uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 350, 351, 352 ... 592, 593, 594  järgmine
sakinaga
sõnum 09.03.2008 21:22:39 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
RassK
RassK
sõnum 09.03.2008 21:33:35 vasta tsitaadiga
maatriks, see ei tööta ikkagi... Link töötab aga ütleb et faili ei leia.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
vambola
sõnum 09.03.2008 21:34:31 vasta tsitaadiga
krusu70, proovi seda: http://www.fileden.com/files/2008/3/3/1794507/RealTemp.zip
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 09.03.2008 21:34:39 vasta tsitaadiga
Mul on vahe coretemp-iga ja everestiga igalt tuumalt 5-6 kraadi icon_rolleyes.gif thumbs_up.gif
hetkel kõik tuumad siis nii 33,31,27,33
RassK
RassK
sõnum 09.03.2008 21:36:42 vasta tsitaadiga
wanawoll, See pidavat täpseim info olema
CoiL
CoiL
sõnum 09.03.2008 22:25:13 vasta tsitaadiga
Jah aga kas ka 65nm puhul? Mul näitab ka madalamaid tempe kui coretemp icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
AJ
AJ
sõnum 10.03.2008 00:33:30 vasta tsitaadiga
Mehikene kirjutas:
maatriks kirjutas:
http://www.fileden.com/files/2008/3/3/1794507/RealTemp_64.zip
See link ei tööta ju
Sain ka lõpuks tööle, huvitav asi see realtemp, mul näitab samu tempe mis CoreTemp, ning Everest on ka peaaegu sama miski 1c ainult erineb
See tempide vahe peamiselt 45nm prosedega.
sakinaga
sõnum 10.03.2008 00:47:59 vasta tsitaadiga
Imelik, ma sain kätte seal lehelt...
64bit Realtemp!!
http://www.sendspace.com/file/ry8x94
Marguzzz
Marguzzz
sõnum 10.03.2008 18:41:25 vasta tsitaadiga
On kellelgi kogemusi uute 45nm. prosedega P5N-e SLI platel? Uuendasin biose ära(niipalju kui ma olen lugenud peaks töötama) plaanin osta midagi lähiajal või tuleks mobo ka kindlasti välja vahetada?
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.03.2008 22:30:38 vasta tsitaadiga
Kuidas selle FSB OC on? Kas selleks et suuremat FSB saada on vaja ka sutsu cpu pinget tõsta? Sain mängimiseks ühe E6300, kuid tollel ju nõnna väike kordaja (7).
500x6=3000 Mhz masin pilti ette ei võnud, samas 6x490 aga küll. Siiski pole asi prime95 stabiilne. NB volt sai juba üpris kurjaks keeratud ~1,63V NB, pluss CPU PLL Voltage ja FSB termination voltage tsipa tõstetud. Näpuga katsudes oli põhjasilla ribi ikke peris kuum. BIOS väidetakse et alles üle 1,75 V oleks vaja "uut jahutust" kaeda ... tasub asja uskuda!?
Hetkel väike kompromiss 7x472=3300 Mhz, CPU 1,44 V, NB 1,57 V, CPU PLL 1,64 V ja FSB term. voltage 1,32 V. Asi on ~10 minutit prime ära kannatanud (varem oli ~2 min max.) ning polegi veel hangunud. Võib asi ikka olla prose enda FSB piiris!? icon_rolleyes.gif Kas seda üldse "venitada" annab?
viimati muutis Le Inc 11.03.2008 22:31:54, muudetud 1 kord
redemption
redemption
sõnum 11.03.2008 22:30:42 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
500x6=3000 MHz masin pilti ette ei võnud, samas 6x490 aga küll. Siiski pole pole asi prime95 stabiilne. NB volt sai juba üpris kurjaks keeratud ~1,63V NB, pluss CPU PLL Voltage ja FSB termination voltage tsipa tõstetud. Näpuga katsudes oli põhjasilla ribi ikke peris kuum. BIOS väidetakse et alles üle 1,75 V oleks vaja "uut jahutust" kaeda ... tasub asja uskuda!?
Hetkel väike kompromiss 7x472=3300 MHz, CPU 1,44 V, NB 1,57 V, CPU PLL 1,64 V ja FSB term. voltage 1,32 V. Asi on ~10 minutit prime ära kannatanud ning polegi veel hangunud. Võib asi ikka olla prose enda FSB piiris!? icon_rolleyes.gif Kas seda üldse "venitada" annab?
asi võib olla ka mäludes
PS!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.03.2008 22:32:21 vasta tsitaadiga
Mkm, 504 Mhz Memtest86 testitud. Kõik ok.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.03.2008 23:52:11 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
500x6=3000 MHz masin pilti ette ei võnud, samas 6x490 aga küll. Siiski pole asi prime95 stabiilne. NB volt sai juba üpris kurjaks keeratud ~1,63V NB, pluss CPU PLL Voltage ja FSB termination voltage tsipa tõstetud. Näpuga katsudes oli põhjasilla ribi ikke peris kuum. BIOS väidetakse et alles üle 1,75 V oleks vaja "uut jahutust" kaeda ... tasub asja uskuda!?
Hetkel väike kompromiss 7x472=3300 MHz, CPU 1,44 V, NB 1,57 V, CPU PLL 1,64 V ja FSB term. voltage 1,32 V. Asi on ~10 minutit prime ära kannatanud (varem oli ~2 min max.) ning polegi veel hangunud. Võib asi ikka olla prose enda FSB piiris!? icon_rolleyes.gif Kas süldse "venitada" annab?
asus p5k, keera aga harjutamiseks ülejäämud voldi max/min täpse keskmise peale, vaata mis juhtub
Jaan
sõnum 12.03.2008 00:25:25 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
...Hetkel väike kompromiss 7x472=3300 MHz, CPU 1,44 V, NB 1,57 V, CPU PLL 1,64 V ja FSB term. voltage 1,32 V. Asi on ~10 minutit prime ära kannatanud (varem oli ~2 min max.) ning polegi veel hangunud. Võib asi ikka olla prose enda FSB piiris!? icon_rolleyes.gif Kas seda üldse "venitada" annab?
FSB piirajaks võib olla prose, NB või mälu, vahest harva ka bios või emaplaadi jupid-pcb.
Põhipinge mis "venitab" prose FSB piiri edasi, on Vpll.
Räägitakse, et kõrge Vpll tapab kiirelt prosesi. 45nm puhul on 1,6+V juba "tappev", 65nm on see piir ca 1,6V.
Jutt siis 24/7 reziimist.
Vmch on põhjasilla FSB piiri muutmiseks.
Samas võib olla ka mingi keerulisem jama- minu Asus P5K näiteks ei oska 45nm prosesi üle 550-560Mhz kellata- lihtsalt on piir ees. Kusjuures liiga mitme prosega juba.
Sama kirjutavad ka teised selle mobo kasutajad. Milles asi pole veel teada, see piir on ainult 45nm kahetuumalistega, 65nm-ga on ok.
Hetkel mul käes uus E8400 inbox ja Foxconn Mars (P35). Esialgu katsetasin kiirelt vana BIOS-ga, 525MHz oli OK, 550 ei käivitunud. Homme süvenen rohkem sellesse mobosse- päris huvitav ja paindlik asi on- täiesti peegelpilt vanadest foxconni mobodes igatahes icon_smile.gif
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Le Inc
Le Inc
sõnum 12.03.2008 01:14:01 vasta tsitaadiga
Panin sutsu FSB juurde (479x7) .. eks jätan ööseks masina prime95 jooksutama.
G80
G80
sõnum 12.03.2008 17:07:23 vasta tsitaadiga
Q9300 müügil!
3745kr!
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=8&menyy_id=0&action=look&lookid=11085
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Jaan
sõnum 12.03.2008 17:18:14 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
njaa,
sellineküsimus et kas gigabyte emaplaadil on võimalus mälu kordajat alla 2 lasta?
on jah loll icon_razz1.gif - see on umbes sama küsimus, et kas mõne mersuga saab üle 250km/h sõita icon_biggrin.gif
Vastus on- sõltub mudelist, täpsemalt määrab selle põhjasilla mudel. Viimastega ei saa.
btw, QX9300 on kohal, õhtul uurin kuid arvata on, et FSB piir lendab kohe ette nendega..
