rex
15.03.2008 13:39:49
| superior kirjutas: |
Selle õpetusega tuli mul selline rõve asi, et usernameks tuli automaatselt UserXP ja firmaks Prive, ilma, et setup minult midagi küsis... |
Mis seal siis ületamatut on? Muuda ära. Ilmselt tuli see siiski mingi tundmatu päritoluga installika pealt kaasa.
| triini14 kirjutas: |
Tere
Mul on probla, probleem on selles et mul ei tööta sisse ehitatud weebi kaamera .
enne oli peal Linux ja siis panin windowsi ja enam veebikas et tööta.Linuxiga töötas
Arvuti mudel on Asus Eee pc |
Vaata, kas BIOS'is on veebikas kindlasti enabled olekus. Mingil kummalisel kombel oskas sellel isendil, mis minu käes oli, Linux kaamerat ka selles olekus kasutada.
triini14
15.03.2008 13:54:20
kus ma selle Bios`i saan?
ma ei jaga arvutist eriti midagi..
furyy
15.03.2008 13:54:35
Kui keegi on huvitatud, siis klopsisin kokku sellise asja:
//Mida annab:
// aA + äÄ , oO+öÖ, pP+õÕ, sS+, zZ +, 3#+£, 4¤+$, eE+¢
///Lisa see /usr/share/X11/xkb/symbols/ee lõppu
// kompileeri :
// cd /usr/share/X11/xkb/symbols/
// sudo xkbcomp -lhlpR '*' -o ../symbols.dir
// Kasuta: setxkbmap ee eeepc
// Estonian chars mapped to AltGr + non tilde/diaresis chars
partial default alphanumeric_keys
xkb_symbols "eeepc" {
include "us(basic)"
name[Group1]="Estonia";
key <AE03> { [ 3, numbersign, sterling, sterling ] };
key <AE04> { [ 4, currency, dollar, dollar ] };
key <AD07> { [ u, U, udiaeresis, Udiaeresis] };
key <AD10> { [ p, P, otilde, Otilde ] };
key <AC01> { [ a, A, adiaeresis, Adiaeresis ] };
key <AC02> { [ s, S, scaron, Scaron ] };
key <AD09> { [ o, O, odiaeresis, Odiaeresis] };
key <AB01> { [ z, Z, zcaron, Zcaron ] };
include "level3(ralt_switch)"
include "eurosign(e)"
ja muuda veel
sudo nano /etx/X11/xorg.conf
section "InputDevice"
Option "XkbLayout" "ee"
Option "XkbVariant" "eeepc"
EndSection
eeePC kasutab unionfs, süsteemi ja kasutaja failid on eri partitsioonidel, peale restore tuleb need muudatused uuesti teha.
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
Mikrokalku
15.03.2008 14:16:07
Kas sellele masinale saab installida Windows 2000 ? Juhuslikult on olemas selline plaat koos product key-ga
_________________ On ju tore,kui saab kellelegi abiks olla! |
marxveix
15.03.2008 15:26:31
| Mikrokalku kirjutas: |
| Kas sellele masinale saab installida Windows 2000 ? Juhuslikult on olemas selline plaat koos product key-ga |
Saad küll.
superior
15.03.2008 15:28:59
| rex kirjutas: |
Mis seal siis ületamatut on? Muuda ära. Ilmselt tuli see siiski mingi tundmatu päritoluga installika pealt kaasa. |
ETH0 reliisiga ei usu. Selline tunne, et see õpetus kuidagi rikkus ära selle installi.
Jama selline, et mul tekib seal mingi hull kamm selle IBM Security Solutioniga, kui ma oma kasutaja seal ära olen muutnud.
furyy
15.03.2008 16:07:15
Heh, keegi madwifi sortsu ka õiget on saanud, ühegagi ei hakka oma küpsetatud kerneliga wifi tööle
wifi0 unknown blahblah 801 jne.
Hetkel tirin kogu eeePC sortsu 1,7GB üle 40KB/s . Asuse server on ikka ime aeglane.
edit: FDM 20 sectioniga saab kuskil 200KB/s kanti
Mikrokalku
15.03.2008 16:09:26
| marxveix kirjutas: |
Saad küll. |
Kuidas driver-itega on? Kas XP omad suudavad mul pärast W2000 tööle hakata. Windows 2000 jaoks sellel masinal vist drivereid saadaval ei ole?
superior
15.03.2008 17:22:08
| Täpsemalt USB_prep8 siis määrab need usernamed jms ära.
furyy
15.03.2008 19:32:58
Deem, madwifil on probleemiks WPA , lahtise APga vähemalt töötab
rex
15.03.2008 21:39:31
ma ei jaga arvutist eriti midagi.. |
Vajuta arvutit käivitades F2. Kui sa arvutitest eriti midagi ei jaga, soovitaks mõne rohkem jagava sõbra appi võtta. Samas kui kuskilt peale ei hakka, siis ei hakkagi jagama. Samas kui kuskilt täiesti teadmatult peale hakkad, võid midagi ära rikkuda. Mitme otsaga asi.
Nimeta üks 2000 eelis XP ees. Key ei ole veel litsents...
alliance
The Transporter
16.03.2008 01:34:37
Tere
Oskab keegi aidata?  |
eraldi driverid vms?ma ei ole seda väikest läput veel näppida viitsinud.
_________________ --- |
rex
16.03.2008 03:19:24
| Kusjuures lisatud XP draiverite hulgas ei olnud midagi, mis otseselt webcam'i puudutanud oleks. Device manageri alla ei jäänud ka pärast XP installi ühtki tundmatut asja.
triini14
16.03.2008 11:17:46
Tere
Vaata, kas BIOS'is on veebikas kindlasti enabled olekus. Mingil kummalisel kombel oskas sellel isendil, mis minu käes oli, Linux kaamerat ka selles olekus kasutada.[/quote]
See ei aidanud:(
superior
16.03.2008 12:05:09
Kas keegi mõnel teisel viisil ka USB'lt installinud on?
Ma ei saa sellele versioonile Office 2007 ka peale panna, installi ajal annab lihtsalt errori...
HA
16.03.2008 13:31:22
Ma ei saa sellele versioonile Office 2007 ka peale panna, installi ajal annab lihtsalt errori... |
sa pead otse plaadi pealt installima...välise CD/DVD-seadmega USB's ilmselt
või siis proovi kuskil ilmage teha plaadist (.iso/.bin vms.), pane image pulga peale ja siis näiteks Daemon Tools'iga mount'i see Virtual Drive'ks
Viilutaja
16.03.2008 13:34:03
Oskab keegi öelda, mismoodi saaks ID kaardi lugeja installitud sellele Asus EeePC peale? Ma ei saa aru miks pole tehtud mingit ise installeeruvat paketi, vaid peab hakkama käsitsi sisse andma koodi? Ok, saaks veel sellega hakkama, aga vaat et terminali akent pole sellel nuditul KDE versioonil Tra ma ei või noh- krdi vabavara. Ja isegi Add/Remove programs all, see Update funktsioon ei toimi. Annab veateate .
_________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
furyy
16.03.2008 19:50:11
CTRL+ALT+T
Peale update'i tuli shutdown menüüsse full desktop võimalus, aga miskine kde lib kräshis koguaeg.
chesm6mmi
mTim
28.03.2008 18:10:50
ma isegi ostaks selle julga a tal pole krt cd-d
ei viitsi välise kettaga ka jurada
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
rex
29.03.2008 05:43:03
Milleks sellisele arvutile tänapäeval üldse seda CD-d vaja on? Mis sellest mõttetust lisaraskusest iga päev kaasa tassida? Kui midagi (peale OS'i) on vaja CD-lt installida, pistad plaadi lauamasinasse, kirjutad läpakas \\lauamasin\share ja ongi sul selle plaadiseade sama hästi kui läpaka küljes. OS'i installid mälupulgalt.
Ma olen juba aastaid IBM X-seeriaid kasutanud ja pole küll plaadiseadmest puudust tundnud.
HA
29.03.2008 06:55:12
"selle julga" sisse ei mahukski optiline seade, pealegi jah...nagu enne juba mainitud, CD on üsna mõttetu asi juba tänapäeval (eriti kaasaskantavasse arvutisse)
mul endal on selle jaoks muidugi väike väline DVD-kirjutaja muretsetud
raadio13
29.03.2008 10:51:41
mälu pulk 8 GB taha ja asi korras ei lähe mingit cd ega dvd vaja
_________________ eestimaa tuleb täita lasetaga |
prtv
mTim
30.03.2008 17:19:22
no mul enamus filme k6ik CD peal, kuluks 2ra küll to vidin
M: E36 varuosad |
