uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 176, 177, 178 ... 295, 296, 297  järgmine
Cheetah
Cheetah
sõnum 12.03.2008 23:54:14 vasta tsitaadiga
Proovisin huvi pärast, et panen ka 1,375V ja 450fsb, juhtus tore asi et pani pange icon_neutral.gif Pmst ei olegi mul vist võimalik volti tõsta
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.03.2008 11:19:47 vasta tsitaadiga
Prose enda FSB piir hakkas OC piirama. Enne arvasin et FSB piir tuleb nö. "seina efektina", üks Mhz rohkem ja enam ei tööta. Siiski tundub et E6300 on mingine ~10..15 Mhz vahemik kus küll masin windowsisse jõuab ent olenemata NB või PLL pingest (siiski seda nö. "kollasesse" või "punasesse" piirkonda ei lasknud) pole süsteem prime stabiilne. Algse ~1.63V NB õnnestus NB = 1.41V 10h Prime95 jooksutada täiesti murevabalt, seda siis 475 Mhz FSB. Ilmselt proovib NB veel alla kakkuda. Kuna PLL pinge on "ohutus" tsoonis siis tolle näidu võib ilmselt rahule jätta!?
Jaan
sõnum 13.03.2008 13:22:51 vasta tsitaadiga
hetkel on selline seis:
Selleks tahtis Vpll=1,5V saada, defauldiga pani sinist.
üle selle saamine on raske icon_neutral.gif Samas ma pole veel mänginud muude pingetega- võib-olla midagi aitab natuke, ise kahtlen.
Ehk siis uute 45nm quaditega on nii, et tuleks arvestada OC puhul 450x kordaja umbes.
Mobo tuletab mulle DFI-d meelde icon_smile.gif Võib olla natuke pirtsakam kuid lihtsam ainult.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.03.2008 14:28:59 vasta tsitaadiga
Kas NB pinget ei peaks P35 kivil üldse juurde kruttima FSB kellates? Aitab PLL suskimisest? Krt see 3,3 GHz on ju suisa raiskamine. icon_biggrin.gif Mis pinge prosel oli? Pidid üldse def. pinget tõstma?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.03.2008 14:39:17 vasta tsitaadiga
Le Inc, Vaata Jaan, ütles et ta pole teiste pingetega veel mänginud,järelikult on def. volt CPU-l thumbs_up.gif
Samas 3300 def voldil ei ole kah midagi väga head,kuna paljud(mitte enamus) 65nm G0 6600 teevad kah oma def pingege 3200-3600 icon_rolleyes.gif
Jaan
sõnum 13.03.2008 14:43:55 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Jah, kuid hiljem selgus, et siiski stabiilsuse saavutamiseks peab pisut Vcore-t lisama.
1,3V biosest tegi 3-d, wprime-i jne, enne pani wprime-s sinist.
See on siiski kõige odavam nuditud (cache) 45 quad, mis teha, samas see, et saab ca 1GHz juurde kellata ei ole nagu paha ju icon_smile.gif
Vähemalt võrreldes "konkurendiga"- mul on hetkel käes üks barcelona kah- sellel paistab ka 500MHz juurde saamine vägiteona icon_biggrin.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 13.03.2008 14:50:51 vasta tsitaadiga
Räägi kas sul lähiajal ka Q9450/9550 saabub näppimiseks icon_question.gif
marxveix
marxveix
sõnum 13.03.2008 16:18:56 vasta tsitaadiga
Küsin ühe säästuka kohta:
Tegemist HTPC-ga
Plaadiks: Biostar TF7100P-M7
Prose: E2160@3500MHz
Clock läheb sinna: 9x389MHz
Kasutusel default pasta ja jahutus. Kas annaks välja pigistada 9x400Mhz kui kaasa tulnud jahutuse ära vahetan?
Tegemist muidugi mingi suvalise 300W toitekaga. Totiekast jääb kindlasti väheks kui eraldi videot tahan sisse panna.
Stabiilust pole kontrollinud, pole hdd veel kätte saanud. Tempi näitab biosis 46-50.
Peaks enavähem norm tulemus olema?
Infoks selle matx venna kohta:
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=2211&page=9
need põhimõteliselt samad kaardid 7150u on gpu clock 630, minu omal 600Mhz
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
heikis
sõnum 13.03.2008 20:06:11 vasta tsitaadiga
miks on sul HTPC jaoks vaja üle stocki jooksvat proset???
ning ma ei usu, et su prose 3500mhz peal stabiilne on.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.03.2008 20:29:32 vasta tsitaadiga
Njah, E21xx seeria on suhteliselt kahvatu FSB esitlusega ... Üldjuhul ~3,3..3,4 GHz oleks reaalne. On ka häid üle 400 FSB isendeid.
