11.03.2008 20:26:28
kahe juhtme vahel on seepärast, et teksti ei kirjutata joonte peale
dioodideks on siis need kaks märki seal (4 ja 5 otsad)
Hen-Ry
11.03.2008 20:54:03
kas nende vahele tuleb panna diood ?
ühendasin kuidagi ära.. panin dioodi V+ , OCS ja 4, 5 vahele.. pilti ette ei võta.. :S
Mirkel
11.03.2008 21:01:03
ta niisama ei võtagi.
lcdhype > lcd config > controller > nokia 3410, 3310 jne...
siis scripts > run või alt nurgast go.
võiksid selle jootepasta? ka ära pühkida (kange alkoholiga kasvõi)
Hen-Ry
11.03.2008 21:14:11
| Tee või tina, aga mul ei ole nokia't controllerite all...
Mirkel
Hen-Ry
11.03.2008 21:30:23
opaaa, mingi pildi sain ette
Kuid sealt loen välja ainult PCI8812 driver ja LCDhype aga asi seegi eks sealt peab näppima midagi
11.03.2008 21:31:32
Hen-Ry, kui juba välja loed, siis on ju kõik ok
Hen-Ry
11.03.2008 21:39:01
Jah! Mina olen igati rahul sellega, mis välja tuli.. enda arust oli 10% võimalus, et midagi tööle hakkab, aga võta näpust
teen kohe pilti ka
E:
11.03.2008 21:45:12
| ee, miks pilt nii sassis on ?
Hen-Ry
11.03.2008 22:42:28
Pilt ei ole tegelikult sassis.. seal oli alguses see "PCF8812 driver" kiri ja all "LCD hype" ning siis panin ise veel juurde kirja "testing", mis on üleval vasakul näha.. siis olekski nagu kõik sassis. nüüd sain selle logo maha, ja võin panna ta nt. kella näitama.. kohe annan pilte
õpiks ise scriptimise ära, siis oleks kõva.. nende netist saadus scriptidega läheb pilt ekraanilt välja(ei ole selle mõõdu jaoks tehtud)
e: siiski ei ole asi õige.. joode ekraani taga on kehv.. sellepärast ka ekraan vahepeal hüpleb ja väriseb.. vahel läheb üldse pilt eest ära.. selle peab küll uuesti tinutama...
Mirkel
11.03.2008 22:44:45
lcdhype foorumis on paar valmisskripti kah. aga tõsiselt, see scriptiformaat on neil väga lihtne. pead minimaalselt õppima.
muidu
btw, reso on 84x48
ylbik++
11.03.2008 22:56:16
| Vaadake ette, et nende kehvade joodete pärast midagi lühisesse ei aja, oht LPT port maha põletada on väga suur!
rihard
11.03.2008 23:25:34
| Proovige parem LCDstudio nimelist programmi sellel on lõpmatult võimalusi ja väga lihtne kasutada ka(õpib kiiresti)
Hen-Ry
12.03.2008 20:22:59
Hakkas eile segast panema minu ekraan... mõtlesin et on viga jootes, kuid kui kõik lahti võtsin ja ükshaaval tagasi panin, oli pilt ikka täpselt samasugune, nagu varem...
pilt vilgub ja on sassis..
Mirkel
12.03.2008 20:31:22
hmh, pinget kontrollisid ikka?
kui pilt on sassis, proovi äkki kondet vahetada
Hen-Ry
12.03.2008 20:58:00
kuid alguses ei olnud ju pilt sassis
teist kondet ka ei ole.. kuid eks peab siis hankima...
matzz007
13.03.2008 20:17:23
võiks ka teha sellise, aga pole teisest midagi kasu, puudub lpt port
muidu kiituväärt töö
_________________ Project Wooden Case |
wolf99
13.03.2008 20:21:26
Tuli ka väike mõte asja järgi proovida. Vajalikud osad on olemas, kuid on üks küsimus.
Arvutil puudub LPT port. Vaatasin, et on müügil üleminek usb-lt LPT-le.
Kas selle kaudu võib asja tööle saada?
KillFrenzy
13.03.2008 22:02:59
| Võib, aga ei pruugi.
guest1902
14.03.2008 21:04:55
Võid ka konverdi vahele ehitada... Umbes sama hind tuleb.
