uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 188, 189, 190  järgmine
M00t
M00t
sõnum 16.03.2008 11:07:05 vasta tsitaadiga
sonex kirjutas:
lu1de kirjutas:
Draiverid on igaljuhul olemas.
Kuid sellisele kähmakale mina küll ei näe erilist pointi Vista 64 selga lasta.
Eks ise tead.
duplex
duplex
sõnum 16.03.2008 14:48:55 vasta tsitaadiga
arvamus arvamuseks aga mulle see vista ei sobi... ikka ja jälle leian probleeme mille peale xp-s ei tulnudki... eks see vista üks ajasurm ole...
M00t
M00t
sõnum 16.03.2008 14:58:03 vasta tsitaadiga
ise oled. sul on kas raua või sinu viga
Kaun
Kaun
sõnum 16.03.2008 17:57:10 vasta tsitaadiga
LOCAL, ei ole tal enam viga midagi... SP1 on mul peal ja asi jookseb samamoodi nagu XPl.. ainult ilusam näeb välja icon_biggrin.gif... see vahemalt mu läpatsil.. PC peal saan teada järgmine nädal
PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius
Softman
sõnum 17.03.2008 10:14:42 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem, et mul modem usb-ga ühendatud, aga vista ei leia seda hardwarena üles:S Oskab keegi aidata?
M00t
M00t
sõnum 17.03.2008 10:20:01 vasta tsitaadiga
driverid olemas?
Softman
sõnum 17.03.2008 10:22:01 vasta tsitaadiga
Ja, plaadi peal, aga kui ma xp peal tavaliselt olen pannud siis ta kohe leiab need automaatselt üles.
M00t
M00t
sõnum 17.03.2008 10:22:52 vasta tsitaadiga
a on need ikka vista draiverid?
Softman
sõnum 17.03.2008 10:24:58 vasta tsitaadiga
Ja, aga põhiline probleem on, et vista ei saa arugi et uus asi on ühendatud.Proovisin sealt control panelist kah, aga mitte midagi.
Selliselt saidilt:
http://www.scientificatlanta.com/products/consumers/new_cablemodems_drivers.htm
viimati muutis Softman 17.03.2008 10:26:26, muudetud 1 kord
M00t
M00t
sõnum 17.03.2008 10:26:42 vasta tsitaadiga
aga kas see modem või siis USB port on ikka töökorras?
teises arvutis töötab?
Softman
sõnum 17.03.2008 10:26:59 vasta tsitaadiga
Ja xp peal töötab
M00t
M00t
sõnum 17.03.2008 10:28:23 vasta tsitaadiga
Softman
sõnum 17.03.2008 10:29:35 vasta tsitaadiga
vista driverid olemas...icon_razz.gif eks vaatab ma lugesin korralikult selle readme läbi,mis driveritega kaasas on.Seal kirjas et peab mingise erilise värgi läbi tegema....
Mul sellepärast on usb-ga ühendatud, kuna mul on xbox ICS-i kaudu internetti ühendatud(xboxist läheb ethernet kaabel arvuti ethernet porti arvutist läheb usb kaabel modemisse.
viimati muutis Softman 17.03.2008 10:31:38, muudetud 1 kord
M00t
M00t
sõnum 17.03.2008 10:30:19 vasta tsitaadiga
vril
sõnum 17.03.2008 11:38:51 vasta tsitaadiga
selline lõbus lugu, et kuna mul on probleem videokaardi draiveritega, mis pidevalt lõpetavad töö. tõmbasin siis 3Dguru veebisaidilt mingid alternatiivsed draiverid, mid pidavat selle probleemi lahendama, kuid installimisel teatas see mulle, et ta ei saa installeeruda, kuna ma ei kasuta windows'i opsüsteemi.
ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809
Lennnukas
Lennnukas
sõnum 18.03.2008 13:31:29 vasta tsitaadiga
Sellise kummaline asi on ,et Vista ei suuda Recycle Bini alt kuskil 10 faili ära kustutada.See nupp empty recycle bin on must(pole võimalik klikkida nagu poleks midagi kustutada) Kui ma teen nad mustaks ning üritan käsitsi kustutada, küsib ta kinnitust ja mitte midagi ei juhtu.
