uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia G80 aka 8800/8600 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 104, 105, 106 ... 128, 129, 130  järgmine
sirius4k
sirius4k
sõnum 30.03.2008 20:57:56 vasta tsitaadiga
No ATi draiverid lasin maha.. formaati siukse tühise asja pärast kindlasti tegema ei hakkaks (icon_razz1.gif Ja BIOSis lükkasin jah int. graafika välja icon_razz1.gif Või noh.. Primary adapter sai panna PCI-E
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Sylar
Sylar
sõnum 03.04.2008 17:30:41 vasta tsitaadiga
Terv kõigile. Küsin siin teemas natuke nõu, ei taha kohe uut teemat tegema hakata. Nimelt milles võib kala olla kui idles on kõik korras, aga niikui mõne game saab käima lastud, on 5 minti ja pang, hangub niimodi kinni, et hiir ei liigu ja num lock indikaator ei lülitu ka sisse välja. Ehk siis lihtsalt jääb kinni. Kõige veidram on, et see häda tuli nagu välk selgest taevast. Ühel hetkel kõik ok ja siis hakkas kamm pihta. Algul sai arvata sada erinevat võimalust, nagu hdd, jne aga välistamise käigus(teine vga, hdd jne) töötavad mängud ilusti. Veel vihjab ju see, et gamede ajal teeb vga rohkem tööd ja sellest ka pang. Kaardiks on asus 8800GT. Viga ei saa olla ka jahutuses sest JAH, olen katsunud radikat ja jumala külm ja enne ju töötas pikalt probleemivabalt. Panin ka uuesti driveri peale, ikka! Hetkel nagu ei teagi mida veel proovida võiks. 3D mark 03 tegi ka muuseas probleemi vabalt ära eile. Biosest panin ka kõik ülekellatud seaded default, et välistada, prose ning mälude kalamist. Kas võib viga olla OpenGL ja DirectX-is? On kellelgi mõni hüva idee?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 52
sõnum 03.04.2008 17:43:15 vasta tsitaadiga
Sylar kirjutas:
See mitme mänguga nii või ainult ühega?.Proovi veits vanemaid drivereid igaks juhuks.Ühtlasi kasuta Driver Sweeprerit vanade drivude mahalaskmiseks.Sa ütlesid,et radikas külm.Ega sa jahutust maha pole kisknud viimasel ajal?.Valesti tagasipannes ei saa
korralikult kontakti võibolla.Kaart ise def klokkidel?.Kui nii siis lase kaardi mälu klokki veel def-st veidi allapoole(50Mhz peaks piisama).Kasti pole viimsael ajal lahti teinud?.Midagi lisanud/eemaldanud?
HighEnd
HighEnd
sõnum 03.04.2008 19:05:43 vasta tsitaadiga
Sylar, mälu korras kaardil?
Sylar
Sylar
sõnum 03.04.2008 19:27:46 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Jap, absull iga mänguga. Ok proovin vanemaid drivusid. Radikat pole maha kiskunud ja kelland kaarti ka mitte kunagi ei ole. Kõige kummalisem on see, et asi algas (minu arust peab see kokkusattumus olema) siis kui ma vahetasin freezer 7 pro stock inteli cooleri vastu, aga no c´mon ei saa ju selles asi olla icon_biggrin.gif ? Kusjuures kui jama pihta hakkas siis mõtlesin ise ka sellepeale. Aga noh vahetus läks libedalt. Kuna P5N-E SLI-l keskel suur mobo radikas siis see freezer jäi nurgast natuke selle vastu i viso. Mobo olen otsast otsani läbi tsekand, et äkki kondekad said viga kuidagi cooleri vahetamisel ja punnis vms aga mitte midagi. Lihtsalt ulme on see mis toimub icon_neutral.gif
HighEnd, kuda seda kontrollida kas korras mälu? 3d marki tegi ära...
heretic666
heretic666
sõnum 03.04.2008 19:33:17 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
Siis peaks artefakte ka näitama vist juba.
