalik kuidagi arvutiga ühendada?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.03.2008 19:05:10 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
Mõttetu ettevõtmine, odavam omale webcam osta.
guest1902
guest1902
sõnum 15.03.2008 19:18:03 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Elrak kirjutas:
LPT -> USB ?
Kas või see -> http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ul-12.htm.en
Pole ise küll teinud. Leidub ka veel teisi skeeme, suur osa on FT232BM kiviga (saab lasta tellida).
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.03.2008 19:50:14 vasta tsitaadiga
Poes maksab 100.- selline asi, miks hakata ise mingit käkerdist kokku ehitama.
Ainukuksi see kiip maksab 125.- juba, rääkimata asja välimusest.
HighEnd
HighEnd
sõnum 15.03.2008 20:54:53 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, sa peale ostmise ka midagi teed w?
guest1902
guest1902
sõnum 15.03.2008 21:17:50 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
My bad. Kuid odavaim kaabel, mis ma Eesti netilehekülgedelt leidsin, oli 145.-. Märksa kallimad olid Oomipoe lehel. Selline konvert tuleb sama mis juhtme enda hind, aga pean oma kätega tehtud jubinat ja sellega kaasnevat kogemust väärtuslikumaks kui osta vajalik vahend ise. Välimus tuleb igaühe oskuste/vahendite piires.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 15.03.2008 22:53:15 vasta tsitaadiga
Elrak kirjutas:
Ei leia ka praegu, aga kuskil olid vahepeal 119 vms. hinnaga müügil, ja ebayst saab alla 100 koos saatmisega. See sinu antud lingil oleva kaabli tegemine käib keskmisel inimesel üle jõu, ja see suurem kiip maksab seal ligi 300 juba. Minu arust on kasvõi see 145ne kaabel hea investeering, töötab ja asjal garantii ning normaalne välimus. See oomipoe oma on jah natuke ülehinnatud.
Pooldan ka isetegemist, aga leiutada ise asju mis on poes normaalse hinnaga saada, pole nagu mõtet. Tasuks teha selliseid asju mis on poes üle mõistuse juurdehindlusega või siis mida pole võimalik poest osta.
guest1902
guest1902
sõnum 16.03.2008 12:22:45 vasta tsitaadiga
Ega ehk suurt vahet pole, et kaabel on LPT->USB või vastupidi? Ses mõttes on suur osa skeeme FT232BM kiibiga (natuke üle 100 krooni) ning ülejäänud pudi-padi (eeldan, et jootmistehnika on ikka olemas) annab kokku Oomipoe kaablite hinnad (kuskil 200.-).
P.S. vo ajan kiibi funktsionaalsuse segamini.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.03.2008 13:23:52 vasta tsitaadiga
Ei aja segamini midagi, need kaablid teevad ikka USB'st LPT, vastupidi ei lähe kuidagi õnneks. icon_biggrin.gif
R A T
R A T
sõnum 09.04.2008 00:57:53 vasta tsitaadiga
kõige lihtsam on lauaarvutile PCI pesasse usb kaart osta, kui persse keerad, ostad uue.. Odavam kui emaplaat, maksab ka miskit soti kanti ehk??
Albert52
Albert52
sõnum 10.04.2008 23:12:36 vasta tsitaadiga
Kas keegi normaalset displeid endale ei taha? Väike video kah: http://wanted.planet.ee/mesik/displei%20003uoyvmb.mpg
Asja saab panna kuvama ükskõik mida. Ühendub printeri porti. Saadaval nii rohelise, kui sinise taustavalgusega. Suurus on tal 20x4 tähemärki.
Võrdluseks poes, mis maksab: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LCD20X4ZN Minu käest saab tunduvalt odavamalt. Kõik küsimused ja huvilised saatku PS.
NB: Komplekt sisaldab ainult displeid ennast, et on ise vaja kaabel osta oomipoest ja kokku joota. Keerulist midagi pole. Soovi korral võin ka mina töö ära teha lisatasu eest.
Neid kodus mul pole, vaja on tellida, mis võtab paar nädalat aega.
Chaza!
Chaza!
sõnum 11.04.2008 09:11:31 vasta tsitaadiga
R A T kirjutas:
kõige lihtsam on lauaarvutile PCI pesasse usb kaart osta, kui <b>piixu</b> keerad, ostad uue.. Odavam kui emaplaat, maksab ka miskit soti kanti ehk??
