11.03.2008 20:26:28
kahe juhtme vahel on seepärast, et teksti ei kirjutata joonte peale
dioodideks on siis need kaks märki seal (4 ja 5 otsad)
Hen-Ry
11.03.2008 20:54:03
kas nende vahele tuleb panna diood ?
ühendasin kuidagi ära.. panin dioodi V+ , OCS ja 4, 5 vahele.. pilti ette ei võta.. :S
Mirkel
11.03.2008 21:01:03
ta niisama ei võtagi.
lcdhype > lcd config > controller > nokia 3410, 3310 jne...
siis scripts > run või alt nurgast go.
võiksid selle jootepasta? ka ära pühkida (kange alkoholiga kasvõi)
Hen-Ry
11.03.2008 21:14:11
| Tee või tina, aga mul ei ole nokia't controllerite all...
Mirkel
Hen-Ry
11.03.2008 21:30:23
opaaa, mingi pildi sain ette
Kuid sealt loen välja ainult PCI8812 driver ja LCDhype aga asi seegi eks sealt peab näppima midagi
11.03.2008 21:31:32
Hen-Ry, kui juba välja loed, siis on ju kõik ok
Hen-Ry
11.03.2008 21:39:01
Jah! Mina olen igati rahul sellega, mis välja tuli.. enda arust oli 10% võimalus, et midagi tööle hakkab, aga võta näpust
teen kohe pilti ka
E:
11.03.2008 21:45:12
| ee, miks pilt nii sassis on ?
Hen-Ry
11.03.2008 22:42:28
Pilt ei ole tegelikult sassis.. seal oli alguses see "PCF8812 driver" kiri ja all "LCD hype" ning siis panin ise veel juurde kirja "testing", mis on üleval vasakul näha.. siis olekski nagu kõik sassis. nüüd sain selle logo maha, ja võin panna ta nt. kella näitama.. kohe annan pilte
õpiks ise scriptimise ära, siis oleks kõva.. nende netist saadus scriptidega läheb pilt ekraanilt välja(ei ole selle mõõdu jaoks tehtud)
e: siiski ei ole asi õige.. joode ekraani taga on kehv.. sellepärast ka ekraan vahepeal hüpleb ja väriseb.. vahel läheb üldse pilt eest ära.. selle peab küll uuesti tinutama...
Mirkel
11.03.2008 22:44:45
lcdhype foorumis on paar valmisskripti kah. aga tõsiselt, see scriptiformaat on neil väga lihtne. pead minimaalselt õppima.
muidu
btw, reso on 84x48
ylbik++
11.03.2008 22:56:16
| Vaadake ette, et nende kehvade joodete pärast midagi lühisesse ei aja, oht LPT port maha põletada on väga suur!
rihard
11.03.2008 23:25:34
| Proovige parem LCDstudio nimelist programmi sellel on lõpmatult võimalusi ja väga lihtne kasutada ka(õpib kiiresti)
Hen-Ry
12.03.2008 20:22:59
Hakkas eile segast panema minu ekraan... mõtlesin et on viga jootes, kuid kui kõik lahti võtsin ja ükshaaval tagasi panin, oli pilt ikka täpselt samasugune, nagu varem...
pilt vilgub ja on sassis..
Mirkel
12.03.2008 20:31:22
hmh, pinget kontrollisid ikka?
kui pilt on sassis, proovi äkki kondet vahetada
Hen-Ry
12.03.2008 20:58:00
kuid alguses ei olnud ju pilt sassis
teist kondet ka ei ole.. kuid eks peab siis hankima...
matzz007
13.03.2008 20:17:23
võiks ka teha sellise, aga pole teisest midagi kasu, puudub lpt port
muidu kiituväärt töö
_________________ Project Wooden Case |
wolf99
13.03.2008 20:21:26
Tuli ka väike mõte asja järgi proovida. Vajalikud osad on olemas, kuid on üks küsimus.
Arvutil puudub LPT port. Vaatasin, et on müügil üleminek usb-lt LPT-le.
Kas selle kaudu võib asja tööle saada?
KillFrenzy
13.03.2008 22:02:59
| Võib, aga ei pruugi.
guest1902
14.03.2008 21:04:55
Võid ka konverdi vahele ehitada... Umbes sama hind tuleb.
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
riaak
14.03.2008 21:59:28
| Elrak kirjutas: |
| Võid ka konverdi vahele ehitada... Umbes sama hind tuleb. |
Ehk räägid lähemalt?
LPT -> USB ?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
HighEnd
15.03.2008 17:31:51
| Kas 3230 kaamerat oleks võimalik kuidagi arvutiga ühendada?
KillFrenzy
15.03.2008 18:05:10
| HighEnd kirjutas: |
| Kas 3230 kaamerat oleks võimalik kuidagi arvutiga ühendada? |
Mõttetu ettevõtmine, odavam omale webcam osta.
guest1902
15.03.2008 18:18:03
| riaak kirjutas: |
| Elrak kirjutas: |
LPT -> USB ? |
Kas või see -> http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ul-12.htm.en
Pole ise küll teinud. Leidub ka veel teisi skeeme, suur osa on FT232BM kiviga (saab lasta tellida).
Kui huvi suurem on, siis otsid ise
KillFrenzy
15.03.2008 18:50:14
Poes maksab 100.- selline asi, miks hakata ise mingit käkerdist kokku ehitama.
Ainukuksi see kiip maksab 125.- juba, rääkimata asja välimusest.
