sakinaga
09.03.2008 20:22:39
Kopeeri aadressireale, siis töötab
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
RassK
09.03.2008 20:33:35
| maatriks, see ei tööta ikkagi... Link töötab aga ütleb et faili ei leia.
105 |
vambola
120 |
WäntWõll
make.believe
09.03.2008 20:34:39
Mul on vahe coretemp-iga ja everestiga igalt tuumalt 5-6 kraadi
Ei tea kas on ikka usaldusväärne info
Kui on õige siis on ikka Scythe õhk väga kobe puhur
hetkel kõik tuumad siis nii 33,31,27,33
300 |
RassK
09.03.2008 20:36:42
vambola, too töötab
wanawoll, See pidavat täpseim info olema
105 |
CoiL
09.03.2008 21:25:13
Jah aga kas ka 65nm puhul? Mul näitab ka madalamaid tempe kui coretemp
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
09.03.2008 23:33:30
| Mehikene kirjutas: |
See link ei tööta ju
Sain ka lõpuks tööle, huvitav asi see realtemp, mul näitab samu tempe mis CoreTemp, ning Everest on ka peaaegu sama miski 1c ainult erineb |
See tempide vahe peamiselt 45nm prosedega.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
sakinaga
155 |
Marguzzz
10.03.2008 17:41:25
| On kellelgi kogemusi uute 45nm. prosedega P5N-e SLI platel? Uuendasin biose ära(niipalju kui ma olen lugenud peaks töötama) plaanin osta midagi lähiajal või tuleks mobo ka kindlasti välja vahetada?
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
Le Inc
11.03.2008 21:30:38
Kuidas selle FSB OC on? Kas selleks et suuremat FSB saada on vaja ka sutsu cpu pinget tõsta? Sain mängimiseks ühe E6300, kuid tollel ju nõnna väike kordaja (7).
500x6=3000 Mhz masin pilti ette ei võnud, samas 6x490 aga küll. Siiski pole asi prime95 stabiilne. NB volt sai juba üpris kurjaks keeratud ~1,63V NB, pluss CPU PLL Voltage ja FSB termination voltage tsipa tõstetud. Näpuga katsudes oli põhjasilla ribi ikke peris kuum. BIOS väidetakse et alles üle 1,75 V oleks vaja "uut jahutust" kaeda ... tasub asja uskuda!?
Hetkel väike kompromiss 7x472=3300 Mhz, CPU 1,44 V, NB 1,57 V, CPU PLL 1,64 V ja FSB term. voltage 1,32 V. Asi on ~10 minutit prime ära kannatanud (varem oli ~2 min max.) ning polegi veel hangunud. Võib asi ikka olla prose enda FSB piiris!? Kas seda üldse "venitada" annab?
viimati muutis Le Inc 11.03.2008 21:31:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
redemption
11.03.2008 21:30:42
| Le Inc kirjutas: |
500x6=3000 MHz masin pilti ette ei võnud, samas 6x490 aga küll. Siiski pole pole asi prime95 stabiilne. NB volt sai juba üpris kurjaks keeratud ~1,63V NB, pluss CPU PLL Voltage ja FSB termination voltage tsipa tõstetud. Näpuga katsudes oli põhjasilla ribi ikke peris kuum. BIOS väidetakse et alles üle 1,75 V oleks vaja "uut jahutust" kaeda ... tasub asja uskuda!?
Hetkel väike kompromiss 7x472=3300 MHz, CPU 1,44 V, NB 1,57 V, CPU PLL 1,64 V ja FSB term. voltage 1,32 V. Asi on ~10 minutit prime ära kannatanud ning polegi veel hangunud. Võib asi ikka olla prose enda FSB piiris!? Kas seda üldse "venitada" annab? |
asi võib olla ka mäludes
_________________ PS! |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Le Inc
11.03.2008 21:32:21
| Mkm, 504 Mhz Memtest86 testitud. Kõik ok.
54 |
libe
kvaliteetne mees
11.03.2008 22:52:11
| Le Inc kirjutas: |
500x6=3000 MHz masin pilti ette ei võnud, samas 6x490 aga küll. Siiski pole asi prime95 stabiilne. NB volt sai juba üpris kurjaks keeratud ~1,63V NB, pluss CPU PLL Voltage ja FSB termination voltage tsipa tõstetud. Näpuga katsudes oli põhjasilla ribi ikke peris kuum. BIOS väidetakse et alles üle 1,75 V oleks vaja "uut jahutust" kaeda ... tasub asja uskuda!?
Hetkel väike kompromiss 7x472=3300 MHz, CPU 1,44 V, NB 1,57 V, CPU PLL 1,64 V ja FSB term. voltage 1,32 V. Asi on ~10 minutit prime ära kannatanud (varem oli ~2 min max.) ning polegi veel hangunud. Võib asi ikka olla prose enda FSB piiris!? Kas süldse "venitada" annab? |
asus p5k, keera aga harjutamiseks ülejäämud voldi max/min täpse keskmise peale, vaata mis juhtub
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Jaan
11.03.2008 23:25:25
| Le Inc kirjutas: |
...Hetkel väike kompromiss 7x472=3300 MHz, CPU 1,44 V, NB 1,57 V, CPU PLL 1,64 V ja FSB term. voltage 1,32 V. Asi on ~10 minutit prime ära kannatanud (varem oli ~2 min max.) ning polegi veel hangunud. Võib asi ikka olla prose enda FSB piiris!? Kas seda üldse "venitada" annab? |
FSB piirajaks võib olla prose, NB või mälu, vahest harva ka bios või emaplaadi jupid-pcb.
Põhipinge mis "venitab" prose FSB piiri edasi, on Vpll.
Räägitakse, et kõrge Vpll tapab kiirelt prosesi. 45nm puhul on 1,6+V juba "tappev", 65nm on see piir ca 1,6V.
Jutt siis 24/7 reziimist.
Vmch on põhjasilla FSB piiri muutmiseks.
Samas võib olla ka mingi keerulisem jama- minu Asus P5K näiteks ei oska 45nm prosesi üle 550-560Mhz kellata- lihtsalt on piir ees. Kusjuures liiga mitme prosega juba.
Sama kirjutavad ka teised selle mobo kasutajad. Milles asi pole veel teada, see piir on ainult 45nm kahetuumalistega, 65nm-ga on ok.
Hetkel mul käes uus E8400 inbox ja Foxconn Mars (P35). Esialgu katsetasin kiirelt vana BIOS-ga, 525MHz oli OK, 550 ei käivitunud. Homme süvenen rohkem sellesse mobosse- päris huvitav ja paindlik asi on- täiesti peegelpilt vanadest foxconni mobodes igatahes
124 |
Le Inc
12.03.2008 00:14:01
Ok, vähendasin PLL voldi 1,54V peale.
Panin sutsu FSB juurde (479x7) .. eks jätan ööseks masina prime95 jooksutama.
54 |
G80
210 |
Jaan
12.03.2008 16:18:14
| Steff. kirjutas: |
njaa,
sellineküsimus et kas gigabyte emaplaadil on võimalus mälu kordajat alla 2 lasta?
Tean et dumb küsimus. |
on jah loll - see on umbes sama küsimus, et kas mõne mersuga saab üle 250km/h sõita
Vastus on- sõltub mudelist, täpsemalt määrab selle põhjasilla mudel. Viimastega ei saa.
btw, QX9300 on kohal, õhtul uurin kuid arvata on, et FSB piir lendab kohe ette nendega..
124 |
WäntWõll
make.believe
12.03.2008 16:25:31
Q9450 on ka vist 8x
9300 on üldse 7x
seega kui nad klokkuvad nagu 8xxx seeria siis on jama ikka küll
Just mõtlesin et huvipärast ostan ak akohe selle Q9450 ära aga nüüd olen lugenud et jama pidi olema nedega
Ja viimase steppingu ülevaadet pole kah leidnud,ainult vaand ja need ei liikunud üldse
300 |
G80
12.03.2008 16:32:55
Suht kehvad need 45nm quadid kordaja tõttu.
Aprilli hinna langus on hea, Q6700 langeb Q6600 hinna kanti ja Q6600 veelgi madalamale.
210 |
sirius4k
12.03.2008 16:56:39
Ma vähe maha jäänud vist rongist
E8xxx seeria ei klokkugi siis või Märgatavalt ma mõtlen Mõnede sõnumitest võib välja lugeda siukse loo Ja Quad seeria ka kehva klokkuja
Milline pettumus
Asja juurde ka...
