juku626
22.03.2008 19:38:02
HighEnd See aitas jah! Kuid nüüd on appdata\local\temp kausta sisu rikutud vms., viirus tõrje näitab et need viirused ja tahab ära kustudada!
Vistal kuidagi plaadi abil neid faile tagasi ei saa? Vista originaal plaat on olemas!
windsurfer
22.03.2008 19:41:07
juku626 kirjutas: |
Vistal kuidagi plaadi abil neid faile tagasi ei saa? Vista originaal plaat on olemas! |
Repairi võid ju proovida. Boodi plaadilt ja seal kuskil on valik repair, äki iatab, muidu endal pole veel kordagi sellest abi olnud.
HighEnd
22.03.2008 19:42:36
Ma olen pidanud mitu korda repairima kui mingi lollusega hakkama olen saanud ja wini üles ei boodi.
juku626
22.03.2008 19:50:59
Kuidas ma saan valida, et ta cd-lt bootima hakkaks?
_________________ OSTAN Žiguli/VAZ/Lada. 56989256 |
smurfer
22.03.2008 19:51:55
juku626 kirjutas: |
Kuidas ma saan valida, et ta cd-lt bootima hakkaks?  |
BIOS'ist.
HighEnd
22.03.2008 20:09:09
juku626, siis kui neid kirju näitab kui arvuti tööle paned, et palju rammi kja mis prose siis seal peaks kirjas olema mis nuppu vajutada. Mina pean näiteks f11 vajutama. Kui windowsi cd sees on siis ta küsib ise kas tahan cdelt bootida.
22.03.2008 20:09:41
Nii olen siis mitu päeva uudistanud ja mudinud Vistat millele juba SP1 sisse integreeritud(Build 6.0.6001.18000).Installisin Virtual PC-s ja vaatasin millised viimase aja(~2 kuu)Patchid pole SP1-s integreeritud.Lõpuks leidsin 2 mille sai SP1-le selga installida(Suure tõenäosusega pole need SP1 integreeritud).
KB947506 : http://support.microsoft.com/?kbid=947506 :
tsitaat: |
A hotfix is available to reinstall a corrupted language pack and to resolve the problems that are caused by a corrupted language pack on a Windows Vista-based computer |
KB943729 : http://support.microsoft.com/?kbid=943729 :
tsitaat: |
Information about new Group Policy preferences in Windows Server 2008 |
Esimene võiks igaks juhuks olemas olla.Teine on suht ebaoluline .Lihtsalt mõtlesin teada anda kui kedagi huvitab .Järgmised hotfixid mis MS nüüd millalgi välja laseb siis(vist) pole SP1-s seega jälgige WU-d edaspidi
22.03.2008 20:09:59
tavaliselt kas F8 või F12 nupp POST ekraani ajal annab boot menu (sel ajal kui emaplaadi, protsessori, mälu jne infot näed)
22.03.2008 20:13:45
sai siis ka sp1 windows updatest selga lastud. hetkel töötab kõik väga ilusasti
_________________ - londiste
juku626
22.03.2008 20:19:21
Ei löö ta mingeid kirju ette vaid lööb ette vista load screeni ja hakkab winni laadima! Sülearvutiga muidu tegu!
Aga F2 sain BIOS-i! Valisin seal esimeseks device-iks CD/DVD, tegin resa ja bootisin dvd-lt! Laeb need failid ära, siis lööb selle vista load screeni ette, laeb selle ära ja siis lööb ette: Install Windows! Kuskil ma mingit repair valikut küll ei näinud!
peaspets
22.03.2008 20:26:11
Nohka kirjutas: |
Kõvaketta ruum vähenes ligikaudu 5-8gb päevas viimase 2 päeva jooksul, kuigi midagi pole juurde installeerinud. Mida peaks ette võtma? Igasugused cleanupid, registry key parandajad, spyware otsijad, defragmenteerijad jms. on läbi käidud.. Ise sai ka asju kustutatud, aga ikka väheneb vaba ruum. Antiviirus vaikib. |
Endal oli sama mure. Asi paranes kui system restore'i näppisin!
_________________ Eit teadis aga eit bänniti ära kui oma kogemusi laialt levitama hakkas. |
M00t
22.03.2008 20:35:13
peaspets kirjutas: |
Nohka kirjutas: |
Endal oli sama mure. Asi paranes kui system restore'i näppisin! |
juku626
22.03.2008 20:56:46
Kuidas ikkagi saab siis vistale repair teha?
windsurfer
juku626
22.03.2008 21:10:47
windsurfer Seal ei ole selline pilt!
M00t
22.03.2008 21:12:26
kui buutida siis pole?
juku626
22.03.2008 21:16:13
lu1de Bootides dvd-lt, siis peale loadimist lööb ette:
Install Windows
Language to install:
Time andcurrency format:
Keyboard ir input method:
Enter your language and other preferences and clik "Next" to continue.
windsurfer
22.03.2008 21:29:55
juku626 kirjutas: |
Install Windows
Enter your language and other preferences and clik "Next" to continue. |
Tundub et sul see esimene "aken" jääb vahele siis, mis mina linkisin. Kui saad siis proovi mõne teise plaadiga igaksjuhuks.
friik1
22.03.2008 21:30:21
Once and for all - Vistal puudub selline võimalus nagu "repair"!
Vähemalt lõppversioonis.
22.03.2008 21:35:58
friik1 kirjutas: |
Vähemalt lõppversioonis. |
bullshit. ei puudu. ja on umbkaudu samasugune nagu kellegi lingitud pildil. ilma aknaäärteta muidugi buutimise puhul.
betades, rc-des oli, rtmis on, sp1 samuti on.
peast ei mäleta, aga keele ja klaveri valikud on ilmselt enne repair/install valikut.
22.03.2008 21:59:35
friik1 kirjutas: |
Kui mingi OEM näppinud seda siis "ehk" tõesti mitte.MS-i def versioonides on see kõigis olemas.
tsitaat: |
juku626 kirjutas:
Install Windows
Vot peale selle tegemist tuleb see screen:
http://www.vistaclues.com/wp-content/uploads/2006/12/click-repair-your-computer.png
sulomile
22.03.2008 22:22:34
Peale seda tekib küll võimalus valida "repair", kuid ta tahab siis hakata otsima restore pointi või back up-i faili ja ei tee sellist repairi nagu XP teeb. Vähemalt mina küll ei suutnud teda selleks sundida
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
juku626
22.03.2008 23:08:30
Jah, leidsin selle üles ja tegin repair! Paremaks läks, kuid mingi fail on ikka puudu ja annab errorit! C:\Users\Juhan\AppData\Local\Temp\efcca.dll
22.03.2008 23:10:37
temp-folderis .dll? miski kurivara kindlasti.
flake
23.03.2008 09:29:57
Nohka kirjutas: |
Põhjustab seda varukoopiate tegemine. Paremklikka oma C ketta ikooni peal, seal võta Previous versions ja loe helpi ma tõesti ei mäleta kuidas ma selle endal maha keerasin...
_________________ ..||.. |
