XYZ
15.04.2008 17:36:08
Väga huvitav - kas ostsid selle monitori HV-lt ja garantii teostajaks on ka HV või oli su teiseks osapooleks siiski ML/Enter
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
MONX33
15.04.2008 17:41:45
| XYZ kirjutas: |
Väga huvitav - kas ostsid selle monitori HV-lt ja garantii teostajaks on ka HV või oli su teiseks osapooleks siiski ML/Enter  |
Ei saa eriti su jutule pihta. Monitori ostsin ikka selle ML/Enterist kuhu ka garantiisse viisin.
XYZ
15.04.2008 17:44:39
Siis sealtsamast küsidki oma vahetuskaupa
12 :: |
56 |
MONX33
15.04.2008 17:48:05
| XYZ kirjutas: |
Siis sealtsamast küsidki oma vahetuskaupa  |
Kas selline vahetus on muidu teostatav või ei ole?
XYZ
15.04.2008 18:11:44
Seda just sealt küsidki, sest loeb vaid nende arvamus asjast
12 :: |
56 |
DesertFox
16.04.2008 00:02:36
Ei usu, et keegi hakkab kohe monitori vahetama, sest remonditud monitori tarnija tagasi ilmselt ei võta ja müüki seda on ka väga raske panna, pealegi võs ei kohusta niiviisi kohe välja vahetama.
_________________ tihti nähakse pindu teise silmades, samas ei panda tähele, kui palk enda omas... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Archibald
16.04.2008 03:59:40
Ostsin ruuteri sõbrale, MSI broadband router Wifi'ga, suvaline odav junn siis (no kõige odavam ei ole, 800 kandis maksis).
No siis tuli välja, et PPPOE ühendust see plastmass jublakas tekkitada STV võrgus EI suuda.
Läksin tagasi järgmine päev. Müüja "Ega jah, ta millegi pärast ei tööta STV võrgus, tõsi tõsi". Ok, siis "ehk teeme vahetust? Ma maksasin tühjalt 800, et saada mitte töötava seadme". Tuli küll tegema veidi kurjema näo, sest oli ilmselgelt näha, et niisama vahetust ei tee. Natukene jamas, siis helistas kuskile "bossidele", et jah, vahetame teise ruuteri vastu. Ajas juttu ala "oled sa täpsustanud mida sa soovid osta ja milleks?".
Mida ma tahtsin: Ethernet WAN pesaga ruuteri, mis toetab PPPOE protokolli. Seda ta on, eks? Miks ta ei tööta STV võrgus, võiks kohe hoitatust panna ülesse, mind ei koti, et Taiwanis ei suutnud korraliku ülemaailma protokolli sisse toppida karpi. Oleks ma ostnud DSL ruuteri ja imestaks, miks mul CAT5 kaabel RJ45 otsikuga ei lähe sisse, siis oleksin jah, loll. Aga... Mul oli õigus, ma kontrollisin karbi peal, et vajalikud funktsioonid olemas, ostsin. See, et ta ei tööta "mingil põhjusel" (C) Enteri müüja, mind ei peaks nagu kottima.
Aga lõpp on hea, veendusin, et Linksys ja Cisco endiselt rullib Võetud asemel Linksys toimib tipp topp kõik
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
hendrik32
30.04.2008 15:45:14
| Kas internetist tellitud asjade eest saab ka kaupluses kohapeal maksta või peab läbi pange ikkagi?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Spezz
67 |
mobster
28.05.2008 08:32:27
| DeCoder kirjutas: |
Panen ka kirja oma kogemuse ML arvutite garantiiosakonnaga (valukoja 5, Tln), ei oskagi öelda kas positiivne või negatiivne, ei oskagi öelda.
Üheasõnaga, tüdruku ML läpakal (ML tootenime ei tea, barebone oli AL55, ostetud umbes sügis 2006) murdus loomuliku kasutamise käigus ekraani hing korpuse küljest lahti, lihtsalt käis kaane lahti tegemisel krõps ja oligi kõik.
