uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 353, 354, 355 ... 592, 593, 594  järgmine
Mask
Mask
sõnum 14.03.2008 20:43:46 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
feliks05, kui sul sama layout: http://i.frazpc.pl/pliki/recenzja/P35_podkrecanie/MSI%20-%2013.jpg siis vaata seal socketi ääres on 3 pooli. Kaks oleks nagu vahelt puudu (üle ühe). Proovi mõõta nende tühjade kohtade pealt, prosepoolsete klemmide pealt. Plate alt saaks ka nende poolide prosepoolsete otste juurest vist mõõta...
ühelt tuli 1,44v, biosis on 1,46, cpuz 1,44
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.03.2008 20:47:28 vasta tsitaadiga
feliks05, võrdle idle vs load ka!
matzz007
matzz007
sõnum 14.03.2008 21:25:20 vasta tsitaadiga
palju on c2d maksimum soovitatav pinge, üle mille hakkab cpud jubedalt kahjustama ?
1.7v ? (e6420 kohta just käiv volt)
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
vambola
sõnum 14.03.2008 21:29:40 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Tegelikult ei tea seda keegi.
Minu soovitus: kui prose ei suuda throttle-temperatuuri lähedal stabiilselt töötada, siis on liiga kaugele mindud.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
manny50
manny50
sõnum 14.03.2008 21:42:24 vasta tsitaadiga
24/7 jaoks küll 1.7 prosele hea ei ole.
NATAS999
sõnum 14.03.2008 22:08:49 vasta tsitaadiga
Mida ma tegema pean, et oma e6750 stabiilselt 3.2GHz peal tööle saaks. Igast variante juba proovind.
nVidia GPU EX driver disabled
kõik spread specid disabled
execute disabled bit vms. disabled
virtualisation või mis iganes disabled
speedstep maas
siis mingi C1E disabled
legacy usb disabled
HPET disabled
SPP<->MCP 250MHz
1.2VHT 1.2V peale pandud käsitsi
sbcore 1.5V käsitsi
CPU VTT olen proovind tõsta 1.4 või 1.45V oli vist viimane mida julgesin peale väänata
NB CORE 1.35V
Mälud 1:1 FSB
ei midagi, ikka jookseb mingi aja pärast kokku, täiesti lambist kusjuures.
Need mis seal disabled olid pandud, selle idee peale tulin, kui googeldasin veidike p5n32-e sli clokkimise kohta.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
DonNiger
DonNiger
sõnum 14.03.2008 22:16:32 vasta tsitaadiga
VHT pane ka 1,35-145 vahemikku. NB ka sinna 1,5 kanti. CPU all bioses on veel mingi kordaja (ei mäleta peast), def peaks 5 olema, pane nelja peale. See 680i on tõsine väljakutse aga kui tööle saad, siis thumbs_up.gif
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
NATAS999
sõnum 14.03.2008 22:22:59 vasta tsitaadiga
1.5 NB jaoks vaja turbo ehitada, ilma kütab softi uskudes jube kuumaks juba def/auto voldil. Mida see VHT täpsemalt tähendab? Seda kordajat proovin veel. Varem proovisin 1 peale panna, aga see ei andnud stabiilsuses midagi juurde. Praegu VTT 1.45 peale pandud biosest, vaatab mis saab.
DonNiger
DonNiger
sõnum 14.03.2008 22:27:04 vasta tsitaadiga
Mis Biose rev on, võibolla pole ülekiirendamiseks parim. Vaata ka siia teemasse (esimesest leheküljest piisab) http://www.overclock.net/intel-motherboards/167489-asus-p5n32-e-overclocking-guide.html
Müüa EOS 50D
NATAS999
sõnum 14.03.2008 23:32:39 vasta tsitaadiga
kõige uuem rev on, kohe ütlen, mis, oot veidike.
1403
3dmark06 lasin mitu-mitu tsüklit. Käskisin teha tal 3 tk, aga see läks vist nii tsüklisse ära, et jäigi tegema, 5 tsüklit vähemalt ikka tegi ära. kokku ei joost. Ikka jahutuse jama on, kui kokku jookseb.
Seda lehte ma olen uurind juba varem, aga kuna stabiilsusega oli endiselt probleeme, siis mõtlesin emakeelset supporti saada veidike.
Ma ei saa aru, mis paska nad FSX-ga kokku on keerand. SLI indikaator on nullilähedane ja venitab jubedalt. Kõrgem prose klokk ei anna ka midagi icon_evil.gif
Chidori
Chidori
sõnum 14.03.2008 23:37:54 vasta tsitaadiga
natuke OT aga Kingstoni 1066 valueram ( ca 500krooni) kannatab lisajahusega 1100mhz 5-5-5-18 @ 2.0V icon_smile.gif
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
DonNiger
DonNiger
sõnum 14.03.2008 23:46:07 vasta tsitaadiga
NATAS999, Selle NB kui ka SB läheb sigakuumaks. Üritasin endal SB passiivi panna suure al radikaga aga minutiga oli selle temp üle 70c. Prose temp ei ole sellel suurim probleem.
Ahjaa - lukusta samuti ka PCI-E kiirused 101 peale ja see CPP><MCP võimisiganes pane 250 või 202. Muud variandid ei toonud mingit tulu.
Müüa EOS 50D
Jannuxx
sõnum 15.03.2008 00:01:12 vasta tsitaadiga
Kaugele tavaliste A-Data 800 mäludega Q6600 klokkida umbes saab mõistlikult? Või on siin muid faktoreid, mis seda mõjutavad? Väga odavalt saab neid ikka praegu.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.03.2008 00:06:27 vasta tsitaadiga
3600MHz kindlasti ja usun et läheb veel aga edasine sõtub just mälust enesest thumbs_up.gif
NATAS999
sõnum 15.03.2008 00:17:20 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
oma mõistusega sain veel 3.4 peal tööle, aga siis 3dmarkis mingi test, viimane vist, siis viskas sinise ette ja enam üles ei tuld 3.4 peal, nüüd tagasi 3.2 peal.
mis jahutust üldse võimalik panna oleks NB ja SB peale? momendil see stock p5n32-e sli plaadi heatpipe jahutus. jahutuse vahetusega mingit jama ei tule, et vidjokad jäävad ette vms?
vambola
sõnum 15.03.2008 00:22:06 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
120mm vent selle ala peale puhuma. Peaks piisama.
DonNiger
DonNiger
sõnum 15.03.2008 00:26:36 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
DonNiger kirjutas:
Selle jaoks spets heatpipe jahutused olemas. Paarisaja eegu ringis. Eks pead ise vaatama.
Müüa EOS 50D
Firefly
Firefly
sõnum 15.03.2008 08:01:53 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Anna link. Ilmselt AK?
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
matzz007
matzz007
sõnum 15.03.2008 10:28:15 vasta tsitaadiga
manny50 kirjutas:
egas ma 24/7 jaoks ei tahagi teada, tahaks teada mis see maksimum võiks olla (benchimiseks) ?
Project Wooden Case
marxveix
marxveix
sõnum 15.03.2008 10:29:48 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
manny50 kirjutas:
benchimise ajaks võid ka rohkem anda, iseasi kas see ka parema tulemuse annab.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Firefly
Firefly
sõnum 15.03.2008 10:31:18 vasta tsitaadiga
kui selline volt siis peaks ka vesijahutus olema, kuna prose läheb jahedamana kaugemale.
matzz007
matzz007
sõnum 15.03.2008 10:38:06 vasta tsitaadiga
no mul vesi ongi peal, lihtsalt hetkel on pci siinis video sees mõtlesin et kuda ta liigub kah, et 1.7 oleks siis max we ? või võib rohkem ka veel ? kas ta mingi voldi pealt võib prose läbi ka lasta ( kui temp on normaalne)
Project Wooden Case
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.03.2008 10:48:56 vasta tsitaadiga
Kui sa teda mingi 90c ei küpseta siis see testimine ei avaldu küll kuskil,kui siis kaugemas tulevikus ja vaevalt sa ise seda proset siis enam kasutada 8)
G80
G80
sõnum 15.03.2008 10:55:12 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
DonNiger kirjutas:
Ma omalajal kui mul see sama plaat oli siis panin NB-le 80mm 5500rpm-se vendi peale puhuma.
Muidugi koguaeg ta 5500 pöörde peal ei olnud, ainult benchimise ajal aga muidu jooksis 7V peal.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
matzz007
matzz007
sõnum 15.03.2008 11:07:24 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Project Wooden Case
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 353, 354, 355 ... 592, 593, 594  järgmine
