uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 240, 241, 242 ... 377, 378, 379  järgmine
M00t
M00t
sõnum 16.03.2008 10:07:05 vasta tsitaadiga
sonex kirjutas:
lu1de kirjutas:
Draiverid on igaljuhul olemas.
Kuid sellisele kähmakale mina küll ei näe erilist pointi Vista 64 selga lasta.
Eks ise tead.
duplex
duplex
sõnum 16.03.2008 13:48:55 vasta tsitaadiga
arvamus arvamuseks aga mulle see vista ei sobi... ikka ja jälle leian probleeme mille peale xp-s ei tulnudki... eks see vista üks ajasurm ole...
M00t
M00t
sõnum 16.03.2008 13:58:03 vasta tsitaadiga
ise oled. sul on kas raua või sinu viga
Kaun
Kaun
sõnum 16.03.2008 16:57:10 vasta tsitaadiga
LOCAL, ei ole tal enam viga midagi... SP1 on mul peal ja asi jookseb samamoodi nagu XPl.. ainult ilusam näeb välja icon_biggrin.gif... see vahemalt mu läpatsil.. PC peal saan teada järgmine nädal
PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius
Softman
sõnum 17.03.2008 09:14:42 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem, et mul modem usb-ga ühendatud, aga vista ei leia seda hardwarena üles:S Oskab keegi aidata?
M00t
M00t
sõnum 17.03.2008 09:20:01 vasta tsitaadiga
driverid olemas?
Softman
sõnum 17.03.2008 09:22:01 vasta tsitaadiga
Ja, plaadi peal, aga kui ma xp peal tavaliselt olen pannud siis ta kohe leiab need automaatselt üles.
M00t
M00t
sõnum 17.03.2008 09:22:52 vasta tsitaadiga
a on need ikka vista draiverid?
Softman
sõnum 17.03.2008 09:24:58 vasta tsitaadiga
Ja, aga põhiline probleem on, et vista ei saa arugi et uus asi on ühendatud.Proovisin sealt control panelist kah, aga mitte midagi.
Selliselt saidilt:
http://www.scientificatlanta.com/products/consumers/new_cablemodems_drivers.htm
viimati muutis Softman 17.03.2008 09:26:26, muudetud 1 kord
M00t
M00t
sõnum 17.03.2008 09:26:42 vasta tsitaadiga
aga kas see modem või siis USB port on ikka töökorras?
teises arvutis töötab?
Softman
sõnum 17.03.2008 09:26:59 vasta tsitaadiga
Ja xp peal töötab
M00t
M00t
sõnum 17.03.2008 09:28:23 vasta tsitaadiga
Softman
sõnum 17.03.2008 09:29:35 vasta tsitaadiga
vista driverid olemas...icon_razz.gif eks vaatab ma lugesin korralikult selle readme läbi,mis driveritega kaasas on.Seal kirjas et peab mingise erilise värgi läbi tegema....
Mul sellepärast on usb-ga ühendatud, kuna mul on xbox ICS-i kaudu internetti ühendatud(xboxist läheb ethernet kaabel arvuti ethernet porti arvutist läheb usb kaabel modemisse.
viimati muutis Softman 17.03.2008 09:31:38, muudetud 1 kord
M00t
M00t
sõnum 17.03.2008 09:30:19 vasta tsitaadiga
vril
sõnum 17.03.2008 10:38:51 vasta tsitaadiga
selline lõbus lugu, et kuna mul on probleem videokaardi draiveritega, mis pidevalt lõpetavad töö. tõmbasin siis 3Dguru veebisaidilt mingid alternatiivsed draiverid, mid pidavat selle probleemi lahendama, kuid installimisel teatas see mulle, et ta ei saa installeeruda, kuna ma ei kasuta windows'i opsüsteemi.
ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809
Lennnukas
Lennnukas
sõnum 18.03.2008 12:31:29 vasta tsitaadiga
Sellise kummaline asi on ,et Vista ei suuda Recycle Bini alt kuskil 10 faili ära kustutada.See nupp empty recycle bin on must(pole võimalik klikkida nagu poleks midagi kustutada) Kui ma teen nad mustaks ning üritan käsitsi kustutada, küsib ta kinnitust ja mitte midagi ei juhtu.
Jann1
Jann1
sõnum 18.03.2008 13:00:22 vasta tsitaadiga
Loll küsimus aga kas Vista SP1 on kõigil sama (home bremium; business, Ultimate)?
sõnum 18.03.2008 13:19:32 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
jah ikka
smurfer
smurfer
sõnum 18.03.2008 13:53:00 vasta tsitaadiga
Lennnukas kirjutas:
ei tea kas sellest võiks kasu olla, aga kui nt lased exploreri run as admin'iga käima ja siis sealt explorerist üritad kustutad, siis kah ei kustu?
Lennnukas
Lennnukas
sõnum 18.03.2008 14:00:37 vasta tsitaadiga
Kui new task teha, siis ta ju avab programmi admini privileegidega...Hetkel on kõik nupud recycle bin'i kohalt ära kadunud(empty, restore jne.)
smurfer
smurfer
sõnum 18.03.2008 14:05:50 vasta tsitaadiga
Lennnukas kirjutas:
vist siiski mitte! Võta start menüüst accessories ja ja sealt alt exploreri peal parem klõps ja run as adminn.. jne
Lennnukas
Lennnukas
sõnum 18.03.2008 14:30:57 vasta tsitaadiga
task manager avab kõik uued taskid admini privileegidega(see on isegi seal suurelt kirjas... icon_rolleyes.gif)
Pealegist mul on see safty värk maha võetud, et kõikidel kontodel on need privileegid ja User control system samuti maas.
Restart kah ei aidanud
sõnum 18.03.2008 16:29:47 vasta tsitaadiga
seoses Vista SP1-ga muutus ka operatiivmälu näitamisviis:
tegin proovi. sülearvuti ja 4GB RAM sees. installisin Vista 32-bit. näitab mäluhulgaks "3070 MB".
lasin samale masinale peale Vista SP1 ja näitab mäluhulgaks "4,00 GB".
This change occurs because Windows Vista with SP1 reports how much physical memory installed on your computer. All versions of Windows NT-based operating systems before Windows Vista Service SP1 report how much memory available to the operating system. This change in Windows Vista SP1 is a reporting change only.
http://support.microsoft.com/kb/946003/
hea muudatus - dumbuserid ei tõsta enam kisa, a la kus mul 1GB mälu kadus!?! icon_lol.gif
sõnum 18.03.2008 17:38:22 vasta tsitaadiga
aga kuidas nüüd poweruserid näha saavad et palju neil reaalselt kasutada on ?
M00t
M00t
sõnum 18.03.2008 17:41:01 vasta tsitaadiga
task managerist vb?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 240, 241, 242 ... 377, 378, 379  järgmine
