Ramm
22.02.2008 21:28:10
Mingi programm ei sulge vaid jääb tööle..vaata üle task manageris mis peaks kinni olema aga jookseb edasi.
reints
23.02.2008 21:24:28
Jeeee sain ka lõpuks teise arvuti abiga XP peale. Driveritega oli jube kepp ei teadnud algule et kõigil 9000 seeria masinatel on samad driverid, kuna täpsel otsingul andis ka mõned kuid oluline osa oli puudu. Nüüd toimib kõik ilusti vahepeal mõtlesin juba et peab tõesti 4gb mälu ära ostma aga XP-ga on pill 2gb-ga kui püss ja 1000 jälle kokkuhoidu
Äkki teeb sinust ka  |
M00t
23.02.2008 21:32:05
2GB'ga on ilma bloatwareta Vista ka püss
reints
24.02.2008 17:26:00
ei olnud ta midagi nagu sain oli kuidagi liiga aeglane näitajate kohta
M00t
24.02.2008 17:52:07
reints kirjutas: |
ei olnud ta midagi nagu sain oli kuidagi liiga aeglane näitajate kohta |
bloatware'i täis ju
karla011
29.02.2008 00:58:13
Enivei kui keegi otsib xp draivereid hp pavilion tx 1250 eo-le sis mul kõik olemas st. kysi ainult------neid päris raske saada
reints
29.02.2008 19:08:53
Külap vist lihtsam on kõigile läbi msn-i saata
-IFFI-
29.02.2008 22:02:47
Probleem vista maha saamisega, nimelt ostsin soomest läpaka (Advent 1015 , link poe ja läpaka infole . Üritasin esmalt Mandriva 2008 Free sinna installida kuid kerneli laadimisel 78% peal jooksis masin kokku (proovisin mitmeid kordi). Katsetasin ka Windows XP installida kuid ka see jooksis kokku seal vindi jagamise kohapeal. Nimelt üritasin kustutada olemas olevad partitionid (hetkel on 3 partitioni, 1 system recoveri 2 on miski system ja 3 on siis vista all).
Sooviks on saada HDD tühjaks ja linux peale (äärmisel juhul XP). Everestiga saab kätte ainult järgmise info ( ei ole täielik info) Everest info
ddzey
16.03.2008 18:12:14
Nüüd probleem on selline, et mis teha kui ma tegin fdiski ilma draiverite ülekirjutamiseta. Ok, nimelt jutt on Lenovo 3000 N200 läpparist. Et Boodi plaadiga tegin partatsioonidele lõpu ja tegin uue. Nii ja plaanis on panna xpsp2 peale, nüüd kuna ma ei teinud seda selle jutu alusel (draiverid on muidu olemas) et siis teist teed pole kui ainult sebida usbga floppy seade. Teha inteli sata draiverite floppy ja nõnda moodi. Et küsimus, kas teist moodi, et lihtsamalt otse teha xpsp2 plaat kus draiveid (enda tõmmatud lenovo lehelt) on olemas. Et keegi oskaks aidada kuidas kus jne mis tegema nüüd peaxin???
_________________ lihtne poiss! Elu on Seiklus ja nii see on, näpud püsti disko uksest sisse ja kõik õige! respekteerija se on meie preeria  |
17.03.2008 01:09:02
ddzey, see lenovo installib xp sp2 hega ennast kenasti ilma flpoita aga k6iki asju lenovo veebis pole. mma tellisin tehasest omale xp meedia aga see pole kuu aja jooksul minuni j6udnud ja ma ei ole viitsinud edasi veebis draivereid kaevata ka. see masin seisab aknalaua peal ja ootab kui ma tehase meedia saan. kui sa oma läpuga tallinnas oled, võin sinna sulle isegi xp peale ajada aga edasised draiverid kaevad sa ise.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 18 arvutit kohe olemas. |
etc87
04.04.2008 14:22:28
Skeptik aitäh sulle, sain ilusti xp peale
_________________ Müüa erinevaid Mobiiltelefonide Displaisid! Lisainfo PS! |
ärihai
21.04.2008 01:20:29
kahe kuuga
_________________ Ütle siis mõtle  |
21.04.2008 07:04:04
no mulle telliti alguses vista repair set, aga lõpuks jõusid v ajalikud asjad kohale, naljakaso n see, et mina sain enda valdusse verbatimi toorikute pealt kõrvetatud asja, millele tema päritolu musta markeriga peale kirjutatud, mitte lenovo originaalmeedia. kogu lõbu eest sain ka 413kr suuruse arve.
ärihai
21.04.2008 08:03:18
masendav
Lenovo omanikel on siis mõttekam ise miskit valmis treida.
c4v6
15.05.2008 18:36:13
niii...vbla ma olen täitsa loll, või siis on midagi väga 2 silma vahele jäänud. mul endal on xp, tõmbasin selle nlite ja siis need driverid sellelt lingilt ära, aga kuidas ma need lahti pakkida saan
15.05.2008 19:00:23
c4v6 kirjutas: |
niii...vbla ma olen täitsa loll, või siis on midagi väga 2 silma vahele jäänud. mul endal on xp, tõmbasin selle nlite ja siis need driverid sellelt lingilt ära, aga kuidas ma need lahti pakkida saan  |
esimese posti kolmas punkt peaks olema enam kui puust ja punane ju
aga ok... sama asi: http://www.hot.ee/xb360//Intel_SATA_driver.zip
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
c4v6
15.05.2008 22:32:51
nii.. sain xp ilusti peale hp pavilion dv6000'ndele, aga tõmbasin kodukalt xp jaoks wifi driverid, ja ei saa wifit käima. ma olen täna kuidagi eriline loll ikka
15.05.2008 22:51:26
c4v6 kirjutas: |
nii.. sain xp ilusti peale hp pavilion dv6000'ndele, aga tõmbasin kodukalt xp jaoks wifi driverid, ja ei saa wifit käima. ma olen täna kuidagi eriline loll ikka  |
kindel et ainult täna?
ok ok, see oli nali
ma just eile "konvertisin" omaniku soovil ühe HP Pavilion dv6565en-i XP peale. Ja wifi draiverid oli tollel Broadcom'i (43xx) omad:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-53245-1&lc=en&cc=us&dlc=en&product=3224052&os=228&lang=en
mul on tunne, et pean läpparite XP draiverite teema eraldi looma...
c4v6
16.05.2008 11:36:52
jube jube, proovisin neid kaa ennem juba Täpne mudel on 6635en... ma vist varsti annan alla. ma olen mingi kella 8st saadik selle läpakaga jamand
üldine on dv6000 ja siis läheb 6500 ja siis 6635en aga ma usun, et seda juttu teavad vist kõik juba
edit: unustasin mainida, et xp mis peale lasin on sp3'ga, see võib muuta midagi ?
edit hommikul: Nii... Kodulehel pole 6635en'ile pmst midagi, 6500sajale natuke rohkem, ja 6000dele, on päris palju drivereid isegi. Neid kõiki proovides ja sobitades sain tööle mälukaardi lugeja ja bluetoothi Siiski mõtlesin, et äkki hakkavad veel mingi 3nda "osapoole" driverid sellele või siis ikka mängib mingit rolli, et xp on sp3 ?
16.05.2008 11:38:37
ei, SP3 ei mängi rolli.
c4v6
16.05.2008 11:42:16
Ega siis vist muud midagi, peab selle jobanõi vista talle peale tagasi toppima, Hea, et enda huinitsu siemensil sellist nalja pold
