uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 251, 252, 253  järgmine
M3nthal
M3nthal
sõnum 25.06.2003 19:46:13 vasta tsitaadiga
mul hakkas TV-OUT kalama, dunno mis teema. imo tekkis see 3.4'le kolides või vähemalt samal ajal icon_smile.gif aga theater mode ei tööta enam üldse ja overlay tekib telekasse siis kui heaks arvab:P
peaks vist mingi remuuval asjaga üle laskma arvuti ja siis 3.5 peale vms
oooo
tiit26
sõnum 25.06.2003 20:03:28 vasta tsitaadiga
Minul oli selline õnnelik juhus jamada Ati 9500 kaardiga ikka mitu päeva. Lihtsalt hakkas järsku nii 3.2 kui 3.4 kui 3.5 draiveritega kinni jooksma, ainult 3.1 töötas kuidagi. Sai siis kasutaja Lamp thumbs_up.gif käest nõu küsitud ja soovitus selline:
display properties->settings->advanced->smartgart
seal Fast Write panna Off ja restart
Ja kõik mured kadunud ühe näpuliigutusega, kõik draiverid toimivad ja kaart ise tehtud 9700-ks icon_biggrin.gif Aga mida see Fast Write üldse teeb, seda peavad juba targemad kirjutama icon_question.gif
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 288
otis
otis
sõnum 25.06.2003 20:29:40 vasta tsitaadiga
hmmm.... minul on selle cat 3.5-ega selline jama, et SOF 2 ei taha enam tööle minna...lihtsalt annab selle veateate (kus saab reportida ka), siis kui mängu lähen...
ja siuke tunne on ka, et 3dmarki punnid langesid....hetkel cat 3.4 tagasi peal ja kõik on norm
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
Johnny.B.Goode
sõnum 25.06.2003 23:36:40 vasta tsitaadiga
Minul olid cat3.4 ja nüüd lasin Omegad peale 3dmark 2001 tuli mingi 500 punkti juurde ja mängud hakkasid ka natuke paremini jooksma.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.06.2003 08:32:07 vasta tsitaadiga
... samad sõnad siitpoolt, töötavad ja väga hästi seejuures !
tiit26 kirjutas:
... loodan, et oled võõrkeeles kodus:
Another facet of AGP is Fast Writes. With AGP, for a graphics card to get data, the CPU first processes the data and writes it to system memory. At this point the data is accessible by the graphics card. By implementing Fast Writes, the data can be sent directly from the CPU to the graphics card memory without wasting time writing it first to system memory.
The gain is twofold: the clock cycles that normally would be required for reading and writing to memory are no longer required. And, the bandwidth hit involved in writing the data twice (once to system memory, then again to video memory) is eliminated. In the typical case where system memory is bandwidth-limited, this can help improve system performance. It is worth noting two things: So far only nVidia supports fast writes, and the performance gain in real-world games has been measurable but not substantial.
allikas
... igasugustele ATi-ga seotud küsimustele leiab pea 99% kindlusega vastuse Rage3D foorumist ...
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
solution
solution
sõnum 26.06.2003 20:37:46 vasta tsitaadiga
panin siis peale 3.5 driverid, pole midagi esinenud veel, GTA3 jookseb normilt ning skoore eriti ei jahi...kaardiks 9500PRO :roll:kuid kui te räägite et esineb probleeme ning on jurad siis lükkan 3.4 tagasi peale icon_razz1.gif on olemas mingi programm mis kõik vanad driverid ja stuffi maha tõmmbab (control-panel võiks jääda) siis oleks vast tõhusam vanad driverid peale panna icon_question.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Kylamiis
sõnum 26.06.2003 20:46:28 vasta tsitaadiga
FunkyZone kirjutas:
on olemas mingi programm mis kõik vanad driverid ja stuffi maha tõmmbab (control-panel võiks jääda) siis oleks vast tõhusam vanad driverid peale panna :?:
http://www.driverheaven.net/cleaner/
tsihh
sõnum 28.06.2003 13:50:57 vasta tsitaadiga
sai ka siis cat3.5 draiverid peale lykatud, mängudes erilist vahet märgata ei ole, 3dmark01se skoor tõusis pea 100 punkti (kaardiks siis 9200 vivo)
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 28.06.2003 19:47:16 vasta tsitaadiga
www.rage3d.com on 3.5 catalysti jaoks hotfix'id olemas, need parandavad siis m6ningad vead opengl m2ngudes
daman
sõnum 16.07.2003 23:11:27 vasta tsitaadiga
Catalyst 3.6
Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Beanladen
Beanladen
sõnum 17.07.2003 14:03:48 vasta tsitaadiga
www.wvanbruggen.tweakdsl.nl
kodanikud, see sait enam ei tööta, st dna cleanerit ei saa sealt. icon_sad.gif icon_cry.gif
Beanladen
Beanladen
sõnum 17.07.2003 14:07:43 vasta tsitaadiga
link :: smartgart-uninstall
jeeeee, lõpuks ometi ka selline asi thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Johnny.B.Goode
sõnum 20.07.2003 23:25:09 vasta tsitaadiga
Panin omale nüüd xp proffessionali peale tõmbasin netist kõige uuemad omega draiverid xp le mis leidsi mingi 2.4.60(midagi sellist) kuid installeerimisel viskab mingi veadete ette et need ei kõlba. On kellelgi kogemusi nende uuemate omega draiveritega. Või mida soovitate xp le panna tihtipeale need kõige uuemad ei olegi kõikse paremad.Muidu win 98 olin ma omega draiveritega väga rahul.
sõnum 20.07.2003 23:48:17 vasta tsitaadiga
kas kellelgi on catalyst 3.6'ega ka probleeme? mõtlen just sapphire omanikke icon_question.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 21.07.2003 00:06:27 vasta tsitaadiga
Fast&Furious kirjutas:
hm....windowsis olekuga pole probleeme old, kuna alles tegin formatti siis pole õnnestunud ühtegi mängu proovida (XP viskas järjekordselt üle ka panin 2K jälle asemele)...proovin varsti mõnda mängu ja 3DMarki lasta nati ja eks siis muudan posti ja annan infi. seniks adios amigos
Edit: Niih, tundub et ATI on teinud edusamme või see on tingitud windowsi muutusest. Võrdlesin küll nati ebavõrdsetes tingimustes, toon välja aint mis tingimused olid erinevad. Punktisumma vahe oli 3DMark03's nii umbes 10-20 punni, aga arvestades et seekord pold prosel clocki peal nii et pole kah ime.
1) P4 2,66@2,88GHz WinXP ; omega draiverid
2) P4 2,66Ghz Win2K ; originaal ati draiverid
Üldiselt tundub et Catalyst 3.6 on normaalsed draiverid. Testitud Sapphire Radeon 9100 peal
viimati muutis KillerXP 21.07.2003 19:05:32, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 81
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 21.07.2003 10:39:52 vasta tsitaadiga
Johnny.B.Goode, ilmselt on teemaks jälle see M$ sertifitseerimisnõue - sellest võid südamerahuga mööda vaadata ja Install Anyway nuppu vajutada. Samuti oleks soovitav paigaldada ka DX9, et draiverid korralikult töötaks ...
... tuttaval on Sapphire 9500Pro ja väidab, et töötab - olen teda viimasel ajal päris tihti BF1942 servus mängimas näinud, seega ilmselt ikka funkab ...
Sendler
sõnum 22.07.2003 19:51:04 vasta tsitaadiga
mul tekkis 3.6 selline jama, et kui mängust välja tulen, siis ei pane windows pildi heledust enam paika ja pilt jääb liiga heledaks, siis kui sättete alla colors lähen ,siis normaliseerub asi.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 34
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 23.07.2003 08:46:16 vasta tsitaadiga
Sendler kirjutas:
... kui see on ainult ühes konkreetses mängus, siis ilmselt mängu enda viga. Samas, võid proovida teha värvide jaoks eraldi profiil, siis tavaliselt viskab õigeks tagasi ja kui ei viska, siis tee default värvide jaoks shortcut nupp, millega saad kiiresti algseisu taastada. Endal küll 9700Pro'ga seda ette pole tulnud, aga veel 8500 ajal, juhtus niimoodi kaunis tihti ...
Sendler
sõnum 23.07.2003 10:48:36 vasta tsitaadiga
abslull kõik mängud mis mul on (midnightclub2/wolfid/Mohaa/Riseofnations/colin3)
energeetik
sõnum 23.07.2003 22:12:36 vasta tsitaadiga
Sama jama, aitas täielik ATI puhastus(kasutasin-Driver Cleaner-proget).
Jõudu
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 24.07.2003 13:36:49 vasta tsitaadiga
keegi võiks paar benchi tulemust ka anda ja skoorivahest rääkida
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
tonism
sõnum 26.07.2003 16:17:55 vasta tsitaadiga
.:MDK:. kirjutas:
Pärast ATI Catalyst 3.6'e peale panemist avastasin, et saan GPU'd rohkem OC'da. Samas, VGA mälu jälle vähem. 3DMark03's tulemus ei muutunud. Küll aga sain Rendermark ORC'ga mõnisada punkti juurde.
moser
sõnum 28.07.2003 05:07:43 vasta tsitaadiga
Siin üsna hea catalyst 3.5, 3.6 ja uute omega draiverite võrdlus.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
hard
hard
sõnum 30.07.2003 18:40:48 vasta tsitaadiga
mul oli plaanis oma vana gf 4 ti4400 maha müüa 3k eest ja radeon 9800 pro osta.
sellest jutust mis ati kohta aetakse tundub et ati imeb ja kaartidele ei osata normaalseid drivereid tehe.
mul nagu selle nvidia kaardiga jamad puuduvad.peab vist ikka gf juurde jääma
traks
sõnum 30.07.2003 19:31:51 vasta tsitaadiga
hard kirjutas:
tundub jah, et pead jääma, sest seda raha sa selle ti4400 eest ei saa
a muidu cat 3.6 on head, toredad, stabiilsed draiverid. proovisin neid haibitud omega draivereid ka ja need lühidalt öeldas imenduvad. aeglasemad ka pealekauba
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 251, 252, 253  järgmine
