Jaan
18.03.2008 10:02:45
krt täna hommikul ajas mind see asus täitsa vihale.
Tahtsin dowgrdade-da oma biossi P5K-l eelmisele (1005>0902)
dos-i all proovisin afudos-i ja aflash-i: http://www.oc.pri.ee/temp/asus_flash.png
windowsi all proovisin AsusUpdate 7.09.02, panin Options-s linnukese "BIOS downgradable" kah, tulemus:
http://www.oc.pri.ee/temp/asus_flash_w.png
tuletan meelde, et viimane bios kaotas Vpll reguleerimise biosis, ehk E8400 saab koguaeg 1,8V, mis on umbes 30% üle normi.
Eelmine bios tegi seda ainult Q9300-ga, 8400-ga oli asi ok.
On kellelgi veel mingit soovitust, enne kui ma selle biossi programmaatorisse viin?
123 |
Ti
18.03.2008 11:20:11
| Jaan kirjutas: |
On kellelgi veel mingit soovitust, enne kui ma selle biossi programmaatorisse viin? |
Ise sain küll dos'is tagasi flashitud USB pulgaga selle juhendi järgi. Kasutasin AFUDOS 2.11 asemel 2.17 versiooni.
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20080314101320171&board_id=1&model=P5K&page=1&SLanguage=en-us
_________________ "You don't know the Power Of the Dark side" |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Evil
Hull
18.03.2008 13:07:41
See VPll on haige teema jah, ise mõõtsin ka alles üle selle. Auto peal tiksus mitu nädalat 1,9v testriga mõõtes. Biosist keerasin 1,5v siis jäi ikka 1,9v peale, 1,6v-ga näitas 1,7v, miinimum mis sain. Plaadiks siis P5K-E Wifi/AP ja biosiks 1006.
202 |
onni
AJ
18.03.2008 18:27:17
Huvitav kas Asus P5K Premium-il on ka Vpll kõrge?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
18.03.2008 19:45:38
Krt jah, hirmutatakse siin. Mul siiani kõik peale vcore ja vddr auto settingutel, orig. BIOS 0503. Peaks üle mõõtma igaks juhuks
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
InsidePC
18.03.2008 19:56:16
Ma sain 3555mhz peale e8400 orthost jooksutada 7h 25m kuni leidis errori ... hea või halb ?
_________________ If you design it, it will break.
If you fix it and it's not broke it will be ruined.
If you just walk away you can't make it any worse. |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
59 |
manny50
18.03.2008 20:04:29
Halb ju kui errori leidis.
Pole stabiilne.
Firefly
18.03.2008 20:13:53
| Kuidas nende Q6600 ja Q6700 hindadega on? Hinnasula pidi kunagi varsti tulema
141 |
rycyve
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
G80
18.03.2008 22:10:31
| Firefly kirjutas: |
| Kuidas nende Q6600 ja Q6700 hindadega on? Hinnasula pidi kunagi varsti tulema |
Kui mu mälu ei peta siis 22. aprill on see päev, kui Q6700 hind langeb sinna, kus on Q6600 hind.. 8)
210 |
CoiL
19.03.2008 12:22:54
| CorsairX kirjutas: |
Krt jah, hirmutatakse siin. Mul siiani kõik peale vcore ja vddr auto settingutel, orig. BIOS 0503. Peaks üle mõõtma igaks juhuks  |
Mõõtsin oma P5K-E/WifiAP vPLL`i ära ja @3,6GHz 24/7 OC-ga vPLL 1,56V. BIOS`ist ainult prosele manuaalselt 1,375V ja mälule 2,1V pandud ning Voltage damper enabled... ülejäänu kõik auto settingutel. BIOS v.0503.
Uuemad BIOS`id on siis tõesti võimelised selle vPLL`i tuksi keerama? Hea et updeitinud ei ole... pole vajadust olnud kuna kõik töötab laitmatult
83 |
Matti
19.03.2008 15:47:31
| AJ kirjutas: |
| Huvitav kas Asus P5K Premium-il on ka Vpll kõrge? |
tahaks ka teada krt
nuta või naera, kui prose mõõduka kloki pärast ära koolema peaks
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
Puma
19.03.2008 17:13:29
| kas e8*** seerial võib temp valetada?(ca 20c)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Puma
19.03.2008 18:25:29
nüüd juba täitsa talutavam temp.. ennem näitas ca 80c 4ghz peal 1.36v
36 |
TruePlaya
19.03.2008 18:49:14
Lõpuks sain oma Q6600 3,4Ghz(8x425) 24/7 stabiilseks idles siis 1,456V loadis 1.,424
Mälus siis A-data oc extreme 850+ 4.4.4.12 2.1..V
Bioses siis:
memory protection - disabled
virtualization technology vms - disabled
FSB volt +0.1
PCI volt +0.1
MCH ehk northbridge volt +0.1
CPU smartfun - disabled
ülejäänud asjad defaultis
Orthost lasi mingi 4 tundi rohkem ei viitsinud peaks stable olema küll
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Mask
19.03.2008 20:28:05
E2140 @ 3,4Ghz 1,55v fsb sein 430
24/7 @3,3Ghz 1,48v
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Jaan
19.03.2008 20:51:44
| Matti kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
tahaks ka teada krt
nuta või naera, kui prose mõõduka kloki pärast ära koolema peaks  |
sa said vist valesti aru- alates 09xx bios-st on Q9300 Vpll 1,8, vahet pole mis biossis on valitud, OC või default, ikka 1,8V
1005 BIOS tegi sama ka E8400 puhul.
123 |
rycyve
19.03.2008 20:56:31
Jaan lihtsalt huvi pärast kas said oma biose tagasi
InsidePC
20.03.2008 21:50:40
Sain siis oma E8400 ka 3.6GHz peale jooksma ja lasin everestiga paar tundi üle ilma probleemideta aga üks imelik jusus oli küll kui everesti info lõi korraks CPU temp üle 270-ne kuigi kore temp ei näidanud midagi. Ma eeldan, et see mingi clitch proges vms. Orthosega lasin öösel üle 9 tunni ilma probleemideta [edas ei viitsinud]. Mälu timingud on ka 4-4-4-12 ilusti 1T peal. Mõnusalt kiire on
59 |
sirius4k
20.03.2008 22:04:17
Everest paneb jah vahest täitsa umbe
Nimelt, kui Vistaga seda Performance Indexit tegin, siis Everesti Sidebar Gadget näitab mõneks hetkeks, et prose gigahertsid kuskil seal 8-9 juures Mälu oli kuskil 1000 megahertsi juures:-P Üldse.. kõik numbrid lähevad lakke Aga see on nii umbes 5-7 sekundiks.
Praegu proovisin, siis enam ei tulnud. Ennem formaati, mille hiljuti tegin, igaljuhul pullis Võib-olla oli asi mäludes. Ei tea. Selle testi tegin viimati vanade mäludega.
Pilt ka:
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Maero
21.03.2008 08:01:18
Väike OC veel ja ehk oled esimene kes 10GHz ületab
_________________ Framerate Is Life!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
G80
210 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
