sirius4k
30.03.2008 20:57:56
No ATi draiverid lasin maha.. formaati siukse tühise asja pärast kindlasti tegema ei hakkaks ( Ja BIOSis lükkasin jah int. graafika välja Või noh.. Primary adapter sai panna PCI-E
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Sylar
03.04.2008 17:30:41
| Terv kõigile. Küsin siin teemas natuke nõu, ei taha kohe uut teemat tegema hakata. Nimelt milles võib kala olla kui idles on kõik korras, aga niikui mõne game saab käima lastud, on 5 minti ja pang, hangub niimodi kinni, et hiir ei liigu ja num lock indikaator ei lülitu ka sisse välja. Ehk siis lihtsalt jääb kinni. Kõige veidram on, et see häda tuli nagu välk selgest taevast. Ühel hetkel kõik ok ja siis hakkas kamm pihta. Algul sai arvata sada erinevat võimalust, nagu hdd, jne aga välistamise käigus(teine vga, hdd jne) töötavad mängud ilusti. Veel vihjab ju see, et gamede ajal teeb vga rohkem tööd ja sellest ka pang. Kaardiks on asus 8800GT. Viga ei saa olla ka jahutuses sest JAH, olen katsunud radikat ja jumala külm ja enne ju töötas pikalt probleemivabalt. Panin ka uuesti driveri peale, ikka! Hetkel nagu ei teagi mida veel proovida võiks. 3D mark 03 tegi ka muuseas probleemi vabalt ära eile. Biosest panin ka kõik ülekellatud seaded default, et välistada, prose ning mälude kalamist. Kas võib viga olla OpenGL ja DirectX-is? On kellelgi mõni hüva idee?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
52 |
03.04.2008 17:43:15
| Sylar kirjutas: |
| Terv kõigile. Küsin siin teemas natuke nõu, ei taha kohe uut teemat tegema hakata. Nimelt milles võib kala olla kui idles on kõik korras, aga niikui mõne game saab käima lastud, on 5 minti ja pang, hangub niimodi kinni, et hiir ei liigu ja num lock indikaator ei lülitu ka sisse välja. Ehk siis lihtsalt jääb kinni. Kõige veidram on, et see häda tuli nagu välk selgest taevast. Ühel hetkel kõik ok ja siis hakkas kamm pihta. Algul sai arvata sada erinevat võimalust, nagu hdd, jne aga välistamise käigus(teine vga, hdd jne) töötavad mängud ilusti. Veel vihjab ju see, et gamede ajal teeb vga rohkem tööd ja sellest ka pang. Kaardiks on asus 8800GT. Viga ei saa olla ka jahutuses sest JAH, olen katsunud radikat ja jumala külm ja enne ju töötas pikalt probleemivabalt. Panin ka uuesti driveri peale, ikka! Hetkel nagu ei teagi mida veel proovida võiks. 3D mark 03 tegi ka muuseas probleemi vabalt ära eile. Biosest panin ka kõik ülekellatud seaded default, et välistada, prose ning mälude kalamist. Kas võib viga olla OpenGL ja DirectX-is? On kellelgi mõni hüva idee? |
See mitme mänguga nii või ainult ühega?.Proovi veits vanemaid drivereid igaks juhuks.Ühtlasi kasuta Driver Sweeprerit vanade drivude mahalaskmiseks.Sa ütlesid,et radikas külm.Ega sa jahutust maha pole kisknud viimasel ajal?.Valesti tagasipannes ei saa
korralikult kontakti võibolla.Kaart ise def klokkidel?.Kui nii siis lase kaardi mälu klokki veel def-st veidi allapoole(50Mhz peaks piisama).Kasti pole viimsael ajal lahti teinud?.Midagi lisanud/eemaldanud?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
HighEnd
03.04.2008 19:05:43
| Sylar, mälu korras kaardil?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Sylar
03.04.2008 19:27:46
| tomorrow kirjutas: |
korralikult kontakti võibolla.Kaart ise def klokkidel?.Kui nii siis lase kaardi mälu klokki veel def-st veidi allapoole(50Mhz peaks piisama).Kasti pole viimsael ajal lahti teinud?.Midagi lisanud/eemaldanud? |
Jap, absull iga mänguga. Ok proovin vanemaid drivusid. Radikat pole maha kiskunud ja kelland kaarti ka mitte kunagi ei ole. Kõige kummalisem on see, et asi algas (minu arust peab see kokkusattumus olema) siis kui ma vahetasin freezer 7 pro stock inteli cooleri vastu, aga no c´mon ei saa ju selles asi olla ? Kusjuures kui jama pihta hakkas siis mõtlesin ise ka sellepeale. Aga noh vahetus läks libedalt. Kuna P5N-E SLI-l keskel suur mobo radikas siis see freezer jäi nurgast natuke selle vastu i viso. Mobo olen otsast otsani läbi tsekand, et äkki kondekad said viga kuidagi cooleri vahetamisel ja punnis vms aga mitte midagi. Lihtsalt ulme on see mis toimub
HighEnd, kuda seda kontrollida kas korras mälu? 3d marki tegi ära...