Krt tuleb välja et cpu PLL voltage minimaalne "valik" on 1.5V!? Hetkel testin NB=1.31V ja cpu PLL = 1.5V. Tundub et 475 FSB pole probleem ... icon_smile.gif
marxveix
marxveix
sõnum 13.03.2008 20:51:08 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Kast mõeldud 1080p jooksutama läbi teleka, see aga nõuab head proset. Pole vajagi aga hea kui prose jookseb sedasi.
Pole väitnud ja ei usu, et ilma norm jahutuseta stabiilseks ka saab 3500MHzi juures. Kindel olen selles, et 3400MHzi juures on stabiilne. Plaan panna parem psu ja ATi 3850, et mängida ka saaks ning sellisel juhul kiirem prose alati kasuks. Kui norm jahutuse, biosi uuendused ja timmimise ära teen siis võid tulla vaatama, et töötab korralikult vähemalt 3400MHzi juures.
One
sõnum 13.03.2008 21:27:03 vasta tsitaadiga
enamus uuemaid videokaarte kiirendab videot ise ja pole vaja nii võimsat proset ühti
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 13.03.2008 22:02:42 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
heikis kirjutas:
endal coreAVC dekoodriga laseb vanemate e2160 def taktil 1080p videosi lõdva randmega
ZHarp
sõnum 13.03.2008 22:16:42 vasta tsitaadiga
On kellelgi infot, kuidas clockuvad uuemad E4500 protsessorid? Googeldasin veidi ja tulemused seinast seina, jäädes enamasti 2,8 - 3,2 GHz vahele. Valdav enamus tulemustest, aga eelmisest suvest.
Hetkel tellitud Asus P5K Pro emaplaat ja Adata 800 Extreme Edition mälud, protsessori valik aga täiesti lahtine. E6750 või E6850 ostuks puudub motivatsioon, E4500 sobiks hinna poolest hästi. Niisiis igasuguse info eest tänulik. icon_smile.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
marxveix
marxveix
sõnum 13.03.2008 22:17:03 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Sellel integreeritud isendil puudub h264 avc codeci tugi. Olemas 3850 millel tuleb voltmod, selle aga panen võibolla teise kasti.
Uuemal integreeritul ATi 780g ja Nvidia 8200 need olemas. Varem oli 7050pv amd sempron 3600 kast mis ei vedanud 1080p h264 korralikult välja.720p sai aga hakkama. Nagu ka näha osadel 7050pv emaplaatidel märget 720p, see 7050pv on pure video, aga mitte pure video hd.
Kasutusel oli media player classic ja coreavc ja prooviks ka erinevad ffdshow sse2 jne.
viimati muutis marxveix 13.03.2008 22:24:06, muudetud 1 kord
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 13.03.2008 22:20:03 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Uuemal integreeritul ATi 780g ja Nvidia 8200 need olemas. Varem oli 7050pv amd sempron 3600 kast mis ei vedanud 1080p h264 korralikult välja.720p sai aga hakkama. Kasutusel oli media player classic ja coreavc ja prooviks ka erinevad ffdshow sse2 jne.
coreavc on lahjematele arvutitele ja e2160 puhul def taktil on ffdshow hetkel overkill, heli jääb regulaarselt üle 1000ms maha
marxveix
marxveix
sõnum 13.03.2008 22:27:08 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
oleneb ka ffdshow versioonist, neid nii palju erinevaid. Olen proovinud erinaid tryouts-e ja osad pea sama head kui coreavc.
Firefly
Firefly
sõnum 13.03.2008 22:49:43 vasta tsitaadiga
Aprilli kuuks peaks Q9450 ka saadaval olema, mis hinda oodata on (4.5k nagu varem spekuleeritud? Suts kallis oleks), ennem võtaks hinna sula üle elanud Q6600.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
Marie
Marie
sõnum 14.03.2008 00:30:04 vasta tsitaadiga
ZHarp kirjutas:
....... kuidas clockuvad uuemad E4500 protsessorid? ......
Ei clocku kuhukille, täpsemalt töötab küll 3,2GHz juures kuid isegi rämetat volti andes ei saanud stabiilseks, E4300 ainukesena sellest seerijast talutav, kui uut osta siis E8200 või enam
symmi
sõnum 14.03.2008 08:35:46 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab seletada mix mu quadil teine tuum kõige rohkem tööd teeb koguaeg? Arvutis sehkendades ja mängudes on teine tuum kõvasti üle teistest.
manny50
manny50
sõnum 14.03.2008 08:39:32 vasta tsitaadiga
Kas see häirib sind?
Le Inc
Le Inc
sõnum 14.03.2008 09:13:57 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
Aga eks ta ebaõige olegi ju, et teine tuum teeb trenni ja teised kolm lasevad lankluusi ... Määra treeningvahend "affinity" abil teistele lasiskloomadele ka mõõdukas treeningprogramm (alguses siiski ära üle pinguta, võivad songa saada icon_smile.gif )
Firefly
Firefly
sõnum 14.03.2008 10:49:28 vasta tsitaadiga
AMD 5200 X2 @ 2.7GHz (tööarvuti) teeb ka üks usin core kõvasti rohkem tööd kui vana laisk icon_biggrin.gif
Mask
Mask
sõnum 14.03.2008 20:22:14 vasta tsitaadiga
msi neo2 fir omanikud
kuda proset windowsis klokite? set FSB? mida valite seal?
ise katsetan praegu msi dual core center aga see rsk ei lase FSB tõsta ainult alla lubab lasta....kas mingi settingul jäi linnuke ette panemata või ongi niuke kala?
kas sell emapladil saab kuskil vcore t ka mõõta?
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.03.2008 21:01:31 vasta tsitaadiga
feliks05, kui sul sama layout: http://i.frazpc.pl/pliki/recenzja/P35_podkrecanie/MSI%20-%2013.jpg siis vaata seal socketi ääres on 3 pooli. Kaks oleks nagu vahelt puudu (üle ühe). Proovi mõõta nende tühjade kohtade pealt, prosepoolsete klemmide pealt. Plate alt saaks ka nende poolide prosepoolsete otste juurest vist mõõta...
Mask
Mask
sõnum 14.03.2008 21:43:46 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
ühelt tuli 1,44v, biosis on 1,46, cpuz 1,44
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.03.2008 21:47:28 vasta tsitaadiga
feliks05, võrdle idle vs load ka!
matzz007
matzz007
sõnum 14.03.2008 22:25:20 vasta tsitaadiga
palju on c2d maksimum soovitatav pinge, üle mille hakkab cpud jubedalt kahjustama ?
1.7v ? (e6420 kohta just käiv volt)
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
vambola
sõnum 14.03.2008 22:29:40 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Tegelikult ei tea seda keegi.
Minu soovitus: kui prose ei suuda throttle-temperatuuri lähedal stabiilselt töötada, siis on liiga kaugele mindud.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
manny50
manny50
sõnum 14.03.2008 22:42:24 vasta tsitaadiga
24/7 jaoks küll 1.7 prosele hea ei ole.
NATAS999
sõnum 14.03.2008 23:08:49 vasta tsitaadiga
Mida ma tegema pean, et oma e6750 stabiilselt 3.2GHz peal tööle saaks. Igast variante juba proovind.
nVidia GPU EX driver disabled
kõik spread specid disabled
execute disabled bit vms. disabled
virtualisation või mis iganes disabled
speedstep maas
siis mingi C1E disabled
legacy usb disabled
HPET disabled
SPP<->MCP 250MHz
1.2VHT 1.2V peale pandud käsitsi
sbcore 1.5V käsitsi
CPU VTT olen proovind tõsta 1.4 või 1.45V oli vist viimane mida julgesin peale väänata
NB CORE 1.35V
Mälud 1:1 FSB
ei midagi, ikka jookseb mingi aja pärast kokku, täiesti lambist kusjuures.
Need mis seal disabled olid pandud, selle idee peale tulin, kui googeldasin veidike p5n32-e sli clokkimise kohta.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
DonNiger
DonNiger
sõnum 14.03.2008 23:16:32 vasta tsitaadiga
VHT pane ka 1,35-145 vahemikku. NB ka sinna 1,5 kanti. CPU all bioses on veel mingi kordaja (ei mäleta peast), def peaks 5 olema, pane nelja peale. See 680i on tõsine väljakutse aga kui tööle saad, siis thumbs_up.gif
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
NATAS999
sõnum 14.03.2008 23:22:59 vasta tsitaadiga
1.5 NB jaoks vaja turbo ehitada, ilma kütab softi uskudes jube kuumaks juba def/auto voldil. Mida see VHT täpsemalt tähendab? Seda kordajat proovin veel. Varem proovisin 1 peale panna, aga see ei andnud stabiilsuses midagi juurde. Praegu VTT 1.45 peale pandud biosest, vaatab mis saab.
DonNiger
DonNiger
sõnum 14.03.2008 23:27:04 vasta tsitaadiga
Mis Biose rev on, võibolla pole ülekiirendamiseks parim. Vaata ka siia teemasse (esimesest leheküljest piisab) http://www.overclock.net/intel-motherboards/167489-asus-p5n32-e-overclocking-guide.html
Müüa EOS 50D
NATAS999
sõnum 15.03.2008 00:32:39 vasta tsitaadiga
kõige uuem rev on, kohe ütlen, mis, oot veidike.
