Hen-Ry
09.03.2008 02:32:29
| Mirkel kirjutas: |
| 1N4148 - on need kaks dioodi. vaata et õigetpidi paned. |
Need kaks dioodi?
See nüüd ainuke asi, millest aru ei saa
ylbik++
09.03.2008 12:13:03
| konde on elektrolüüt, 1N4148 - on zeneri diood.
qratman
09.03.2008 13:59:54
1N4148 ei ole Zeneri diood vaid "tavaline" lülitus diood.
Diood tuleb õiget pidi ühendada, tingmärgil kolmnurga tipus olev vertikaalne joon vastab dioodil teistvärvi ringile nii: http://www.kwanms.com/tech/diode/diode.jpg
ylbik++
09.03.2008 14:02:42
sul õigus
guest1902
09.03.2008 15:22:09
| Hen-Ry kirjutas: |
| Mirkel kirjutas: |
Need kaks dioodi?
See nüüd ainuke asi, millest aru ei saa  |
http://en.wikipedia.org/wiki/Diode
Maakeeles: http://et.wikipedia.org/wiki/Diood
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
Mirkel
09.03.2008 16:24:14
| etike89 kirjutas: |
| Paneks rõhku siis, et konde on siiski keraamiline konde, mitte elektrolüüt....!!! |
Miks ta elektrolüüt olla ei või? Mul töötab
Samas need dioodid on seal ju ainult pinge alandamiseks. 1,4V (0.7+0.7) peaks alandama. Kui teaks millist takistit panna, oleks ju takistiga mugavam?
Hen-Ry
09.03.2008 16:30:15
Nii. Mul on nüüd asi nii kaugel, et jootsin juhtmed display külge(tegeltikult selle kiibi külge, kuhu display kinnitub.) Leidsin ka kuskilt 2.2uF kondeka.. Nüüd vajan ainult LPT otsa, ning siis tuleb kõik kokku joota.
Siiski ei saanud ma veel aru, mis värk selle dioodiga on..
Mirkel
09.03.2008 16:45:12
Need on pinge alandamiseks. Display datasheet ütleb, et lcd tahab 3.3V saada. LPT port annab välja 5V. Öeldi et display eriti kaua ei kesta 5V peal. Ja pealegi tekst on nii tume et sa ei loe midagi välja.
ma soovitaks sul need juhtmed, mis sa lcd taga olevale pcb-le jootsid, kuhugi kinnitada. väga lihtsalt tulevad küljest ära muidu. kontaktipind on kole pisike ju.
ma lasin superliimiga üksteisekülge ja plaadkülge
ufo56
09.03.2008 16:56:12
ET siis milliseid juppe vaja läheb 5110 olemas. Teemas suht segane värk
Lae pildid -> pilt.io |
Mirkel
09.03.2008 17:04:25
| lpt port, juhe, kondekas 1uF kuni 2.2uF ja 2 dioodi 1N4148
ylbik++
09.03.2008 17:14:46
| Mõned LPT pordid tahavad seadistamist
Hen-Ry
09.03.2008 18:38:23
Mirkel, Tänud. Tegid nüüd asja täpselt nii selgeks nagu vaja oli
Kuid kust neid dioode leida võiks ?
Paar pilti minu asjandusest:
ufo56
09.03.2008 19:38:02
krt vana toiteka seest ei leia sobivaid asju, 1 uF konde on aga 50v see ei sobi ju ? ja dioode ka selliseid ei leia
Hen-Ry
09.03.2008 19:41:42
| Mul on 2.2uF kondekas ka 50v... keegi pildi saaks anda vajaminevast dioodist ?
ufo56
guest1902
09.03.2008 19:46:41
Diood peaks olema see, kuid täna poest enam kätte ei saa...
Mirkel
09.03.2008 20:18:33
tra mul kass mängis selle lcd-ga vist. leidsin põrandalt kogu kupatuse. pilti ette ei võta.
Grazy Boy
09.03.2008 20:23:52
Kas siemens c62 lcd-d saab ka arvutiga ühendada? Ekraani taha on kirjutatud: G3X3G.
Seda on vist päris keeruline ühendada.
Hen-Ry
09.03.2008 22:17:13
| Mirkel kirjutas: |
tra mul kass mängis selle lcd-ga vist. leidsin põrandalt kogu kupatuse. pilti ette ei võta.  |
Ilmselt tulid juhtmed lahti...
ufo56
09.03.2008 23:06:01
Nii koba tinutaja ma pole aga neid juhtmeid ma sinna ei saanud külge
Mirkel
10.03.2008 16:07:13
Võid proovida ka lintkaablit. Neid saab näiteks cdrommide seest
Neil oli vist sammuks 1mm. Võibolla sobib.
Vaata et pind kuhu sa 'keevitad' oleks puhas. Kaua kuumutad, võtab oksüdatsioonikihi peale.
ufo56
10.03.2008 17:40:55
| Mirkel kirjutas: |
Vaata et pind kuhu sa 'keevitad' oleks puhas. Kaua kuumutad, võtab oksüdatsioonikihi peale. |
Eem tavalist IDE kaablit keevitasin külge, ei võta tee või tina Sai kopp ette, suht perses klemmid ka juba vist, ilmselt ei tule midagi enam
Hen-Ry
10.03.2008 17:56:41
Ma proovisin ka algul IDE kaabli panna. Ei saanud, hiljem rebisin sellest kaablist ükshaaval juhtmed laiali ja panin eraldi... Tinutada oli ikka jube jama, eriti kui õiget kolbi pole.. ca. 2 tundi tegin seda
ramses007
11.03.2008 21:03:46
| Hen-Ry kirjutas: |
Ma proovisin ka algul IDE kaabli panna. Ei saanud, hiljem rebisin sellest kaablist ükshaaval juhtmed laiali ja panin eraldi... Tinutada oli ikka jube jama, eriti kui õiget kolbi pole.. ca. 2 tundi tegin seda  |
Kaua tehtud kaunike.
Näita pilte!
_________________ MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4 |
Hen-Ry
11.03.2008 21:23:45
See joode kiibi küljes on lihtsalt kohutav Kuid ei saa midagi teha, seda oli tõesti raske joota...
Niisiis, olen juba nii kaugel, et on olemas kõik vajalik. Olen juba ka kinni jootmas juhtmeid omavahel (LPT otsa ja ekraani vahel)
Kuid üks küsimus, kuhu täpselt ma selle dioodi panema pean ? Ta on skeemil ju kahe juhtme vahel
Skeem siis siin:
