uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Freezer 7 Pro ei jahuta nii hästi?! märgi kõik teemad loetuks
3GHZ
3GHZ
sõnum 11.03.2008 20:37:30 Freezer 7 Pro ei jahuta nii hästi?! vasta tsitaadiga
No siin mina oma murega et siis sai ostetud freezer 7 pro, Mx-1 pasta kohe peal panin külge.... ja vot idle on 41C icon_evil.gif
Full loadi all lööb 53C välja thumbs_up.gif O.C 2.6ghz - 3.2Ghz 8)
No see siis probleem et kuidas seda idle tempi vähendada muidu exhaust fan ehk taga fan on
ees ei ole kardan et see mõjutab icon_confused.gif aga ei tea.....
üle 50 saidi testides on tulnud 30C idleina ja isegi vähem.
Isegi Full RPM-ide all jahutab 2C rohkem icon_rolleyes.gif BTW max RPM on 2800RPM icon_lol.gif
Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb!
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 11.03.2008 20:41:59 vasta tsitaadiga
Mul olid suht samad tempid. Võtsin krt selle pasta maha, ostsin kalli raha eest Zalman Super Thermal Grease ZM-STG1 (167.-) kartulast ja see vedelik andis temperatuurides 10+ C järele icon_evil.gif
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
3GHZ
3GHZ
sõnum 11.03.2008 21:19:41 vasta tsitaadiga
vambola
sõnum 11.03.2008 21:23:29 vasta tsitaadiga
53C pole mingi näitaja E8x00 puhul. Rahune maha. Mis programmiga mõõdad?
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
angel
angel
sõnum 11.03.2008 21:27:14 vasta tsitaadiga
Uuri CoreTemp nimelise programmiga ja see temp ei ole midagi hullu kui arvestades sellega kui väike see jahutus on. Ega ta mingi topp cooler ei ole. Tahad paremat osta 1k eest korralik jahutus.
50c ja seda OC juures? See ju ropult madal temp. Mul Q6600 on temp 65C ja seda stockis icon_lol.gif
(kui peale pasta vahetust temp tõuseb siis on viga selles kas: halvasti puhastasid prose ja radika, liiga palju või liiga vähe panid pastat aka pasteet on valesti vahel... või siis lihtsalt sitt pasta mida see zalman ei pidanud olema.
AJ
AJ
sõnum 11.03.2008 21:37:24 vasta tsitaadiga
8x00 prosede tempi vaata RealTemp-iga.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=179044
TheDJ
sõnum 11.03.2008 21:51:05 vasta tsitaadiga
http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=1&iItemID=60027
angel
angel
sõnum 11.03.2008 21:53:16 vasta tsitaadiga
ei usu kuna tempid tal niigi madalad. mingi 3c vast laseks tempi alla kui sedagi
vambola
sõnum 11.03.2008 22:07:53 vasta tsitaadiga
MX on viisakas pasta. Pole põhjust muretsemiseks. 53C täiskoormusel Freezeriga on piisavalt hea. Iseasi on see, mis see täiskoormus täpsemalt on ja millega mõõdeti.
angel
angel
sõnum 11.03.2008 22:25:33 vasta tsitaadiga
kui soov teada mida prose max koormuse juures teha võib siis tasuks asja kütta OCCT nimelise programmiga. Suht head tempid saab kätte. Kui ikka ei ole kindel siis OCCT + 3Dmark06 samal ajal toimib päris hästi (suht kooma tõmbab icon_smile.gif )
3GHZ
3GHZ
sõnum 11.03.2008 22:39:28 vasta tsitaadiga
Äkki aitab Arctic Silver 5
Mõõdeti AI Suite, Pc Probe II ja Speedfaniga. kaks esimest on emme omad thumbs_up.gif
angel
angel
sõnum 11.03.2008 22:43:44 vasta tsitaadiga
õiged mõõtmis tulemused saab AINULT sellisel viisil kui andur on otsapidi prose sees mitte mingi softi jura. Ehk siis nõnda: http://www.hardocp.com/article.html?art=MTQzOCwyLCxoZW50aHVzaWFzdA==
3GHZ
3GHZ
sõnum 11.03.2008 22:47:04 vasta tsitaadiga
No siin näitab et läheb see "soft jura" 2.3C mööda icon_lol.gif , kuigi see on väga tähtis kõrgetel tempidel thumbs_up.gif
angel
angel
sõnum 11.03.2008 22:54:51 vasta tsitaadiga
iga riistvara on erinev... see et seal 2-3c mööda on ei tähenda et see sul nõnda on.
