Siberi_WIS
12.01.2008 23:31:31
jah.kui vaid teaks mis ime trikk see olla võiks...ma ei suuda aru saada miks peab selle asja nii keeruliseks tegama ala trikid ja nipid..jopanii xp pole veel surnud ju...paljudes kodudes on xp...paljud vanemad inimsed on selle harjund.
Krt kusagil ju peab lahendus olema...uurisin suure osa välismaist materjali läbi ja panin ka mõnedes teema püsti kuid hetkel ei oska keegi midagi peale jah nn.trikkide õpetada mis üks oleks läind mulle äärepelt uue installi maksma...isegi mingi vend kes on realtekiga töötand ütles et selliste asjadega pöördutakse tema poole tihti kui realtek omalt poolt ei tee sellele nn.kivile midagi vaid tootja(hetkel siis HUIsitsu siemens) jätab selle täielikult progemata või osad protokollid ala unustatake ära.vot...
asi on ikkagi tarkvaraline:)
Küllap varsti ikkagi keegi asja käsile võtab:)Loodame
Teip
13.01.2008 11:05:07
| ma ennist kirjutasin võrgukaardist, tegelt oli vist ikka vaja (hda)modemi driverid enne installida ja siis läks audio ka käima vms...
muusik
13.01.2008 22:35:49
Homme siis dv6332E tüüpi laptopile "operatsiooni" tegema. Hp pakkus Touchpadi ja muu mõttetuse driverid, otsisin hetkel juurde veel Go 7400 draiveri. Muu peaks protsessi käigus tulema
rbr
17.01.2008 11:14:43
Nonii,sai ka siis see vista junn xp vastu vahetatud.Peab tunnistama et dell xps 1330 on see päris valutu protsess,achi mode ata`ks ümber lylitada,plaat sisse ja tuld.Driveritega ei olnud ka probleeme kuna delli ja inteli kodukal kõik vajalik kama olemas .Jõudu kõigile üritajatele
mattyas
30.01.2008 14:06:38
Selline loll palve, et äkki keegi oleks nii hea ja vahetaks ka mul Vista, XP vastu. Kuna ise ei ole pädev seda igaksjuhuks tegema. Esimene arvuti 486 oli ka kiirem Läpakaks HP Pavilon dv6000
_________________ Tuleb vaadata, et mis nagu teha annab, kuid samas tuleks ka jälgida, et mis nagu toimub. |
reimers66
30.01.2008 20:16:04
| mattyas kirjutas: |
Selline loll palve, et äkki keegi oleks nii hea ja vahetaks ka mul Vista, XP vastu. Kuna ise ei ole pädev seda igaksjuhuks tegema. Esimene arvuti 486 oli ka kiirem Läpakaks HP Pavilon dv6000 |
mul on DV6000 seeria läpakas Vistaga nagu püss
Oskab keegi öelda kas HP COMPAQ NX 6125 läpakale läheb uue XP installimine valutult `? Prose on seal AMD Sempron
siLc
30.01.2008 20:41:26
| reimers66 kirjutas: |
| Oskab keegi öelda kas HP COMPAQ NX 6125 läpakale läheb uue XP installimine valutult `? Prose on seal AMD Sempron |
Miks ei peaks minema Täiesti XP aegne ja esialgselt ilmselt XP-ga tulnud läpakas...
reimers66
30.01.2008 20:51:02
| siLc kirjutas: |
Miks ei peaks minema Täiesti XP aegne ja esialgselt ilmselt XP-ga tulnud läpakas... |
XP on peal jah ! Sõbral oli HP läpakas millel oli XP peal kuid uut XPd meie peale ei saanud kuna ütles sama teate "kõvaketast ei leitud" sellepärast küsingi
mattyas
30.01.2008 20:53:47
| mattyas kirjutas: |
Alguses oli ka mul püss, aga nüüd lihtsalt sellest Visast siiber ja igasugu jama täis
Igast spyware otsingute ja cleaneritega läbi uhatud, aga ikka aeglane. XP peale tagasi minna oleks parem.
Ramm
01.02.2008 20:54:36
| mattyas kirjutas: |
Igast spyware otsingute ja cleaneritega läbi uhatud, aga ikka aeglane. XP peale tagasi minna oleks parem. |
See et jama täis on juba sinu teha mitte Vistal.Kui suutsid Vistaga jama täis ajada siis suudad ka XP'ga.
01.02.2008 21:21:00
| siLc kirjutas: |
XP on peal jah ! Sõbral oli HP läpakas millel oli XP peal kuid uut XPd meie peale ei saanud kuna ütles sama teate "kõvaketast ei leitud" sellepärast küsingi |
oi HP on lai mõiste. AMD prosega mudelid on neil NVIDIA chipsetiga ja sellega pole nagu seda esinenud...
mattyas
02.02.2008 21:33:15
| Skeptik kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
oi HP on lai mõiste. AMD prosega mudelid on neil NVIDIA chipsetiga ja sellega pole nagu seda esinenud... |
päris nii ei saa öelda ma
reints
09.02.2008 13:41:49
Testisin igast variante aga mina seda XP-d peale ei saa. Tegin täpselt õpetuse järgi plaadi vajutan F6 aga ei leia ta sealt sittagi ja asi ikka samas kohas kus alguse. Tegu on HP Pavilion dv9323ea-iga
Äkki teeb sinust ka  |
09.02.2008 14:36:36
| reints kirjutas: |
| Testisin igast variante aga mina seda XP-d peale ei saa. Tegin täpselt õpetuse järgi plaadi vajutan F6 aga ei leia ta sealt sittagi ja asi ikka samas kohas kus alguse. Tegu on HP Pavilion dv9323ea-iga |
F6 ei ole vaja vajutada see nagu ongi terve teema point ju!
ja too läppar on üldsegi ju 945 chipiga, millega seda probleemi nagu pole enne esinenud (vähemalt pole kohand küll ühtegi, millel oleks) kindel et probleem selles üldse?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericDocument?docname=c01250850&cc=us&dlc=en&lc=en&jumpid=reg_R1002_USEN
945 puhul tuleks valida sealt hoopis ülevalt neljas variant!
