M3nthal
25.06.2003 18:46:13
mul hakkas TV-OUT kalama, dunno mis teema. imo tekkis see 3.4'le kolides või vähemalt samal ajal aga theater mode ei tööta enam üldse ja overlay tekib telekasse siis kui heaks arvab:P
peaks vist mingi remuuval asjaga üle laskma arvuti ja siis 3.5 peale vms
_________________ oooo |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
tiit26
25.06.2003 19:03:28
Minul oli selline õnnelik juhus jamada Ati 9500 kaardiga ikka mitu päeva. Lihtsalt hakkas järsku nii 3.2 kui 3.4 kui 3.5 draiveritega kinni jooksma, ainult 3.1 töötas kuidagi. Sai siis kasutaja Lamp käest nõu küsitud ja soovitus selline:
display properties->settings->advanced->smartgart
seal Fast Write panna Off ja restart
Ja kõik mured kadunud ühe näpuliigutusega, kõik draiverid toimivad ja kaart ise tehtud 9700-ks Aga mida see Fast Write üldse teeb, seda peavad juba targemad kirjutama
| Kommentaarid: 332 loe/lisa |
289 |
otis
25.06.2003 19:29:40
hmmm.... minul on selle cat 3.5-ega selline jama, et SOF 2 ei taha enam tööle minna...lihtsalt annab selle veateate (kus saab reportida ka), siis kui mängu lähen...
ja siuke tunne on ka, et 3dmarki punnid langesid....hetkel cat 3.4 tagasi peal ja kõik on norm
Johnny.B.Goode
25.06.2003 22:36:40
| Minul olid cat3.4 ja nüüd lasin Omegad peale 3dmark 2001 tuli mingi 500 punkti juurde ja mängud hakkasid ka natuke paremini jooksma.
DigeBeni
26.06.2003 07:32:07
... samad sõnad siitpoolt, töötavad ja väga hästi seejuures !
| tiit26 kirjutas: |
Aga mida see Fast Write üldse teeb, seda peavad juba targemad kirjutama  |
... loodan, et oled võõrkeeles kodus:
Another facet of AGP is Fast Writes. With AGP, for a graphics card to get data, the CPU first processes the data and writes it to system memory. At this point the data is accessible by the graphics card. By implementing Fast Writes, the data can be sent directly from the CPU to the graphics card memory without wasting time writing it first to system memory.
The gain is twofold: the clock cycles that normally would be required for reading and writing to memory are no longer required. And, the bandwidth hit involved in writing the data twice (once to system memory, then again to video memory) is eliminated. In the typical case where system memory is bandwidth-limited, this can help improve system performance. It is worth noting two things: So far only nVidia supports fast writes, and the performance gain in real-world games has been measurable but not substantial. |
allikas
... igasugustele ATi-ga seotud küsimustele leiab pea 99% kindlusega vastuse Rage3D foorumist ...
163 |
solution
26.06.2003 19:37:46
panin siis peale 3.5 driverid, pole midagi esinenud veel, GTA3 jookseb normilt ning skoore eriti ei jahi...kaardiks 9500PRO :roll:kuid kui te räägite et esineb probleeme ning on jurad siis lükkan 3.4 tagasi peale on olemas mingi programm mis kõik vanad driverid ja stuffi maha tõmmbab (control-panel võiks jääda) siis oleks vast tõhusam vanad driverid peale panna
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Kylamiis
26.06.2003 19:46:28
| FunkyZone kirjutas: |
| on olemas mingi programm mis kõik vanad driverid ja stuffi maha tõmmbab (control-panel võiks jääda) siis oleks vast tõhusam vanad driverid peale panna :?: |
http://www.driverheaven.net/cleaner/
tsihh
28.06.2003 12:50:57
| sai ka siis cat3.5 draiverid peale lykatud, mängudes erilist vahet märgata ei ole, 3dmark01se skoor tõusis pea 100 punkti (kaardiks siis 9200 vivo)
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
libe
kvaliteetne mees
28.06.2003 18:47:16
www.rage3d.com on 3.5 catalysti jaoks hotfix'id olemas, need parandavad siis m6ningad vead opengl m2ngudes
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
daman
16.07.2003 22:11:27
Catalyst 3.6
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Beanladen
17.07.2003 13:03:48
| www.wvanbruggen.tweakdsl.nl |
kodanikud, see sait enam ei tööta, st dna cleanerit ei saa sealt.
Või on see ajutine nähtus???
