Selle õpetusega tuli mul selline rõve asi, et usernameks tuli automaatselt UserXP ja firmaks Prive, ilma, et setup minult midagi küsis...
Mis seal siis ületamatut on? Muuda ära. Ilmselt tuli see siiski mingi tundmatu päritoluga installika pealt kaasa.
triini14 kirjutas:
Tere
Mul on probla, probleem on selles et mul ei tööta sisse ehitatud weebi kaamera .
enne oli peal Linux ja siis panin windowsi ja enam veebikas et tööta.Linuxiga töötas
Arvuti mudel on Asus Eee pc
Vaata, kas BIOS'is on veebikas kindlasti enabled olekus. Mingil kummalisel kombel oskas sellel isendil, mis minu käes oli, Linux kaamerat ka selles olekus kasutada.
eeePC kasutab unionfs, süsteemi ja kasutaja failid on eri partitsioonidel, peale restore tuleb need muudatused uuesti teha. _________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
Kas sellele masinale saab installida Windows 2000 ? Juhuslikult on olemas selline plaat koos product key-ga _________________ On ju tore,kui saab kellelegi abiks olla!
ETH0 reliisiga ei usu. Selline tunne, et see õpetus kuidagi rikkus ära selle installi.
Jama selline, et mul tekib seal mingi hull kamm selle IBM Security Solutioniga, kui ma oma kasutaja seal ära olen muutnud.
Heh, keegi madwifi sortsu ka õiget on saanud, ühegagi ei hakka oma küpsetatud kerneliga wifi tööle
wifi0 unknown blahblah 801 jne.
Hetkel tirin kogu eeePC sortsu 1,7GB üle 40KB/s . Asuse server on ikka ime aeglane.
edit: FDM 20 sectioniga saab kuskil 200KB/s kanti _________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
Saad küll.
Kuidas driver-itega on? Kas XP omad suudavad mul pärast W2000 tööle hakata. Windows 2000 jaoks sellel masinal vist drivereid saadaval ei ole? _________________ On ju tore,kui saab kellelegi abiks olla!
Deem, madwifil on probleemiks WPA , lahtise APga vähemalt töötab _________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
kus ma selle Bios`i saan?
ma ei jaga arvutist eriti midagi..
Vajuta arvutit käivitades F2. Kui sa arvutitest eriti midagi ei jaga, soovitaks mõne rohkem jagava sõbra appi võtta. Samas kui kuskilt peale ei hakka, siis ei hakkagi jagama. Samas kui kuskilt täiesti teadmatult peale hakkad, võid midagi ära rikkuda. Mitme otsaga asi.
Mikrokalku kirjutas:
Nimeta üks 2000 eelis XP ees. Key ei ole veel litsents...
Tere
Oskab keegi aidata?
eraldi driverid vms?ma ei ole seda väikest läput veel näppida viitsinud. _________________ ---
Kusjuures lisatud XP draiverite hulgas ei olnud midagi, mis otseselt webcam'i puudutanud oleks. Device manageri alla ei jäänud ka pärast XP installi ühtki tundmatut asja.
Tere
Vaata, kas BIOS'is on veebikas kindlasti enabled olekus. Mingil kummalisel kombel oskas sellel isendil, mis minu käes oli, Linux kaamerat ka selles olekus kasutada.[/quote]
Kas keegi mõnel teisel viisil ka USB'lt installinud on?
Ma ei saa sellele versioonile Office 2007 ka peale panna, installi ajal annab lihtsalt errori...
sa pead otse plaadi pealt installima...välise CD/DVD-seadmega USB's ilmselt
või siis proovi kuskil ilmage teha plaadist (.iso/.bin vms.), pane image pulga peale ja siis näiteks Daemon Tools'iga mount'i see Virtual Drive'ks
Oskab keegi öelda, mismoodi saaks ID kaardi lugeja installitud sellele Asus EeePC peale? Ma ei saa aru miks pole tehtud mingit ise installeeruvat paketi, vaid peab hakkama käsitsi sisse andma koodi? Ok, saaks veel sellega hakkama, aga vaat et terminali akent pole sellel nuditul KDE versioonil Tra ma ei või noh- krdi vabavara. Ja isegi Add/Remove programs all, see Update funktsioon ei toimi. Annab veateate . _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Peale update'i tuli shutdown menüüsse full desktop võimalus, aga miskine kde lib kräshis koguaeg. _________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
ma isegi ostaks selle julga a tal pole krt cd-d
ei viitsi välise kettaga ka jurada _________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum M: E36 varuosad
Milleks sellisele arvutile tänapäeval üldse seda CD-d vaja on? Mis sellest mõttetust lisaraskusest iga päev kaasa tassida? Kui midagi (peale OS'i) on vaja CD-lt installida, pistad plaadi lauamasinasse, kirjutad läpakas \\lauamasin\share ja ongi sul selle plaadiseade sama hästi kui läpaka küljes. OS'i installid mälupulgalt.