MaitK
09.02.2008 23:36:18
Skeptik, vältimaks igasugu probleeme, on kasulik kõik need draiverid korraga plaadile panna. Esimene ja kolmas tegevus sama, ent teisel tegevusel ei vali mitte ainult ühte draiverit, vaid paned CTRL + A, ning valid kõik variandid korraga.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
reints
10.02.2008 15:06:13
Tekkis selline küsimus et kas mul ikka heli ka tööle hakkab sellel läpakal. Tundub et XP-le dv9323ea-le helid drivereid pole
10.02.2008 15:57:52
| reints kirjutas: |
| Tekkis selline küsimus et kas mul ikka heli ka tööle hakkab sellel läpakal. Tundub et XP-le dv9323ea-le helid drivereid pole |
draiverid on kindlasti olemas. Conexanti HD Audio draiveri saab Windows Update-st.
Conexant - Sound - Conexant High Definition SmartAudio 221 Windows XP Drivers (Other Hardware) 26.12.2007 3.45.0.0 740 KB
Conexant - Sound - Conexant High Definition Audio-Venice 5045 Windows XP Drivers (Other Hardware) 25.12.2007 3.34.0.51 624 KB
Conexant - Sound - Conexant High Definition Smartaudio HD2 Windows XP Drivers (Other Hardware) 24.12.2007 3.45.0.0 740 KB |
tundub, et eraldiseisev sülearvuti draiverite teema on hädavajalik
reints
10.02.2008 19:38:05
Tundub nii
d3t
11.02.2008 00:43:40
Tundub pigem nii, et mõned inimesed ei suuda ikka veel XP'st lahti lasta ja uue ning paremale Vistale üle minna
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
gaisugaru
11.02.2008 00:51:41
Üritasin ka HP Pavilion 2000-le XP-d selgeks teha, sest orig Vista oli sigaaeglane.
Kõigepealt hämming-ei nõudnud SATA/ACHI kõvaketta drivereid.
Pealtnäha kõik XP driverid HP kodukal olemas.Ja kõik peale HD audio toimis ka.
HD audio installiks lasin kõigepealt sp33566 - Microsoft Universal Audio Architecture (UAA) Bus Driver for High Definition Audio peale.
Siis Conexant sp33839 HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP.Tundis seadme ära,installus korrektselt,kõik nagu päris,aga-häält pole
Sama ka teiste HP draivudega.Kuna tundus et kõigi x variantide läbiproovimiseks kuluks nädal,läksin kergema vastupanu teed - tõmbasin isendi nimega
Tiny Vista,
maht-698MB ,nuditud variant,mälukasutus 256MB,reaalselt ~500mb,lippab nagu loom,samas väliselt küll vahet ei tee õige Vistaga.
Soovija paneb siis oma võtme peale tagasi,et keegi mind piraatluses ei süüdistaks 8)
Draivudest vajas vaid graafika ja touchpadi omasid,kõik muu toimis juba.
Kuna minu Hp-l oli 1GB rammu,leian siiski,et 2GB oleks siiski vägagi soovitatav,seda siis power-useritele.
Enda nLite kogemused : varem või hiljem tuleb tõrge,ja seda kõige ootamatus kohas/hetkel. Tiny Vista(Tiny XP) puhul on siiani kõik sujunud.
See oleks siis kolmas võimalus,kuidas oma uuema(vista)-aja läpp nobedalt tööle saada
reints
12.02.2008 09:22:55
| d3t kirjutas: |
Tundub pigem nii, et mõned inimesed ei suuda ikka veel XP'st lahti lasta ja uue ning paremale Vistale üle minna  |
Tundub nii et sul on arvutil üle 4gb mälu et vista ilusti jookeb
siLc
12.02.2008 10:09:41
| gaisugaru kirjutas: |
Siis Conexant sp33839 HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP.Tundis seadme ära,installus korrektselt,kõik nagu päris,aga-häält pole |
Kuidas saab helikaartist häält olla kui installisid jutu järgi ainult modemi draiverid?
gaisugaru
18.02.2008 22:47:20
See Conexant-i vidin on combo-junn,mis eeldab combo-driverit,ehk siis heli ja faxmodem ühes.
Kui lasin puhast HD Audio driverit peale siis ütles device not found,kuid selle combo-driveri installis ilusti.
muusik
19.02.2008 22:24:37
| reints kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
Tundub nii et sul on arvutil üle 4gb mälu et vista ilusti jookeb |
Vista vajab normaalseks tööks vähemalt 2gb mälu. Alla selle pole Vistat suurt mõtet paigaldadagi, tõenäoliselt ei toimi see nii nagu peaks.
Aga noh, varsti oleme nagunii Vista orjad, lükkame lihtsalt tulevikku edasi.
kpihus
20.02.2008 21:24:19
| Veel üks mure sellesamuse pavilioniga, dv6000. Nimelt sai sinna üsna edukalt XP peale pandud, aga mure on selles, et kui ütled arvutile, et mine standby'sse. siis jääb ettekiri valmistun standbay'ks ja sinna ta surebgi. Jääb ilus värviline pilt tolle kirjaga ette ja ongi kõik. On kellelgi ideid ?