Kuna kõik ostuga seotud dokumendid olid kaotsi läinud (masin ise ostetud Taigist paides), siis otsustasin pöörduda otse algallika juurde, et vältida mõttetuid sekeldusi.
Seega, teisipäeval (26.02) astusin läpakas kaenlas valukoja 5 uksest sisse. Üleüldine teeninduskultuur jättis kohe esmapilgul soovida. Leti taga oli kaks teenindajat, millest üks tõmbas peale minu eeloleva kliendi teenindamist välja suitsu tegema, teine tegeles leti taga oma asjadega, mõlemad jättes mind teadmatusse, kaua ma ootama pean ja millal minuga suvatsetakse tegelda.
OK, see selleks.
XP litsentsikleepsu alusel selgitati välja, et masinal garantii kehtib ja ostu jms. doksid neid ei huvita. rääkisin oma mure neile lühidalt ära. Selle peale tehti suured silmad ja öeldi, sry füüsiline vigastus ei käi garantii alla.
Ma vastu, oot mis füüsiline vigastus, kas mul jäi midagi kahe silma vahele? Nemad vastu, aga te olete selle läpaka ju maha pillanud muidu ei saaks selline asi juhtuda!
No hallllooo, sellise kukkumise peale peaks ju terve nurk sodi olema või siis vähemalt tugevad värvikahjustused olema, mida otsimise peale muidugi ei leitud. Selle peale kutsuti tagatoast keegi targem, kääksutas kaant mõned korrad ja käis välja idee, et kasutaja olla ise tahtlikult ekraani väänanud, kuni see hing murdunud.
Selle peale ma hakkasin juba juba vaikselt vihaseks saama, ja nähvasin, kuulge sellise tugeva väänamise puhul peaks ka ekraani osa tugevalt kahjustatud olema.
Selle peale ei öeldi viisakamalt, et laseme tehnikul täpsemalt uurida, võeti masin remondijärjekorda. Küsimusele, millal võiks midagi selguda, vastati et kindlasti mitte enne neljapäeva (28.02).
Nojah, asi seegi. Vajalikud varuosad pidi neil sellele mudelile õnneks laos olemas olema.
Jõudsin autoga vaeval 15 min. sõita, kui tuli kõne ML garantiist. Tere, helistan ML garantiist, vahetasime laptopil garantii korras ekraani hinged välja, võite järgi tulla.
Olin suhteliselt keeletu, küsisin igaks juhuks teist korda veeel üle, ega nad midagi sassi ei ajanud. Kõik õige.
Keerasin otsa ringi, ML tagasi. Üle leti ulatati laptop, ei mingit allkirja kuskile ega midagi.
Siiamaani töötab  |
Mul on täpselt sama olukord hingedega. Ainuke vahe et neil neid hingesid neil pole momendil ning arvuti on garantiis juba 1,5 kuud. Ei teagi mis ette võtta , kas hakata Riisalule helistama kuskil pole öeldud ka kaua nad garantiid maksimum aeg teha võivad. Ekspress garantii see ei ole, just sai 1 aasta läbi garantii on aga 2 aastat.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
TheDJ
28.05.2008 12:57:15
| mobster kirjutas: |
| DeCoder kirjutas: |
OK, see selleks.
Siiamaani töötab  |
Mul on täpselt sama olukord hingedega. Ainuke vahe et neil neid hingesid neil pole momendil ning arvuti on garantiis juba 1,5 kuud. Ei teagi mis ette võtta , kas hakata Riisalule helistama kuskil pole öeldud ka kaua nad garantiid maksimum aeg teha võivad. Ekspress garantii see ei ole, just sai 1 aasta läbi garantii on aga 2 aastat. |
Ma helistaksin ohjeldamatult ja tüütaks sellisel juhul. Ja kui ikka täiesti metsas keegi suhelda ei taha, vot siis. Ennem prooviks leebemate vahenditega hakkama saada. Sest tegelikult kui firmale on klient olnuline, peab ka kliendi ära kuulama ja talle vastu tulema, nii hästi kui saab. Mingi kokkuleppe vast ikka saab, ma ei usu et see asi nii lootusetu on.
