Mirkel
06.03.2008 20:51:18
Vana mobla LCD arvuti sappa |
Üks õhtu oli jube igav olla ning juhuslikult leidsin sahtlist pere vanad mobiiltelefonid. Siis tuli meelde kuidas aastaid tagasi siin foorumis, tevalos jpt kohtades topiti nende 5110/3310 jms telefonide LCDsid arvuti LPT porti. Kunagi ammu tahtsin seda teha aga ma ei teagi mille taha see asi jäi... Muidugi on meil siin hunnik teemasid selle kohta ning paljud HV kasutajad on LCDsid arvuti sappa lükanud (mitte ainult mobla omi), aga kuna mul tekkis paar probleemi sellega, mõtlesin teha uue teema siia alafoorumisse, kus võiks mingi arutlus tekkida (ja loodetavasti saan neist pisiprobleemidest lahti). Samuti on aeg edasi läinud ja need telefonid (5110, 3310, 3330, 6110 jnejne) vedelevad pea iga inimesel kusagil kodus.
ise kasutasin seda lihtsat skeemi: http://rifer.narod.ru/nokia3210.htm
aga on ka palju palju muid võimalusi asja kokku panna.
softi koha pealt on windowsi all olemas olemas proged nagu lcdhype ja lcdinfo millega erinevat stuffi lcd-le kuvada. on ka igasugu plugineid erinevat programmide jaoks olemas (everest, speedfan, winamp jne).
linuxi all on selline asi nagu http://serdisplib.sourceforge.net/
veel paar linki:
http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html
http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?t=474&highlight=3310
http://lcdhype.de/index.php?showtopic=1109&hl=
http://lcdhype.de/index.php?showtopic=1108&hl=5110
Mul probleemiks selline asi, et LCD-l on pilt väga tume. Otse vaadates ei näe peaaegu mitte midagi. Vahetasin 2.2uF kondeka 1uF vastu ning proovisin ka ainult ühe dioodiga (et pinget suurendada), aga ikka kalab. Samuti ei jaga matsu kuidas LCDHype pluginaid tööle saaks, aga eks seda avastada jõuab kui korraliku pildi ette saab.
Ma alguses proovisin 3310 displeyga aga loomulikult ma suutsin ühe pini ära murda ning võtsin 5110 ette. Samuti LCD poolel olevad ühendused ei ole just viimase peal viimistletud . Tahtsin kiirelt näha kas tööle läheb.
Paar pilti kah siis:
mikk150
06.03.2008 22:23:27
| sa pead pinget alandama.
Kristo5380
06.03.2008 23:21:35
aga kas 3120 display sobib w2
aga kui ei sobi, siis paluks neid marke, mis sobivad
ylbik++
06.03.2008 23:52:57
Mirkel, sul konde tundub valepidi olema( mingi käkk on kokku keeratud, ei saa hästi aru ka).
Kristo5380, 3210 sobib ka.
Mirkel
07.03.2008 00:16:57
ylbik++, konde on korras. pluss on Vout pool.
ja pinge oli jah liiga kõrge. otsisin trimmeriga õige kätte. nüüd kõik korras
Hen-Ry
07.03.2008 01:13:57
Mida kuvama saad panna selle ekraani siis ?
Teeme ise G15 klaviatuuri
Mirkel
07.03.2008 01:40:48
Ma ei teagi veel. Võimalusi on palju. Saab ju mingi normaalse kesta ka ümber teha. Või korpusese külge ette see tuunida.
Tundub, et softi pool on kordades raskem kui lcd enda ühendamine. Pilt on igatahes ilus
Muidu uurin vaikselt seda lcdhype skriptimist.
zorten22
07.03.2008 01:50:07
| Kust sihukese LPT pistiku said...? Mul vedeleb kah paar 3210-t, tuleb ise ka see trikk ära teha...
Mirkel
07.03.2008 02:15:42
| Mul vedeles ta kusagil sahtlis ei tea mis ajast juba. Võimalik, et ma ta kunagi oomist või tevalost soetasin. Neil kindlasti mõni leti peal kogu aeg.
