hepatiit
22.03.2008 19:35:54
Samuti ei tooda Viljandi tikuvabrik fosforit oma tikupeadesse.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
angel
22.03.2008 20:31:29
Ordi ei tooda LCD'sid. Ordi panevad vaid juppidest kokku ja müüb edasi. Soovitaks ka tutvuda LCD imelise maailmaga ja siis saad aru et nemadki midagi erilist teha ei saa kui just ei soovi kliendile vasta tulla (vast ibm vms sugused firmad vabandaks ja annaks kohe uue ekraani <--- eeldaks sellist asja kuna üldiselt nende korralikum kraam = 20-30k).
Osad tootjad annavad 0 piksli garantii osad mitte. Võid ju uurida kas su LCD originaal tootja mingeid selliseid reegleid on kehtestanud kuigi kahtlen sügavalt kuna ordi jms homemade kraami lähevad üldiselt odavad korpused ja LCD. Enamasti Ordi jms "home made" kraami ostjad tahavad võimalikult odavalt võimalikult hea riistvaraga asja ja siis pärast ei jaga matsu lahti miks asi laguneb vms puudused tal on.
Kui pixel on kinni jäänud siis on lootust et ta hakkab jälle tööle. Google annab igasugu nippe kuidas asja ellu äratada.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
hepatiit
22.03.2008 21:00:25
google annab küll, aga pole minu asi seda timmida. ostan uue asja ja kukun "elustama"?
pole vist mõtet ennem esmaspäeva siin tolmu keerutada.
22.03.2008 21:37:02
angel kirjutas: |
egas edasimüüja midagi teha ei saa kui kuvari tootjal ei ole 0 dead pixel garantiid. Ja üks asi on surnud pixel teine on kinnine või vigaselt töötav pixel. Ehk siis 3 eri sorti on neid. |
eksid
surnud väljendub selles et ta ei muutu enam kunagi (et kas on siis kinnises, lahtises või vahepealses asendis
vigase kohta ei oskagi midagi kommenteerida, ei ole nagu kohanud ja ei saa ka aru et mismoodi see väljenduma peaks
üks piksel = üks punane, roheline või sinine piksel
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
22.03.2008 21:41:39
surnud piksel = must
stuck piksel = valge
vigane piksel = subpikslid on surnud/stuck kombinatsioonis. reeglina siis punane, sinine või roheline.
reeglina.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
angel
22.03.2008 21:46:24
mikk36 kirjutas: |
angel kirjutas: |
eksid
üks piksel = üks punane, roheline või sinine piksel |
tean seda et surnud = ei tee midagi. Ehk siis on üks must kustunud lärakas ja kõik.
Vigane on see kui ta näitab valel ajal valet värvi või siis nagu minul oli: kiirgas korraga eri värve kuigi mustaga oli must või siis ei paistnud välja.
Kinni = ühe värvi peale kinni jäänud ja üldiselt need peaks isegi ravitavad olema (niipalju kui lugenud vähemalt).
157 |
X-z
22.03.2008 23:22:02
Küll ju sellel teemal nämmutaud, edasi arutage teemat pildikaside foorumis. Puhas OT mis ei ole enam Ordi-ga seotud. Las inimene käib Ordis ära ja annab tulemustest teada...
_________________ Kes teisele augu kaevab, viib ise labida ära! |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
23.03.2008 00:32:34
surnud piksleid loetaksegi nn subpikslite järgi, mitte nende järgi, mida sa arvad nägema silmaga kaugelt
ka nn surnud piksel, mis mitte mingit värvi välja ei näita on sisuliselt stuck, lihtsalt ta on stuck kinnises asendis nii et ta valgust läbi ei lase
X-z
23.03.2008 00:49:03
Tra ma ei tea miks ma kohe arvasi et just mikk36 seda teemat vales kohas jätkab...:S
25 |
23.03.2008 01:45:16
ma ka ei tea
siiski on see kliendile kasulik info
hepatiit
24.03.2008 12:16:49
smurfer kirjutas: |
angel kirjutas: |
LCD imeline ajastu... aga vaata kui viisakalt asja arutad seal ehk saad tõesti välja vahetada. |
Mis oleks jällegi täielik BS teiste ostjate suhtes, kes tuleks ja selle läpaka kinnises karbis ostaksid! Mul oli ***** |
korras, Ordile 5+ minu poolt. Sarnaste asjade esinemissagedus olevat kord poolaasta jooksul. Vahetus toimus ilma erilise ülekuulamiseta, tänud Alex. Vaatasime selle õnnetu piksli üle ja samuti uue läpaka kuvari.