8)
Millal Sulle neid hingi lubati? ja kas on see kuupäevaliselt lubatu täidetud? Kui jutt oli kindlast kuupäevast päri aru uuesti aga kui mitte et pole siis ega Sina pole süüdi et pead nii kaua ootama, äkki pakutakse muud lahendust välja. Mõttetu on ju osta läpparit mille osad on nii def et isegi müüjafirma ei suuda neid sisse tuua õigel ajal nagu vaja, et muudkui oota. Esita oma probleem neile või mine kohale ja ütle et oled toote eest raha maksnud ja soovid oma toodet kasutada,milleks enam venitada ja oodata. Kui sa oled viisakas ja isegi kaua oodanud, peaksid ka nemad kui kliendist lugu peavad, midagi ette võtma. Ja tegelikult kui mingi asjaga on probleeme (nt. mõni detail mida raske saada ei pruugi nii kiirelt jõuda) sis nõuagi selgeid vastuseid, pole mõtet inimesele mulli ajada, oled palju rohkem rahul kui tead et ahhaa jupp tulebv 3 kuuga kohale, siis tead kuidagi edasi reageerida/olla/seisukohta võtta. Muidu on ikka selline lolli lootmine ja pikapeale võib küll jah tekkida tunne et hea oleks TV´sse minna ja seal asju ajada aga minu kogemuste põhjal on ML küll viisakas koht nii et soovitaksin Sul inimlikult asju ajada. Lõppkokkuvõtteks pole meie asi kritiseerida kuidas ja mida kus keegi klienditeenindaja millega tegeleb vaid põhiline et oma toote kätte saame ja veendume et see on ikka täie raha eest ja kõik nagu peab.
Edu
mobster
28.05.2008 14:39:32
| TheDJ kirjutas: |
| mobster kirjutas: |
| DeCoder kirjutas: |
OK, see selleks.
Siiamaani töötab  |
8)
Edu |
Kui kedagi huvitab...
..võtsin siis täna asja ette. Uurisin kõigepealt tarbijakaitsest kaua võiks üldse mingi toodet garantiis hoida. Sain vastuse kui tarbija pole saanud tooded tagasi 5 nädala jooksul siis loetakse see tarbija huvisid oluliselt kahjustatavaks ning on õigus raha tagasi nõuda.
Läksin siis selle jutuga uuesti ML-i rääkisin kõik rahulikult ära. Nad vabandasid ja pakkusid kompensatsiooniks 1gb mälu juurde panna. Leppisime siis suusõnaliselt et kui nädala lõpuks valmis ei ole siis nõuan raha tagasi.
Arvuti oli küll enamvähem OK. Maksis vist mingi 16.5 k, pole specce käepärast aga 17" 1.6 dual core, korraliku videoga.Ainuke see mehaaniline viga nagu enne mainiti - hinged jooksevad suuremal kasutamisel nii raskelt et lõpuks murdsid läbi korpuse arvutit kinni pannes.
Mul vaja ka nagu teda kasutada kui nad korda ei saa võtan raha või küsin vahetust samaväärse vastu. Seda pean küll tegema ja juba leppisin ka Flexis kokku, kust masina ostsin. Ehk siis seaduse nupule vajutamine tõi kohese edu
36 |
Tough
29.05.2008 19:18:37
| kas kellelgi on olnud kogemusi Apple asjade garantiiremondiga Enteris?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
TheDJ
31.05.2008 09:15:37
| mobster kirjutas: |
| TheDJ kirjutas: |
| mobster kirjutas: |
| DeCoder kirjutas: |
OK, see selleks.