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
riaak
14.03.2008 21:59:28
| Elrak kirjutas: |
| Võid ka konverdi vahele ehitada... Umbes sama hind tuleb. |
Ehk räägid lähemalt?
LPT -> USB ?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
HighEnd
15.03.2008 17:31:51
| Kas 3230 kaamerat oleks võimalik kuidagi arvutiga ühendada?
KillFrenzy
15.03.2008 18:05:10
| HighEnd kirjutas: |
| Kas 3230 kaamerat oleks võimalik kuidagi arvutiga ühendada? |
Mõttetu ettevõtmine, odavam omale webcam osta.
guest1902
15.03.2008 18:18:03
| riaak kirjutas: |
| Elrak kirjutas: |
LPT -> USB ? |
Kas või see -> http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ul-12.htm.en
Pole ise küll teinud. Leidub ka veel teisi skeeme, suur osa on FT232BM kiviga (saab lasta tellida).
Kui huvi suurem on, siis otsid ise
KillFrenzy
15.03.2008 18:50:14
Poes maksab 100.- selline asi, miks hakata ise mingit käkerdist kokku ehitama.
Ainukuksi see kiip maksab 125.- juba, rääkimata asja välimusest.
HighEnd
15.03.2008 19:54:53
| KillFrenzy, sa peale ostmise ka midagi teed w?
guest1902
15.03.2008 20:17:50
| KillFrenzy kirjutas: |
Ainukuksi see kiip maksab 125.- juba, rääkimata asja välimusest. |
My bad. Kuid odavaim kaabel, mis ma Eesti netilehekülgedelt leidsin, oli 145.-. Märksa kallimad olid Oomipoe lehel. Selline konvert tuleb sama mis juhtme enda hind, aga pean oma kätega tehtud jubinat ja sellega kaasnevat kogemust väärtuslikumaks kui osta vajalik vahend ise. Välimus tuleb igaühe oskuste/vahendite piires.
KillFrenzy
15.03.2008 21:53:15
| Elrak kirjutas: |
My bad. Kuid odavaim kaabel, mis ma Eesti netilehekülgedelt leidsin, oli 145.-. Märksa kallimad olid Oomipoe lehel. Selline konvert tuleb sama mis juhtme enda hind, aga pean oma kätega tehtud jubinat ja sellega kaasnevat kogemust väärtuslikumaks kui osta vajalik vahend ise. Välimus tuleb igaühe oskuste/vahendite piires. |
Ei leia ka praegu, aga kuskil olid vahepeal 119 vms. hinnaga müügil, ja ebayst saab alla 100 koos saatmisega. See sinu antud lingil oleva kaabli tegemine käib keskmisel inimesel üle jõu, ja see suurem kiip maksab seal ligi 300 juba. Minu arust on kasvõi see 145ne kaabel hea investeering, töötab ja asjal garantii ning normaalne välimus. See oomipoe oma on jah natuke ülehinnatud.
Pooldan ka isetegemist, aga leiutada ise asju mis on poes normaalse hinnaga saada, pole nagu mõtet. Tasuks teha selliseid asju mis on poes üle mõistuse juurdehindlusega või siis mida pole võimalik poest osta.
guest1902
16.03.2008 11:22:45
Ega ehk suurt vahet pole, et kaabel on LPT->USB või vastupidi? Ses mõttes on suur osa skeeme FT232BM kiibiga (natuke üle 100 krooni) ning ülejäänud pudi-padi (eeldan, et jootmistehnika on ikka olemas) annab kokku Oomipoe kaablite hinnad (kuskil 200.-).
P.S. vo ajan kiibi funktsionaalsuse segamini.
KillFrenzy
16.03.2008 12:23:52
Ei aja segamini midagi, need kaablid teevad ikka USB'st LPT, vastupidi ei lähe kuidagi õnneks.
R A T
08.04.2008 23:57:53
| kõige lihtsam on lauaarvutile PCI pesasse usb kaart osta, kui persse keerad, ostad uue.. Odavam kui emaplaat, maksab ka miskit soti kanti ehk??
Albert52
10.04.2008 22:12:36
Kas keegi normaalset displeid endale ei taha? Väike video kah: http://wanted.planet.ee/mesik/displei%20003uoyvmb.mpg
Asja saab panna kuvama ükskõik mida. Ühendub printeri porti. Saadaval nii rohelise, kui sinise taustavalgusega. Suurus on tal 20x4 tähemärki.
