sakinaga
09.03.2008 20:22:39
Kopeeri aadressireale, siis töötab
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
153 |
RassK
09.03.2008 20:33:35
| maatriks, see ei tööta ikkagi... Link töötab aga ütleb et faili ei leia.
102 |
vambola
120 |
WäntWõll
make.believe
09.03.2008 20:34:39
Mul on vahe coretemp-iga ja everestiga igalt tuumalt 5-6 kraadi
Ei tea kas on ikka usaldusväärne info
Kui on õige siis on ikka Scythe õhk väga kobe puhur
hetkel kõik tuumad siis nii 33,31,27,33
300 |
RassK
09.03.2008 20:36:42
vambola, too töötab
wanawoll, See pidavat täpseim info olema
102 |
CoiL
09.03.2008 21:25:13
Jah aga kas ka 65nm puhul? Mul näitab ka madalamaid tempe kui coretemp
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
09.03.2008 23:33:30
| Mehikene kirjutas: |
See link ei tööta ju
Sain ka lõpuks tööle, huvitav asi see realtemp, mul näitab samu tempe mis CoreTemp, ning Everest on ka peaaegu sama miski 1c ainult erineb |
See tempide vahe peamiselt 45nm prosedega.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
sakinaga
153 |
Marguzzz
10.03.2008 17:41:25
| On kellelgi kogemusi uute 45nm. prosedega P5N-e SLI platel? Uuendasin biose ära(niipalju kui ma olen lugenud peaks töötama) plaanin osta midagi lähiajal või tuleks mobo ka kindlasti välja vahetada?
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
Le Inc
11.03.2008 21:30:38
Kuidas selle FSB OC on? Kas selleks et suuremat FSB saada on vaja ka sutsu cpu pinget tõsta? Sain mängimiseks ühe E6300, kuid tollel ju nõnna väike kordaja (7).
500x6=3000 Mhz masin pilti ette ei võnud, samas 6x490 aga küll. Siiski pole asi prime95 stabiilne. NB volt sai juba üpris kurjaks keeratud ~1,63V NB, pluss CPU PLL Voltage ja FSB termination voltage tsipa tõstetud. Näpuga katsudes oli põhjasilla ribi ikke peris kuum. BIOS väidetakse et alles üle 1,75 V oleks vaja "uut jahutust" kaeda ... tasub asja uskuda!?
Hetkel väike kompromiss 7x472=3300 Mhz, CPU 1,44 V, NB 1,57 V, CPU PLL 1,64 V ja FSB term. voltage 1,32 V. Asi on ~10 minutit prime ära kannatanud (varem oli ~2 min max.) ning polegi veel hangunud. Võib asi ikka olla prose enda FSB piiris!? Kas seda üldse "venitada" annab?
viimati muutis Le Inc 11.03.2008 21:31:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
redemption
11.03.2008 21:30:42
| Le Inc kirjutas: |
500x6=3000 MHz masin pilti ette ei võnud, samas 6x490 aga küll. Siiski pole pole asi prime95 stabiilne. NB volt sai juba üpris kurjaks keeratud ~1,63V NB, pluss CPU PLL Voltage ja FSB termination voltage tsipa tõstetud. Näpuga katsudes oli põhjasilla ribi ikke peris kuum. BIOS väidetakse et alles üle 1,75 V oleks vaja "uut jahutust" kaeda ... tasub asja uskuda!?
Hetkel väike kompromiss 7x472=3300 MHz, CPU 1,44 V, NB 1,57 V, CPU PLL 1,64 V ja FSB term. voltage 1,32 V. Asi on ~10 minutit prime ära kannatanud ning polegi veel hangunud. Võib asi ikka olla prose enda FSB piiris!? Kas seda üldse "venitada" annab? |
asi võib olla ka mäludes
_________________ PS! |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Le Inc
11.03.2008 21:32:21
| Mkm, 504 Mhz Memtest86 testitud. Kõik ok.
54 |
libe
kvaliteetne mees
11.03.2008 22:52:11
| Le Inc kirjutas: |
500x6=3000 MHz masin pilti ette ei võnud, samas 6x490 aga küll. Siiski pole asi prime95 stabiilne. NB volt sai juba üpris kurjaks keeratud ~1,63V NB, pluss CPU PLL Voltage ja FSB termination voltage tsipa tõstetud. Näpuga katsudes oli põhjasilla ribi ikke peris kuum. BIOS väidetakse et alles üle 1,75 V oleks vaja "uut jahutust" kaeda ... tasub asja uskuda!?
Hetkel väike kompromiss 7x472=3300 MHz, CPU 1,44 V, NB 1,57 V, CPU PLL 1,64 V ja FSB term. voltage 1,32 V. Asi on ~10 minutit prime ära kannatanud (varem oli ~2 min max.) ning polegi veel hangunud. Võib asi ikka olla prose enda FSB piiris!? Kas süldse "venitada" annab? |
asus p5k, keera aga harjutamiseks ülejäämud voldi max/min täpse keskmise peale, vaata mis juhtub
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Jaan
11.03.2008 23:25:25
| Le Inc kirjutas: |
...Hetkel väike kompromiss 7x472=3300 MHz, CPU 1,44 V, NB 1,57 V, CPU PLL 1,64 V ja FSB term. voltage 1,32 V. Asi on ~10 minutit prime ära kannatanud (varem oli ~2 min max.) ning polegi veel hangunud. Võib asi ikka olla prose enda FSB piiris!? Kas seda üldse "venitada" annab? |
FSB piirajaks võib olla prose, NB või mälu, vahest harva ka bios või emaplaadi jupid-pcb.