Beanladen
17.07.2003 13:07:43
link :: smartgart-uninstall
jeeeee, lõpuks ometi ka selline asi
Johnny.B.Goode
20.07.2003 22:25:09
| Panin omale nüüd xp proffessionali peale tõmbasin netist kõige uuemad omega draiverid xp le mis leidsi mingi 2.4.60(midagi sellist) kuid installeerimisel viskab mingi veadete ette et need ei kõlba. On kellelgi kogemusi nende uuemate omega draiveritega. Või mida soovitate xp le panna tihtipeale need kõige uuemad ei olegi kõikse paremad.Muidu win 98 olin ma omega draiveritega väga rahul.
20.07.2003 22:48:17
kas kellelgi on catalyst 3.6'ega ka probleeme? mõtlen just sapphire omanikke
313 |
KillerXP
20.07.2003 23:06:27
| Fast&Furious kirjutas: |
kas kellelgi on catalyst 3.6'ega ka probleeme? mõtlen just sapphire omanikke  |
hm....windowsis olekuga pole probleeme old, kuna alles tegin formatti siis pole õnnestunud ühtegi mängu proovida (XP viskas järjekordselt üle ka panin 2K jälle asemele)...proovin varsti mõnda mängu ja 3DMarki lasta nati ja eks siis muudan posti ja annan infi. seniks adios amigos
Edit: Niih, tundub et ATI on teinud edusamme või see on tingitud windowsi muutusest. Võrdlesin küll nati ebavõrdsetes tingimustes, toon välja aint mis tingimused olid erinevad. Punktisumma vahe oli 3DMark03's nii umbes 10-20 punni, aga arvestades et seekord pold prosel clocki peal nii et pole kah ime.
1) P4 2,66@2,88GHz WinXP ; omega draiverid
2) P4 2,66Ghz Win2K ; originaal ati draiverid
Üldiselt tundub et Catalyst 3.6 on normaalsed draiverid. Testitud Sapphire Radeon 9100 peal
viimati muutis KillerXP 21.07.2003 18:05:32, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
DigeBeni
21.07.2003 09:39:52
Johnny.B.Goode, ilmselt on teemaks jälle see M$ sertifitseerimisnõue - sellest võid südamerahuga mööda vaadata ja Install Anyway nuppu vajutada. Samuti oleks soovitav paigaldada ka DX9, et draiverid korralikult töötaks ...
... tuttaval on Sapphire 9500Pro ja väidab, et töötab - olen teda viimasel ajal päris tihti BF1942 servus mängimas näinud, seega ilmselt ikka funkab ...
163 |
Sendler
22.07.2003 18:51:04
| mul tekkis 3.6 selline jama, et kui mängust välja tulen, siis ei pane windows pildi heledust enam paika ja pilt jääb liiga heledaks, siis kui sättete alla colors lähen ,siis normaliseerub asi.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
DigeBeni
23.07.2003 07:46:16
| Sendler kirjutas: |
| mul tekkis 3.6 selline jama, et kui mängust välja tulen, siis ei pane windows pildi heledust enam paika ja pilt jääb liiga heledaks, siis kui sättete alla colors lähen ,siis normaliseerub asi. |
... kui see on ainult ühes konkreetses mängus, siis ilmselt mängu enda viga. Samas, võid proovida teha värvide jaoks eraldi profiil, siis tavaliselt viskab õigeks tagasi ja kui ei viska, siis tee default värvide jaoks shortcut nupp, millega saad kiiresti algseisu taastada. Endal küll 9700Pro'ga seda ette pole tulnud, aga veel 8500 ajal, juhtus niimoodi kaunis tihti ...
163 |
Sendler
23.07.2003 09:48:36
| abslull kõik mängud mis mul on (midnightclub2/wolfid/Mohaa/Riseofnations/colin3)
34 |
energeetik
23.07.2003 21:12:36
Sama jama, aitas täielik ATI puhastus(kasutasin-Driver Cleaner-proget).
Uus värske peale, "anomaalia" kadus.
Jõudu
.:MDK:.
24.07.2003 12:36:49
| keegi võiks paar benchi tulemust ka anda ja skoorivahest rääkida
96 |
tonism
26.07.2003 15:17:55
| .:MDK:. kirjutas: |
| keegi võiks paar benchi tulemust ka anda ja skoorivahest rääkida |
Pärast ATI Catalyst 3.6'e peale panemist avastasin, et saan GPU'd rohkem OC'da. Samas, VGA mälu jälle vähem. 3DMark03's tulemus ei muutunud. Küll aga sain Rendermark ORC'ga mõnisada punkti juurde.
