Mask
14.03.2008 21:43:46
ühelt tuli 1,44v, biosis on 1,46, cpuz 1,44
Kommentaarid: 519 loe/lisa |
432 |
ceemic
24/7@kalal
14.03.2008 21:47:28
feliks05, võrdle idle vs load ka!
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
matzz007
14.03.2008 22:25:20
palju on c2d maksimum soovitatav pinge, üle mille hakkab cpud jubedalt kahjustama ?
1.7v ? (e6420 kohta just käiv volt)
_________________ Project Wooden Case |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
99 |
vambola
14.03.2008 22:29:40
matzz007 kirjutas: |
1.7v ? (e6420 kohta just käiv volt) |
Tegelikult ei tea seda keegi.
Minu soovitus: kui prose ei suuda throttle-temperatuuri lähedal stabiilselt töötada, siis on liiga kaugele mindud.
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
120 |
manny50
14.03.2008 22:42:24
24/7 jaoks küll 1.7 prosele hea ei ole.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
NATAS999
14.03.2008 23:08:49
Mida ma tegema pean, et oma e6750 stabiilselt 3.2GHz peal tööle saaks. Igast variante juba proovind.
nVidia GPU EX driver disabled
kõik spread specid disabled
execute disabled bit vms. disabled
virtualisation või mis iganes disabled
speedstep maas
siis mingi C1E disabled
legacy usb disabled
HPET disabled
SPP<->MCP 250MHz
1.2VHT 1.2V peale pandud käsitsi
sbcore 1.5V käsitsi
CPU VTT olen proovind tõsta 1.4 või 1.45V oli vist viimane mida julgesin peale väänata
NB CORE 1.35V
Mälud 1:1 FSB
ei midagi, ikka jookseb mingi aja pärast kokku, täiesti lambist kusjuures.
Need mis seal disabled olid pandud, selle idee peale tulin, kui googeldasin veidike p5n32-e sli clokkimise kohta.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
DonNiger
14.03.2008 23:16:32
VHT pane ka 1,35-145 vahemikku. NB ka sinna 1,5 kanti. CPU all bioses on veel mingi kordaja (ei mäleta peast), def peaks 5 olema, pane nelja peale. See 680i on tõsine väljakutse aga kui tööle saad, siis
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
NATAS999
14.03.2008 23:22:59
1.5 NB jaoks vaja turbo ehitada, ilma kütab softi uskudes jube kuumaks juba def/auto voldil. Mida see VHT täpsemalt tähendab? Seda kordajat proovin veel. Varem proovisin 1 peale panna, aga see ei andnud stabiilsuses midagi juurde. Praegu VTT 1.45 peale pandud biosest, vaatab mis saab.
39 |
DonNiger
116 |
NATAS999
15.03.2008 00:32:39
kõige uuem rev on, kohe ütlen, mis, oot veidike.
1403
3dmark06 lasin mitu-mitu tsüklit. Käskisin teha tal 3 tk, aga see läks vist nii tsüklisse ära, et jäigi tegema, 5 tsüklit vähemalt ikka tegi ära. kokku ei joost. Ikka jahutuse jama on, kui kokku jookseb.
Seda lehte ma olen uurind juba varem, aga kuna stabiilsusega oli endiselt probleeme, siis mõtlesin emakeelset supporti saada veidike.
Ma ei saa aru, mis paska nad FSX-ga kokku on keerand. SLI indikaator on nullilähedane ja venitab jubedalt. Kõrgem prose klokk ei anna ka midagi
39 |
Chidori
15.03.2008 00:37:54
natuke OT aga Kingstoni 1066 valueram ( ca 500krooni) kannatab lisajahusega 1100mhz 5-5-5-18 @ 2.0V
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
DonNiger
15.03.2008 00:46:07
NATAS999, Selle NB kui ka SB läheb sigakuumaks. Üritasin endal SB passiivi panna suure al radikaga aga minutiga oli selle temp üle 70c. Prose temp ei ole sellel suurim probleem.