Jann1
Jann1
sõnum 18.03.2008 14:00:22 vasta tsitaadiga
Loll küsimus aga kas Vista SP1 on kõigil sama (home bremium; business, Ultimate)?
sõnum 18.03.2008 14:19:32 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
jah ikka
smurfer
smurfer
sõnum 18.03.2008 14:53:00 vasta tsitaadiga
Lennnukas kirjutas:
ei tea kas sellest võiks kasu olla, aga kui nt lased exploreri run as admin'iga käima ja siis sealt explorerist üritad kustutad, siis kah ei kustu?
Lennnukas
Lennnukas
sõnum 18.03.2008 15:00:37 vasta tsitaadiga
Kui new task teha, siis ta ju avab programmi admini privileegidega...Hetkel on kõik nupud recycle bin'i kohalt ära kadunud(empty, restore jne.)
smurfer
smurfer
sõnum 18.03.2008 15:05:50 vasta tsitaadiga
Lennnukas kirjutas:
vist siiski mitte! Võta start menüüst accessories ja ja sealt alt exploreri peal parem klõps ja run as adminn.. jne
Lennnukas
Lennnukas
sõnum 18.03.2008 15:30:57 vasta tsitaadiga
task manager avab kõik uued taskid admini privileegidega(see on isegi seal suurelt kirjas... icon_rolleyes.gif)
Pealegist mul on see safty värk maha võetud, et kõikidel kontodel on need privileegid ja User control system samuti maas.
Restart kah ei aidanud
sõnum 18.03.2008 17:29:47 vasta tsitaadiga
seoses Vista SP1-ga muutus ka operatiivmälu näitamisviis:
tegin proovi. sülearvuti ja 4GB RAM sees. installisin Vista 32-bit. näitab mäluhulgaks "3070 MB".
lasin samale masinale peale Vista SP1 ja näitab mäluhulgaks "4,00 GB".
This change occurs because Windows Vista with SP1 reports how much physical memory installed on your computer. All versions of Windows NT-based operating systems before Windows Vista Service SP1 report how much memory available to the operating system. This change in Windows Vista SP1 is a reporting change only.
http://support.microsoft.com/kb/946003/
hea muudatus - dumbuserid ei tõsta enam kisa, a la kus mul 1GB mälu kadus!?! icon_lol.gif
sõnum 18.03.2008 18:38:22 vasta tsitaadiga
aga kuidas nüüd poweruserid näha saavad et palju neil reaalselt kasutada on ?
M00t
M00t
sõnum 18.03.2008 18:41:01 vasta tsitaadiga
task managerist vb?
sõnum 18.03.2008 20:17:40 vasta tsitaadiga
lu1de kirjutas:
task managerist vb?
solution
solution
sõnum 19.03.2008 02:01:09 vasta tsitaadiga
Sai Vista Home Premium läpakale peale pandud (vistat toetab). Videokaardiks miski int. Intel. Kuid kahjuks on stardiriba classikalises stiilis...Start menu settingutest on kõik korras, ei ole classiku peal. Ehk oskab keegi aidata kuidas saab vista stardiriba? icon_neutral.gif
HighEnd
HighEnd
sõnum 19.03.2008 02:17:43 vasta tsitaadiga
solution, parema klahviga ekraanile perzonalize. Edasi leiad ise.
sõnum 19.03.2008 02:35:18 vasta tsitaadiga
MS lasi siis SP1 ametlikult välja thumbs_up.gif :
32bit: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b0c7136d-5ebb-413b-89c9-cb3d06d12674&DisplayLang=en
64bit: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=874a414b-32b2-41cc-bd8b-d71eda5ec07c&DisplayLang=en
Release Notes for Windows Vista Service Pack 1:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b5b681f5-f366-4ad2-ba10-6a7d209de7bd&DisplayLang=en
HighEnd
HighEnd
sõnum 19.03.2008 02:36:36 vasta tsitaadiga
Nüüd tulevad uued updated või need kellel olemas ei pea midagi tegema?
sõnum 19.03.2008 02:45:03 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
Need kellel RTM SP1 juba mingil kujul peal ei pea midagi tegema icon_wink.gif .Ennast huvitab rohkem millised MS-i eraldi välja lastud updated pole SP1-te integreeritud?.Ilmselt parim viis on trial-and-error.Laen alla viimase kuu updated ja vaatan millsed laseb SP1-le peale installida ja millised mitte.Küsite miks?.Sest tahan teada nö alguspunkti vms millest alates ma tean,et antud update-d pole SP1 integreeritud.Nt ütleme MS laseb ülejärgmise nädala teisipäeval uued turva vms updated välja.Siis tean juba kindlalt,et need pole SP1-s sees ja laen need alla,et integreerida need vLite-ga oma custom Vista plaadile icon_smile.gif thumbs_up.gif .
