M00t
16.03.2008 11:07:05
| sonex kirjutas: |
| lu1de kirjutas: |
kas minu läpakale läheks 64bit vista?  |
Draiverid on igaljuhul olemas.
Kuid sellisele kähmakale mina küll ei näe erilist pointi Vista 64 selga lasta.
Eks ise tead. |
ok, aitäh
duplex
16.03.2008 14:48:55
| arvamus arvamuseks aga mulle see vista ei sobi... ikka ja jälle leian probleeme mille peale xp-s ei tulnudki... eks see vista üks ajasurm ole...
M00t
16.03.2008 14:58:03
| ise oled. sul on kas raua või sinu viga
Kaun
16.03.2008 17:57:10
LOCAL, ei ole tal enam viga midagi... SP1 on mul peal ja asi jookseb samamoodi nagu XPl.. ainult ilusam näeb välja ... see vahemalt mu läpatsil.. PC peal saan teada järgmine nädal
_________________ PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius |
Softman
17.03.2008 10:14:42
Mul selline probleem, et mul modem usb-ga ühendatud, aga vista ei leia seda hardwarena üles:S Oskab keegi aidata?
M00t
17.03.2008 10:20:01
| driverid olemas?
Softman
17.03.2008 10:22:01
Ja, plaadi peal, aga kui ma xp peal tavaliselt olen pannud siis ta kohe leiab need automaatselt üles.
M00t
17.03.2008 10:22:52
| a on need ikka vista draiverid?
Softman
M00t
17.03.2008 10:26:42
aga kas see modem või siis USB port on ikka töökorras?
teises arvutis töötab?
Softman
17.03.2008 10:26:59
Ja xp peal töötab
M00t
17.03.2008 10:28:23
a äkki see polegi vistale mõeldud?
Softman
17.03.2008 10:29:35
vista driverid olemas... eks vaatab ma lugesin korralikult selle readme läbi,mis driveritega kaasas on.Seal kirjas et peab mingise erilise värgi läbi tegema....
Mul sellepärast on usb-ga ühendatud, kuna mul on xbox ICS-i kaudu internetti ühendatud(xboxist läheb ethernet kaabel arvuti ethernet porti arvutist läheb usb kaabel modemisse.
viimati muutis Softman 17.03.2008 10:31:38, muudetud 1 kord |
M00t
17.03.2008 10:30:19
siis tee
vril
17.03.2008 11:38:51
selline lõbus lugu, et kuna mul on probleem videokaardi draiveritega, mis pidevalt lõpetavad töö. tõmbasin siis 3Dguru veebisaidilt mingid alternatiivsed draiverid, mid pidavat selle probleemi lahendama, kuid installimisel teatas see mulle, et ta ei saa installeeruda, kuna ma ei kasuta windows'i opsüsteemi.
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
Lennnukas
18.03.2008 13:31:29
| Sellise kummaline asi on ,et Vista ei suuda Recycle Bini alt kuskil 10 faili ära kustutada.See nupp empty recycle bin on must(pole võimalik klikkida nagu poleks midagi kustutada) Kui ma teen nad mustaks ning üritan käsitsi kustutada, küsib ta kinnitust ja mitte midagi ei juhtu.
Jann1
18.03.2008 14:00:22
| Loll küsimus aga kas Vista SP1 on kõigil sama (home bremium; business, Ultimate)?
18.03.2008 14:19:32
| Jann1 kirjutas: |
| Loll küsimus aga kas Vista SP1 on kõigil sama (home bremium; business, Ultimate)? |
jah ikka
smurfer
18.03.2008 14:53:00
| Lennnukas kirjutas: |
| Sellise kummaline asi on ,et Vista ei suuda Recycle Bini alt kuskil 10 faili ära kustutada.See nupp empty recycle bin on must(pole võimalik klikkida nagu poleks midagi kustutada) Kui ma teen nad mustaks ning üritan käsitsi kustutada, küsib ta kinnitust ja mitte midagi ei juhtu. |
ei tea kas sellest võiks kasu olla, aga kui nt lased exploreri run as admin'iga käima ja siis sealt explorerist üritad kustutad, siis kah ei kustu?
Lennnukas
18.03.2008 15:00:37
Kui new task teha, siis ta ju avab programmi admini privileegidega...Hetkel on kõik nupud recycle bin'i kohalt ära kadunud(empty, restore jne.)
Reinstall juba vaja teha?
smurfer
18.03.2008 15:05:50
| Kui new task teha, siis ta ju avab programmi admini privileegidega... |
vist siiski mitte! Võta start menüüst accessories ja ja sealt alt exploreri peal parem klõps ja run as adminn.. jne
Lennnukas
18.03.2008 15:30:57
task manager avab kõik uued taskid admini privileegidega(see on isegi seal suurelt kirjas... )
Pealegist mul on see safty värk maha võetud, et kõikidel kontodel on need privileegid ja User control system samuti maas.
Restart kah ei aidanud
18.03.2008 17:29:47
seoses Vista SP1-ga muutus ka operatiivmälu näitamisviis:
tegin proovi. sülearvuti ja 4GB RAM sees. installisin Vista 32-bit. näitab mäluhulgaks "3070 MB".
lasin samale masinale peale Vista SP1 ja näitab mäluhulgaks "4,00 GB".
| This change occurs because Windows Vista with SP1 reports how much physical memory installed on your computer. All versions of Windows NT-based operating systems before Windows Vista Service SP1 report how much memory available to the operating system. This change in Windows Vista SP1 is a reporting change only. |
http://support.microsoft.com/kb/946003/
hea muudatus - dumbuserid ei tõsta enam kisa, a la kus mul 1GB mälu kadus!?!
18.03.2008 18:38:22
| aga kuidas nüüd poweruserid näha saavad et palju neil reaalselt kasutada on ?
M00t
18.03.2008 18:41:01
| task managerist vb?
18.03.2008 20:17:40
| lu1de kirjutas: |
| task managerist vb? |
jep, sealt peaks nägema
solution
19.03.2008 02:01:09
Sai Vista Home Premium läpakale peale pandud (vistat toetab). Videokaardiks miski int. Intel. Kuid kahjuks on stardiriba classikalises stiilis...Start menu settingutest on kõik korras, ei ole classiku peal. Ehk oskab keegi aidata kuidas saab vista stardiriba?
HighEnd
19.03.2008 02:17:43
| solution, parema klahviga ekraanile perzonalize. Edasi leiad ise.
HighEnd
19.03.2008 02:36:36
| Nüüd tulevad uued updated või need kellel olemas ei pea midagi tegema?
19.03.2008 02:45:03
| HighEnd kirjutas: |
| Nüüd tulevad uued updated või need kellel olemas ei pea midagi tegema? |
Need kellel RTM SP1 juba mingil kujul peal ei pea midagi tegema .Ennast huvitab rohkem millised MS-i eraldi välja lastud updated pole SP1-te integreeritud?.Ilmselt parim viis on trial-and-error.Laen alla viimase kuu updated ja vaatan millsed laseb SP1-le peale installida ja millised mitte.Küsite miks?.Sest tahan teada nö alguspunkti vms millest alates ma tean,et antud update-d pole SP1 integreeritud.Nt ütleme MS laseb ülejärgmise nädala teisipäeval uued turva vms updated välja.Siis tean juba kindlalt,et need pole SP1-s sees ja laen need alla,et integreerida need vLite-ga oma custom Vista plaadile .
HighEnd
19.03.2008 02:53:05
| tomorrow, lihtsam oleks vist lihtsalt kiri saata ja küsida. Iseasi kas nad vastavad ka.
19.03.2008 09:18:04
| solution kirjutas: |
Sai Vista Home Premium läpakale peale pandud (vistat toetab). Videokaardiks miski int. Intel. Kuid kahjuks on stardiriba classikalises stiilis...Start menu settingutest on kõik korras, ei ole classiku peal. Ehk oskab keegi aidata kuidas saab vista stardiriba?  |
vista capable või vista premium capable ?
mis läpp on, selle järgi saame ka öelda
19.03.2008 09:36:43
Mul miski draiverinämm vist uue installiga praegu, eelmise installiga sain sp1 selle index skooriks 3.1, eile õhtul refreshisin seda ja sain 2.0
19.03.2008 09:39:12
| carlking kirjutas: |
| Mul miski draiverinämm vist uue installiga praegu, eelmise installiga sain sp1 selle index skooriks 3.1, eile õhtul refreshisin seda ja sain 2.0 |
ja mille skoor nii madal on ?
19.03.2008 09:44:31
video
M8T0
19.03.2008 10:49:23
| Korraliku Dx10 oskavat kaarti pole (juustul pole ka mõtet , sest nagunii ei suudaks jooksutada) siis pole eriti mõtet XP pealt ära minna. Niivõinaa on XP kiirem ja vähem ressurssi nõudvam.
19.03.2008 10:57:15
Mismõttes ei suuda jooksutada?
Täitsa vabalt jooksutab aerot mul oma kahe punktiga, temperatuurid ja prose hõivatus on sama.
XP oli palju uimasem.
d3t
19.03.2008 11:28:58
-rv-, ma ei oska kommenteerida. Prose on sul P4 seega pead vistat nagunii twiikima, et paremat tulemust saada. Loomkatsel pole ju midagi viga. Vista ainus jama ongi see, et teda pole mõtet vanale rondile selga ajada.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
M8T0
19.03.2008 11:40:50
XP oli palju uimasem. |
Ma räägin mängudest mis tahavad dx10
19.03.2008 12:54:00
| InterFace, aga miks vista halb on siis et pole mõtet vista peale minna ?
Kaun
19.03.2008 13:18:35
| InterFace kirjutas: |
| Korraliku Dx10 oskavat kaarti pole (juustul pole ka mõtet , sest nagunii ei suudaks jooksutada) siis pole eriti mõtet XP pealt ära minna. Niivõinaa on XP kiirem ja vähem ressurssi nõudvam. |
oleneb masinas... mul ple erilist vahet kas vista või XP... vista on ilusam niiet kannatan selle 10% rohkem mälu kasutavust ära (kui mängima hakkad tõmbab vista koomale ja on rohkem mälu vaba )
CPU on mul 2% idles nagu XPl
täna lähen ostan 2gb rammi juurde (kui leian et mu emaplaat suppordib 2gb ramme siis ostan 4 gb juurde )
VB keegi teab kas Asus P5K SE plaadil on see support... ei pannud nagu tähele Asuse kodulehel.
ja kas on mõtet yldse panna 6gb? ma tean et 2gb jääb mulle juba praegu kitsaks mõndade asjade juures
sakinaga
19.03.2008 13:18:37
| d3t kirjutas: |
| Vista ainus jama ongi see, et teda pole mõtet vanale rondile selga ajada. |
Seda lauset tuleb säilitada!
thaarv
19.03.2008 14:21:33
| Vista ultimate on aeglasem kui teised vista versioonid?
XYZ
19.03.2008 14:25:11
| oleneb kuidas ta välja häälestad
Jann1
19.03.2008 14:30:01
| thaarv kirjutas: |
| Vista ultimate on aeglasem kui teised vista versioonid? |
Endal on ultimate ja ei ole ta aeglasem midagi kui arvutikorralik on!
Kasutab vabal ajal mälu tiba üle 600MB ja muidu kõik sellega ok!
flake
19.03.2008 14:58:36
nonii.. SP1 peal. Hetkel nagu ei tunneta et miskti teistmoodi oleks, kuigi ühe jama kaotas mul ära küll.. eks nüüd ole see jälgimise periood
_________________ ..||.. |
Kaun
19.03.2008 15:00:37
| thaarv kirjutas: |
oleneb. Ultimate versioonil on rohkem kellasid ja vilesid kaasas.
ise kasutan ka Ultimate versiooni.. rahul siiamaani
erxx
19.03.2008 15:13:54
| no ultimate'il üleliigsed teensed ära blokeerida ja on timm