52 |
heretic666
03.04.2008 19:33:17
| HighEnd kirjutas: |
| Sylar, mälu korras kaardil? |
Siis peaks artefakte ka näitama vist juba.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
HighEnd
03.04.2008 19:40:40
Sylar, kui kolmdemark umbe ei pane siis peaks naq loogiliselt korras olema kõik.
10 |
Sylar
03.04.2008 19:46:13
Kunagi kui sai prose ja mälusid kellatud ja vähe pinget antud, siis paneb teistmoodi pange, hääl jääb vahest korrutama nagu tõk-tõk-tõk-tõk.... you know, aga jah nüüd lihtsalt hangub kinni. Ehk siis ma olen suht veendunud, et videos asi, aga kuidas nüüd välja selgitada mis tal siis viga? Uus kaart, pole vist 3e kuudki vana ja kõige olulisem see, et mingit hardware vms change´i ei eelnenud probleemile ning ainult täisvõimsusel loe:mängimisel tõrgub. Kas videod võivad niisama, lambist peeti minna?
| HighEnd kirjutas: |
Sylar, kui kolmdemark umbe ei pane siis peaks naq loogiliselt korras olema kõik.  |
No seda minagi, mis sa arvad miks ma siin tarkade käest nõu siis küsin? võiks ju arvata, et siis peab miski muu seda põhjustama, aga miks siis teise videokaardiga kõik toimib?
Aga ok, õhta sõpsi poole tema masinas proovima, selgub siis kas ON videos asi või mitte.
52 |
heretic666
03.04.2008 22:01:11
| Sylar kirjutas: |
Muidugi, elektroonika ikkagist.
TheDJ
04.04.2008 11:10:34
| Tehnika on nõrgim lüli
Sylar
04.04.2008 11:21:32
Problem solved dzentelmen . Eile siis, peale seda kui veetsin nii mõnedki minutid HV-s oma muret kurtes ja enne kui pidin video sõpsi poole testima viima, proovisin veel mängida ja ennenäe imet, ei pand kordagi pange . Paistab, et HV-l on võlujõud, piisab vaid siin oma muret kurtmast kui lahendus tuleb iseenesest. Tänud kõigile kes aidata püüdsid.
52 |
Naughty
05.04.2008 01:00:51
kas sellise kaardiga on läbi teleka dvd-d vaadata ja mängida normaalne? kui saab seda teha hea kvaliteediga siis oskan telekat valida.
Club 3D nVidia GeForce 8800GTS, HDCP toetus, 320MB GDDR3 320BIT HDTV out+2xDVI+CRT 500/1600 DirectX 10 (CGNX-GTS8820)
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
angel
05.04.2008 01:51:19
| Naughty kirjutas: |
Club 3D nVidia GeForce 8800GTS, HDCP toetus, 320MB GDDR3 320BIT HDTV out+2xDVI+CRT 500/1600 DirectX 10 (CGNX-GTS8820) |
vana jura kaart (loe: laojääk)...
8800GT 512MB või 8800GTS 512MB kõvasti kiiremad ja paremad sellest
157 |
Naughty
05.04.2008 02:19:32
asi selles et mul on see kaart juba olemas...äkki mõni kasutab seda isendit teleka taga ja annab hüva nõu
12 |
TruePlaya
06.04.2008 12:37:32
Mis OC'il kellelgi BFG 8800GTS 512MB 24/7 mängudes jookseb??
Mul hetkel tundub stabiilne STOCKIS GPU/Shader/Mem 750/1860/1030, FAN 60% (def. on 1675/1674/972, FAN 38%)
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
G80
06.04.2008 12:49:42
| TruePlaya kirjutas: |
Mul hetkel tundub stabiilne STOCKIS GPU/Shader/Mem 750/1860/1030, FAN 60% (def. on 1675/1674/972, FAN 38%) |
Ma pelan 750/1875/1050MHz kelladel, core kannataks veel vast aga pole lükkand rohkem.
210 |
TruePlaya
06.04.2008 13:01:31
G80, Ja Fan speed?
G80
06.04.2008 13:11:51
| G80, Ja Fan speed? |
Auto.Sellel core üle 65kraadi pole läind veel.
210 |
TruePlaya
06.04.2008 13:26:28
Mul auto peal läheb liiga kuumaks idles 65C kuna fan speed 37% aint
manny50
06.04.2008 13:48:19
Milline 88gt võtta kas giga või bfg?
Eelkõige bundlet,vaikust ja jahedust silmas pidades
TruePlaya
06.04.2008 13:56:27
Ära seda Giga 88GT B versiooni võta...see hull lennuk...A versioon on parem e. vaiksem(kui BFG), kuid ikkagist esineb palju praaki nagu aru olen saanud...isiklikult endal polnud probleeme...
Aga jah nüüdseks võtaks vist ikkagist BFG...
heikis
06.04.2008 14:59:48
| BFG pole mingit kahtlust.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
manny50
06.04.2008 15:33:13
| Mis mäng on?
TruePlaya
06.04.2008 15:50:52
Mu BFG 88GTS'iga polnud mängu kaasas
manny50
06.04.2008 16:21:41
krt, kui mängu pole kaasas siis ostan gb ja lükkan accelero s1 vms peale
Xenomorph
06.04.2008 16:43:13
| Isendiks on sparkle 8600gt ja on olemas ka tv juhe ( s-video ) aga juhtme otsikud ei sobi kaardi aukudesse . Äkki keegi teab midagi sellest teemast
29 |
loser
06.04.2008 19:39:12
HDTV/ Video-out Cable (NVIDIA) Sellist juppi pole kaasas videoga?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Xenomorph
06.04.2008 19:40:24
Kusjuures ei ole jah aga need värvilised augud mis seal on , nood juhtmed mis sinna sisse lähevad on olemas
29 |
loser
06.04.2008 19:52:59
| Nende värviliste aukude kõrval on seal ka S-Video ja juhtme otsas on HDTV pistik,kaardil ilmselt pole mitte S-VIdeo pesa vaid HDTV ja siis oleks vaja sellist üleminekut.
16 |
Sylar
15.04.2008 00:19:38
Per.....e jälle hakkas hangumine pihta rssk.
52 |
mightythor
15.04.2008 05:23:39
| kui hästi või halvasti NVIDIA GeForce 8800GTS erinevate CAD tarkvaradega töötab? Eriti huvitab just SolidWorks? Vanemate kaartide puhul näiteks osad funktsioonis SolidWorks'is olid üldse kinni või töötasid vigaselt.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Sylar
15.04.2008 10:06:45
Uuemad nagu GTS peaksid ikka toetama ju, meil küll tellitakse projekteerijatele Quadro FX-e, aga isegi vanemate Matrox kaartidega ei näi probleemi olevat . Muidugi tegemist AutoCadi ja Revitiga, solidworksist ei tea midagi.
52 |
ufo56
15.04.2008 10:21:59
Kas mitte Quadro FX ei peakski olema sellise töö jaoks nagu SolidWorks?
mightythor, Ei tohiks vast probleeme tulla 8800GTS'iga.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
TheDJ
15.04.2008 10:43:16
| loser kirjutas: |
HDTV/ Video-out Cable (NVIDIA) Sellist juppi pole kaasas videoga? |
Mul oli ka selline umbes kaasas aga mina panin küll niisama S-video videokaardi taha ära ja sain pildi ka.
NATAS999
15.04.2008 10:48:53
Quadrod on just mõeldud selliste profi rakenduste jaoks. Need featuurid, mis kinni on vanemate kaartidega, ei pruugi ka uute mänguri kaartidega lahti tulla. Profikaartidel on driverite ehitus teine. Raua kohta ei oska öelda, kas seal ka midagi väga palju erineb (kunagi sai geforsesi rivatuneriga quadrodeks küll teha).
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
LauriTed
15.04.2008 12:18:36
| Milline 8800GT 512mb versioon on hetkel parim meie turul hinnaga alla 3k?