Näide: mul AMD64 X2 AM2 näitab idle tempiks sageli 6-10 c. Load tempi alles paneb õige aka 40C (miks arvan et õige? kunagi oli teine AMD64 X2 939 süsteem mis näitas sama ja vendi kiiruse järgi saab kah aru et asi eriti kuum ei ole + AMD64 on jahedam)
3GHZ
3GHZ
sõnum 11.03.2008 22:56:47 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif icon_eek.gif Kuis sa nii madala idle tempi saad??? icon_eek.gif icon_eek.gif
vambola
sõnum 11.03.2008 22:56:58 vasta tsitaadiga
3GHZ, millest ta mööda läheb? 2-3C ei ole peagu kunagi määrav. Millega sa ikkagi mõõdad ja mis on koormus?
3GHZ
3GHZ
sõnum 11.03.2008 22:58:42 vasta tsitaadiga
No ma ju kirjutasin
Laurman
Laurman
sõnum 11.03.2008 23:00:31 vasta tsitaadiga
Endal olid sama jubedad tempid, siis saagisin ühe augu juurde vent siisse ja viola, Tempid langesid 10-15c thumbs_up.gif
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 104
3GHZ
3GHZ
sõnum 11.03.2008 23:02:05 vasta tsitaadiga
Võimalik, et sul on kastis puudulik õhuvool.
No ma ju kirjutasin algusesse! icon_evil.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
angel
angel
sõnum 11.03.2008 23:03:06 vasta tsitaadiga
3GHZ kirjutas:
mu teksti mõte seisnes selles et Temp andurid VALETAVAD. Ehk siis peksavad segast. Seega ei tasu neid alati uskuda.
Ja küsiti su käest kah: mis moodi sa oma süsteemi ja prose koormad, sellest et sa niisama tempe laod on vähe kasu kuna osadele on koormus "lasin 3Dmark i käima". Osadele et prose viskas korrask 100%.
Koorma oma süsteemi korralikult ja siis vaata mida CoreTemp, SpeedFan, RealTemp näitavad (jah, kasuta kõiki)
vambola
sõnum 11.03.2008 23:37:54 vasta tsitaadiga
3GHZ kirjutas:
No ma ju kirjutasin
OK. Mõõda sellega:
http://www.fileden.com/files/2008/3/3/1794507/RealTemp.zip
Koorma sellega: http://sp2004.fre3.com/beta/orthos_exe_20060420.cab
53 ei ole ikkagi mingi probleem, isegi tagurpidi lugedes.
angel
angel
sõnum 11.03.2008 23:46:17 vasta tsitaadiga
OCCT 30 min stabiilsus test kütab kah päris hästi + sellega päris head "tulemused" saanud. Nagu öeldud siis hea koormus test on OCCT käima ja siis lasta 3Dmark06 samal ajal tööle. Pärast logidest vaatad tempi.