Üldiselt paistab, et asi töötab normaalselt.
moser
28.07.2003 04:07:43
Siin üsna hea catalyst 3.5, 3.6 ja uute omega draiverite võrdlus.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
hard
30.07.2003 17:40:48
mul oli plaanis oma vana gf 4 ti4400 maha müüa 3k eest ja radeon 9800 pro osta.
sellest jutust mis ati kohta aetakse tundub et ati imeb ja kaartidele ei osata normaalseid drivereid tehe.
mul nagu selle nvidia kaardiga jamad puuduvad.peab vist ikka gf juurde jääma
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
traks
30.07.2003 18:31:51
| hard kirjutas: |
mul nagu selle nvidia kaardiga jamad puuduvad.peab vist ikka gf juurde jääma |
tundub jah, et pead jääma, sest seda raha sa selle ti4400 eest ei saa
a muidu cat 3.6 on head, toredad, stabiilsed draiverid. proovisin neid haibitud omega draivereid ka ja need lühidalt öeldas imenduvad. aeglasemad ka pealekauba
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
madest
01.08.2003 00:42:25
karmid sõnad aga mul on väljatulekust kuni siiani (vaata posti kuupäeva) Catalyst 3.6 peal ja ei probleemigi
catalyst 3.5 oli kala aga seda mainiti ka kodukal ja 9100 omanikud pidid sellest eemale hoidma .
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Oraff
01.08.2003 00:54:13
pagan küll! Lugesin topicut... kes kirub ATI viletsate ajurite asjus, kes paha ATI kaardi p2rast nagu paljud eelk6nelejad maininud on, siis laske korralikult vanad enne maha(regcleaner oleks kah abx ) endal oli enne nVIDIA kaart ja ajuritega oli rohkem jama. hetkel olen rohkem veel kui rahul(kaart ise ja ajurid)
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
martenvill
01.08.2003 10:58:21
| Endal ka Cat 3.6 peal, kaardiks Sapphire 9100. Olen rahul.
DigeBeni
06.09.2003 11:36:05
link :: Catalyst 3.7
... niisiis, jälle uus pakk ATi draivereid väljas !
Seekord olevat tehtud tavapärasest rohkem parandusi/muudatusi eks proovige järgi ...
163 |
eix666
06.09.2003 11:53:36
SIIN lehel on võrreldud erinevaid cat-draivereid alates cat3.0st kuni viimaseni...
eks ma ootan, kuni omega oma versiooni sellest valmis küpsetab...ja siis lasen pääle.... 8)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Scart
09.09.2003 11:44:47
nu igatahes vähem "probleeme" on, kuidagi paremini on kõik, ei oskagi seletada miks
HomeWorldi menyyd olid enne jubedalt venivad, nüüd on kõik korras, /me äppi
101 |
Spacefly
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
madest
30.09.2003 14:40:43
Hmm milles võib asi olla kui ma panin peale (puhtale xp installile) Catalyst 3.7 full pacage kus on control panel ja driver koos
Installitud DX9.0a
Catalyst 3.7
Nvidia ForceWare driver Version: 2.45
driverid kõige uuemad ei oskagi nagu midagi vaadata... 3dmark 2001SE 5500 punni sõltumata setingust kas performance või quality ..
Isegi Clokkamine andis ainult 100 punni juurde kuigi panin kellad ikka omajagu üle normi. Kunagi saavutatud 10 000 tundub väga kosmiline....
Samas on mängudes fps normaalne UT on natu aeglasem kui enne samas TombRaider AOD jookseb paremini kui enne, ehk siis kui mul oli peal Catalyst 3.6
Asi on ehk ka selles et tavaliselt ma installin drivereid nii et kõigepealt videokaardi cd'lt siis alles uusimad otsa veel..
Oskab keegi veel oma Cat3.7 kogemustest rääkida ??
KillerXP
30.09.2003 18:27:18
Nu ma ei teagi, minul andis 10,45K ära. See siis enne formatit, praegu pole teind. Hetkel liiga palju muid asju kui clockida masinat...
BTW mis see "Nvidia ForceWare driver Version: 2.45" eesmärk on?
93 |
madest
01.10.2003 11:10:12
| KillerXP kirjutas: |
BTW mis see "Nvidia ForceWare driver Version: 2.45" eesmärk on? |
See on minu emaplaadi driver ehk siis Nforce2 kiviga emaplaadi driver
DigeBeni
07.10.2003 13:14:32
... viimasel ajal ei jõua veel õieti vanadest sottigi saada, kui uued juba uksele koputavad:
http://www.rage3d.com/#1065456166
... ehk siis homme pealelõunat on oodata uut Catalyst'i draiveripakki ver. 3.8 ...
163 |
corvette
07.10.2003 17:03:03
| Kasutan ise Catalyst 3.6 drivereid, kuna 3.7 driveritega oli punkte 3dmark03 palju vähem. Kuid sooviks proovida Omega drivereid, ainult et ei tea millised Omegad oleksid kõige paremad (kogemus omegatega puudub)? Oskab keegi soovitada?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
agent53
07.10.2003 19:41:11
Endal praegu 3.7 originaalid peal. (kaart profiilis). Kõik töötab laitmatult! Varsti proovin 3.8 ka ära...
