Mirkel
06.03.2008 19:51:18
Vana mobla LCD arvuti sappa |
Üks õhtu oli jube igav olla ning juhuslikult leidsin sahtlist pere vanad mobiiltelefonid. Siis tuli meelde kuidas aastaid tagasi siin foorumis, tevalos jpt kohtades topiti nende 5110/3310 jms telefonide LCDsid arvuti LPT porti. Kunagi ammu tahtsin seda teha aga ma ei teagi mille taha see asi jäi... Muidugi on meil siin hunnik teemasid selle kohta ning paljud HV kasutajad on LCDsid arvuti sappa lükanud (mitte ainult mobla omi), aga kuna mul tekkis paar probleemi sellega, mõtlesin teha uue teema siia alafoorumisse, kus võiks mingi arutlus tekkida (ja loodetavasti saan neist pisiprobleemidest lahti). Samuti on aeg edasi läinud ja need telefonid (5110, 3310, 3330, 6110 jnejne) vedelevad pea iga inimesel kusagil kodus.
ise kasutasin seda lihtsat skeemi: http://rifer.narod.ru/nokia3210.htm
aga on ka palju palju muid võimalusi asja kokku panna.
softi koha pealt on windowsi all olemas olemas proged nagu lcdhype ja lcdinfo millega erinevat stuffi lcd-le kuvada. on ka igasugu plugineid erinevat programmide jaoks olemas (everest, speedfan, winamp jne).
linuxi all on selline asi nagu http://serdisplib.sourceforge.net/
veel paar linki:
http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html
http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?t=474&highlight=3310
http://lcdhype.de/index.php?showtopic=1109&hl=
http://lcdhype.de/index.php?showtopic=1108&hl=5110
Mul probleemiks selline asi, et LCD-l on pilt väga tume. Otse vaadates ei näe peaaegu mitte midagi. Vahetasin 2.2uF kondeka 1uF vastu ning proovisin ka ainult ühe dioodiga (et pinget suurendada), aga ikka kalab. Samuti ei jaga matsu kuidas LCDHype pluginaid tööle saaks, aga eks seda avastada jõuab kui korraliku pildi ette saab.
Ma alguses proovisin 3310 displeyga aga loomulikult ma suutsin ühe pini ära murda ning võtsin 5110 ette. Samuti LCD poolel olevad ühendused ei ole just viimase peal viimistletud . Tahtsin kiirelt näha kas tööle läheb.
Paar pilti kah siis:
mikk150
06.03.2008 21:23:27
| sa pead pinget alandama.
Kristo5380
06.03.2008 22:21:35
aga kas 3120 display sobib w2
aga kui ei sobi, siis paluks neid marke, mis sobivad
ylbik++
06.03.2008 22:52:57
Mirkel, sul konde tundub valepidi olema( mingi käkk on kokku keeratud, ei saa hästi aru ka).
Kristo5380, 3210 sobib ka.
Mirkel
06.03.2008 23:16:57
ylbik++, konde on korras. pluss on Vout pool.
ja pinge oli jah liiga kõrge. otsisin trimmeriga õige kätte. nüüd kõik korras
Hen-Ry
07.03.2008 00:13:57
Mida kuvama saad panna selle ekraani siis ?
Teeme ise G15 klaviatuuri
Mirkel
07.03.2008 00:40:48
Ma ei teagi veel. Võimalusi on palju. Saab ju mingi normaalse kesta ka ümber teha. Või korpusese külge ette see tuunida.
Tundub, et softi pool on kordades raskem kui lcd enda ühendamine. Pilt on igatahes ilus
Muidu uurin vaikselt seda lcdhype skriptimist.
zorten22
07.03.2008 00:50:07
| Kust sihukese LPT pistiku said...? Mul vedeleb kah paar 3210-t, tuleb ise ka see trikk ära teha...
Mirkel
07.03.2008 01:15:42
| Mul vedeles ta kusagil sahtlis ei tea mis ajast juba. Võimalik, et ma ta kunagi oomist või tevalost soetasin. Neil kindlasti mõni leti peal kogu aeg.
Albert52
Mirkel
07.03.2008 15:31:45
| see skriptimine oli lihtsam kui ma arvasin. uuendasin üht pilti esimeses postis. vajutage F5-te.
07.03.2008 15:45:42
| ja valgustus ?
romeo
07.03.2008 15:47:38
Värvilise displayga saab ka nii teha? mul üks 3220 oma yle. 3310 ja 3210 omasid ka kumbagi 1, aga kas värvilisega saab ka nii teha siis?
PM'iga ootaks vastust, et teemat mitte risustada, Muidu Mõte hea.
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
Mirkel
07.03.2008 16:02:04
Valgustust pole uurinud veel. Peaks juhet pikendama ning siis ka kaks soont välja tooma ledide jaoks. 5110 on hea, tal ledid ja rajad valmis lcd taga. Peab ainult õige pinge andma.
romeo, 3310 ja 3210 on raudpoltkindlalt sobivad. 3220 kohta ei tea, tal vist mingi kontroller ka lcd sabas.