Seda, et masin suht ebastabiilne, kui tahan prose kuskil 3.4-3.5GHz juures jooksutada 24/7. Samas ei ole väga kindel, kas asi proses, kuna, kui mälud panna tööle üle 930MHz, siis hakkab erinevaid Bluescreen teateid tulema... Kõige kummalisem oli teade, kus ütles, et prooviti kirjutada ROM'i midagi, mis tekitas muidugi cräshi.
Või võivad ehk mälud tuksis olla Kui panen megahertse üle 930MHz, siis memtest hakkab kohe vigu loopima. Kui panen väiksema megahertsi koguse, siis on kõik justkui korras.
55 |
WäntWõll
make.believe
12.03.2008 17:08:47
sirius4k, Mälud lihtsalt ei klokku rohkem mitte ei ole katki
Oled valesti arusaanud,8xxx seeerria liigub nagu loom aga uutel qvaadidel on madal kordaja ja seepärast tuleb muu süsteemi piiraja ennem peale kui prose max
Intel on seda teinud kindlasti sellepärast ja meelega et ei saaks 5GHz peale pressida
300 |
manny50
12.03.2008 17:30:48
Kas võtta ikkagi e8200 või E8400 ( seda pole saadaval ) ?
Mälud oleks adata oc extreme 800+.
Tahaks nagu 24/7 4ghz peal ära vedada 1.4 volti juures.
DS3R-ga siis
sirius4k
12.03.2008 17:33:20
| wanawoll kirjutas: |
Intel on seda teinud kindlasti sellepärast ja meelega et ei saaks 5GHz peale pressida  |
Kuidas ei klokku.. need ju 1000MHz mälud tegelt. See krti mobo piirab need 800MHz peale Ja pean siis 800st ülesse poole üritama minna... mis ei õnnestu eriti.. nagu näha.
Ahnii hoopis Nii, et E8xxx seeria on täitsa kombes siis.. rõõm kuulda, kuna endal ei leiaks ilmselt mingit rakendust quad prose Ja puht numbrite näitamiseks ka ei ostaks
PS Mälud on ju OCZ Premium klassi omad Micron kivikestega ja puha Peaksid siis ju klokkuma ilusti.
viimati muutis sirius4k 12.03.2008 17:34:51, muudetud 1 kord |
55 |
G80
12.03.2008 17:33:46
| manny50 kirjutas: |
DS3R-ga siis  |
E8400 oleks parem variant, kui tahad 4GHz 24/7 jooksutada.
210 |
vambola
12.03.2008 17:34:03
| manny50, 4GHz jaoks kindlasti E8400. Pead peale passima, aeg-ajalt on teda ikka saada.
120 |
RassK
12.03.2008 18:00:58
| sirius4k, mis FSB määrad? ja kasutad 1:1'le ikka?
105 |
Sponge
12.03.2008 18:01:50
sain täna oma mobo kätte, foxconn mars . krt kui raske see plaat on NB SB radikas on peale kruvitav anyways nüüd ootan kuni kuskil 8500 prose kätte saab ja siis saab testima hakata
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
fredd
29 |
WäntWõll
make.believe
12.03.2008 18:34:56
| fredd, Mitte vaga vana uudis aga 10 posti üleval on link kus pakutakse 400.- odavamalt sama asja 8)
300 |
TruePlaya
12.03.2008 18:43:15
see ju Q6600 halvem ja makseb rohkem...ma arvan hind langeb mõnusalt suht varsti ja 4k'ga pole vast küll mõtet osta praegu..
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
One
12.03.2008 18:53:55
| G80 kirjutas: |
Aprilli hinna langus on hea, Q6700 langeb Q6600 hinna kanti ja Q6600 veelgi madalamale.  |
saastad on need 45nm eelkõige madala FSB taluvuse tõttu. lisaks kroonib asja madal kordaja.
65nm quad on tore asi kui elektriarve poh, meeldib 3dmark 2006 ja oled valmis jahutuse alla miljoneid taguma.
| vambola kirjutas: |
| manny50, 4GHz jaoks kindlasti E8400. Pead peale passima, aeg-ajalt on teda ikka saada. |
isegi kui teda saada on siis jubeda hinnaga okse
728 |
WäntWõll
make.believe
12.03.2008 19:12:20
Just,kuna arvuti üldmaksumuse juures on need kopikad
300 |
sakinaga
12.03.2008 19:15:13
Jahutuse alla miljoneid? Q6600 töötab 1.216 voldiga 3,3GHz peal. Jahutuse sain 200 eest talle, kasutatud, aga siiski! Temperatuurid ka normis. 3GHz peal saaks ka stock jahutiga lasta.