HighEnd
HighEnd
sõnum 03.04.2008 19:40:40 vasta tsitaadiga
Sylar, kui kolmdemark umbe ei pane siis peaks naq loogiliselt korras olema kõik. icon_rolleyes.gif
Sylar
Sylar
sõnum 03.04.2008 19:46:13 vasta tsitaadiga
Kunagi kui sai prose ja mälusid kellatud ja vähe pinget antud, siis paneb teistmoodi pange, hääl jääb vahest korrutama nagu tõk-tõk-tõk-tõk.... you know, aga jah nüüd lihtsalt hangub kinni. Ehk siis ma olen suht veendunud, et videos asi, aga kuidas nüüd välja selgitada mis tal siis viga? Uus kaart, pole vist 3e kuudki vana ja kõige olulisem see, et mingit hardware vms change´i ei eelnenud probleemile ning ainult täisvõimsusel loe:mängimisel tõrgub. Kas videod võivad niisama, lambist peeti minna?
HighEnd kirjutas:
No seda minagi, mis sa arvad miks ma siin tarkade käest nõu siis küsin? icon_neutral.gif võiks ju arvata, et siis peab miski muu seda põhjustama, aga miks siis teise videokaardiga kõik toimib?
Aga ok, õhta sõpsi poole tema masinas proovima, selgub siis kas ON videos asi või mitte.
heretic666
heretic666
sõnum 03.04.2008 22:01:11 vasta tsitaadiga
Sylar kirjutas:
Muidugi, elektroonika ikkagist.
TheDJ
sõnum 04.04.2008 11:10:34 vasta tsitaadiga
Tehnika on nõrgim lüli
Sylar
Sylar
sõnum 04.04.2008 11:21:32 vasta tsitaadiga
Problem solved dzentelmen icon_biggrin.gif. Eile siis, peale seda kui veetsin nii mõnedki minutid HV-s oma muret kurtes ja enne kui pidin video sõpsi poole testima viima, proovisin veel mängida ja ennenäe imet, ei pand kordagi pange icon_biggrin.gif. Paistab, et HV-l on võlujõud, piisab vaid siin oma muret kurtmast kui lahendus tuleb iseenesest. Tänud kõigile kes aidata püüdsid. thumbs_up.gif
Naughty
sõnum 05.04.2008 01:00:51 vasta tsitaadiga
kas sellise kaardiga on läbi teleka dvd-d vaadata ja mängida normaalne? kui saab seda teha hea kvaliteediga siis oskan telekat valida.
Club 3D nVidia GeForce 8800GTS, HDCP toetus, 320MB GDDR3 320BIT HDTV out+2xDVI+CRT 500/1600 DirectX 10 (CGNX-GTS8820)
angel
angel
sõnum 05.04.2008 01:51:19 vasta tsitaadiga
Naughty kirjutas:
vana jura kaart (loe: laojääk)...
8800GT 512MB või 8800GTS 512MB kõvasti kiiremad ja paremad sellest
Naughty
sõnum 05.04.2008 02:19:32 vasta tsitaadiga
asi selles et mul on see kaart juba olemas...äkki mõni kasutab seda isendit teleka taga ja annab hüva nõu icon_confused.gif
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 06.04.2008 12:37:32 vasta tsitaadiga
Mis OC'il kellelgi BFG 8800GTS 512MB 24/7 mängudes jookseb??
Mul hetkel tundub stabiilne STOCKIS GPU/Shader/Mem 750/1860/1030, FAN 60% (def. on 1675/1674/972, FAN 38%)
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
G80
G80
sõnum 06.04.2008 12:49:42 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
Ma pelan 750/1875/1050MHz kelladel, core kannataks veel vast aga pole lükkand rohkem.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 06.04.2008 13:01:31 vasta tsitaadiga
G80, Ja Fan speed?
G80
G80
sõnum 06.04.2008 13:11:51 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
G80, Ja Fan speed?
Ära siia kliki
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 06.04.2008 13:26:28 vasta tsitaadiga
Mul auto peal läheb liiga kuumaks idles 65C kuna fan speed 37% aint icon_confused.gif
manny50
manny50
sõnum 06.04.2008 13:48:19 vasta tsitaadiga
Milline 88gt võtta kas giga või bfg?