Võrdluseks poes, mis maksab: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LCD20X4ZN Minu käest saab tunduvalt odavamalt. Kõik küsimused ja huvilised saatku PS.
NB: Komplekt sisaldab ainult displeid ennast, et on ise vaja kaabel osta oomipoest ja kokku joota. Keerulist midagi pole. Soovi korral võin ka mina töö ära teha lisatasu eest.
Neid kodus mul pole, vaja on tellida, mis võtab paar nädalat aega.
Chaza!
11.04.2008 08:11:31
| R A T kirjutas: |
| kõige lihtsam on lauaarvutile PCI pesasse usb kaart osta, kui <b>piixu</b> keerad, ostad uue.. Odavam kui emaplaat, maksab ka miskit soti kanti ehk?? |
Aga ütleme, et panen vanale rondile usb-sse mingi veidi lühises asja, kas siis arvuti oskab kohe poweroffi või midagi teha, st kui toitekas lühisesse lasta, siis see toimib. Aga usb-ga. :/
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
R A T
11.04.2008 08:42:08
| USB-sse lühises asi ei tohiks rohkemat teha, kui lihtsalt mitte töötada. Kui pinge kõva, keerab ehk USB pordi persse. Äärmisel juhul saad emaplaadist lahti.
11.04.2008 19:32:22
vett saanud usb hiire alusjaam ei teinud midagi rohkemat kui et win teatas et probleem on seadmega
vett sai asi niipalju et kui lõpuks avastasin et miks arvuti seda errorit annab, siis sain kena veerand klaasi vett välja kallata alusjaamast
HighEnd
20.04.2008 16:51:46
vasakul mingi nokia telefoni kaamera. Kas seda oleks võimalik kuidagi arvutiga ühendada? googel ei aidanud
rihard
21.04.2008 01:23:38
| Kuidagi ikka saab aga se läheb mõtetult kalliks ja raske teostada ka.
Chaza!
21.04.2008 10:25:10
Lihtsam on minna poodi ja osta odav veebikaamera.
R A T
21.04.2008 10:33:42
siiski oleks päris huvitav see ise käima saada, alati ei taha inimesed lihtsamat teed pidi minna
HighEnd
21.04.2008 14:22:20
R A T, õige jutt. Keegi oskab äkki öelda siis mida joota vms..
telefon vist 3230
R A T
KillFrenzy
21.04.2008 21:04:31
| Pinouti on väga lihtne saada. Service manual lahti ja seal kõik skeemid ja pinoutid olemas.
spongerdan
01.07.2008 14:32:11
kKa plaanis seda tegema hakata. Ostsin siit HinnaVaatlusest algmaterjaliks 3310, millel pilt ei tulnud ette. Peale klemmide näppimist ja liimimist pilt ees .
Nüüd siis vaja printeri otsikut ja veel asju:P
Lugesin seda teemat mitu korda küll, aga kas keegi ütlesk täpselt, mida mul veel vaja on ja mitu tükki? Mingi link äkki elfaelektroonika lehele, et saaksin minna ja kohe nimekirja järgi asjad ää' osta
qratman
rihard
02.07.2008 01:45:41
Ei pea kondensaator vähemalt 16V olema, LPT pordis rohkem kui 5V pole.
-Tarmo-
18.07.2008 08:44:47
Keegi värvilise ekraaniga pole teinud? Mul üks mingi samsungi oma, vedeleb niisama.. 3310 oma katki .Kõik muu, peale kondeka ja dioodide olemas
_________________ Tarmo / asdnet.pri.ee |
CoiL
18.07.2008 13:30:02
| Mul vedeleb üks värvilise displayga Sony Ericsson J210i. Keegi teab, kas seda on võimalik arvutile sappa visata?
resistor
24.07.2008 13:14:47
Sai isegi kunagi 3310 displayga veidi jännatud, paar pilti:
rihard
24.07.2008 14:47:48
| resistor kirjutas: |
Päris kena aluse oled nikerdanud. Näita siis kuidas display pilti ka näitab.
resistor
24.07.2008 16:12:38
| rihard kirjutas: |
Päris kena aluse oled nikerdanud. Näita siis kuidas display pilti ka näitab. |
Sellest projektist juba pool aastat möödas, pean lcd ja arvuti vahelise kaabli üles otsima, siis panen mõned mõned pildid üles