Albert52
Mirkel
07.03.2008 16:31:45
| see skriptimine oli lihtsam kui ma arvasin. uuendasin üht pilti esimeses postis. vajutage F5-te.
07.03.2008 16:45:42
| ja valgustus ?
romeo
07.03.2008 16:47:38
Värvilise displayga saab ka nii teha? mul üks 3220 oma yle. 3310 ja 3210 omasid ka kumbagi 1, aga kas värvilisega saab ka nii teha siis?
PM'iga ootaks vastust, et teemat mitte risustada, Muidu Mõte hea.
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
Mirkel
07.03.2008 17:02:04
Valgustust pole uurinud veel. Peaks juhet pikendama ning siis ka kaks soont välja tooma ledide jaoks. 5110 on hea, tal ledid ja rajad valmis lcd taga. Peab ainult õige pinge andma.
romeo, 3310 ja 3210 on raudpoltkindlalt sobivad. 3220 kohta ei tea, tal vist mingi kontroller ka lcd sabas.
07.03.2008 17:02:31
| romeo, kui sobiv kontroller-kiip leida, siis ikka
Mirkel
07.03.2008 17:18:25
http://serdisplib.sourceforge.net/ser/nokcol_15g10.html
see tundub kõige lähedasem 3220 displeile olevat. seal 130x130 aga 3220 128x128. et siis kisu lahti ja uuri mis värvi rajad või kirjuta numbrid googlisse ja saad lcd kindla nime teada. loe ka mitu pinni leiad ja või pilti ka teha
Härra
07.03.2008 17:27:55
peab ka proovima , kas 3220 dp saaab teha?
_________________ 13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees. |
zorten22
07.03.2008 17:28:59
| Black-Key kirjutas: |
peab ka proovima , kas 3220 dp saaab teha? |
, ega eelmisi poste küll ei viitsi lugeda?
Härra
07.03.2008 17:30:46
W205 2019.
Windslore
08.03.2008 20:35:07
| Huvitav, kas PSP ekraani oleks ka võimalik arvutile esipaneelile orgunnida, kasvõi mingeid näite kuvama panna?
Hen-Ry
09.03.2008 01:40:45
Nii, leidsin ka ühe 5110 display.. kuid ma ei saa aru.. see link, mis andsid, sellel pildil oli 8 pinni, kuid mul 9 pinni... ei tea ju mis juhtmed kuhu toppida tuleb...
netist leidsin sellist infi..
The LPH7779 and LPH7677 have 8 pins:
pin1 V+
pin2 Sclk
pin3 Sda
pin4 DorC
pin5 Cs
pin6 Gnd
pin7 Vout(DC/DC voltage converter)
pin8 Reset
The LPH7366 has 9 pins:
pin1 V+
pin2 Sclk
pin3 Sda
pin4 DorC
pin5 Cs
pin6 Osc (32768Hz external clock)
pin7 Gnd
pin8 Vout(DC/DC voltage converter)
pin9 Reset
Mirkel
Hen-Ry
09.03.2008 02:00:33
khm võiks midagi aru ka saada.
tegelt enamusest saan aru, aga osad nn "tähised" vms jäävad segaseks..
E: Tegin selle jämedama punasega neile kasti ümber, millest aru ei saa..
vb keegi seletaks ? ärge hakake sõimama et ah kui midagi ei tea, siis ära hakka näppimagi vms.. olen jah võhik, aga võiks ju proovida
Mirkel
09.03.2008 02:04:11
1N4148 - on need kaks dioodi. vaata et õigetpidi paned.
konde on ka lambikas 1uF kuni 2,2uF. Ise rebisin mingist vanast toitekast kõik jupid. 0 krooni läks.
need keskel punaselt on valgustuse omad. neid ma pole veel ühendanud.
ja see kõige vasakpoolsem ja kõige parempoolsem punases kastis pead kokku ühendama - maandus.
(miskipärast on kõik ühendatud. tegelt peaksid nad kõik maandused olema. pin 18-25. ma ühendasin kõik)
Etss
09.03.2008 02:07:49
| Paneks rõhku siis, et konde on siiski keraamiline konde, mitte elektrolüüt....!!!