Siiamaani töötab  |
8)
Edu |
Mul vaja ka nagu teda kasutada kui nad korda ei saa võtan raha või küsin vahetust samaväärse vastu. Seda pean küll tegema ja juba leppisin ka Flexis kokku, kust masina ostsin. Ehk siis seaduse nupule vajutamine tõi kohese edu  |
Anna ka teada kuidas asi lahenduse saab. Oleks vägagi huvitav teada
Snowy
03.07.2008 20:32:07
Hea on tõdeda, et poed panevad üha enam rõhku online keskonnale. Uue poe on teinud ka Enter. Kõik on loogiliselt ülesehitatud ja infot on müüdava kauba kohta piisavalt. Meenutab suuri "lääne" veebipoode.
On keegi juba ka midagi sealt soetanud? Kuidas teenindus on?
_________________ Praegu kodus |
mats matu
04.07.2008 20:48:23
| Teenindus on normaalne, vähemalt Viljandis
Rudolf112
13.07.2008 01:24:12
| Pärnu esinduse teenindus on alla igasugust arvestust, võin seda juba öelda mingi vähemalt viiendat korda. Üleeile sai saadetud e-mail, et kaua läheb ühe asjaga garantiis. Saatis tibi e-maili vastu, et sellele vastab tehnik järgmine päev, kuna teda pole hetkel tööl. Otseloomulikult seda e-maili ei tulnud. Oligi vist liiga palju tahetud.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
globostrat
07.11.2008 20:49:36
Niisis, Enteri kodulehel lubatud et kui kaup on laos ja tellimus tehtud tööpäeval enne kella 16-ti, siis kauba toob kohale ELS kuller järgmisel tööpäeval hiljemalt kell 16.00.
Tellisin eile kell 13.40 asja mis oli 100% ühes Tallinna kaupluses, oma akkauntis nägin et makse laekus neile koheselt. Ise samuti asun Tallinnas, aga see kaubaartikkle on füüsiliselt suur ja nõnda otsustasin et ise ei lähe talle järgi poodi, parem ootan üks päev ja kuller toob ta mulle koju lahkelt, nagu neil lubatud.
Ha ha, dream on sucker. Vaikus siiamaani. Enteri customer support töötab ainult kella 17-ni, nagu neil kodulehel kirjas, sest kell 17.05 helistades (enne seda veel lootsin et kuller helistab) mulle keegi ei vastanud. Vähemalt see üks väide nende kodulehel vastab tõele. Hea algus seegi nende jaoks, aga see on ka selle tehingu lõpp. Miks ma ei viitsi veel mõned päevad oodata jne.? Sest mulle ei meeldi valetajatega äri ajada ja sellist lohakust sponseerida. Selliseks viletsaks teenindamiseks oli aeg ja koht - NSV Liit. Ja ainuke viis selliseid tegelasi kuidagi õpetada on raha kaudu. Nii et taganen tehingust ja nõuan oma raha tagasi.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Dinkz
07.11.2008 21:10:10
Minul on siiani Kristiine ja Järve esindustega väga meeldivad kogemused olnud. Tuntakse huvi kliendi soovide vastu ja siiani on alati ka ilusti abistatud, kui on probleeme tekkinud.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
jamaylem
11.11.2008 15:30:53
| Oleneb, mida targemad pead mõtlevad. Arvestavad asjaolusid jne. Mõeldav see on aga kas reaalne, see jääb nende otsustada.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
44 |
globostrat
22.11.2008 19:04:34
4 päeva tagasi lubati kirjalikult et raha laekub mulle tagasi samal päeval.
Siiamaani pole laekunud ... haletsusväärsed tegijad
63 |
Nika0
18.12.2008 17:39:17
ML Arvutiga head kogemused olnud !
Aga ütleks, et see teeniduse telefoni numberil ei vasta mitte keegi, see selleks !