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
omgwtf
15.04.2008 12:30:47
| LauriTed kirjutas: |
| Milline 8800GT 512mb versioon on hetkel parim meie turul hinnaga alla 3k? |
Parim ongi odavaim eri tootjate vahe kajastub praktiliselt vaid pildist kaardil ja sodist mis karbis kaasas
137 |
mightythor
15.04.2008 13:06:15
| NATAS999 kirjutas: |
| Quadrod on just mõeldud selliste profi rakenduste jaoks. Need featuurid, mis kinni on vanemate kaartidega, ei pruugi ka uute mänguri kaartidega lahti tulla. Profikaartidel on driverite ehitus teine. Raua kohta ei oska öelda, kas seal ka midagi väga palju erineb (kunagi sai geforsesi rivatuneriga quadrodeks küll teha). |
jep, AGP siinile mõeldud GF Ultra 6800 oli voimalik ju täitsa Quadro kaardina tööle panna tüürerite modifikatsiooni abil. Kas keegi reaalselt ka CAD tarkvaraga tööd teeb(eriti SolidWorks) 8800GTS'i(või mõne teist 8'nda seeria kaardiga) kasutades?
53 |
Le Inc
15.04.2008 16:19:10
Hetkel kasutan korralikku 7900 GS vektorgraafikaga seotud programmide nigu AutoCAD 2008 Civil 3D ja Xpower'is (Microstation'i ka suts). Nii palju võin öelda et sama prosega masin (3,2 GHz core 2 duo), oli märksa aeglasem vektoriga töötades (mingi int. inteli graafika) kui 7900 GS (laadis ja kuvas jooni aeglasemalt). Tundub et mingi vahe täitsa on olemas.
Vististi 6800 seeria oligi viimane mida softi kaudu quadro'ks andis konfida.
54 |
taurip
21.04.2008 20:11:54
| omgwtf kirjutas: |
Parim ongi odavaim eri tootjate vahe kajastub praktiliselt vaid pildist kaardil ja sodist mis karbis kaasas  |
jah, aga vältige Sparklet ja muidu odavate ja viletsate jahutustega kaarte.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
gj
21.04.2008 20:39:32
| endal oli sparkle 8800gts ja hetkel 8800gt passiivjahutusega, ei oska küll midagi kurta vs 8800gt asuse omaga, peale selle et viimane tegi jubedat vihinat oma väikese vendiga.
212 |
soodent
21.04.2008 21:13:01
Sparkle aktiivjahutiga kaartide ventilaatorid olid oma klass viletsuses.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
sirius4k
21.04.2008 21:31:52
| soodent kirjutas: |
| Sparkle aktiivjahutiga kaartide ventilaatorid olid oma klass viletsuses. |
55 |
NATAS999
21.04.2008 22:29:27
mina oma sparkle üle küll ei kurda. mängimise ajal hakkab vb natuke rohkem karjuma gigabytest, aga idles karjuvad HDD üle mõlemist.
39 |
Renq
22.04.2008 17:23:14
kas keegi on uusi nvidia beta drivereid ja ForceWare 174.93 drivereid proovides märganud et fps on tunduvalt kehvem?
näiteks mul hakkas nba live 08 väga suurelt hakkima ja assassin's creed'is oli tunda ka jõudluse langust?
denis28
22.04.2008 17:31:30
| Renq kirjutas: |
näiteks mul hakkas nba live 08 väga suurelt hakkima ja assassin's creed'is oli tunda ka jõudluse langust? |
mul assassinc creedis just vastupidi,tõusis perf uute drivudega...nii et ma ei tea
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
24.04.2008 11:35:50
| denis28 kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
mul assassinc creedis just vastupidi,tõusis perf uute drivudega...nii et ma ei tea  |
Minul samuti andis 174.93 juurde(niikaua kuni AC maha lasin )
LauriTed
26.04.2008 20:04:11
Miks need Zotaci 8800GTtd nii odavad on? Osta või ära
tavaline maksab 2200.-
kellatud variant 2400.-
231 |
G80
26.04.2008 20:22:26
kellatud variant 2400.- |
Haiged hinnad tõesti.
8800GTS ka 3,4kilo aga no see 8800GT 2,2kilo on ikka parem.
Kahju, et SLI mobod kehvad/kallid on.
210 |
NATAS999
26.04.2008 20:54:18
Misasja? miks sli lauad kehvad on? ja üldse, mis mõte on gt sli-sse toppida? alla 4.4k eest saab juba 9800GTX, mis ikka kõvasti 8800gt-st ja gts-st üle. Aa, damn, ma ei arvestand selle sli-ga, et ei tea ikka kas 8800gt sli teeb äkki ikka 9800 GTX-le ära.
Nii, lugesin veidike teisi foorumeid ja seal arvati, et ikka 8800gt sli paneb 9800gtx-le ära, aga see on ka selline asi, et ühes asjas on 1 ees, teises on jälle teine variant parem, aga üldiselt pidi 8800gt sli kõvem olema.
Aga eks need 2200eeq gt ikka ühed kõvad paugud papi eest ole.
39 |