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 06.04.2008 13:56:27 vasta tsitaadiga
Ära seda Giga 88GT B versiooni võta...see hull lennuk...A versioon on parem e. vaiksem(kui BFG), kuid ikkagist esineb palju praaki nagu aru olen saanud...isiklikult endal polnud probleeme...
Aga jah nüüdseks võtaks vist ikkagist BFG...
heikis
sõnum 06.04.2008 14:59:48 vasta tsitaadiga
BFG pole mingit kahtlust.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
manny50
manny50
sõnum 06.04.2008 15:33:13 vasta tsitaadiga
Mis mäng on?
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 06.04.2008 15:50:52 vasta tsitaadiga
manny50
manny50
sõnum 06.04.2008 16:21:41 vasta tsitaadiga
krt, kui mängu pole kaasas siis ostan gb ja lükkan accelero s1 vms peale icon_smile.gif
Xenomorph
sõnum 06.04.2008 16:43:13 vasta tsitaadiga
Isendiks on sparkle 8600gt ja on olemas ka tv juhe ( s-video ) aga juhtme otsikud ei sobi kaardi aukudesse . Äkki keegi teab midagi sellest teemast
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
loser
sõnum 06.04.2008 19:39:12 vasta tsitaadiga
HDTV/ Video-out Cable (NVIDIA) Sellist juppi pole kaasas videoga?
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
Xenomorph
sõnum 06.04.2008 19:40:24 vasta tsitaadiga
Kusjuures ei ole jah icon_sad.gif aga need värvilised augud mis seal on , nood juhtmed mis sinna sisse lähevad on olemas
loser
sõnum 06.04.2008 19:52:59 vasta tsitaadiga
Nende värviliste aukude kõrval on seal ka S-Video ja juhtme otsas on HDTV pistik,kaardil ilmselt pole mitte S-VIdeo pesa vaid HDTV ja siis oleks vaja sellist üleminekut.
Sylar
Sylar
sõnum 15.04.2008 00:19:38 vasta tsitaadiga
mightythor
mightythor
sõnum 15.04.2008 05:23:39 vasta tsitaadiga
kui hästi või halvasti NVIDIA GeForce 8800GTS erinevate CAD tarkvaradega töötab? Eriti huvitab just SolidWorks? Vanemate kaartide puhul näiteks osad funktsioonis SolidWorks'is olid üldse kinni või töötasid vigaselt.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Sylar
Sylar
sõnum 15.04.2008 10:06:45 vasta tsitaadiga
Uuemad nagu GTS peaksid ikka toetama ju, meil küll tellitakse projekteerijatele Quadro FX-e, aga isegi vanemate Matrox kaartidega ei näi probleemi olevat icon_razz.gif. Muidugi tegemist AutoCadi ja Revitiga, solidworksist ei tea midagi. icon_redface.gif
ufo56
ufo56
sõnum 15.04.2008 10:21:59 vasta tsitaadiga
Kas mitte Quadro FX ei peakski olema sellise töö jaoks nagu SolidWorks?
mightythor, Ei tohiks vast probleeme tulla 8800GTS'iga.
 Lae pildid -> pilt.io
TheDJ
sõnum 15.04.2008 10:43:16 vasta tsitaadiga
loser kirjutas:
Mul oli ka selline umbes kaasas aga mina panin küll niisama S-video videokaardi taha ära ja sain pildi ka.
NATAS999
sõnum 15.04.2008 10:48:53 vasta tsitaadiga
Quadrod on just mõeldud selliste profi rakenduste jaoks. Need featuurid, mis kinni on vanemate kaartidega, ei pruugi ka uute mänguri kaartidega lahti tulla. Profikaartidel on driverite ehitus teine. Raua kohta ei oska öelda, kas seal ka midagi väga palju erineb (kunagi sai geforsesi rivatuneriga quadrodeks küll teha).
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
LauriTed
sõnum 15.04.2008 12:18:36 vasta tsitaadiga
Milline 8800GT 512mb versioon on hetkel parim meie turul hinnaga alla 3k?
