mightythor
08.04.2008 11:29:31
BSA töökorraldus |
Kas BSA kontrollib ainult nende firmade tarkvara legaalsust? Ning kuidas nende töökorraldus välja näeb? Et voivad suvalisel hetkel tahta mulle koju voi monele firmale kontorisse tulla?
PS: Küsin seda huvi, mitte piraattarkvara kasutamiseks julguse saamise pärast!
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Rasmus
08.04.2008 17:12:18
Üldjuhul lähenetakse asjale nii:
1. BSA esitab kontrollitavale ettevõttele infopäringu palvega anda ülevaade kasutatavatest tarkvaradest ja nende litsentsidest. Kui ettevõtte annab hea ülevaate koos kinnitusega, et ettevõte on võimeline litsenseeritavate tarkvarade legaalsust tõestama, on kõik korras. Kui selgub, et litsenseerimisega siiski ei ole kõik korras, ei tehta kohe trahviotsust, vaid antakse ettevõttele võimalus kõik puuduolevad litsentsid legaliseerida.
2. Kui ettevõte ei reageeri antakse info kontrollreidi võimalikkuse koha. Siinkohal on võimalik ettevõttel veel reageerida.
3. Kui ettevõte ka siinkohal pole reageerinud, on kontrollreidi ja trahviotsuse tegemine vägagi tõenäoline.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
mightythor
08.04.2008 17:51:08
| Rasmus kirjutas: |
3. Kui ettevõte ka siinkohal pole reageerinud, on kontrollreidi ja trahviotsuse tegemine vägagi tõenäoline. |
ok. Aga millele siis huvitav STV lootis(ta sai vist koos kohtukaebusega ligemale miljoni kroonise trahvi) ja siin hiljuti üks kinnisvaraettevõte ~400000.- Tark oleks oma asjad ju korda ajada kui see suhtumine BSA poolt nii mõistlik on, et hoiatatakse jne
53 |
486
08.04.2008 18:24:06
| mightythor kirjutas: |
ok. Aga millele siis huvitav STV lootis(ta sai vist koos kohtukaebusega ligemale miljoni kroonise trahvi) ja siin hiljuti üks kinnisvaraettevõte ~400000.- Tark oleks oma asjad ju korda ajada kui see suhtumine BSA poolt nii mõistlik on, et hoiatatakse jne |
Ilmselt oli STVl odavam trahvi maksta kui kogu oma pira kraam legaliseerida.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Rasmus
08.04.2008 20:27:22
| 486 kirjutas: |
| Ilmselt oli STVl odavam trahvi maksta kui kogu oma pira kraam legaliseerida. |
Trahvi maksmine ei anna õigust illegaalset tarkvara edasi kasutada. Tarkvara tuleb kas legaliseerida või selle kasutamine lõpetada. Kui sa arvad, et peale trahviotsuse jõustumist BSA enam ettevõtte vastu huvi ei tunne, siis eksid.
47 |
arm2004
08.04.2008 20:42:05
aga kuidas konfiskeerimine välja näeb? st tulevad koos politseiga uksetaha ja avastavad illegaalset tarkvara kettal, siis viivad terve arvuti minema või on ainult õigus meedia (ehk ketas) võtta? ja mis siis saab, kui tegu peaks olema riigiasutuse (näiteks maksuameti) tööks vajaliku kettaga/raaliga, siis lihtsalt võtavad ära ja asutus vaadaku ise kuidas vahepeal hakkama saab?
_________________ nooope! |
97 |
386
08.04.2008 20:57:23
Minu mäletamist mööda STV puhul mindi ukse taha. koputati. Ja peale (väikest) pausi löödi uks maha. Samuti oli politsei rünnakuga kaasas kolmanda osapoole IT spetsid kes näitasid näpuga, et mida tuleb kaasa võtta.... Sealt edasi ma asju ei tea.
Seega on lootust, et kui sulle külla tullakse, siis pead endale uue välisukse muretsema...
_________________ Minu klaviatuur vihkab mind... |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
mks
08.04.2008 21:18:19
| njaa... samas BullShit Agency ja politsei külaskäigu puhul saab alati nõuda kohtu orderit, vastasel juhul on läbiotsimine ja konfiskeerimine ebaseaduslik... BSA (Eesti Äritarkvara Liit) on üks tavaline Mittetulundusühing, kellel iseseisvalt pole mingit õigust sind trahvida, veel vähem sinu arvuteid näperdada... http://jora.kakupesa.net/?p=700
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
igorjoha
08.04.2008 21:29:10
| 386 kirjutas: |
Seega on lootust, et kui sulle külla tullakse, siis pead endale uue välisukse muretsema... |
või tuleb ise avada siis
eeldan, et terve server konfiskeeritatakse
ka ususn, et kõik orderid olemas... kuna neid tehakse ka tagantjärgi...