155 |
One
12.03.2008 19:17:13
no ja 3.3GHz on parem kui 45nm dualcore 3.6+GHz?
3dmark 2006-es küll, lisaks võtab ~4x rohkem powerit ja hakkab "ahjustuma"
728 |
WäntWõll
make.believe
12.03.2008 19:18:55
Mäs asja
Mäs moodi too välja näeb
300 |
DonNiger
12.03.2008 19:25:03
Läheb äkki punaseks ja hakkab auru välja ajama
116 |
G80
12.03.2008 19:28:55
| Winterwind kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
2006 pole ainus+mõned proged siiski kasutavad veel 4 tuuma + Lost Planet, kuid rohkem eriti ei ole jah kasu.
Hetkel kõige mõistlikum E8400/8500 4Ghz+ peale kellata.
210 |
SogegaTyyp
12.03.2008 20:29:43
| No E8400 on praegu iga kell neist 45 nm quadidest üle. Selle paned lõdvalt 3.8 või 4.0 peale,paremad lähevad madala voldiga ka rohkem, kordaja on mõistlik 9. Vaid Q9550 oma 8.5x kordajaga tasuks ostmist,kuid seda kindlasti madalama hinnaga kui 7+k. Kui selle hind kukuks nii kolmandiku või rohkem,siis ehk tasuks ära.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Nu
12.03.2008 20:34:30
| saastad on need 45nm eelkõige madala FSB taluvuse tõttu. |
palju või vähe nad seda taluvad siis?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
sakinaga
12.03.2008 20:46:42
Nemad taluvad palju, mälud ja emaplaat ei talu
155 |
One
12.03.2008 20:58:34
| Nu kirjutas: |
| palju või vähe nad seda taluvad siis? |
enamus sinna ~425 kanti
728 |
G80
210 |
sirius4k
12.03.2008 21:17:45
| krusu70 kirjutas: |
| sirius4k, mis FSB määrad? ja kasutad 1:1'le ikka? |
FSB max saanud 1800.. nii näitab minu mobo. Ehk siis 450. Muidugi ei ole see stabiilne. Volte olen suht umbes pannud Mitte üle 1.5. Praegu on 3.3GHz, ehk siis FSB vist 412. Mälud olid pikka aega 1:1, aga kuna masin on väga ebastabiilne, siis olen prose pannud enam-vähem piiri peale ja kuna mälud ei kannata tõstmist, siis olen jätnud suht madalale.
55 |
RassK
12.03.2008 21:55:04
| proovi FSB 470,480,490. vb vahepealne lihtsalt võib näkku panna.
105 |
sirius4k
12.03.2008 22:10:19
| krusu70 kirjutas: |
| proovi FSB 470,480,490. vb vahepealne lihtsalt võib näkku panna. |
470 tähendaks, et läheb üle 3.6 GHz Stock on 2.6 GHz.. on E6750 võimeline selleks üldse
55 |
heikis
12.03.2008 22:15:13
| sirius4k kirjutas: |
| krusu70 kirjutas: |
470 tähendaks, et läheb üle 3.6 GHz Stock on 2.6 GHz.. on E6750 võimeline selleks üldse  |
osad teevad seda default voldil. minu vana e6750 oli aga suht saast selles mõttes.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
RassK
12.03.2008 22:20:29
| sirius4k, enda kunagist üle 3,2GHz ei lasknud, panin ühe korra paika ja nii ta jäi. Aga tolle E8200 piinasin 3,84GHz'ni.
105 |
CoiL
12.03.2008 22:26:50
| kui juba "kõvatamiseks" läks, siis mul jookseb 24/7 @ 3,6GHz 1,375V BIOS`ist.
83 |
Cheetah
12.03.2008 22:41:59
Mul kahtlane värk, volti ühe nõksu tõstan, paneb kohe pange ja teeb ise biosi reseti
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
sakinaga
12.03.2008 22:45:56
Cheetah, mis astmelt mis astmele? Kui 1.7 ja 1.725, siis võib juba olla küll
155 |