Aga ütleme, et panen vanale rondile usb-sse mingi veidi lühises asja, kas siis arvuti oskab kohe poweroffi või midagi teha, st kui toitekas lühisesse lasta, siis see toimib. Aga usb-ga. :/
Linux - Future
R A T
R A T
sõnum 11.04.2008 09:42:08 vasta tsitaadiga
USB-sse lühises asi ei tohiks rohkemat teha, kui lihtsalt mitte töötada. Kui pinge kõva, keerab ehk USB pordi persse. Äärmisel juhul saad emaplaadist lahti.
sõnum 11.04.2008 20:32:22 vasta tsitaadiga
vett saanud usb hiire alusjaam ei teinud midagi rohkemat kui et win teatas et probleem on seadmega
vett sai asi niipalju et kui lõpuks avastasin et miks arvuti seda errorit annab, siis sain kena veerand klaasi vett välja kallata alusjaamast icon_lol.gif
HighEnd
HighEnd
sõnum 20.04.2008 17:51:46 vasta tsitaadiga
vasakul mingi nokia telefoni kaamera. Kas seda oleks võimalik kuidagi arvutiga ühendada? googel ei aidanud
rihard
sõnum 21.04.2008 02:23:38 vasta tsitaadiga
Kuidagi ikka saab aga se läheb mõtetult kalliks ja raske teostada ka.
Chaza!
Chaza!
sõnum 21.04.2008 11:25:10 vasta tsitaadiga
Linux - Future
R A T
R A T
sõnum 21.04.2008 11:33:42 vasta tsitaadiga
siiski oleks päris huvitav see ise käima saada, alati ei taha inimesed lihtsamat teed pidi minna icon_smile.gif
HighEnd
HighEnd
sõnum 21.04.2008 15:22:20 vasta tsitaadiga
R A T, õige jutt. thumbs_up.gif Keegi oskab äkki öelda siis mida joota vms..
telefon vist 3230
R A T
R A T
sõnum 21.04.2008 15:40:25 vasta tsitaadiga
Ehk sealt foorumist saab abi, ehk on seal kellelgi ka 3230 kaamera pinout olemas.
http://www.8051projects.net/forum-t3669-last.html
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.04.2008 22:04:31 vasta tsitaadiga
Pinouti on väga lihtne saada. Service manual lahti ja seal kõik skeemid ja pinoutid olemas.
spongerdan
spongerdan
sõnum 01.07.2008 15:32:11 vasta tsitaadiga
kKa plaanis seda tegema hakata. Ostsin siit HinnaVaatlusest algmaterjaliks 3310, millel pilt ei tulnud ette. Peale klemmide näppimist ja liimimist pilt ees icon_wink.gif .
Nüüd siis vaja printeri otsikut ja veel asju:P
Lugesin seda teemat mitu korda küll, aga kas keegi ütlesk täpselt, mida mul veel vaja on ja mitu tükki? Mingi link äkki elfaelektroonika lehele, et saaksin minna ja kohe nimekirja järgi asjad ää' osta icon_razz1.gif
qratman
qratman
sõnum 01.07.2008 19:22:29 vasta tsitaadiga
Kui sa selle ( http://rifer.narod.ru/nokia3210.htm ) skeemi järgi teed LPT porti käiva asja, siis vajad:
1) 3310 LCD
2) Jupp kaablit
3) Sub D-25 (LPT) pistik (elfas on ka)
4) Korpus pistikule
5) Diood 1n4148 2 tk.
6) Kondensaator 1uF, vähemalt 16V
rihard
sõnum 02.07.2008 02:45:41 vasta tsitaadiga
qratman kirjutas:
1) 3310 LCD
2) Jupp kaablit
4) Korpus pistikule
Ei pea kondensaator vähemalt 16V olema, LPT pordis rohkem kui 5V pole.
-Tarmo-
sõnum 18.07.2008 09:44:47 vasta tsitaadiga
Keegi värvilise ekraaniga pole teinud? Mul üks mingi samsungi oma, vedeleb niisama.. 3310 oma katki icon_biggrin.gif .Kõik muu, peale kondeka ja dioodide olemas
Tarmo / asdnet.pri.ee
CoiL
CoiL
sõnum 18.07.2008 14:30:02 vasta tsitaadiga
Mul vedeleb üks värvilise displayga Sony Ericsson J210i. Keegi teab, kas seda on võimalik arvutile sappa visata?
resistor
resistor
sõnum 24.07.2008 14:14:47 vasta tsitaadiga
Sai isegi kunagi 3310 displayga veidi jännatud, paar pilti:
rihard
sõnum 24.07.2008 15:47:48 vasta tsitaadiga
resistor kirjutas:
Päris kena aluse oled nikerdanud. Näita siis kuidas display pilti ka näitab.
resistor
resistor
sõnum 24.07.2008 17:12:38 vasta tsitaadiga
rihard kirjutas:
resistor kirjutas:
Sellest projektist juba pool aastat möödas, pean lcd ja arvuti vahelise kaabli üles otsima, siis panen mõned mõned pildid üles thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Vana mobla LCD arvuti sappa mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
