uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  BSA töökorraldus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
mightythor
mightythor
sõnum 08.04.2008 12:29:31 BSA töökorraldus vasta tsitaadiga
Kas BSA kontrollib ainult nende firmade tarkvara legaalsust? Ning kuidas nende töökorraldus välja näeb? Et voivad suvalisel hetkel tahta mulle koju voi monele firmale kontorisse tulla?
PS: Küsin seda huvi, mitte piraattarkvara kasutamiseks julguse saamise pärast!
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Rasmus
sõnum 08.04.2008 18:12:18 vasta tsitaadiga
Üldjuhul lähenetakse asjale nii:
1. BSA esitab kontrollitavale ettevõttele infopäringu palvega anda ülevaade kasutatavatest tarkvaradest ja nende litsentsidest. Kui ettevõtte annab hea ülevaate koos kinnitusega, et ettevõte on võimeline litsenseeritavate tarkvarade legaalsust tõestama, on kõik korras. Kui selgub, et litsenseerimisega siiski ei ole kõik korras, ei tehta kohe trahviotsust, vaid antakse ettevõttele võimalus kõik puuduolevad litsentsid legaliseerida.
2. Kui ettevõte ei reageeri antakse info kontrollreidi võimalikkuse koha. Siinkohal on võimalik ettevõttel veel reageerida.
3. Kui ettevõte ka siinkohal pole reageerinud, on kontrollreidi ja trahviotsuse tegemine vägagi tõenäoline.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
mightythor
mightythor
sõnum 08.04.2008 18:51:08 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
ok. Aga millele siis huvitav STV lootis(ta sai vist koos kohtukaebusega ligemale miljoni kroonise trahvi) ja siin hiljuti üks kinnisvaraettevõte ~400000.- Tark oleks oma asjad ju korda ajada kui see suhtumine BSA poolt nii mõistlik on, et hoiatatakse jne
486
sõnum 08.04.2008 19:24:06 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
Ilmselt oli STVl odavam trahvi maksta kui kogu oma pira kraam legaliseerida.
zero
Rasmus
sõnum 08.04.2008 21:27:22 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Trahvi maksmine ei anna õigust illegaalset tarkvara edasi kasutada. Tarkvara tuleb kas legaliseerida või selle kasutamine lõpetada. Kui sa arvad, et peale trahviotsuse jõustumist BSA enam ettevõtte vastu huvi ei tunne, siis eksid.
Rakvere parasiit
arm2004
arm2004
sõnum 08.04.2008 21:42:05 vasta tsitaadiga
aga kuidas konfiskeerimine välja näeb? st tulevad koos politseiga uksetaha ja avastavad illegaalset tarkvara kettal, siis viivad terve arvuti minema või on ainult õigus meedia (ehk ketas) võtta? ja mis siis saab, kui tegu peaks olema riigiasutuse (näiteks maksuameti) tööks vajaliku kettaga/raaliga, siis lihtsalt võtavad ära ja asutus vaadaku ise kuidas vahepeal hakkama saab? icon_confused.gif
nooope!
386
386
sõnum 08.04.2008 21:57:23 vasta tsitaadiga
Minu mäletamist mööda STV puhul mindi ukse taha. koputati. Ja peale (väikest) pausi löödi uks maha. Samuti oli politsei rünnakuga kaasas kolmanda osapoole IT spetsid kes näitasid näpuga, et mida tuleb kaasa võtta.... Sealt edasi ma asju ei tea.
Seega on lootust, et kui sulle külla tullakse, siis pead endale uue välisukse muretsema...
Minu klaviatuur vihkab mind...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
mks
sõnum 08.04.2008 22:18:19 vasta tsitaadiga
njaa... samas BullShit Agency ja politsei külaskäigu puhul saab alati nõuda kohtu orderit, vastasel juhul on läbiotsimine ja konfiskeerimine ebaseaduslik... BSA (Eesti Äritarkvara Liit) on üks tavaline Mittetulundusühing, kellel iseseisvalt pole mingit õigust sind trahvida, veel vähem sinu arvuteid näperdada... http://jora.kakupesa.net/?p=700
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
igorjoha
igorjoha
sõnum 08.04.2008 22:29:10 vasta tsitaadiga
386 kirjutas:
eeldan, et terve server konfiskeeritatakse
ka ususn, et kõik orderid olemas... kuna neid tehakse ka tagantjärgi...
автор этих строк своих мозгов не имеет, а потому имеет ваши
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 68
arm2004
arm2004
sõnum 08.04.2008 23:21:04 vasta tsitaadiga
aga oletame, et FIE'l on arvuti elatusallikaks ja pasapead viivad selle minema. mis nipiga ma peaks kohtus käimise ajal elama ja hiljem veel trahvigi maksta suutma? ning kui ei jõuagi maksta siis pannakse kinni? icon_confused.gif ja makseraskuste korral võidakse vara kallale minna?
kuidagi väga tobe tundub see värk! peaks oma MTÜ tegema - ÕHVIKL (Õhu Hingamist Vältivate Inimeste Karistamise Liit), saaks igapäevaselt mööda morge käia ja trahvida inimeste järglasi. noh et nende lähedased jätsid firmadele ja riigile tulu teenimata, kuna loobusid hingamisest icon_rolleyes.gif
nooope!
namstoop
namstoop
sõnum 08.04.2008 23:27:48 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
1. BSA esitab kontrollitavale ettevõttele infopäringu palvega anda ülevaade kasutatavatest tarkvaradest ja nende litsentsidest. .
aga kuidas mingi suvaline MTÜ saab midagi mõnelt äriettevõttelt üldse nõuda? icon_rolleyes.gif
verba volant, scripta manent
Ihv
Ihv
sõnum 09.04.2008 04:51:56 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
see on nüüd küll puhas pask - kui sul auto on elatusvahend ja purjus peaga vahele jääd, kas siis ka peaks "pasapead" ka leebelt suhtuma?
Keegi ei sunni sind piraattarkvara kasutama - kui sa ise selle tee valid ja selle pealt raha teenid, siis oma mure kui vahele jääd icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
trebla
trebla
sõnum 09.04.2008 07:17:38 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
hoolimata elatusallika funktsioonist on selles kontekstis arvuti vahend, mille abil pandi toime õigusrikkumine. muu õiguskaitseorganeid ei huvita.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Foxxx
Foxxx
sõnum 09.04.2008 07:50:53 vasta tsitaadiga
arm2004, Sama loogika järgi pole auto varastamises midagi halba kui ma seda töö tegemiseks kasutan?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
mks
sõnum 09.04.2008 08:51:14 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Rasmus kirjutas:
esitab "infopäringu palvega..." nojah... keegi ei kohusta sind sellele vastama. alati on võimalus et sa vastad nende infopäringule väga viisakalt (saadad nad viisakalt sinnasamusesse)...
sõnum 09.04.2008 08:54:31 vasta tsitaadiga
ja kui selle peale saad uurimise kaela, siis alusetu süüdistuse peale võib ju BSA vastu hagi vms esitada (eeldusel et sul lisaks ka kõik legaalne on) ?
mks
sõnum 09.04.2008 09:01:39 vasta tsitaadiga
jaa, see oleks täitsa hea mõte icon_biggrin.gif idee poolest oleks täitsa ilus mõte -> asutame firma, hangime mingi hunniku legaalset tarkvara, laseme kellelgi BSA-le selle firma kohta "vihjata", saadame infopäringu sinnasamusesse, saame uurimise kaela, tõestame, et kõik on tegelikult JOKK ja kaebame BSA kohtusse... see oleks üsna huvitav keiss kohtus icon_razz.gif
Max Powers
sõnum 09.04.2008 09:07:17 vasta tsitaadiga
jjk
sõnum 09.04.2008 09:07:38 vasta tsitaadiga
Mul on mõne aasta taguseid kogemusi ühe jaemüüja juurest. Laekus ühel heal päeval kiri Kaido Uduste advokaadibüroo poolt, milles teatati, et BSA-le on laekunud informatsioon, nagu meie töötaja olla pakkunud võimalust soetada illegaalset tarkvara. Juhiti viisakalt tähelepanu sellele, et tegu on kuriteole kihutamise või kaasaaitamisega ning et see on karistatav. Kui ma õigesti mäletan, siis pakuti kahte varianti - edastame politseile info võimalikust seaduserikkumisest või siis tehke koostööd ja me tuleme uurima, mis värk tegelikult oli.
Pärast lähemaid vestlusi saime teada, et see väidetav sündmus oli toimunud üle poole aasta tagasi ja piraattarkvara oli pakkunud müüja kandis nime, kellenimelist meil ei töötanud.
www.sisters.ee: rinnamärgid, külmkapimagnetid, võtmehoidjad, käepaelad
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 101
ojapoiss
ojapoiss
sõnum 09.04.2008 09:10:17 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Vajad ruume sünnipäeva peoks!?
Sõbralikuma hinna jaoks PS!
www.kilplased.ee
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Max Powers
sõnum 09.04.2008 09:12:01 vasta tsitaadiga
Laimamine äkki ja firma maine kahjustamine...
On sul tuua näiteid, mil BSA on alustanud ajakirjanduses miskit laimukampaaniat vms?
tramburai
tramburai
sõnum 09.04.2008 09:12:05 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Rasmus kirjutas:
Ega BSA ise seda ei teegi. Kontakteerub mõne advokaadibüroo kaudu. Paar aastat tuli ühelt advokaadibüroolt väga kuri ja ründav kiri, kus väideti nagu firma kasutaks mittelegaalset tarkvara. Sai neile mõnevõrra andmeid tarkvara kohta esitatud, kuid siis oli järsku vaikus - rohkem huvi ei tuntud, kuigi osade vanade asjade kohta ei leidnud arveid mitte kuskilt. Ise kah torkima ei hakanud icon_wink.gif Mingi litsentsikleebis või originaalmeedia olemasolu neid ei huvitanud - ainult ostuarve kõlbas tõendamiseks. Eriti tore lugu oli nende arvetega, kus oli peal kirjas lakooniline sõna "arvuti" aga pealeinstalleeritud tarkvarast mitte sõnagi...
mks
sõnum 09.04.2008 09:33:01 vasta tsitaadiga
ega see ei pea ajakirjanduses olema ju icon_biggrin.gif moraalne kahju on täiesti piisav, kui BSA vihje peale politsei mu arvuteid läbi kammima tuleb ja mitte midagi ei leia icon_biggrin.gif
gnoom
sõnum 09.04.2008 17:37:18 vasta tsitaadiga
mks kirjutas:
BSA ei näperdagi sinu arvuteid iseseisvalt. Sinu uksetaha tuleb ikkagi politsei ja BSA esindaja on kaasas kui ekspert, kes vaatab üle kas tarkvara on legaalne, või mitte.
Natukene selle BSA köögipoolt näinuna, võin öelda, et tähelepanu pööratakse enamuses siiski suuremate tarkvaratootjate õiguste kaitsele ja justnimelt nende omadele, kes kuuluvad sellesse liitu. Teised, kui tahavda oma õigusi kaitsta palgaku ise omale advokaate ja tehku võimudega koostööd.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
386
386
sõnum 09.04.2008 18:51:20 vasta tsitaadiga
Ihv kirjutas:
arm2004 kirjutas:
aga oletame, et FIE'l on arvuti elatusallikaks ja pasapead viivad selle minema. mis nipiga ma peaks kohtus käimise ajal elama ja hiljem veel trahvigi maksta suutma? ning kui ei jõuagi maksta siis pannakse kinni? :-? ja makseraskuste korral võidakse vara kallale minna?
see on nüüd küll puhas piix - kui sul auto on elatusvahend ja purjus peaga vahele jääd, kas siis ka peaks "pasapead" ka leebelt suhtuma?
Keegi ei sunni sind piraattarkvara kasutama - kui sa ise selle tee valid ja selle pealt raha teenid, siis oma mure kui vahele jääd :!:
To Iff + Fox:
Mõnes mõttes on arm2004 õigus. Ära viiakse masin kahtlusega. Ega nad ei tea kas seal on kraam või mitte. Ning kui nad ei leia, kas siis politsei annab asjad tagasi? Ning kui kaua toimub ekspertiis? Ning kas ja millal tagasi saad? Nagu mina olen aru saanud siis politsei hammaste vahelt on raske nänni tagasi saada. Neil sellega kiiret pole. Aga inimene kes peab masinaga tööd tegema... Temal on hambad. Plus veel see, et mine tea kui tundlik informatsioon satub mine tea kelle kätte. Muidugi siin peaks mängu tulema ka back up. Ise oled rumal kui oma asjadest back uppi ei tee.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  BSA töökorraldus mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