Sai siis pöörtutud sinna probleemiga Emaili teel, et kui xp installima hakkasin ei lasknud ütles et kõvaketast pole, sai kiri kirjutatud ja öeldi tee niimodi biosist ja nii asi toimis 5+ neile ! Kiri tuli tagasi koos vastusega 2min jooksul !
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
Electrical
18.12.2008 18:03:18
Üritasin täna tellida Xbox 360 Elite konsooli Enteri kodulehelt, sai ilusti kõik ära makstud ja paari tunni pärast helistatakse, et üheski poes konsoole pole ja kantakse makstud raha tagasi
Praegugi veel ilutseb nende kodulehel, et ühes poes saadaval
Enteri kodulehe infot ei tasu üldse usaldada...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Ramm
18.12.2008 18:51:38
| Electrical kirjutas: |
See nüüd küll mingi halb pole,mõni teine ettevõte oleks mitu nädalat vastamata jätnud ja raha endale hoidnud.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
telefoon
03.02.2009 00:08:53
Enteris on hinnad enamasti kallimad kui mujal. Ja kui midagi osta tahaks, siis on seegi otsas.
Näiteks sai kunagi ostetud printer. Lootsin, et saan tulevikus selle tarbeks ka tinti osta, kuid siiamaani pole seda seal kunagi olemas olnud.
busse
03.02.2009 09:44:45
| telefoon kirjutas: |
Näiteks sai kunagi ostetud printer. Lootsin, et saan tulevikus selle tarbeks ka tinti osta, kuid siiamaani pole seda seal kunagi olemas olnud. |
tint on üldiselt nii spetsiifiline asi, et keegi ei viitsi seda eriti laos hoida. seda kulub valdavalt vähe ja kuna ka tootjaid ja printereid erinevaid üsna palju, siis peaks suht suur hulk kaubapinnast olema tintidega kaetud.
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
One
728 |
superior
08.02.2009 12:05:37
Mulle üldse ei meeldi see pood.
Koguaeg käivad närvidele küsimusega "Kas saab aidata?". Saan aru, kui 1 teenindaja tuleb ja küsib, aga no see absurd kui kõik järjest hanereas käivad küsimas ja siis tulevad veel uuele ringile.
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
DesertFox
08.02.2009 12:17:03
| superior kirjutas: |
Koguaeg käivad närvidele küsimusega "Kas saab aidata?". Saan aru, kui 1 teenindaja tuleb ja küsib, aga no see absurd kui kõik järjest hanereas käivad küsimas ja siis tulevad veel uuele ringile.  |
Seal arusaadav ka, miks küsitakse, tihti ei panda tähele, kes küsimas käib, samas kaamerast ju jälgitakse neid, kui küsimata jätavad, võib vallandamine oodata.
mcaff
08.02.2009 15:12:41
Vanast oli hea pood aga nüüd üritab copy paste teha photopoindiga, mingi digikaameraid ja mis muud jura müüma hakkand, vanasti oli see it-pood aga nüüd on mingi digi-blondi pood
104 |
siLc
08.02.2009 15:59:18
| Suure ketina müüakse ikka seda mida võimalikult lai klientuur ostaks, eriti praegustes tingimustes...
186 |
DesertFox
08.02.2009 16:55:08
| siLc kirjutas: |
| Suure ketina müüakse ikka seda mida võimalikult lai klientuur ostaks, eriti praegustes tingimustes... |
eks ta nii ole, keegi endale üleliigset ladu tekitada ei taha.
TheDJ
10.02.2009 15:20:10
Tegelt kui nii kogu aeg küsitakse tekitab selle efekti et tahaks välja minna ära ja kuskile mujale poodi kus kogu aeg ei pärita. Nagu vahest tahaks rahus ka niisama poes vaadata aga kui ei küsita siis arvatakse maybe et oled mingi tiif ja tahad midagi pätsata siis kindluse mõttes kysitakse kuda saab abiks olla, kui liiga kauaks vahtima jääda midagi
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
Krizto
10.02.2009 17:07:43
| TheDJ kirjutas: |
mulle meeldib kui pakutakse personaalset teenindust, mul on õigus sellest loobuda. see jätab palju positiivsema kogemuse kui arvuti taga nokitsev klienditeenindaja
kui tahad rahus poes käia, külasta veebipoodi, seal ei päri keegi su käest midagi
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
DesertFox
10.02.2009 17:31:30
| TheDJ kirjutas: |
See on mitme otsaga asi, kui nüüd kohe uksepeal hakatakse pärima, nagu enteris kombeks, siis on jah asi paigast ära. Seal ju müüjad ei tee seda loomulikust, vaid peapesuhirmust rohkem. Pealegi kui kliendiloenduri kohta on vähe tehinguid, siis hakkab ka seal huinjaa pihta. Tavaliselt, kui keegi pikemalt vaatama jääb, siis mõni on liiga häbelik, et küsida nõu, siis on täitsa ok, kui abi pakkuma minnakse. Pealegi, kui ongi tiif, siis reeglina loobutakse varastamisest, kui nähakse, et neid jälgitakse.
Jolinar
10.02.2009 19:44:11
Üldiselt on ikka kliendi näost näha, kas ta vajab abi/seletust vmt või ei, kui ta ikka rahulikult nohisedes oma asja uurib (mitte 20 min ühte cd toorikute torni ei nilli) siis las uurib, kui juba teenindajat hakkab pilguga otsima, siis on õige koht stamplauseks.
Sattusin ka täna enterisse, uurisin seal ühte statiivi lähemalt ja olin üleüldse seljaga teenindaja poole, see ronib mulle seljataha ja siis tuli juba kauaoodatud enteri stamplause:"Tere, kas ma saan teid kuidagi aidata?"
Ma ei osand enam muud vastata, kui, et saan ise ka omade asjadega hakkama, kui vaja, küll karjun.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
DesertFox
16.02.2009 13:40:36
| Jolinar kirjutas: |
Ma ei osand enam muud vastata, kui, et saan ise ka omade asjadega hakkama, kui vaja, küll karjun. |
Nii ta on! Lihtsalt osad inimesed on sellised it võhikud ja saavad paremat selgust, kui nad on mõne toote juures tükkaega passind, vaagind seda ja teist, aga ei suuda otsustada.
| Max Powers kirjutas: |
iDream on uus kett, uus kontseptsioon. Ääretult rumal oleks uus kett kauplusi ehitada ja siis 6 kuud hiljem öelda, et paneme uksed kinni. 6 kuud on minimaalne aeg kui hakkab tekkima mingi reaalne klientuur, kaupluse olemasolu info on kõigi klientideni jõudnud jne. Suht rumal otsus oleks uus kett, kuhu on suuri investeeringuid tehtud, kohe korstnasse kirjutada.
Kui ikka asi praeguses olukorras kõvasti kahjumit toob, siis parem kohe sulgeda kui et oodata aasta ja siis kinni panna.
Kus Enteril 300m2 poed asuvad?  |
Näiteks Mustika kaubanduskeskuses. Kas ta täpselt 300 ruutmeetrit on, aga kordades suurem küll, kui tavalised väiksed poed. Võrus oli ka vist selline.
eXceed
27.02.2009 12:07:26
link :: Enter
27.02.2009 seisuga on maksuvõlg 5 551 584 krooni
27.02.2009 seisuga on ettevõttel intressivõlg 101 348 krooni
ega ei ole jah... 24 päevaga 2,2 milli pmst juures...
Ml arvutid...
