uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 246, 247, 248 ... 377, 378, 379  järgmine
juku626
sõnum 22.03.2008 19:38:02 vasta tsitaadiga
HighEnd See aitas jah! Kuid nüüd on appdata\local\temp kausta sisu rikutud vms., viirus tõrje näitab et need viirused ja tahab ära kustudada! icon_confused.gif
Vistal kuidagi plaadi abil neid faile tagasi ei saa? Vista originaal plaat on olemas!
windsurfer
windsurfer
sõnum 22.03.2008 19:41:07 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
Repairi võid ju proovida. Boodi plaadilt ja seal kuskil on valik repair, äki iatab, muidu endal pole veel kordagi sellest abi olnud.
HighEnd
HighEnd
sõnum 22.03.2008 19:42:36 vasta tsitaadiga
Ma olen pidanud mitu korda repairima kui mingi lollusega hakkama olen saanud ja wini üles ei boodi.
juku626
sõnum 22.03.2008 19:50:59 vasta tsitaadiga
OSTAN Žiguli/VAZ/Lada. 56989256
smurfer
smurfer
sõnum 22.03.2008 19:51:55 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
BIOS'ist.
HighEnd
HighEnd
sõnum 22.03.2008 20:09:09 vasta tsitaadiga
juku626, siis kui neid kirju näitab kui arvuti tööle paned, et palju rammi kja mis prose siis seal peaks kirjas olema mis nuppu vajutada. Mina pean näiteks f11 vajutama. Kui windowsi cd sees on siis ta küsib ise kas tahan cdelt bootida.
sõnum 22.03.2008 20:09:41 vasta tsitaadiga
Nii olen siis mitu päeva uudistanud ja mudinud Vistat millele juba SP1 sisse integreeritud(Build 6.0.6001.18000).Installisin Virtual PC-s ja vaatasin millised viimase aja(~2 kuu)Patchid pole SP1-s integreeritud.Lõpuks leidsin 2 mille sai SP1-le selga installida(Suure tõenäosusega pole need SP1 integreeritud).
KB947506 : http://support.microsoft.com/?kbid=947506 :
A hotfix is available to reinstall a corrupted language pack and to resolve the problems that are caused by a corrupted language pack on a Windows Vista-based computer
KB943729 : http://support.microsoft.com/?kbid=943729 :
Information about new Group Policy preferences in Windows Server 2008
Esimene võiks igaks juhuks olemas olla.Teine on suht ebaoluline icon_rolleyes.gif .Lihtsalt mõtlesin teada anda kui kedagi huvitab thumbs_up.gif .Järgmised hotfixid mis MS nüüd millalgi välja laseb siis(vist) pole SP1-s seega jälgige WU-d edaspidi icon_wink.gif
sõnum 22.03.2008 20:09:59 vasta tsitaadiga
tavaliselt kas F8 või F12 nupp POST ekraani ajal annab boot menu (sel ajal kui emaplaadi, protsessori, mälu jne infot näed)
sõnum 22.03.2008 20:13:45 vasta tsitaadiga
sai siis ka sp1 windows updatest selga lastud. hetkel töötab kõik väga ilusasti icon_biggrin.gif
- londiste
juku626
sõnum 22.03.2008 20:19:21 vasta tsitaadiga
Ei löö ta mingeid kirju ette vaid lööb ette vista load screeni ja hakkab winni laadima! Sülearvutiga muidu tegu!
Aga F2 sain BIOS-i! Valisin seal esimeseks device-iks CD/DVD, tegin resa ja bootisin dvd-lt! Laeb need failid ära, siis lööb selle vista load screeni ette, laeb selle ära ja siis lööb ette: Install Windows! Kuskil ma mingit repair valikut küll ei näinud! icon_confused.gif
peaspets
sõnum 22.03.2008 20:26:11 vasta tsitaadiga
Nohka kirjutas:
Kõvaketta ruum vähenes ligikaudu 5-8gb päevas viimase 2 päeva jooksul, kuigi midagi pole juurde installeerinud. Mida peaks ette võtma? Igasugused cleanupid, registry key parandajad, spyware otsijad, defragmenteerijad jms. on läbi käidud.. Ise sai ka asju kustutatud, aga ikka väheneb vaba ruum. Antiviirus vaikib.
Endal oli sama mure. Asi paranes kui system restore'i näppisin!
Eit teadis aga eit bänniti ära kui oma kogemusi laialt levitama hakkas.
M00t
M00t
sõnum 22.03.2008 20:35:13 vasta tsitaadiga
peaspets kirjutas:
Nohka kirjutas:
juku626
sõnum 22.03.2008 20:56:46 vasta tsitaadiga
windsurfer
windsurfer
sõnum 22.03.2008 21:02:43 vasta tsitaadiga
juku626, http://www.vistaclues.com/wp-content/uploads/2006/12/click-repair-your-computer.png
all, vasakus nurgas.
juku626
sõnum 22.03.2008 21:10:47 vasta tsitaadiga
M00t
M00t
sõnum 22.03.2008 21:12:26 vasta tsitaadiga
kui buutida siis pole?
juku626
sõnum 22.03.2008 21:16:13 vasta tsitaadiga
lu1de Bootides dvd-lt, siis peale loadimist lööb ette:
Install Windows
Language to install:
Time andcurrency format:
Keyboard ir input method:
Enter your language and other preferences and clik "Next" to continue.
windsurfer
windsurfer
sõnum 22.03.2008 21:29:55 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
Install Windows
Tundub et sul see esimene "aken" jääb vahele siis, mis mina linkisin. Kui saad siis proovi mõne teise plaadiga igaksjuhuks.
friik1
friik1
sõnum 22.03.2008 21:30:21 vasta tsitaadiga
Once and for all - Vistal puudub selline võimalus nagu "repair"!
Vähemalt lõppversioonis.
sõnum 22.03.2008 21:35:58 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
bullshit. ei puudu. ja on umbkaudu samasugune nagu kellegi lingitud pildil. ilma aknaäärteta muidugi buutimise puhul.
betades, rc-des oli, rtmis on, sp1 samuti on.
peast ei mäleta, aga keele ja klaveri valikud on ilmselt enne repair/install valikut.
- londiste
sõnum 22.03.2008 21:59:35 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Kui mingi OEM näppinud seda siis "ehk" tõesti mitte.MS-i def versioonides on see kõigis olemas.
juku626 kirjutas:
Install Windows
Vot peale selle tegemist tuleb see screen:
sulomile
sulomile
sõnum 22.03.2008 22:22:34 vasta tsitaadiga
Peale seda tekib küll võimalus valida "repair", kuid ta tahab siis hakata otsima restore pointi või back up-i faili ja ei tee sellist repairi nagu XP teeb. Vähemalt mina küll ei suutnud teda selleks sundida
Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
juku626
sõnum 22.03.2008 23:08:30 vasta tsitaadiga
Jah, leidsin selle üles ja tegin repair! Paremaks läks, kuid mingi fail on ikka puudu ja annab errorit! C:\Users\Juhan\AppData\Local\Temp\efcca.dll
sõnum 22.03.2008 23:10:37 vasta tsitaadiga
temp-folderis .dll? miski kurivara kindlasti.
- londiste
flake
sõnum 23.03.2008 09:29:57 vasta tsitaadiga
Nohka kirjutas:
Põhjustab seda varukoopiate tegemine. Paremklikka oma C ketta ikooni peal, seal võta Previous versions ja loe helpi icon_smile.gif ma tõesti ei mäleta kuidas ma selle endal maha keerasin...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 246, 247, 248 ... 377, 378, 379  järgmine