3GHZ
3GHZ
sõnum 12.03.2008 17:32:41 vasta tsitaadiga
OK. Mõõda sellega:
NO ma JU ütlesin varasemalt et Realtemp ei tööta VISTA 64Bit!!!!!! icon_evil.gif icon_evil.gif
angel
angel
sõnum 12.03.2008 17:42:01 vasta tsitaadiga
minu tekst on nähtamatu ? Ütlen siis 3 X juba. KASUTA : OCCT 30min stabiilsus testi. Ja kui tahavad ikka kõvasti kütta siis pane samal ajal ka 3Dmark06 käima.
vambola
sõnum 12.03.2008 17:47:37 vasta tsitaadiga
3GHZ kirjutas:
OK. Mõõda sellega:
Minul töötavad mõlemad Vista x64 all. Ei oska rohkem midagi kosta.
3GHZ
3GHZ
sõnum 12.03.2008 18:02:51 vasta tsitaadiga
NO EI ole! Pole vaja vastata sellele, tean proovin siis kui aega leian icon_smile.gif
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 12.03.2008 23:25:06 vasta tsitaadiga
3GHZ kirjutas:
E: aga tundub, et kraadid hakkavad vähenema. Võibolla läheb paksemaks seal vahel ja tulemused natuke paranevad.. vaatame.
3GHZ
3GHZ
sõnum 13.03.2008 20:42:07 vasta tsitaadiga
jah, ++
icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
matzz007
matzz007
sõnum 13.03.2008 23:31:18 vasta tsitaadiga
ma kusagilt lugesin, selleks et saada parim temperatuur termopastaga, tuleb lasta asi kuumaks, siis maha jahutada täiesti(arvuti välja lülitada) ja nii mitu korda et saavutada parim temperatuur.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
vambola
sõnum 13.03.2008 23:42:32 vasta tsitaadiga
Päris liiga kaugele on klokitud, kui 2-3 kraadi midagi mõjutab icon_wink.gif
matzz007
matzz007
sõnum 14.03.2008 00:48:12 vasta tsitaadiga
no jah, mulle näiteks on iga kraad tähtis icon_razz.gif eriti kui prose jookseb enamus ajast 3.6ghz peal ning 1.5v icon_razz.gif aga kisub ot ks juba icon_razz.gif
Project Wooden Case
sakinaga
sõnum 14.03.2008 01:21:21 vasta tsitaadiga
3GHZ, võiks veidi emotikonidega tagasi tõmmata. 64bit Vista all töötab täiesti vabalt uus realtemp versioon. Googelda ainult veidi... isegi siin samas foorumis on link olemas...
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
3GHZ
3GHZ
sõnum 14.03.2008 13:30:10 vasta tsitaadiga
sakinaga
sõnum 14.03.2008 16:06:19 vasta tsitaadiga
.... kas kõik peab ette-taha ära tegema?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4276078#4276078
3GHZ
3GHZ
sõnum 16.03.2008 22:32:22 vasta tsitaadiga
mikk150
sõnum 31.03.2008 22:20:10 vasta tsitaadiga
http://users.bigpond.net.au/cpuburn/downloads/CPU_burn-in.zip
põleta oma proset sellega. päris häid tempe annab. kui on mitme tuumaline prose siis pead kahjuks neid nii mitu panema käima kui prosesid on ning affinity muutma kõigil nii et nad kasutaksid erinevat tuuma.
jah ja olen ka seda täheldanud et AMD 4200+ x2 väidab ennast idles 16C olla(radikas on ka külm tegelikult)
Laurman
Laurman
sõnum 01.04.2008 18:33:55 vasta tsitaadiga
mikk150 kirjutas:
Külmikus elad? Või millega tempe kontrollisid?
angel
angel
sõnum 01.04.2008 18:36:37 vasta tsitaadiga
temp andur peksab segast mis muud... prose temp ei saa olla alla toa tempi kui tegemist on õhkjahutusega või vesijahutusega (kui just vedelik millega jahutatakse ei ole omakorda X tempile jahutatud)
3GHZ
3GHZ
sõnum 01.04.2008 20:42:58 vasta tsitaadiga
Burnisin, ei läinud üle 45C