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
omgwtf
omgwtf
sõnum 15.04.2008 12:30:47 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Parim ongi odavaim thumbs_up.gif eri tootjate vahe kajastub praktiliselt vaid pildist kaardil ja sodist mis karbis kaasas icon_wink.gif
mightythor
mightythor
sõnum 15.04.2008 13:06:15 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
jep, AGP siinile mõeldud GF Ultra 6800 oli voimalik ju täitsa Quadro kaardina tööle panna tüürerite modifikatsiooni abil. Kas keegi reaalselt ka CAD tarkvaraga tööd teeb(eriti SolidWorks) 8800GTS'i(või mõne teist 8'nda seeria kaardiga) kasutades? icon_rolleyes.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 15.04.2008 16:19:10 vasta tsitaadiga
Hetkel kasutan korralikku 7900 GS vektorgraafikaga seotud programmide nigu AutoCAD 2008 Civil 3D ja Xpower'is (Microstation'i ka suts). Nii palju võin öelda et sama prosega masin (3,2 GHz core 2 duo), oli märksa aeglasem vektoriga töötades (mingi int. inteli graafika) kui 7900 GS (laadis ja kuvas jooni aeglasemalt). Tundub et mingi vahe täitsa on olemas.
Vististi 6800 seeria oligi viimane mida softi kaudu quadro'ks andis konfida.
taurip
taurip
sõnum 21.04.2008 20:11:54 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
LauriTed kirjutas:
jah, aga vältige Sparklet ja muidu odavate ja viletsate jahutustega kaarte.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
gj
sõnum 21.04.2008 20:39:32 vasta tsitaadiga
endal oli sparkle 8800gts ja hetkel 8800gt passiivjahutusega, ei oska küll midagi kurta vs 8800gt asuse omaga, peale selle et viimane tegi jubedat vihinat oma väikese vendiga.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 212
soodent
sõnum 21.04.2008 21:13:01 vasta tsitaadiga
Sparkle aktiivjahutiga kaartide ventilaatorid olid oma klass viletsuses.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
sirius4k
sirius4k
sõnum 21.04.2008 21:31:52 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
NATAS999
sõnum 21.04.2008 22:29:27 vasta tsitaadiga
mina oma sparkle üle küll ei kurda. mängimise ajal hakkab vb natuke rohkem karjuma gigabytest, aga idles karjuvad HDD üle mõlemist.
Renq
Renq
sõnum 22.04.2008 17:23:14 vasta tsitaadiga
kas keegi on uusi nvidia beta drivereid ja ForceWare 174.93 drivereid proovides märganud et fps on tunduvalt kehvem?
näiteks mul hakkas nba live 08 väga suurelt hakkima ja assassin's creed'is oli tunda ka jõudluse langust?
denis28
denis28
sõnum 22.04.2008 17:31:30 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
mul assassinc creedis just vastupidi,tõusis perf uute drivudega...nii et ma ei tea icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
sõnum 24.04.2008 11:35:50 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Renq kirjutas:
Minul samuti andis 174.93 juurde(niikaua kuni AC maha lasin icon_lol.gif )
LauriTed
sõnum 26.04.2008 20:04:11 vasta tsitaadiga
tavaline maksab 2200.-
kellatud variant 2400.-
G80
G80
sõnum 26.04.2008 20:22:26 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
8800GTS ka 3,4kilo aga no see 8800GT 2,2kilo on ikka parem.
Kahju, et SLI mobod kehvad/kallid on.
Ära siia kliki
NATAS999
sõnum 26.04.2008 20:54:18 vasta tsitaadiga
Misasja? miks sli lauad kehvad on? ja üldse, mis mõte on gt sli-sse toppida? alla 4.4k eest saab juba 9800GTX, mis ikka kõvasti 8800gt-st ja gts-st üle. Aa, damn, ma ei arvestand selle sli-ga, et ei tea ikka kas 8800gt sli teeb äkki ikka 9800 GTX-le ära. icon_confused.gif
Nii, lugesin veidike teisi foorumeid ja seal arvati, et ikka 8800gt sli paneb 9800gtx-le ära, aga see on ka selline asi, et ühes asjas on 1 ees, teises on jälle teine variant parem, aga üldiselt pidi 8800gt sli kõvem olema.
Aga eks need 2200eeq gt ikka ühed kõvad paugud papi eest ole.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia G80 aka 8800/8600 teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 104, 105, 106 ... 128, 129, 130  järgmine
