3GHZ
11.03.2008 19:37:30
Freezer 7 Pro ei jahuta nii hästi?! |
No siin mina oma murega et siis sai ostetud freezer 7 pro, Mx-1 pasta kohe peal panin külge.... ja vot idle on 41C
Full loadi all lööb 53C välja O.C 2.6ghz - 3.2Ghz 8)
No see siis probleem et kuidas seda idle tempi vähendada muidu exhaust fan ehk taga fan on
ees ei ole kardan et see mõjutab aga ei tea.....
üle 50 saidi testides on tulnud 30C idleina ja isegi vähem.
Isegi Full RPM-ide all jahutab 2C rohkem BTW max RPM on 2800RPM
_________________ Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb! |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
11.03.2008 19:41:59
Mul olid suht samad tempid. Võtsin krt selle pasta maha, ostsin kalli raha eest Zalman Super Thermal Grease ZM-STG1 (167.-) kartulast ja see vedelik andis temperatuurides 10+ C järele
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
3GHZ
11.03.2008 20:19:41
Juurde vä? nagu 10 kraadi juurde?
vambola
11.03.2008 20:23:29
| 53C pole mingi näitaja E8x00 puhul. Rahune maha. Mis programmiga mõõdad?
120 |
angel
11.03.2008 20:27:14
Uuri CoreTemp nimelise programmiga ja see temp ei ole midagi hullu kui arvestades sellega kui väike see jahutus on. Ega ta mingi topp cooler ei ole. Tahad paremat osta 1k eest korralik jahutus.
50c ja seda OC juures? See ju ropult madal temp. Mul Q6600 on temp 65C ja seda stockis
(kui peale pasta vahetust temp tõuseb siis on viga selles kas: halvasti puhastasid prose ja radika, liiga palju või liiga vähe panid pastat aka pasteet on valesti vahel... või siis lihtsalt sitt pasta mida see zalman ei pidanud olema.
157 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
TheDJ
angel
11.03.2008 20:53:16
ei usu kuna tempid tal niigi madalad. mingi 3c vast laseks tempi alla kui sedagi
157 |
vambola
11.03.2008 21:07:53
| MX on viisakas pasta. Pole põhjust muretsemiseks. 53C täiskoormusel Freezeriga on piisavalt hea. Iseasi on see, mis see täiskoormus täpsemalt on ja millega mõõdeti.
120 |
angel
11.03.2008 21:25:33
kui soov teada mida prose max koormuse juures teha võib siis tasuks asja kütta OCCT nimelise programmiga. Suht head tempid saab kätte. Kui ikka ei ole kindel siis OCCT + 3Dmark06 samal ajal toimib päris hästi (suht kooma tõmbab )
157 |
3GHZ
11.03.2008 21:39:28
Äkki aitab Arctic Silver 5
Arctic silver on halvem kui MX-1 ja 2 eriti 2
Mõõdeti AI Suite, Pc Probe II ja Speedfaniga. kaks esimest on emme omad
angel
11.03.2008 21:43:44
õiged mõõtmis tulemused saab AINULT sellisel viisil kui andur on otsapidi prose sees mitte mingi softi jura. Ehk siis nõnda: http://www.hardocp.com/article.html?art=MTQzOCwyLCxoZW50aHVzaWFzdA==
157 |
3GHZ
11.03.2008 21:47:04
No siin näitab et läheb see "soft jura" 2.3C mööda , kuigi see on väga tähtis kõrgetel tempidel
angel
11.03.2008 21:54:51
iga riistvara on erinev... see et seal 2-3c mööda on ei tähenda et see sul nõnda on.
Näide: mul AMD64 X2 AM2 näitab idle tempiks sageli 6-10 c. Load tempi alles paneb õige aka 40C (miks arvan et õige? kunagi oli teine AMD64 X2 939 süsteem mis näitas sama ja vendi kiiruse järgi saab kah aru et asi eriti kuum ei ole + AMD64 on jahedam)
157 |
3GHZ
11.03.2008 21:56:47
Kuis sa nii madala idle tempi saad???
8x00 prosede tempi vaata RealTemp-iga.
Realtemp ei tööta Vista 64-bit. proovisin
vambola
11.03.2008 21:56:58
| 3GHZ, millest ta mööda läheb? 2-3C ei ole peagu kunagi määrav. Millega sa ikkagi mõõdad ja mis on koormus?
120 |
3GHZ
11.03.2008 21:58:42
No ma ju kirjutasin
Loe nati....
Laurman
11.03.2008 22:00:31
Võimalik, et sul on kastis puudulik õhuvool.
Endal olid sama jubedad tempid, siis saagisin ühe augu juurde vent siisse ja viola, Tempid langesid 10-15c
97 |
3GHZ
11.03.2008 22:02:05
No ma ju kirjutasin algusesse!
Kas te loete ainult pealkirja?
angel
11.03.2008 22:03:06
| 3GHZ kirjutas: |
Realtemp ei tööta Vista 64-bit. proovisin  |
mu teksti mõte seisnes selles et Temp andurid VALETAVAD. Ehk siis peksavad segast. Seega ei tasu neid alati uskuda.
Ja küsiti su käest kah: mis moodi sa oma süsteemi ja prose koormad, sellest et sa niisama tempe laod on vähe kasu kuna osadele on koormus "lasin 3Dmark i käima". Osadele et prose viskas korrask 100%.
Koorma oma süsteemi korralikult ja siis vaata mida CoreTemp, SpeedFan, RealTemp näitavad (jah, kasuta kõiki)
157 |
vambola
120 |
angel
11.03.2008 22:46:17
OCCT 30 min stabiilsus test kütab kah päris hästi + sellega päris head "tulemused" saanud. Nagu öeldud siis hea koormus test on OCCT käima ja siis lasta 3Dmark06 samal ajal tööle. Pärast logidest vaatad tempi.
157 |
3GHZ
12.03.2008 16:32:41
NO ma JU ütlesin varasemalt et Realtemp ei tööta VISTA 64Bit!!!!!!
Palun lugege!!!!
Ei tööta.
angel
12.03.2008 16:42:01
minu tekst on nähtamatu ? Ütlen siis 3 X juba. KASUTA : OCCT 30min stabiilsus testi. Ja kui tahavad ikka kõvasti kütta siis pane samal ajal ka 3Dmark06 käima.
157 |
vambola
12.03.2008 16:47:37
| 3GHZ kirjutas: |
Palun lugege!!!!
Ei tööta.  |
Minul töötavad mõlemad Vista x64 all. Ei oska rohkem midagi kosta.
120 |