Ahjaa - lukusta samuti ka PCI-E kiirused 101 peale ja see CPP><MCP võimisiganes pane 250 või 202. Muud variandid ei toonud mingit tulu.
116 |
Jannuxx
15.03.2008 01:01:12
Kaugele tavaliste A-Data 800 mäludega Q6600 klokkida umbes saab mõistlikult? Või on siin muid faktoreid, mis seda mõjutavad? Väga odavalt saab neid ikka praegu.
WäntWõll
make.believe
15.03.2008 01:06:27
3600MHz kindlasti ja usun et läheb veel aga edasine sõtub just mälust enesest
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
NATAS999
15.03.2008 01:17:20
DonNiger kirjutas: |
Ahjaa - lukusta samuti ka PCI-E kiirused 101 peale ja see CPP><MCP võimisiganes pane 250 või 202. Muud variandid ei toonud mingit tulu. |
üritan
oma mõistusega sain veel 3.4 peal tööle, aga siis 3dmarkis mingi test, viimane vist, siis viskas sinise ette ja enam üles ei tuld 3.4 peal, nüüd tagasi 3.2 peal.
mis jahutust üldse võimalik panna oleks NB ja SB peale? momendil see stock p5n32-e sli plaadi heatpipe jahutus. jahutuse vahetusega mingit jama ei tule, et vidjokad jäävad ette vms?
39 |
vambola
15.03.2008 01:22:06
NATAS999 kirjutas: |
mis jahutust üldse võimalik panna oleks NB ja SB peale? momendil see stock p5n32-e sli plaadi heatpipe jahutus. jahutuse vahetusega mingit jama ei tule, et vidjokad jäävad ette vms? |
120mm vent selle ala peale puhuma. Peaks piisama.
120 |
DonNiger
15.03.2008 01:26:36
üritan
Selle jaoks spets heatpipe jahutused olemas. Paarisaja eegu ringis. Eks pead ise vaatama.
116 |
Firefly
15.03.2008 09:01:53
Chidori kirjutas: |
natuke OT aga Kingstoni 1066 valueram ( ca 500krooni) kannatab lisajahusega 1100mhz 5-5-5-18 @ 2.0V  |
Anna link. Ilmselt AK?
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
141 |
matzz007
15.03.2008 11:28:15
manny50 kirjutas: |
24/7 jaoks küll 1.7 prosele hea ei ole. |
egas ma 24/7 jaoks ei tahagi teada, tahaks teada mis see maksimum võiks olla (benchimiseks) ?
99 |
marxveix
15.03.2008 11:29:48
manny50 kirjutas: |
egas ma 24/7 jaoks ei tahagi teada, tahaks teada mis see maksimum võiks olla (benchimiseks) ? |
benchimise ajaks võid ka rohkem anda, iseasi kas see ka parema tulemuse annab.
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
269 |
Firefly
15.03.2008 11:31:18
kui selline volt siis peaks ka vesijahutus olema, kuna prose läheb jahedamana kaugemale.
141 |
matzz007
15.03.2008 11:38:06
no mul vesi ongi peal, lihtsalt hetkel on pci siinis video sees mõtlesin et kuda ta liigub kah, et 1.7 oleks siis max we ? või võib rohkem ka veel ? kas ta mingi voldi pealt võib prose läbi ka lasta ( kui temp on normaalne)
99 |
WäntWõll
make.believe
15.03.2008 11:48:56
Kui sa teda mingi 90c ei küpseta siis see testimine ei avaldu küll kuskil,kui siis kaugemas tulevikus ja vaevalt sa ise seda proset siis enam kasutada 8)
Aga ära 2.0 selga vast pane
300 |
G80
15.03.2008 11:55:12
üritan
Ma omalajal kui mul see sama plaat oli siis panin NB-le 80mm 5500rpm-se vendi peale puhuma.
Muidugi koguaeg ta 5500 pöörde peal ei olnud, ainult benchimise ajal aga muidu jooksis 7V peal.
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
matzz007
15.03.2008 12:07:24
wanawoll kirjutas: |
Aga ära 2.0 selga vast pane  |
selge, tänud vastuse eest
99 |