Põhipinge mis "venitab" prose FSB piiri edasi, on Vpll.
Räägitakse, et kõrge Vpll tapab kiirelt prosesi. 45nm puhul on 1,6+V juba "tappev", 65nm on see piir ca 1,6V.
Jutt siis 24/7 reziimist.
Vmch on põhjasilla FSB piiri muutmiseks.
Samas võib olla ka mingi keerulisem jama- minu Asus P5K näiteks ei oska 45nm prosesi üle 550-560Mhz kellata- lihtsalt on piir ees. Kusjuures liiga mitme prosega juba.
Sama kirjutavad ka teised selle mobo kasutajad. Milles asi pole veel teada, see piir on ainult 45nm kahetuumalistega, 65nm-ga on ok.
Hetkel mul käes uus E8400 inbox ja Foxconn Mars (P35). Esialgu katsetasin kiirelt vana BIOS-ga, 525MHz oli OK, 550 ei käivitunud. Homme süvenen rohkem sellesse mobosse- päris huvitav ja paindlik asi on- täiesti peegelpilt vanadest foxconni mobodes igatahes
123 |
Le Inc
12.03.2008 00:14:01
Ok, vähendasin PLL voldi 1,54V peale.
Panin sutsu FSB juurde (479x7) .. eks jätan ööseks masina prime95 jooksutama.
54 |
G80
210 |
Jaan
12.03.2008 16:18:14
| Steff. kirjutas: |
njaa,
sellineküsimus et kas gigabyte emaplaadil on võimalus mälu kordajat alla 2 lasta?
Tean et dumb küsimus. |
on jah loll - see on umbes sama küsimus, et kas mõne mersuga saab üle 250km/h sõita
Vastus on- sõltub mudelist, täpsemalt määrab selle põhjasilla mudel. Viimastega ei saa.
btw, QX9300 on kohal, õhtul uurin kuid arvata on, et FSB piir lendab kohe ette nendega..
123 |
WäntWõll
make.believe
12.03.2008 16:25:31
Q9450 on ka vist 8x
9300 on üldse 7x
seega kui nad klokkuvad nagu 8xxx seeria siis on jama ikka küll
Just mõtlesin et huvipärast ostan ak akohe selle Q9450 ära aga nüüd olen lugenud et jama pidi olema nedega
Ja viimase steppingu ülevaadet pole kah leidnud,ainult vaand ja need ei liikunud üldse
300 |
G80
12.03.2008 16:32:55
Suht kehvad need 45nm quadid kordaja tõttu.
Aprilli hinna langus on hea, Q6700 langeb Q6600 hinna kanti ja Q6600 veelgi madalamale.
210 |
sirius4k
12.03.2008 16:56:39
Ma vähe maha jäänud vist rongist
E8xxx seeria ei klokkugi siis või Märgatavalt ma mõtlen Mõnede sõnumitest võib välja lugeda siukse loo Ja Quad seeria ka kehva klokkuja
Milline pettumus
Asja juurde ka...
Seda, et masin suht ebastabiilne, kui tahan prose kuskil 3.4-3.5GHz juures jooksutada 24/7. Samas ei ole väga kindel, kas asi proses, kuna, kui mälud panna tööle üle 930MHz, siis hakkab erinevaid Bluescreen teateid tulema... Kõige kummalisem oli teade, kus ütles, et prooviti kirjutada ROM'i midagi, mis tekitas muidugi cräshi.
Või võivad ehk mälud tuksis olla Kui panen megahertse üle 930MHz, siis memtest hakkab kohe vigu loopima. Kui panen väiksema megahertsi koguse, siis on kõik justkui korras.
55 |
WäntWõll
make.believe
12.03.2008 17:08:47
sirius4k, Mälud lihtsalt ei klokku rohkem mitte ei ole katki
Oled valesti arusaanud,8xxx seeerria liigub nagu loom aga uutel qvaadidel on madal kordaja ja seepärast tuleb muu süsteemi piiraja ennem peale kui prose max
Intel on seda teinud kindlasti sellepärast ja meelega et ei saaks 5GHz peale pressida
300 |
manny50
12.03.2008 17:30:48
Kas võtta ikkagi e8200 või E8400 ( seda pole saadaval ) ?
Mälud oleks adata oc extreme 800+.
Tahaks nagu 24/7 4ghz peal ära vedada 1.4 volti juures.
DS3R-ga siis
sirius4k
12.03.2008 17:33:20
| wanawoll kirjutas: |
Intel on seda teinud kindlasti sellepärast ja meelega et ei saaks 5GHz peale pressida  |
Kuidas ei klokku.. need ju 1000MHz mälud tegelt. See krti mobo piirab need 800MHz peale Ja pean siis 800st ülesse poole üritama minna... mis ei õnnestu eriti.. nagu näha.
Ahnii hoopis Nii, et E8xxx seeria on täitsa kombes siis.. rõõm kuulda, kuna endal ei leiaks ilmselt mingit rakendust quad prose Ja puht numbrite näitamiseks ka ei ostaks
PS Mälud on ju OCZ Premium klassi omad Micron kivikestega ja puha Peaksid siis ju klokkuma ilusti.
viimati muutis sirius4k 12.03.2008 17:34:51, muudetud 1 kord |
55 |
G80
12.03.2008 17:33:46
| manny50 kirjutas: |
DS3R-ga siis  |
E8400 oleks parem variant, kui tahad 4GHz 24/7 jooksutada.
210 |
vambola
12.03.2008 17:34:03
| manny50, 4GHz jaoks kindlasti E8400. Pead peale passima, aeg-ajalt on teda ikka saada.
120 |
