juku626
22.03.2008 19:38:02
HighEnd See aitas jah! Kuid nüüd on appdata\local\temp kausta sisu rikutud vms., viirus tõrje näitab et need viirused ja tahab ära kustudada!
Vistal kuidagi plaadi abil neid faile tagasi ei saa? Vista originaal plaat on olemas!
windsurfer
22.03.2008 19:41:07
| juku626 kirjutas: |
Vistal kuidagi plaadi abil neid faile tagasi ei saa? Vista originaal plaat on olemas! |
Repairi võid ju proovida. Boodi plaadilt ja seal kuskil on valik repair, äki iatab, muidu endal pole veel kordagi sellest abi olnud.
HighEnd
22.03.2008 19:42:36
| Ma olen pidanud mitu korda repairima kui mingi lollusega hakkama olen saanud ja wini üles ei boodi.
juku626
22.03.2008 19:50:59
Kuidas ma saan valida, et ta cd-lt bootima hakkaks?
_________________ OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256 |
smurfer
22.03.2008 19:51:55
| juku626 kirjutas: |
Kuidas ma saan valida, et ta cd-lt bootima hakkaks?  |
BIOS'ist.
HighEnd
22.03.2008 20:09:09
| juku626, siis kui neid kirju näitab kui arvuti tööle paned, et palju rammi kja mis prose siis seal peaks kirjas olema mis nuppu vajutada. Mina pean näiteks f11 vajutama. Kui windowsi cd sees on siis ta küsib ise kas tahan cdelt bootida.
22.03.2008 20:09:41
Nii olen siis mitu päeva uudistanud ja mudinud Vistat millele juba SP1 sisse integreeritud(Build 6.0.6001.18000).Installisin Virtual PC-s ja vaatasin millised viimase aja(~2 kuu)Patchid pole SP1-s integreeritud.Lõpuks leidsin 2 mille sai SP1-le selga installida(Suure tõenäosusega pole need SP1 integreeritud).
KB947506 : http://support.microsoft.com/?kbid=947506 :
| A hotfix is available to reinstall a corrupted language pack and to resolve the problems that are caused by a corrupted language pack on a Windows Vista-based computer |
KB943729 : http://support.microsoft.com/?kbid=943729 :
| Information about new Group Policy preferences in Windows Server 2008 |
Esimene võiks igaks juhuks olemas olla.Teine on suht ebaoluline .Lihtsalt mõtlesin teada anda kui kedagi huvitab .Järgmised hotfixid mis MS nüüd millalgi välja laseb siis(vist) pole SP1-s seega jälgige WU-d edaspidi
22.03.2008 20:09:59
| tavaliselt kas F8 või F12 nupp POST ekraani ajal annab boot menu (sel ajal kui emaplaadi, protsessori, mälu jne infot näed)
22.03.2008 20:13:45
sai siis ka sp1 windows updatest selga lastud. hetkel töötab kõik väga ilusasti
_________________ - londiste
juku626
22.03.2008 20:19:21
Ei löö ta mingeid kirju ette vaid lööb ette vista load screeni ja hakkab winni laadima! Sülearvutiga muidu tegu!
Aga F2 sain BIOS-i! Valisin seal esimeseks device-iks CD/DVD, tegin resa ja bootisin dvd-lt! Laeb need failid ära, siis lööb selle vista load screeni ette, laeb selle ära ja siis lööb ette: Install Windows! Kuskil ma mingit repair valikut küll ei näinud!
peaspets
22.03.2008 20:26:11
| Nohka kirjutas: |
| Kõvaketta ruum vähenes ligikaudu 5-8gb päevas viimase 2 päeva jooksul, kuigi midagi pole juurde installeerinud. Mida peaks ette võtma? Igasugused cleanupid, registry key parandajad, spyware otsijad, defragmenteerijad jms. on läbi käidud.. Ise sai ka asju kustutatud, aga ikka väheneb vaba ruum. Antiviirus vaikib. |
Endal oli sama mure. Asi paranes kui system restore'i näppisin!
_________________ Eit teadis aga eit bänniti ära kui oma kogemusi laialt levitama hakkas. |
M00t
22.03.2008 20:35:13
| peaspets kirjutas: |
| Nohka kirjutas: |
Endal oli sama mure. Asi paranes kui system restore'i näppisin! |
juku626
22.03.2008 20:56:46
Kuidas ikkagi saab siis vistale repair teha?
windsurfer
juku626
22.03.2008 21:10:47
windsurfer Seal ei ole selline pilt!
M00t
22.03.2008 21:12:26
| kui buutida siis pole?
juku626
22.03.2008 21:16:13
lu1de Bootides dvd-lt, siis peale loadimist lööb ette:
Install Windows
Language to install:
Time andcurrency format:
Keyboard ir input method:
Enter your language and other preferences and clik "Next" to continue.
windsurfer
22.03.2008 21:29:55
| juku626 kirjutas: |
Install Windows
Enter your language and other preferences and clik "Next" to continue. |
Tundub et sul see esimene "aken" jääb vahele siis, mis mina linkisin. Kui saad siis proovi mõne teise plaadiga igaksjuhuks.
friik1
22.03.2008 21:30:21
Once and for all - Vistal puudub selline võimalus nagu "repair"!
Vähemalt lõppversioonis.
22.03.2008 21:35:58
| friik1 kirjutas: |
Vähemalt lõppversioonis. |
bullshit. ei puudu. ja on umbkaudu samasugune nagu kellegi lingitud pildil. ilma aknaäärteta muidugi buutimise puhul.
betades, rc-des oli, rtmis on, sp1 samuti on.
peast ei mäleta, aga keele ja klaveri valikud on ilmselt enne repair/install valikut.
sulomile
22.03.2008 22:22:34
Peale seda tekib küll võimalus valida "repair", kuid ta tahab siis hakata otsima restore pointi või back up-i faili ja ei tee sellist repairi nagu XP teeb. Vähemalt mina küll ei suutnud teda selleks sundida
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
juku626
22.03.2008 23:08:30
| Jah, leidsin selle üles ja tegin repair! Paremaks läks, kuid mingi fail on ikka puudu ja annab errorit! C:\Users\Juhan\AppData\Local\Temp\efcca.dll
22.03.2008 23:10:37
temp-folderis .dll? miski kurivara kindlasti.
flake
23.03.2008 09:29:57
| Nohka kirjutas: |
Põhjustab seda varukoopiate tegemine. Paremklikka oma C ketta ikooni peal, seal võta Previous versions ja loe helpi ma tõesti ei mäleta kuidas ma selle endal maha keerasin...
_________________ ..||.. |
Kalle
23.03.2008 14:20:16
| Nohka kirjutas: |
Tegu Vista System Protection'iga mis teeb automaatselt systeemi Restore Point'e. Kui tahad maha võtta siis Control Panel - System - System Protecrion - Automatic Restore Points - märgitud ketastest tehakse varukoopiad pärast igat programmi installi/uninstalli või driverite muutmist või siis iga teatud aja tagant oli vist 24h kui ei eksi. Kui võtad selle märgistuse HDD eest maha siis küsib ka tahad system protectioni maha keerata ja OK.
Parem lahendus oleks lihtsalt need vanad restore poindid kustutada ja jätta ainult viimane. Kasutad kas HDD Propertis - Disk Cleanup - Files from all users on this computer - More Options - System Restore and Shadow Copies - Clen up - kustutab kettalt kõik välja arvatud viimane restore point. Kui System Protection on ka teistele HDD peale pandud siis sama protsedur kõigile HDD eraldi vaja teha.
Kolmas võimalus, ehk minuarust kiireim ja parim, on nagu üleval näidatud Sytem Protection maha võtta (siis kustutab kettalt kõik Shadow Copy restore pointid) ja siis uuesti sisse lülitada ning teha käsitsi uus restore point.
profiil
23.03.2008 15:46:00
| Rääkige kas Xp ja Vista saavad samal ajal olla ühe ketta peal? või peab kumbki eraldi partitsiooni/ketta peal olema?
manny50
23.03.2008 15:52:33
| Eraldi partitsioon peab olema.
profiil
23.03.2008 16:10:02
| Kui ma tahaks Vista ühelt partatsioonilt maha lasta, siis tuleb format teha?
23.03.2008 17:50:36
Format millele? Mitu partitsiooni on praegu ja mis asub kus?
friik1
23.03.2008 18:16:06
| londiste kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
peast ei mäleta, aga keele ja klaveri valikud on ilmselt enne repair/install valikut. |
Parandan ennast - Vistas puudub repair samal kujul kui XP's. XP's kirjutati operatsioonisüsteemi seaded ja failid lihtsalt standardseadetega üle ja kõik hakkas üldjuhul tööle.
Vista pakub VSC'st taastust, muust backupist jne. - aga mitte XP "repair" võimalust. Recovery console on kah kahjuks puudu, kuigi üsna täisvõimekas käsurida on samas abiks.
d3t
23.03.2008 20:56:06
friik1, Recovery console on täiesti olemas, rumal jutt suhu tagasi. Ning resotre pointidega saab ka taastada.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
friik1
d3t
23.03.2008 22:09:22
friik1, sa ikka tead seda et Recovery Console on piiratud käsupromt? Isegi ms ütleb seda
| The Recovery Console in earlier versions of Windows was a limited console that only allowed you to use certain commands. It has been replaced by an actual command prompt. Advanced users can use the command prompt to perform recovery-related operations and also run other command line tools for diagnosing and troubleshooting problems. |
libe
kvaliteetne mees
23.03.2008 22:13:11
| d3t kirjutas: |
kas sa oma tsiteeritud teksti läbi ka lugesid
24.03.2008 01:02:37
Oh, mida te vaidlete! Noh, ei ole siis asja nimi enam "Recovery Console", kuna tegemist pole enam piiratud käsureaga - kah asi. Funktsionaalsus on ju parem kui piiratud käsureal, st et põhimõtteliselt on see Recovery Console ju olemas (piiratud käsurea funktsionaalsus sisaldub piiramata käsureas), aga nimetus pole lihtsalt enam see. Nähtavasti teate seda mõlemad, nagu jutust võib välja lugeda.
profiil
24.03.2008 16:22:12
| Dogbert kirjutas: |
| Format millele? Mitu partitsiooni on praegu ja mis asub kus? |
On C ja D partatsioonid. C- programmid ja Xp 100gb
D- Mängud, filmid ja muu nodi 200gb'
Mõtlesin, et kui prooviks Vistat D kettale.. kui ei meeldi ja tahaksin maha lasta, siis kas kogu D ketas häviks?
Või kuidas lasta üldse OS'i maha?
XYZ
24.03.2008 16:25:52
| Parim meetod minu silmis on partitsiooni kustutus ja uuesti loomine ja parema opsüssi pealepanek.
profiil
24.03.2008 16:53:34
| Seega parim variant minu jaoks oleks teine ketas muretseda ja sinna Vista peale lasta. Pärast BIOS'ist ise valides, kumba tahan?
XYZ
24.03.2008 17:03:23
| väga hea variant.
24.03.2008 17:38:46
Oskab keegi öelda milline teenus mõjub kõige rohkem protsessori temperatuurile. tol päeval kui mul kõvaketas vigast peksis, toppisin ma algses palju teenuseid kinni ja nüüd on peale käivitamist alati 32 teenust lahti eelneva 40 asemel, kardan, et keerasin kinni mõne sellise teenuse, mis manipuleerib taktsageduse või protsessori kasutusega, kuna idle temp on tõusnud 5-7 kraadi ja netis surfates on kuni 10 kraadi soojem kui varem kuigi prosekasutus on sama (2-4 protsenti). NHC näitab corede tempiks 35 ja actual tempiks 45 kraadi. Varem see actual oli 40 kandis, hetkel siis 45, ma vahetasin ära (õigemini lisasin) "mingisugusele jahutust vajava koha" termopasta (ei olnud protsessor, vaid midagi seal kõrval, vist põhjasild?) pastaks oli mingi odav 35 kroonine hõbedane jura, õhtul proovin lahti võtta uuesti ja vaadata, enne seal oli mingi kiti moodi teip vms mille ma ka sinna ise panin kuna eelnevalt ei olnud seal üldsegi midagi.
Temperatuur tõusis siis tegelikult peale seda teenustega mässamist ja siis otsustasingi termopastat panna, kuid see ei teinud asja jahedamaks. Ons soovitusi?
Disabled on mul järgmised:
Computer browser
fax
ics
IPsec...
KtmRm...
Messengeri ühiskaustade blablabla
Mikisoft iSCSI initiator
Net. tcp port...
offline files
performance logs and alerts
problem reports and solutions
readyboost
remote access auto connection manager
remote access conn manager
remote regisry
routing and remote access
secondary logon
security center
server
tablet pc
themes
windows backup
defender
win error reporting
event collector
event log
WMI
WMP network sharing...
windows time
windows search
virtual disk
WMI performance adapter
volume shadow copy
24.03.2008 17:41:26
carlking, äkki panid mõne läpaka tootja power management teenuse kinni
24.03.2008 17:45:20
| Skeptik kirjutas: |
carlking, äkki panid mõne läpaka tootja power management teenuse kinni  |
ainuke kahtlase väärtusega teenus mida ma kinni panin oli mingi
##Id_String2.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##
ja selle nagu keerasin varem ka kinni ning polnud probleemi. eraldi tootjalt mingit softi seekord ei installinud, kõik kiskus vista netist endale külge, varem pole ka olnud mul eraldi manageri peale NHC ja vista enda oma mida NHC overraidib
SibulonHEA
24.03.2008 22:13:12
Kuida seda ära saab et küsib iga asja kohta Allow jne.
_________________ Täielik Noob. |
M00t
24.03.2008 22:23:28
| SibulonHEA kirjutas: |
| Kuida seda ära saab et küsib iga asja kohta Allow jne. |
UAC
sulomile
24.03.2008 22:38:28
Juhtpaneel-Kasutajakontod-Lülita kasutajakonto kontroll välja
M00t
24.03.2008 22:39:53
| sulomile kirjutas: |
| Juhtpaneel-Kasutajakontod-Lülita kasutajakonto kontroll välja |
sul eestikeelne windows?
mks
24.03.2008 22:55:00
| ma isegi ei hakka parem kommenteerima...
sulomile
24.03.2008 23:01:16
Igal ühel oma maailm
d3t
24.03.2008 23:02:12
mks, tegelt täitsa loogiline kui mõelda ju
