uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia G80 aka 8800/8600 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 203, 204, 205 ... 257, 258, 259  järgmine
G80
G80
sõnum 13.03.2008 17:25:56 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
kuidas mängimise ajal näeb, et SLI töötab? mul kerge kahtlus, et midagi siin ei klapi. FSX aint 30FPS, suht sama, mis ühe OC kaardiga.
GPU-Z peaks näitama kas SLI töötab või mitte.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
NATAS999
sõnum 13.03.2008 18:12:57 vasta tsitaadiga
ikspees näitab, vistas ütleb, et disabled
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
KrikU
sõnum 14.03.2008 01:00:58 vasta tsitaadiga
Laksi Crysist ja kohe saab aru kui SLI sees või mitte (lülita control panelist ka vastavalt) thumbs_up.gif
Üldse alates 8xxx seeria tulekust on igasuguste "OC edition" kaartidega hakanud esinema reaalseid probleeme!! Niiet tasuks hoiduda ja kasutada kaarte mis nvidia ametlikel clockidel või underclockida vastavaid kaarte icon_rolleyes.gif
Tean mitmeid erinevaid isendeid ja juhtumeid.
NATAS999
sõnum 14.03.2008 13:45:24 vasta tsitaadiga
seda, et kas tötab, see on juba selge. very high peal laseb ikka mõnuga 40fps, min 25, max 50+ mängides. aga just seda oleks vaja teada saada, et kas mäng kasutab mõlemat kaarti. näiteks flight simulator x on küll kuidagi üliuimane ja cmr dirt demo samuti. ja mis oc editionisse puutub, siis minul isiklikult mõlemad kaardid on nvidia kelladega tehasest tulnud.
sõnum 14.03.2008 15:25:22 vasta tsitaadiga
ssj kirjutas:
Natuke googeldasin seda bios update. Sain teada, et seda ei soovitada ilma UPSita üldse teha (mida mul pole), muidu voolukatkestuse ajal võib see arvuti ära rikkuda... Aga täpsemalt ainult emaplaadi? Ja kuidas ma otsin seda updatet? Emaplaadi järgi lihtsalt? Äkki keegi tore inimene aitaks 8) . Tuleb siis riskida, ei taha kaarti niisama vedelema ka jätta icon_lol.gif
sul on brändimasin, fujitsu? helista neile, küsi otse nende käest. ilmselt kõige lihtsam. enne uuendamist oleks mõistlik natukene otsida, kas uuem bios üldse on abiks.
see upsijutt on õige, samas kui sul kodus vooluvarustus pidevalt ebastabiilne pole, siis pole mõtet ka selle pärast liigselt muretseda.
bios peab olema täpselt sinu emaplaadi jaoks. 'midagi sinnakanti' on biosi puhul reeglina väga halb mõte icon_smile.gif
- londiste
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 14.03.2008 15:25:59 vasta tsitaadiga
Mul millegipärast pole enam seda probleemi esinenud... midagi pole muutnud peale selle, et panin screensaveri alt power savingu Home\deskilt Allways On peale.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
MarekSäde
sõnum 14.03.2008 15:31:30 vasta tsitaadiga
ssj kirjutas:
Kõigepealt pane enda arvuti konf profiili. Ja teiseks, biose saad emaplaadi tootja firma veebilehelt ning pole see update nii hullu midagi, kui peesse läheb siis on firmasid kes mõistliku raha eest biose taastavad. Aga kui sa ise ikka ei jaga või kardad siis lase mõnel tuttaval või it-firmal see väike asi ära teha. icon_wink.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
KrikU
sõnum 14.03.2008 15:32:29 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
DIRT ei toeta üleüldse SLI süsteeme (kasutab 1-te kaarti lihtsal) ja nii ka mõned muud mängud, osad mängud saavad marginaalse (~10-15%) perf-i boosti isegi siis kui nad ei toeta SLI-d, tänu nvidia driveritele mis teatud operatsioone oskab kahe kaardi vahel jagada. SLI optimiseeritud mängud boostivad 40-80% reeglina võrreldes single kaardiga.
NATAS999
sõnum 14.03.2008 16:01:23 vasta tsitaadiga
damnit, ma just mõtsin, et saab nüüd dirti korralikult max graafikaga icon_evil.gif
Stabby
sõnum 14.03.2008 16:08:47 vasta tsitaadiga
Sul ei jookse DiRT max. settingutega ilusti? Mul küll jookseb, seega peaks sinul kohe kindlasti jooksma täissettingutega.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
NATAS999
sõnum 14.03.2008 16:30:06 vasta tsitaadiga
demo või täis vers.?
G80
G80
sõnum 14.03.2008 16:32:21 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
Ära räägi siin midagi, et DIRT ei toeta SLI-d...