HighEnd
HighEnd
sõnum 19.03.2008 02:53:05 vasta tsitaadiga
tomorrow, lihtsam oleks vist lihtsalt kiri saata ja küsida. Iseasi kas nad vastavad ka.
sõnum 19.03.2008 03:00:23 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
sõnum 19.03.2008 09:18:04 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
vista capable või vista premium capable ?
mis läpp on, selle järgi saame ka öelda
sõnum 19.03.2008 09:36:43 vasta tsitaadiga
Mul miski draiverinämm vist uue installiga praegu, eelmise installiga sain sp1 selle index skooriks 3.1, eile õhtul refreshisin seda ja sain 2.0
sõnum 19.03.2008 09:39:12 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
ja mille skoor nii madal on ?
sõnum 19.03.2008 09:44:31 vasta tsitaadiga
video
M8T0
sõnum 19.03.2008 10:49:23 vasta tsitaadiga
Korraliku Dx10 oskavat kaarti pole (juustul pole ka mõtet , sest nagunii ei suudaks jooksutada) siis pole eriti mõtet XP pealt ära minna. Niivõinaa on XP kiirem ja vähem ressurssi nõudvam.
sõnum 19.03.2008 10:57:15 vasta tsitaadiga
Mismõttes ei suuda jooksutada?
Täitsa vabalt jooksutab aerot mul oma kahe punktiga, temperatuurid ja prose hõivatus on sama.
XP oli palju uimasem.
d3t
d3t
sõnum 19.03.2008 11:28:58 vasta tsitaadiga
-rv-, ma ei oska kommenteerida. Prose on sul P4 seega pead vistat nagunii twiikima, et paremat tulemust saada. Loomkatsel pole ju midagi viga. Vista ainus jama ongi see, et teda pole mõtet vanale rondile selga ajada.
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
M8T0
sõnum 19.03.2008 11:40:50 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
sõnum 19.03.2008 12:54:00 vasta tsitaadiga
InterFace, aga miks vista halb on siis et pole mõtet vista peale minna ?
Kaun
Kaun
sõnum 19.03.2008 13:18:35 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
oleneb masinas... mul ple erilist vahet kas vista või XP... vista on ilusam niiet kannatan selle 10% rohkem mälu kasutavust ära (kui mängima hakkad tõmbab vista koomale ja on rohkem mälu vaba icon_smile.gif)
CPU on mul 2% idles nagu XPl
täna lähen ostan 2gb rammi juurde (kui leian et mu emaplaat suppordib 2gb ramme siis ostan 4 gb juurde icon_biggrin.gif)
VB keegi teab kas Asus P5K SE plaadil on see support... ei pannud nagu tähele Asuse kodulehel.
ja kas on mõtet yldse panna 6gb? ma tean et 2gb jääb mulle juba praegu kitsaks mõndade asjade juures
sakinaga
sõnum 19.03.2008 13:18:37 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Seda lauset tuleb säilitada!
thaarv
sõnum 19.03.2008 14:21:33 vasta tsitaadiga
Vista ultimate on aeglasem kui teised vista versioonid?
XYZ
XYZ
sõnum 19.03.2008 14:25:11 vasta tsitaadiga
oleneb kuidas ta välja häälestad
Jann1
Jann1
sõnum 19.03.2008 14:30:01 vasta tsitaadiga
thaarv kirjutas:
Endal on ultimate ja ei ole ta aeglasem midagi kui arvutikorralik on!
Kasutab vabal ajal mälu tiba üle 600MB ja muidu kõik sellega ok!
flake
sõnum 19.03.2008 14:58:36 vasta tsitaadiga
nonii.. SP1 peal. Hetkel nagu ei tunneta et miskti teistmoodi oleks, kuigi ühe jama kaotas mul ära küll.. eks nüüd ole see jälgimise periood icon_smile.gif
Kaun
Kaun
sõnum 19.03.2008 15:00:37 vasta tsitaadiga
thaarv kirjutas:
oleneb. Ultimate versioonil on rohkem kellasid ja vilesid kaasas.
erxx
erxx
sõnum 19.03.2008 15:13:54 vasta tsitaadiga
no ultimate'il üleliigsed teensed ära blokeerida ja on timm
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 188, 189, 190  järgmine