07.03.2008 16:02:31
| romeo, kui sobiv kontroller-kiip leida, siis ikka
Mirkel
07.03.2008 16:18:25
http://serdisplib.sourceforge.net/ser/nokcol_15g10.html
see tundub kõige lähedasem 3220 displeile olevat. seal 130x130 aga 3220 128x128. et siis kisu lahti ja uuri mis värvi rajad või kirjuta numbrid googlisse ja saad lcd kindla nime teada. loe ka mitu pinni leiad ja või pilti ka teha
Härra
07.03.2008 16:27:55
peab ka proovima , kas 3220 dp saaab teha?
_________________ 13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees. |
zorten22
07.03.2008 16:28:59
| Black-Key kirjutas: |
peab ka proovima , kas 3220 dp saaab teha? |
, ega eelmisi poste küll ei viitsi lugeda?
Härra
07.03.2008 16:30:46
W205 2019.
Windslore
08.03.2008 19:35:07
| Huvitav, kas PSP ekraani oleks ka võimalik arvutile esipaneelile orgunnida, kasvõi mingeid näite kuvama panna?
Hen-Ry
09.03.2008 00:40:45
Nii, leidsin ka ühe 5110 display.. kuid ma ei saa aru.. see link, mis andsid, sellel pildil oli 8 pinni, kuid mul 9 pinni... ei tea ju mis juhtmed kuhu toppida tuleb...
netist leidsin sellist infi..
The LPH7779 and LPH7677 have 8 pins:
pin1 V+
pin2 Sclk
pin3 Sda
pin4 DorC
pin5 Cs
pin6 Gnd
pin7 Vout(DC/DC voltage converter)
pin8 Reset
The LPH7366 has 9 pins:
pin1 V+
pin2 Sclk
pin3 Sda
pin4 DorC
pin5 Cs
pin6 Osc (32768Hz external clock)
pin7 Gnd
pin8 Vout(DC/DC voltage converter)
pin9 Reset
Mirkel
Hen-Ry
09.03.2008 01:00:33
khm võiks midagi aru ka saada.
tegelt enamusest saan aru, aga osad nn "tähised" vms jäävad segaseks..
E: Tegin selle jämedama punasega neile kasti ümber, millest aru ei saa..
vb keegi seletaks ? ärge hakake sõimama et ah kui midagi ei tea, siis ära hakka näppimagi vms.. olen jah võhik, aga võiks ju proovida
Mirkel
09.03.2008 01:04:11
1N4148 - on need kaks dioodi. vaata et õigetpidi paned.
konde on ka lambikas 1uF kuni 2,2uF. Ise rebisin mingist vanast toitekast kõik jupid. 0 krooni läks.
need keskel punaselt on valgustuse omad. neid ma pole veel ühendanud.
ja see kõige vasakpoolsem ja kõige parempoolsem punases kastis pead kokku ühendama - maandus.
(miskipärast on kõik ühendatud. tegelt peaksid nad kõik maandused olema. pin 18-25. ma ühendasin kõik)
Etss
09.03.2008 01:07:49
| Paneks rõhku siis, et konde on siiski keraamiline konde, mitte elektrolüüt....!!!
Hen-Ry
09.03.2008 01:32:29
| Mirkel kirjutas: |
| 1N4148 - on need kaks dioodi. vaata et õigetpidi paned. |
Need kaks dioodi?
See nüüd ainuke asi, millest aru ei saa
ylbik++
09.03.2008 11:13:03
| konde on elektrolüüt, 1N4148 - on zeneri diood.
qratman
09.03.2008 12:59:54
1N4148 ei ole Zeneri diood vaid "tavaline" lülitus diood.
Diood tuleb õiget pidi ühendada, tingmärgil kolmnurga tipus olev vertikaalne joon vastab dioodil teistvärvi ringile nii: http://www.kwanms.com/tech/diode/diode.jpg
ylbik++
09.03.2008 13:02:42
sul õigus
guest1902
09.03.2008 14:22:09
| Hen-Ry kirjutas: |
| Mirkel kirjutas: |
Need kaks dioodi?
See nüüd ainuke asi, millest aru ei saa  |
http://en.wikipedia.org/wiki/Diode
Maakeeles: http://et.wikipedia.org/wiki/Diood
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
Mirkel
09.03.2008 15:24:14
| etike89 kirjutas: |
| Paneks rõhku siis, et konde on siiski keraamiline konde, mitte elektrolüüt....!!! |
Miks ta elektrolüüt olla ei või? Mul töötab
Samas need dioodid on seal ju ainult pinge alandamiseks. 1,4V (0.7+0.7) peaks alandama. Kui teaks millist takistit panna, oleks ju takistiga mugavam?