27.02.2009 seisuga on maksuvõlg 2 496 908 krooni
27.02.2009 seisuga on ettevõttel intressivõlg 41 510 krooni
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
busse
27.02.2009 12:28:24
eks ta ole, neid majanduskasvu ajal tehti uhkelt igasse kaubanduskeskusesse üks arvutipood või paar. nüüd vaikselt on turg samas muutunud ja arvutipoed on saanud köike müüvateks kohtadeks, et loomulik ju nüüd. kellelgi peab hakkama kehvemini minema kui tarbimine vähenenud.
OT: ülemistes on k, enter, elion, photopoint, euronics, dell (veel on vist). nad köik müüvad enamvähem samu tooteid (küll erinevad tootjad/mudelid kohati). seega üsna hea rebimine toimub, et suudaksid müüa üksköik nendest kliendile süleka/arvuti. ehk siis köigile ei jätkugi turgu enam.
58 |
Spezz
05.03.2009 17:39:14
Kaks pilti Mustika poest:
67 |
One
06.03.2009 11:36:47
Ega jah, pood on tühi..
728 |
Kapitan
Kaevur
06.03.2009 12:13:06
Karma.
21 |
Ands
01.04.2009 15:06:49
Enteri aprilli kliendilehe järgi on nüüdsest enteri kaubavalikus ka külmkapid, pesumasinad jms mudru. Esialgu toimub see Rocca poes neil.
Koduleht seda veel ei kajasta, kuid peaks tulema asjad müügile ka veebipoodi.
koostööd tehakse iteki elektroonikakauplustega( www.itek.ee) ja lähikuudel on plaanis ühendada veel mitmed suuremad Enteri ja Iteki kauplused üle eesti.
Vot sellised lood.
| Kommentaarid: 354 loe/lisa |
301 |
busse
01.04.2009 15:31:02
kui see aprillitüng pole. siis varsti on enter samasugune suvaline saastapood nagu bauhoff
peamine müük on ehitusmaterjalid+sisustus, samas saab ka köik muud koju vajalikuks sealt kätte (even food).
enter siis on peamine tehnika, aga saad ka lasta teha kohapeal burxi ja ölle vötta
58 |
DesertFox
01.04.2009 15:38:12
Ma olen ka kuskilt kuulnud, et ühinevad mingi koduelektroonika firmaga... võibolla kaob Enteri nimi sellega üldse ära.
eXceed
01.04.2009 16:49:38
Kuulnud et mõlemad nimed jäävad alles,aga lihtsalt selline mingi ühine firma teha nagu euronics,et müüa kõike....
Kuigi kui krediidiinfost vaadata võlgasid ,siis nii Enteril,Idreamil kui ka Enteriga koostööd tegeval ML arvutitel on kõikil võlad suurenenud
153 |
Ramm
02.04.2009 14:19:44
| On nendel kuulujuttudel üldse mingit mõtet ka? Ma ei saa küll aru firmast ,kes sooviks võtta endale võlgnikust partneriks ML'i kui sellel puudub igasugune äriplaan kuidas võlgadest vabaks saada..Samas eestis lolle leidub...vist..
19 |
02.04.2009 14:39:25
| Kui jälgida Microlingi tegemisi läbi olemasolu a 15-17 aasta, siis on näha, et pidevalt käib pidevalt üks suur "lahutamiste ja liitumiste mängimine." 8)
211 |
Paulie
03.04.2009 08:00:39
| tahanteada kirjutas: |
| Kui jälgida Microlingi tegemisi läbi olemasolu a 15-17 aasta, siis on näha, et pidevalt käib pidevalt üks suur "lahutamiste ja liitumiste mängimine." 8) |
Ei saanud nüüd aru, kuidas Microlink ja tema tegevus siia alla käib.
Tegemist ikkagi ML+Enteri teemaga.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
CoiL
03.04.2009 09:17:18
Kui ma ei eksi siis Tartus on Pauluse kiriku vastas asuv ML Arvutid oma kodinad kokku pakkinud. Vähemalt tuled ei põle ja aknad tunduvad tühjad olevat. Oli ka aeg imo.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
