Amd suudab veel hetkel suurepäraselt toota nn. mainstream protsessoreid ja kui aus olla siis rohkem ei lähegi tal vaja, sest lõppude lõpuks põhiline kasum just tulebki nende pealt.
Hea video jah. Inteli Quad Core Inteli video otsas on ikka paras õnnetus . Väga tabav oli AMD-l see võrdlusmoment sisse tuua. Ainult see vuhisev Foxconni poolt toodetav AMD Stock cooler ajab seal videos muigama. Aeg oleks see lõpuks millegi etema poolt välja vahetada.
Üks 780G on juba päris normaalse hinnaga hinnakirjas:http://www.ox.ee/est/product/93815, juurde kuluks veel mõni odav 3core phenom. Huvitav kas triplecore energiakulu idles(C`n`Q enabled) on tava phenomi omast tuntavalt väiksem ka? Kokkuvõttes saaks päris odava hinnaga üpriski võimeka htpc. _________________ a.k.a Ummikummi
Cebitil lausa presenteeriti töötavat 45nm-st proset, töösagedus aga jäeti saladuseks, ju siis pole miskit normaalset tulemust veel näidata. Aga 6MB L3 cache oli olemas. Mingi kõlakas oli veel ,et native 8core ka tulemas aga see oli vist järgmine aasta. _________________ a.k.a Ummikummi
Huvitav palju int. 780G juurde annab 3D kui kasutada mõnd võimsamat AMD graafikakaarti? Kas crossfire puhul teeb tööd suisa 3 üksust? See on vahva et 2D emaplaat jätab videokaardid täiesti seisma ... täiesti mõnus torrenti masin ning samas vajadusel püss mängudes.
No pagan, seda ei pand esialgu tähelegi. Kirjelduse järgi tegu 780g-ga aga tootekoodi järgi tegu lahjema variandi 740g-ga - GA-MA74GM-S2H ? Mida siis tegelikult ikkagi müüakse ? 780g või 740g-d? Neil peaks tuntav hinnavahe olema.
Kuna paistab, et siinmail veel ati 780G platesid müügil ei ole, siis kas tasub võtta GF8200 plaat ? Just htpc-d silmas pidades. Kuna seda on ka soome verkkokauppas müügil, siis peaks õige asjaga tegu olema.
780 parematele kaartidele nagu 3870/2x ka võimsust juurde annab ?
Hetkel näen ainult mingite nõrkade kaartide benchmarke kus on suht 50% perfi rohkem _________________ http://www.lossirestoran.eu/
Huvitav mis see B3 ongi siis ainult TLB vaba või? Jõudlust kohe kindlasti ei lisandu, Anand proovis ülekiirendada ja sai sama tulemuse mis B2'gagi. Elektrit ka ilmselt vähem ei tarbi . Ja kui aus olla, siis see TLB nagu tavakasutajale midagi ei tähendanudki ju ning seda spistati mingi pool aastat?
Aga samas oli tegu ka ,,kõigest,, näidisega, mitte lõpptarbijale suunatud protsessoriga.
Kuidas sellest "vahvlist" protsessorid saadakse? Ammu huvitanud, kuid otsida ei oska...
Naljakas et keegi pole sulle siiani vastust pakkunud
The circuitry of every chip on the wafter is tested before the chips are even cut apart. Once defective chips have been established, the wafter is cut apart. The defective chips are trashed and those that passed the first test are packaged into the CPU packaging we see every day. These chips are then tested one final time to assure that the packaging process went smoothly, and then they are shipped off to wholesalers, who sell to businesses, who sell to you. The voyage that silicon makes from the beaches of california into your computer is long, tedious, and expensive. Going from two purification stages to creating $3,000 wafers to extensive pathway etching boggles the mind. However, this article has given you a basic idea of how long of a process this is, and hopefully has finally answered the question everyone has asked; Why are CPUs so expensive?
Täielik protsess algsuest lõpuni on ära toodud siin.
nood 780G seeria plaadid vist kõik mATX-d?! Kahjuks pole asusesl ega gigabytel eraldi videomälu, mingitel tootjatel oli plaadile integreeritud 64mb videomälu. _________________ a.k.a Ummikummi
Tuleb ka ATX-mõõdus plaate:
Asus M3A78-EH HDMI ja M3A-H Prime HDMI, ECS A780GM-A, Jetway SY-AM78S, DFI LP DK780G-M2R, Sapphire PI-AM2RS780G
Integreeritud videomäluga on nii, et AMD poolt on asi toetatud, kuid tootjad pole sellistest variantidest teada andnud.
Ise kah muidu ootaks mõne täismõõdulise ATX mobo ära _________________ M: MSI B660M MORTAR M: Dell RTX 2060 O: AM5 ITX emaplaat
Sideport memory-ga plaadid on olemas, ainult siiapoole neid ei tooda. Tuntud tootjatel see puudub.
Paistab, et AMD prosed hakkavad paremini klokkuma juba.
Tuleks veel pingutada ja kui juba 3,6GHz kätte saaks siis oleks loom.
Aga see juhtub 45nm peal alles vist.
http://techreport.com/articles.x/14424/16 _________________ Ära siia kliki
Selle testi järgi tundub Phenom @ 2,6G olema suht võrdne Q6600´ga. Polegi nii halb. Kahju, et korralikult klokkuma ei saada.
PS. eelnevas postituses 3GHz OC saavutati mitte 1,3V pealt nagu CPUZ väidab vaid 1,48V ebastabiilselt ja 1,51V peal stabiilselt.
Testis oleks tahtnud näha Phenom X4 @ 3Ghz 3DM06 CPU skoori. Kahjuks ei näidatud. Ilmselt kuhugi 4K kanti oleks see pidanud tulema.
Iseenesest pole phenomil enam väga häda midagi. Veidike suurem voolutarve võrreldes uute QuadCore´ga pole eriliseks takistuseks Phenomi ostmisel. Peaasi, et Phenomi hind oleks mõnevõrra soodsam.
Protsessori suurema voolutarbe peaks korvama Phenomit toetavate emaplaatide väiksem voolutarve võrreldes s775 emaplaatidega
Ei ole see 140W midagi nii hull. Endal on Athlon64 @2700 mhz ja full loadil peaks see 125W+ olema. Idles on temp ca 27 ja full loadil pole ma veel üle 50 kraadi kunagi näinud. Jahutiks AC 64 pro.