_________________ автор этих строк своих мозгов не имеет, а потому имеет ваши |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
68 |
arm2004
08.04.2008 22:21:04
aga oletame, et FIE'l on arvuti elatusallikaks ja pasapead viivad selle minema. mis nipiga ma peaks kohtus käimise ajal elama ja hiljem veel trahvigi maksta suutma? ning kui ei jõuagi maksta siis pannakse kinni? ja makseraskuste korral võidakse vara kallale minna?
kuidagi väga tobe tundub see värk! peaks oma MTÜ tegema - ÕHVIKL (Õhu Hingamist Vältivate Inimeste Karistamise Liit), saaks igapäevaselt mööda morge käia ja trahvida inimeste järglasi. noh et nende lähedased jätsid firmadele ja riigile tulu teenimata, kuna loobusid hingamisest
97 |
namstoop
08.04.2008 22:27:48
| Rasmus kirjutas: |
1. BSA esitab kontrollitavale ettevõttele infopäringu palvega anda ülevaade kasutatavatest tarkvaradest ja nende litsentsidest. . |
aga kuidas mingi suvaline MTÜ saab midagi mõnelt äriettevõttelt üldse nõuda?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Ihv
09.04.2008 03:51:56
| arm2004 kirjutas: |
see on nüüd küll puhas pask - kui sul auto on elatusvahend ja purjus peaga vahele jääd, kas siis ka peaks "pasapead" ka leebelt suhtuma?
Keegi ei sunni sind piraattarkvara kasutama - kui sa ise selle tee valid ja selle pealt raha teenid, siis oma mure kui vahele jääd
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
trebla
09.04.2008 06:17:38
| arm2004 kirjutas: |
aga oletame, et FIE'l on arvuti elatusallikaks ja pasapead viivad selle minema. mis nipiga ma peaks kohtus käimise ajal elama ja hiljem veel trahvigi maksta suutma? ning kui ei jõuagi maksta siis pannakse kinni? ja makseraskuste korral võidakse vara kallale minna? |
hoolimata elatusallika funktsioonist on selles kontekstis arvuti vahend, mille abil pandi toime õigusrikkumine. muu õiguskaitseorganeid ei huvita.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
57 |
Foxxx
09.04.2008 06:50:53
| arm2004, Sama loogika järgi pole auto varastamises midagi halba kui ma seda töö tegemiseks kasutan?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
mks
09.04.2008 07:51:14
| namstoop kirjutas: |
| Rasmus kirjutas: |
aga kuidas mingi suvaline MTÜ saab midagi mõnelt äriettevõttelt üldse nõuda?  |
esitab "infopäringu palvega..." nojah... keegi ei kohusta sind sellele vastama. alati on võimalus et sa vastad nende infopäringule väga viisakalt (saadad nad viisakalt sinnasamusesse)...
9 |
09.04.2008 07:54:31
| ja kui selle peale saad uurimise kaela, siis alusetu süüdistuse peale võib ju BSA vastu hagi vms esitada (eeldusel et sul lisaks ka kõik legaalne on) ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
mks
09.04.2008 08:01:39
jaa, see oleks täitsa hea mõte idee poolest oleks täitsa ilus mõte -> asutame firma, hangime mingi hunniku legaalset tarkvara, laseme kellelgi BSA-le selle firma kohta "vihjata", saadame infopäringu sinnasamusesse, saame uurimise kaela, tõestame, et kõik on tegelikult JOKK ja kaebame BSA kohtusse... see oleks üsna huvitav keiss kohtus
9 |
Max Powers
09.04.2008 08:07:17
Kahjunõue põhineb millel? Moraalsel kahjul?
182 |
jjk
09.04.2008 08:07:38
Mul on mõne aasta taguseid kogemusi ühe jaemüüja juurest. Laekus ühel heal päeval kiri Kaido Uduste advokaadibüroo poolt, milles teatati, et BSA-le on laekunud informatsioon, nagu meie töötaja olla pakkunud võimalust soetada illegaalset tarkvara. Juhiti viisakalt tähelepanu sellele, et tegu on kuriteole kihutamise või kaasaaitamisega ning et see on karistatav. Kui ma õigesti mäletan, siis pakuti kahte varianti - edastame politseile info võimalikust seaduserikkumisest või siis tehke koostööd ja me tuleme uurima, mis värk tegelikult oli.
Pärast lähemaid vestlusi saime teada, et see väidetav sündmus oli toimunud üle poole aasta tagasi ja piraattarkvara oli pakkunud müüja kandis nime, kellenimelist meil ei töötanud.
_________________ www.sisters.ee: rinnamärgid, külmkapimagnetid, võtmehoidjad, käepaelad |
101 |
ojapoiss
09.04.2008 08:10:17
| Max Powers kirjutas: |
Kahjunõue põhineb millel? Moraalsel kahjul?  |
Laimamine äkki ja firma maine kahjustamine...
_________________ Vajad ruume sünnipäeva peoks!?
Sõbralikuma hinna jaoks PS!
www.kilplased.ee |
51 |
Max Powers
09.04.2008 08:12:01
On sul tuua näiteid, mil BSA on alustanud ajakirjanduses miskit laimukampaaniat vms?
182 |
tramburai
09.04.2008 08:12:05
| Rasmus kirjutas: |
Ega BSA ise seda ei teegi. Kontakteerub mõne advokaadibüroo kaudu. Paar aastat tuli ühelt advokaadibüroolt väga kuri ja ründav kiri, kus väideti nagu firma kasutaks mittelegaalset tarkvara. Sai neile mõnevõrra andmeid tarkvara kohta esitatud, kuid siis oli järsku vaikus - rohkem huvi ei tuntud, kuigi osade vanade asjade kohta ei leidnud arveid mitte kuskilt. Ise kah torkima ei hakanud Mingi litsentsikleebis või originaalmeedia olemasolu neid ei huvitanud - ainult ostuarve kõlbas tõendamiseks. Eriti tore lugu oli nende arvetega, kus oli peal kirjas lakooniline sõna "arvuti" aga pealeinstalleeritud tarkvarast mitte sõnagi...
mks
09.04.2008 08:33:01
On sul tuua näiteid, mil BSA on alustanud ajakirjanduses miskit laimukampaaniat vms? |
ega see ei pea ajakirjanduses olema ju moraalne kahju on täiesti piisav, kui BSA vihje peale politsei mu arvuteid läbi kammima tuleb ja mitte midagi ei leia
9 |
gnoom
09.04.2008 16:37:18
| mks kirjutas: |
| njaa... samas BullShit Agency ja politsei külaskäigu puhul saab alati nõuda kohtu orderit, vastasel juhul on läbiotsimine ja konfiskeerimine ebaseaduslik... BSA (Eesti Äritarkvara Liit) on üks tavaline Mittetulundusühing, kellel iseseisvalt pole mingit õigust sind trahvida, veel vähem sinu arvuteid näperdada... http://jora.kakupesa.net/?p=700 |
BSA ei näperdagi sinu arvuteid iseseisvalt. Sinu uksetaha tuleb ikkagi politsei ja BSA esindaja on kaasas kui ekspert, kes vaatab üle kas tarkvara on legaalne, või mitte.
Natukene selle BSA köögipoolt näinuna, võin öelda, et tähelepanu pööratakse enamuses siiski suuremate tarkvaratootjate õiguste kaitsele ja justnimelt nende omadele, kes kuuluvad sellesse liitu. Teised, kui tahavda oma õigusi kaitsta palgaku ise omale advokaate ja tehku võimudega koostööd.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
386
09.04.2008 17:51:20
| Ihv kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
aga oletame, et FIE'l on arvuti elatusallikaks ja pasapead viivad selle minema. mis nipiga ma peaks kohtus käimise ajal elama ja hiljem veel trahvigi maksta suutma? ning kui ei jõuagi maksta siis pannakse kinni? :-? ja makseraskuste korral võidakse vara kallale minna?
see on nüüd küll puhas piix - kui sul auto on elatusvahend ja purjus peaga vahele jääd, kas siis ka peaks "pasapead" ka leebelt suhtuma?
Keegi ei sunni sind piraattarkvara kasutama - kui sa ise selle tee valid ja selle pealt raha teenid, siis oma mure kui vahele jääd :!: |
To Iff + Fox:
Mõnes mõttes on arm2004 õigus. Ära viiakse masin kahtlusega. Ega nad ei tea kas seal on kraam või mitte. Ning kui nad ei leia, kas siis politsei annab asjad tagasi? Ning kui kaua toimub ekspertiis? Ning kas ja millal tagasi saad? Nagu mina olen aru saanud siis politsei hammaste vahelt on raske nänni tagasi saada. Neil sellega kiiret pole. Aga inimene kes peab masinaga tööd tegema... Temal on hambad. Plus veel see, et mine tea kui tundlik informatsioon satub mine tea kelle kätte. Muidugi siin peaks mängu tulema ka back up. Ise oled rumal kui oma asjadest back uppi ei tee.