1403
3dmark06 lasin mitu-mitu tsüklit. Käskisin teha tal 3 tk, aga see läks vist nii tsüklisse ära, et jäigi tegema, 5 tsüklit vähemalt ikka tegi ära. kokku ei joost. Ikka jahutuse jama on, kui kokku jookseb.
Seda lehte ma olen uurind juba varem, aga kuna stabiilsusega oli endiselt probleeme, siis mõtlesin emakeelset supporti saada veidike.
Ma ei saa aru, mis paska nad FSX-ga kokku on keerand. SLI indikaator on nullilähedane ja venitab jubedalt. Kõrgem prose klokk ei anna ka midagi icon_evil.gif
Chidori
Chidori
sõnum 15.03.2008 00:37:54 vasta tsitaadiga
natuke OT aga Kingstoni 1066 valueram ( ca 500krooni) kannatab lisajahusega 1100mhz 5-5-5-18 @ 2.0V icon_smile.gif
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
DonNiger
DonNiger
sõnum 15.03.2008 00:46:07 vasta tsitaadiga
NATAS999, Selle NB kui ka SB läheb sigakuumaks. Üritasin endal SB passiivi panna suure al radikaga aga minutiga oli selle temp üle 70c. Prose temp ei ole sellel suurim probleem.
Ahjaa - lukusta samuti ka PCI-E kiirused 101 peale ja see CPP><MCP võimisiganes pane 250 või 202. Muud variandid ei toonud mingit tulu.
Müüa EOS 50D
Jannuxx
sõnum 15.03.2008 01:01:12 vasta tsitaadiga
Kaugele tavaliste A-Data 800 mäludega Q6600 klokkida umbes saab mõistlikult? Või on siin muid faktoreid, mis seda mõjutavad? Väga odavalt saab neid ikka praegu.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.03.2008 01:06:27 vasta tsitaadiga
3600MHz kindlasti ja usun et läheb veel aga edasine sõtub just mälust enesest thumbs_up.gif
NATAS999
sõnum 15.03.2008 01:17:20 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
oma mõistusega sain veel 3.4 peal tööle, aga siis 3dmarkis mingi test, viimane vist, siis viskas sinise ette ja enam üles ei tuld 3.4 peal, nüüd tagasi 3.2 peal.
mis jahutust üldse võimalik panna oleks NB ja SB peale? momendil see stock p5n32-e sli plaadi heatpipe jahutus. jahutuse vahetusega mingit jama ei tule, et vidjokad jäävad ette vms?
vambola
sõnum 15.03.2008 01:22:06 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
120mm vent selle ala peale puhuma. Peaks piisama.
DonNiger
DonNiger
sõnum 15.03.2008 01:26:36 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
DonNiger kirjutas:
Selle jaoks spets heatpipe jahutused olemas. Paarisaja eegu ringis. Eks pead ise vaatama.
Müüa EOS 50D
Firefly
Firefly
sõnum 15.03.2008 09:01:53 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Anna link. Ilmselt AK?
matzz007
matzz007
sõnum 15.03.2008 11:28:15 vasta tsitaadiga
manny50 kirjutas:
egas ma 24/7 jaoks ei tahagi teada, tahaks teada mis see maksimum võiks olla (benchimiseks) ?
Project Wooden Case
marxveix
marxveix
sõnum 15.03.2008 11:29:48 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
manny50 kirjutas:
benchimise ajaks võid ka rohkem anda, iseasi kas see ka parema tulemuse annab.
Firefly
Firefly
sõnum 15.03.2008 11:31:18 vasta tsitaadiga
kui selline volt siis peaks ka vesijahutus olema, kuna prose läheb jahedamana kaugemale.
matzz007
matzz007
sõnum 15.03.2008 11:38:06 vasta tsitaadiga
no mul vesi ongi peal, lihtsalt hetkel on pci siinis video sees mõtlesin et kuda ta liigub kah, et 1.7 oleks siis max we ? või võib rohkem ka veel ? kas ta mingi voldi pealt võib prose läbi ka lasta ( kui temp on normaalne)
Project Wooden Case
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.03.2008 11:48:56 vasta tsitaadiga
Kui sa teda mingi 90c ei küpseta siis see testimine ei avaldu küll kuskil,kui siis kaugemas tulevikus ja vaevalt sa ise seda proset siis enam kasutada 8)
G80
G80
sõnum 15.03.2008 11:55:12 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
DonNiger kirjutas:
Ma omalajal kui mul see sama plaat oli siis panin NB-le 80mm 5500rpm-se vendi peale puhuma.
Muidugi koguaeg ta 5500 pöörde peal ei olnud, ainult benchimise ajal aga muidu jooksis 7V peal.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
matzz007
matzz007
sõnum 15.03.2008 12:07:24 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Project Wooden Case
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 176, 177, 178 ... 295, 296, 297  järgmine