_________________ HL forever |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
traks
07.10.2003 20:18:58
kuidas saab üldse sellist argumenti tuua, et vanade draiveritega oli 3dmark kiirem ??
järjest rohkem tuleb igasuguseid cheate-optimiseeringuid päevavalgele ja siis ATi/Nvidia eemaldavad neid jõudumööda oma draiveritest. nii et ma kasutan alati uusimaid draivereid, olgu 3dmark aeglasem või kiirem, igatahes järjest kindlam võib olla, et tulemus on aus ja mängudes toimib kaart reeglina paremini kui vanemate ajuritega...
ma saan aru, kui kaart lihtsalt ei toimi uuemate draiveritega, siis oleks vanemate draiverite kasutamine kokkusobivuse saavutamiseks vabandatav, aga et 3dmark on aeglasem...
304 |
corvette
08.10.2003 07:15:06
| traks kirjutas: |
ma saan aru, kui kaart lihtsalt ei toimi uuemate draiveritega, siis oleks vanemate draiverite kasutamine kokkusobivuse saavutamiseks vabandatav, aga et 3dmark on aeglasem...  |
Sul võib õigus olla, ehk oligi vanemate driveritega konfliktis, ei mäleta küll, et oleks need ära kustutanud . Peaks uuesti proovima. Kuid siiski tahaks ka Omega Drivereid proovida ...hei, täna veel peaks ka Catalyst 3.8 driverid välja tulema
48 |
Troll
08.10.2003 12:08:31
Omega uusimad 2.4.78 draiverid saad siit, enne lase muidugi ATI omad koos ATI Control Paneliga maha.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
corvette
48 |
eix666
08.10.2003 13:56:12
need on veel cat 3.7 põhjal tehtud...minul on praegast peal ilma "a"ta sama versioon....
üldjoontes tasub muidugi odoata cat 3.8 põhjal tehtud omegaid, ei tohiks väga kaua võtta...
39 |
corvette
08.10.2003 13:59:41
On keegi need cat 3.8-d kätte saanud?
OK, tnx!
48 |
Faramir
08.10.2003 18:50:23
Catalyst 3.7-ga oli selline väike asi, et ei läind Dawn demo tööle, panin siis 3.4 draiverid ja sellega läks. Kuid see pole just väga oluline.
Omega draiverid sai kah tiritud vahepeal, aga neid ei lasknud minu Radeon 9600pro-le installida, pistis kisama midagi vale kaardi kohta või nii, enam ei mäletagi täpselt. Imelik igatahes.
_________________ Need HV-lased on ikka hullud... |
eix666
08.10.2003 18:54:47
| Faramir kirjutas: |
| Omega draiverid sai kah tiritud vahepeal, aga neid ei lasknud minu Radeon 9600pro-le installida, pistis kisama midagi vale kaardi kohta või nii, enam ei mäletagi täpselt. Imelik igatahes. |
tavaliselt viskab ette selle kirja, et draiverid pole sertifitseeritud windooza komisjuni poolt (WHQL sertifikaat puudub), selle koha peal tuleb lihtsalt "continue" vajutada, kuna tegu on ikkagi väärt kraamiga.. 8)
39 |
Faramir
08.10.2003 19:28:24
| eix666 kirjutas: |
| tavaliselt viskab ette selle kirja, et draiverid pole sertifitseeritud windooza komisjuni poolt (WHQL sertifikaat puudub), selle koha peal tuleb lihtsalt "continue" vajutada, kuna tegu on ikkagi väärt kraamiga.. 8) |
Ega ma ikka nii eilane tark- ja riistvara poole pealt ole, et seda windowsi sertifitseerimiskirja ei tunneks ära kirjast, mis ütleb, et draiverid ei sobi sinu kaardile, continue nuppu kahjuks polnud, aga eks ma oota uued omegad ära ja proovin siis uuesti...
corvette
08.10.2003 21:15:54
Lasen nüüd omale cat3.8 peale, näis kas on head
Kõik cat3.8 proovige
EDIT: Lasin peale ära, eriti nagu pole muutusi täheldanud. 3DMark03 skoor jäi cat 3.6 driveritega võrreldes samaks, ehk veiz paremad isegi. Ootan teiste tulemusi.
48 |
eix666
09.10.2003 12:37:31
link :: Omegacorner
niih, oodatult kiiresti on väljas ka Omega driverid, mis põhinevad cat3,8'l.......
39 |
DigeBeni
163 |