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 12.03.2008 17:25:31 vasta tsitaadiga
9300 on üldse 7x
seega kui nad klokkuvad nagu 8xxx seeria siis on jama ikka küll
Just mõtlesin et huvipärast ostan ak akohe selle Q9450 ära aga nüüd olen lugenud et jama pidi olema nedega icon_razz.gif
Ja viimase steppingu ülevaadet pole kah leidnud,ainult vaand ja need ei liikunud üldse thumbs_down.gif
G80
G80
sõnum 12.03.2008 17:32:55 vasta tsitaadiga
Suht kehvad need 45nm quadid kordaja tõttu.
Aprilli hinna langus on hea, Q6700 langeb Q6600 hinna kanti ja Q6600 veelgi madalamale. thumbs_up.gif
Ära siia kliki
sirius4k
sirius4k
sõnum 12.03.2008 17:56:39 vasta tsitaadiga
E8xxx seeria ei klokkugi siis või icon_question.gif Märgatavalt ma mõtlen icon_question.gif Mõnede sõnumitest võib välja lugeda siukse loo icon_eek.gif Ja Quad seeria ka kehva klokkuja icon_question.gif
Asja juurde ka...
Seda, et masin suht ebastabiilne, kui tahan prose kuskil 3.4-3.5GHz juures jooksutada 24/7. Samas ei ole väga kindel, kas asi proses, kuna, kui mälud panna tööle üle 930MHz, siis hakkab erinevaid Bluescreen teateid tulema... Kõige kummalisem oli teade, kus ütles, et prooviti kirjutada ROM'i midagi, mis tekitas muidugi cräshi.
Või võivad ehk mälud tuksis olla icon_question.gif Kui panen megahertse üle 930MHz, siis memtest hakkab kohe vigu loopima. Kui panen väiksema megahertsi koguse, siis on kõik justkui korras.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 12.03.2008 18:08:47 vasta tsitaadiga
Oled valesti arusaanud,8xxx seeerria liigub nagu loom aga uutel qvaadidel on madal kordaja ja seepärast tuleb muu süsteemi piiraja ennem peale kui prose max thumbs_up.gif
Intel on seda teinud kindlasti sellepärast ja meelega et ei saaks 5GHz peale pressida icon_mad.gif
manny50
manny50
sõnum 12.03.2008 18:30:48 vasta tsitaadiga
Kas võtta ikkagi e8200 või E8400 ( seda pole saadaval ) ?
Mälud oleks adata oc extreme 800+.
Tahaks nagu 24/7 4ghz peal ära vedada 1.4 volti juures. icon_smile.gif
sirius4k
sirius4k
sõnum 12.03.2008 18:33:20 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Kuidas ei klokku.. need ju 1000MHz mälud tegelt. See krti mobo piirab need 800MHz peale icon_evil.gif Ja pean siis 800st ülesse poole üritama minna... mis ei õnnestu eriti.. nagu näha.
Ahnii hoopis icon_biggrin.gif Nii, et E8xxx seeria on täitsa kombes siis.. rõõm kuulda, kuna endal ei leiaks ilmselt mingit rakendust quad prose icon_razz1.gif Ja puht numbrite näitamiseks ka ei ostaks icon_lol.gif
PS icon_exclaim.gif Mälud on ju OCZ Premium klassi omad icon_razz1.gif Micron kivikestega ja puha icon_rolleyes.gif Peaksid siis ju klokkuma ilusti.
viimati muutis sirius4k 12.03.2008 18:34:51, muudetud 1 kord
G80
G80
sõnum 12.03.2008 18:33:46 vasta tsitaadiga
manny50 kirjutas:
E8400 oleks parem variant, kui tahad 4GHz 24/7 jooksutada.
Ära siia kliki
vambola
sõnum 12.03.2008 18:34:03 vasta tsitaadiga
manny50, 4GHz jaoks kindlasti E8400. Pead peale passima, aeg-ajalt on teda ikka saada.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 350, 351, 352 ... 592, 593, 594  järgmine