Kui minul veel 8800GTX SLI oli siis toetas küll ja suht normaalselt. icon_rolleyes.gif
Ära siia kliki
NATAS999
sõnum 14.03.2008 17:47:36 vasta tsitaadiga
nii, sain siis lõpuks SLI mode maha. mingi kuradi jama on, peale sli peale/maha võtmist tahab vista resa saada, peale mida süsteem enam eriti üles ei taha tulla. tegin mitu korda reseti, lülitasin alajaamast voolu välja, tegin ccmos, ei midagi. võtsin teisel kaardil toite tagant ära ja sli kabla kah küljest ära, selle peale hakkas emoblääd piiksuma (aga äkki on videol mingi signaal peale topitud?). ei tea misasi tal seal piixus, spiikrit taga ei old. võimalik, et helikaart andis mingit signaali spdif kaudu, aga liiga lähedalt kostus see piiks, et kõllidest oleks saand tulla. nii, võtsin teise kaardi välja, ei midagi, sama jama. panen käima, hdd tuli läheb ja jääbki põlema mingiks ajaks (30sec tunde järgi) ja siis kustub ära. nii, siis mõcin et täiega äge oleks, kui saaks pcspiikeri sisse, äkki annab mingit errorkoodi vms. (ainukesel majas oleval pissispiikeril oli valjukaklemmi juurest juhe katki läind ja kampol kah raibe jalga last), aga kus sa sellega, olin mina spiikri ära parandand ja ära ühendand bläädiga, siis see kaabak otsustas tööle hakata icon_evil.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 14.03.2008 18:02:45 vasta tsitaadiga
Jhm GTX`il on suht karm alarm peal,kui 1 juhtme järelt kisud siis hakkab kiljuma
NATAS999
sõnum 14.03.2008 19:36:28 vasta tsitaadiga
hea kuulda, et see midagi tõsisemat pold aga natuke vaixem võiks küll see kisa olla, oleks rabanduse või infarkti vms saand peaaegu. huvitav, peale ccmos hakkas nagu cmr kah kiiremini tööle, peaaegu mängitav põmst, aga see demo kah. leidsin veel sellise vidina, mis näitab sli kasutust nvidia controlpanelist. crysises oli selline seis, et kui pilt oli sujuv, siis roheline riba oli põmst "täis" peaaegu, kui läägima hakkas, siis oli ka see riba oluliselt lühem, cmr-is samamoodi. seega sli nagu töötab põmst.
Stabby
sõnum 14.03.2008 19:38:35 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Mõlemad.
NATAS999
sõnum 14.03.2008 21:46:33 vasta tsitaadiga
Nii, proovisin siin veel flight simulator x sp2. Lükkasin kõik asjad põhja, va. traffic. SLI bar on väga-väga lühike. Umbes sama pikk, kui näiteks crysises see osa, mis vaba on mõlemalt poolt. Küsimus: fsx s1tasti optimeeritud multi GPU jaoks või prose lahja? Kui prose, siis kumba eelistada, kiiremat duo-t või siis quadi poole vaadata?
angel
angel
sõnum 14.03.2008 21:49:17 vasta tsitaadiga
3.2GHz peal stabiilselt töötav C2D ei tohiks kuidagi lahja olla. Quadist on ainult siis kasu kui mäng seda kasutada oskab ja enamik (kas üldse ükski?) ei oska sellega midagi peale hakata.
SLi ilu ongi see et kui ei tööta siis oled omadega piixus... ehk siis maksad 2 kaardi eest aga saad 1 jõudluse icon_lol.gif
NATAS999
sõnum 14.03.2008 22:01:21 vasta tsitaadiga
Aga see rajakas ei ole mul ju stabiilne 3.2 peal icon_evil.gif kuidagi ei saa ilusti käima seda. Kui mobo jama, siis äkki aitaks kõvema kordaja ning madalama fsb-ga quad võtta ja sellele 1333 fsb peale lajatada, juhul kui plate üle 1333fsb ei kanna. Krt ikka uuesti üritama, äkki ikka lõpuks saab stabiilseks. Kolin duo/quad oc teemasse natukeseks ajaks.
sakinaga
sõnum 14.03.2008 22:04:33 vasta tsitaadiga
See masin tarbib ~250W, seega selles vaevalt probleem.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 152
vambola
sõnum 14.03.2008 22:04:42 vasta tsitaadiga
NATAS999, 680i tahab 400 FSB korral ikka tõsist jahutust chipsetile ja ka üsna kõrgeid pingeid. Pane huvi pärast mõni turbiin mobole puhuma ja lükka pinged kõrgemale (chipsetil).
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
sakinaga
sõnum 14.03.2008 22:08:35 vasta tsitaadiga
Eelmine post tuli valesse teemasse :S
NATAS999
sõnum 14.03.2008 22:11:20 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Akna võin aint lahti teha icon_biggrin.gif turbiini pole võtta praegu kuskilt icon_sad.gif aga mis pingeid võiks proovida? lõunasild ehk ei ole nii hull, põhjasillale siis volti juurde?
ssj
sõnum 15.03.2008 01:23:29 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
ssj kirjutas:
On jah fujitsu siemens, scaleo h. Mul tuleb jaapani keelega probleeme kui ma helistaks sinna icon_wink.gif Aga otsind olen ma päris palju juba, ei leia eriti midagi :S.
Motherboard ID 08/14/2006-PT890-8237A-6A7L8M4BC-00
Motherboard Name MSI MS-7293 (FSC OEM)
Kes tootja on siis? Arvasin, et MSI aga sealt saadeti ära, mingi OEM teema... Fujitsu siis? Sealt lehelt ei leidnud ka midagi kui emaplaadi nime otsingusse panin.
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=264 -> kas see võiks olla see? Kas Vistaga tasub proovida, kuna seal pole nimetatatud seda? Kui saaks selle õige update kätte, siis prooviks ära küll, eriti tihti neid katkestusi pole... Kaart 2 nädalat käes juba, kui nüüd tööle ka saaks oleks tore icon_mad.gif
TheDJ
sõnum 16.03.2008 17:18:11 vasta tsitaadiga
Asus EN8800ULTRA/G/HTDP/768M, 8800GTX/768MB DDR3/PCI-Ex16/Engine 612MHz/Memory 2.16Ghz/384bit/2560 x 1600/DVI to VGA/HDTV/TV-out/DVI/HDCP/Game:STALKER/Minimum power supply 500W/Power Cablex2
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=11&menyy_id=11&action=look&lookid=11103
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia G80 aka 8800/8600 teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 203, 204, 205 ... 257, 258, 259  järgmine