smurfer
"vana" läpakas ei lähe karbis letti, vaid jääb esialgu ootele. aegajalt olevat klientidel huvi pisiveaga komplekti vastu. müüakse mõistagi hinnasoodustusega. kindlasti informeeritakse ostjat ja presenteeritakse defekti tulevasele omanikule.
aga mul on väga hea meel. ilusat nädala algust kõigile!
jkpoig
24.03.2008 12:47:40
Aga minu meelest on ordi Nummi
mustpaike
24.03.2008 15:51:26
Minu arvates on Ordi samuti väga hea, sinna väga-väga palju raha jätnud nii osade kui teenuste osas (laisk olen, emaplaati nt ise ei viitsi vahetada). Seni pole veel ühtegi probleemi tekkinud.
_________________ kirjanik, |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
X-z
24.03.2008 15:51:43
Ma ütlesin et mine mõistliku suhtumisega ja ise saad mõistliku suhtumise osaliseks.
25 |
white
26.03.2008 23:49:23
Tondi ärikeskuses Ordi esinduses on vist mingi uus parool..
igale küsimusele vastavad- Äkki on arvuti tolmu täis?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
AJ
27.03.2008 00:21:47
white kirjutas: |
Sa oleks pidanud küsima, kas ta on loll. Huvitav, mis siis oleks vastuseks tulnud?
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
X-z
27.03.2008 01:27:19
AJ kirjutas: |
white kirjutas: |
Sa oleks pidanud küsima, kas ta on loll. Huvitav, mis siis oleks vastuseks tulnud?  |
Jah, nad on täielikult hädad et ei ütle sulle telefoni teel seda et sulle on sattunud defektne emaplaat mille põhjasillas tekib kord kuus lühis kui koormata videokaarti... Täiesti ebapädevad! Onju...?!
Sest et autoteenindusse helistades ja kurtes et auto ei lähe tööle öeldakse mulle küll kohe ära et ilmselgelt on jagaja vasakult kolmas polt purunenud ja kaks juhet lahti tulnud!
Tule taevas appi...:S
25 |
white
27.03.2008 02:16:34
miks ma üldse selle teema tõin oli see et mul oli küsimus V-sync -i kohta ja tema häiretest vastati mulle et arvuti tolmune.. ma siis ütlesin ahah ja sekund hiljem kõrvallauas teisele tüübile öeldi samuti et tal kindlasti arvuti tolmune
olin ise seal ..
12 |
27.03.2008 02:31:27
mis küsimus v-synci kohta?
ja tolm arvutis on üsna paljude asjade põhjuseks
215 |
Gotmilk
27.03.2008 09:38:11
white kirjutas: |
olin ise seal .. |
Kuule mees kus kohas sa käisid. Kas Ordi poes kus arvuteid müüakse või Ordi teeninduses mis tegeleb garantiiga?
angel
27.03.2008 09:45:22
white kirjutas: |
olin ise seal .. |
liiga keerulisi küsimusi ei tasu küsuda... google aitab kiiremini ja ei ütle et sul masin tolmune. kui aga küsimuse väga veidralt sõnastad (tean mõndasid kes küsivad nii et pean tõlgi kaasa võtma) siis võib kah igasugu veidrusi vastuseks saada
157 |
-Kaivo-
28.03.2008 11:56:39
uuh Jälle vaja kiita ordit.Super klienditeendus lihtalt.
Eelmisel pühapäeval tellisin tsip Rami juurde.Oma lolli peaga olin tellind serveritle mõeldud mälupulga, mis on kallim ja mingi muu kala oli veel seal.
Ennem nad kaupa teele ei saatnud ,kui minu oli kätte saanud ja sellest teavitanud.pakuti mulle vähe mõistlikum tehing.
Uuh Elagu Ordi, olen teie truu klient ka tulevikus.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Robska
01.04.2008 17:20:39
hey.
tellisin ka esimestkorda ordist. Pistsin oma asja ostukorvi, siis selgus,et kasutajt vaja.
no misseal ikka, kiire regamine.sain oma arve kätte. kobisin kiirelt panka, ning maksin ära.
aga kuna siiani mingit emaili pole tulnd ,siis küsin siit.et kuna umbesordisse kaup jõuab, kui seal nagu asja laos pole.
Arctic Silencer Accelero S1 tellisin siis.
Või leidub mõni onu ordist ka siit ?
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
darud
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Robska
01.04.2008 20:08:07
No siis on hea. siis vast see nädal saan käte. tartustpõlva ei tohiks väga kaua tulla.
aga, lugesin,et mingi arve tleb koos pakiga. mai jagand süsteemi aint ära, mis arve nagu.
19 |