Ma olen juba aastaid IBM X-seeriaid kasutanud ja pole küll plaadiseadmest puudust tundnud.
"selle julga" sisse ei mahukski optiline seade, pealegi jah...nagu enne juba mainitud, CD on üsna mõttetu asi juba tänapäeval (eriti kaasaskantavasse arvutisse)
mul endal on selle jaoks muidugi väike väline DVD-kirjutaja muretsetud
no mul enamus filme k6ik CD peal, kuluks 2ra küll to vidin _________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum M: E36 varuosad
Aga kus sa neid vaataks? Kodus on sellise pisikese läpaka omanikul enamasti ka suurem masin olemas ja saab ülalpool nimetatud viisil plaadilt info läpakasse, kui soov diivanil või voodis lösutades filmi vaadata. Kuigi mina vaataks siis ikka juba läbi teleka neid. Kodust eemal olles ei ole neid plaate niikuinii sel hetkel kaasas, kui parasjagu igav on ja mõtled, et võiks mõne filmi ära vaadata. Kui kindel plaan kuskile minna ja seal paar filmi vaadata, võib need ju vabalt eelnevalt SD/SSD peale lasta.
lauaarvuti sai enne kroonusse minekut ära müüdud.
plaadid alles, need võtaks kroonusse kaasa.
arvutit, et SD peale lasta ei näe läheduses kuskil _________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum M: E36 varuosad
Btw, uue põlvkonna Eee tuleb Taiwanis müügile aprilli teises pooles ning kõhus saab olema Inteli kahetuumaline ULV prose:
Asustek Computer's second-generation Eee PCs will hit the market in Taiwan in the second half of April
Asustek's second-generation Eee PCs will also adopt Intel's older-generation dual-core ULV processors
Eile sain akh näppida ja päris lahe tundus,peal oli XP
Ei tea kas originaalis või oma algatuslikult
Muidu kõik ilus ja tore aga ekraan on ikka siga tilluke,võiks nagu 2 tolli suurem olla.
Enamus installikate yes/no/next kirjad o nääre all kirjas ja ei aita taskbari autohide ega insallika akna nihutamine üles äärde
Aaaa,lisaks pinda käis ka hiireklahvi aseaine liig jäik käik (jõudu oli palju vaja ja seega ebamugav imo)
XPga pole võibolla tõesti mugav kuid linuxiga on igastahes väga hea tööd teha. Linuxis vähemalt saad ka installikate aknaid liigutada nii kuidas tahad, peab lihtsalt ALT klahvi all hoidma.
XP all saad samamoodi aknaid liigutada,lohist kuhu tahad see aken aga kui ta ära ei mahu siis on jama majas
Vaevalt et sa isegi pingviini all saad installi aknal külje suurust(kõrgus/laius) lampi muuta installi käigus
Niia kaua kui installid peab reso muutma 800x600, siis mahuvad need ääred ka ära. Täna just panin enda omale XP peale. NLite'iga kärpisin muidugi XP väiksemaks, sest alguses panin installima nagu tavaliselt äsja formaaditud kettale (tühjana 3,8GB) ja peale XP installi ja uuenduste laadimist oli vaba ruumi 140 mb ja "Page File" oli ka disabletud juba. Nlite'ga sain kogu OPsysi koos uuendustega ja mõningate programmidega vähendatud 2.3 GB'ni. Vaba ruumi siis üle 1GB hetkel. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
mul peale nLite op.sys koos uuendustega võtab ruumi natuke üle gigabaiti ja siis üle 2GB vaba ruumi
Suurema Flashiga, kui 12gb vist ei olegi. Või peaks hoopis ootama selle HP variandi ära, hind umbes sama, aga tundub, et võibolla veidi rikkalikum varustus, samas mulle meeldiks ikka, kui oleks kergem (~920g vs 1,3 kg)
Ma ei mõelnud tavalist ekraanil lohistamist vaid seda, et klõpsad hiirega akna keskele ja hoiad alt-i all. Saad ükskõik kuhu poole ja kui palju liigutada, ükski nupuke ei jää nägemata.