Hen-Ry
09.03.2008 15:30:15
Nii. Mul on nüüd asi nii kaugel, et jootsin juhtmed display külge(tegeltikult selle kiibi külge, kuhu display kinnitub.) Leidsin ka kuskilt 2.2uF kondeka.. Nüüd vajan ainult LPT otsa, ning siis tuleb kõik kokku joota.
Siiski ei saanud ma veel aru, mis värk selle dioodiga on..
Mirkel
09.03.2008 15:45:12
Need on pinge alandamiseks. Display datasheet ütleb, et lcd tahab 3.3V saada. LPT port annab välja 5V. Öeldi et display eriti kaua ei kesta 5V peal. Ja pealegi tekst on nii tume et sa ei loe midagi välja.
ma soovitaks sul need juhtmed, mis sa lcd taga olevale pcb-le jootsid, kuhugi kinnitada. väga lihtsalt tulevad küljest ära muidu. kontaktipind on kole pisike ju.
ma lasin superliimiga üksteisekülge ja plaadkülge
ufo56
09.03.2008 15:56:12
ET siis milliseid juppe vaja läheb 5110 olemas. Teemas suht segane värk
Lae pildid -> pilt.io |
Mirkel
09.03.2008 16:04:25
| lpt port, juhe, kondekas 1uF kuni 2.2uF ja 2 dioodi 1N4148
ylbik++
09.03.2008 16:14:46
| Mõned LPT pordid tahavad seadistamist
Hen-Ry
09.03.2008 17:38:23
Mirkel, Tänud. Tegid nüüd asja täpselt nii selgeks nagu vaja oli
Kuid kust neid dioode leida võiks ?
Paar pilti minu asjandusest:
ufo56
09.03.2008 18:38:02
krt vana toiteka seest ei leia sobivaid asju, 1 uF konde on aga 50v see ei sobi ju ? ja dioode ka selliseid ei leia
Hen-Ry
09.03.2008 18:41:42
| Mul on 2.2uF kondekas ka 50v... keegi pildi saaks anda vajaminevast dioodist ?
ufo56
guest1902
09.03.2008 18:46:41
Diood peaks olema see, kuid täna poest enam kätte ei saa...
Mirkel
09.03.2008 19:18:33
tra mul kass mängis selle lcd-ga vist. leidsin põrandalt kogu kupatuse. pilti ette ei võta.
Grazy Boy
09.03.2008 19:23:52
Kas siemens c62 lcd-d saab ka arvutiga ühendada? Ekraani taha on kirjutatud: G3X3G.
Seda on vist päris keeruline ühendada.
Hen-Ry
09.03.2008 21:17:13
| Mirkel kirjutas: |
tra mul kass mängis selle lcd-ga vist. leidsin põrandalt kogu kupatuse. pilti ette ei võta.  |
Ilmselt tulid juhtmed lahti...
ufo56
09.03.2008 22:06:01
Nii koba tinutaja ma pole aga neid juhtmeid ma sinna ei saanud külge
Mirkel
10.03.2008 15:07:13
Võid proovida ka lintkaablit. Neid saab näiteks cdrommide seest
Neil oli vist sammuks 1mm. Võibolla sobib.
Vaata et pind kuhu sa 'keevitad' oleks puhas. Kaua kuumutad, võtab oksüdatsioonikihi peale.
ufo56
10.03.2008 16:40:55
| Mirkel kirjutas: |
Vaata et pind kuhu sa 'keevitad' oleks puhas. Kaua kuumutad, võtab oksüdatsioonikihi peale. |
Eem tavalist IDE kaablit keevitasin külge, ei võta tee või tina Sai kopp ette, suht perses klemmid ka juba vist, ilmselt ei tule midagi enam
Hen-Ry
10.03.2008 16:56:41
Ma proovisin ka algul IDE kaabli panna. Ei saanud, hiljem rebisin sellest kaablist ükshaaval juhtmed laiali ja panin eraldi... Tinutada oli ikka jube jama, eriti kui õiget kolbi pole.. ca. 2 tundi tegin seda
ramses007
11.03.2008 20:03:46
| Hen-Ry kirjutas: |
Ma proovisin ka algul IDE kaabli panna. Ei saanud, hiljem rebisin sellest kaablist ükshaaval juhtmed laiali ja panin eraldi... Tinutada oli ikka jube jama, eriti kui õiget kolbi pole.. ca. 2 tundi tegin seda  |
Kaua tehtud kaunike.
Näita pilte!
_________________ MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4 |
Hen-Ry
11.03.2008 20:23:45
See joode kiibi küljes on lihtsalt kohutav Kuid ei saa midagi teha, seda oli tõesti raske joota...
Niisiis, olen juba nii kaugel, et on olemas kõik vajalik. Olen juba ka kinni jootmas juhtmeid omavahel (LPT otsa ja ekraani vahel)
Kuid üks küsimus, kuhu täpselt ma selle dioodi panema pean ? Ta on skeemil ju kahe juhtme vahel
Skeem siis siin:
