Siberi_WIS
12.01.2008 23:31:31
jah.kui vaid teaks mis ime trikk see olla võiks...ma ei suuda aru saada miks peab selle asja nii keeruliseks tegama ala trikid ja nipid..jopanii xp pole veel surnud ju...paljudes kodudes on xp...paljud vanemad inimsed on selle harjund.
Krt kusagil ju peab lahendus olema...uurisin suure osa välismaist materjali läbi ja panin ka mõnedes teema püsti kuid hetkel ei oska keegi midagi peale jah nn.trikkide õpetada mis üks oleks läind mulle äärepelt uue installi maksma...isegi mingi vend kes on realtekiga töötand ütles et selliste asjadega pöördutakse tema poole tihti kui realtek omalt poolt ei tee sellele nn.kivile midagi vaid tootja(hetkel siis HUIsitsu siemens) jätab selle täielikult progemata või osad protokollid ala unustatake ära.vot...
asi on ikkagi tarkvaraline:)
Küllap varsti ikkagi keegi asja käsile võtab:)Loodame
Teip
13.01.2008 11:05:07
| ma ennist kirjutasin võrgukaardist, tegelt oli vist ikka vaja (hda)modemi driverid enne installida ja siis läks audio ka käima vms...
muusik
13.01.2008 22:35:49
Homme siis dv6332E tüüpi laptopile "operatsiooni" tegema. Hp pakkus Touchpadi ja muu mõttetuse driverid, otsisin hetkel juurde veel Go 7400 draiveri. Muu peaks protsessi käigus tulema
rbr
17.01.2008 11:14:43
Nonii,sai ka siis see vista junn xp vastu vahetatud.Peab tunnistama et dell xps 1330 on see päris valutu protsess,achi mode ata`ks ümber lylitada,plaat sisse ja tuld.Driveritega ei olnud ka probleeme kuna delli ja inteli kodukal kõik vajalik kama olemas .Jõudu kõigile üritajatele
mattyas
30.01.2008 14:06:38
Selline loll palve, et äkki keegi oleks nii hea ja vahetaks ka mul Vista, XP vastu. Kuna ise ei ole pädev seda igaksjuhuks tegema. Esimene arvuti 486 oli ka kiirem Läpakaks HP Pavilon dv6000
_________________ Tuleb vaadata, et mis nagu teha annab, kuid samas tuleks ka jälgida, et mis nagu toimub. |
reimers66
30.01.2008 20:16:04
| mattyas kirjutas: |
Selline loll palve, et äkki keegi oleks nii hea ja vahetaks ka mul Vista, XP vastu. Kuna ise ei ole pädev seda igaksjuhuks tegema. Esimene arvuti 486 oli ka kiirem Läpakaks HP Pavilon dv6000 |
mul on DV6000 seeria läpakas Vistaga nagu püss
Oskab keegi öelda kas HP COMPAQ NX 6125 läpakale läheb uue XP installimine valutult `? Prose on seal AMD Sempron
siLc
30.01.2008 20:41:26
| reimers66 kirjutas: |
| Oskab keegi öelda kas HP COMPAQ NX 6125 läpakale läheb uue XP installimine valutult `? Prose on seal AMD Sempron |
Miks ei peaks minema Täiesti XP aegne ja esialgselt ilmselt XP-ga tulnud läpakas...
reimers66
30.01.2008 20:51:02
| siLc kirjutas: |
Miks ei peaks minema Täiesti XP aegne ja esialgselt ilmselt XP-ga tulnud läpakas... |
XP on peal jah ! Sõbral oli HP läpakas millel oli XP peal kuid uut XPd meie peale ei saanud kuna ütles sama teate "kõvaketast ei leitud" sellepärast küsingi
mattyas
30.01.2008 20:53:47
| mattyas kirjutas: |
Alguses oli ka mul püss, aga nüüd lihtsalt sellest Visast siiber ja igasugu jama täis
Igast spyware otsingute ja cleaneritega läbi uhatud, aga ikka aeglane. XP peale tagasi minna oleks parem.
Ramm
01.02.2008 20:54:36
| mattyas kirjutas: |
Igast spyware otsingute ja cleaneritega läbi uhatud, aga ikka aeglane. XP peale tagasi minna oleks parem. |
See et jama täis on juba sinu teha mitte Vistal.Kui suutsid Vistaga jama täis ajada siis suudad ka XP'ga.
01.02.2008 21:21:00
| siLc kirjutas: |
XP on peal jah ! Sõbral oli HP läpakas millel oli XP peal kuid uut XPd meie peale ei saanud kuna ütles sama teate "kõvaketast ei leitud" sellepärast küsingi |
oi HP on lai mõiste. AMD prosega mudelid on neil NVIDIA chipsetiga ja sellega pole nagu seda esinenud...
mattyas
02.02.2008 21:33:15
| Skeptik kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
oi HP on lai mõiste. AMD prosega mudelid on neil NVIDIA chipsetiga ja sellega pole nagu seda esinenud... |
päris nii ei saa öelda ma
reints
09.02.2008 13:41:49
Testisin igast variante aga mina seda XP-d peale ei saa. Tegin täpselt õpetuse järgi plaadi vajutan F6 aga ei leia ta sealt sittagi ja asi ikka samas kohas kus alguse. Tegu on HP Pavilion dv9323ea-iga
Äkki teeb sinust ka  |
09.02.2008 14:36:36
| reints kirjutas: |
| Testisin igast variante aga mina seda XP-d peale ei saa. Tegin täpselt õpetuse järgi plaadi vajutan F6 aga ei leia ta sealt sittagi ja asi ikka samas kohas kus alguse. Tegu on HP Pavilion dv9323ea-iga |
F6 ei ole vaja vajutada see nagu ongi terve teema point ju!
ja too läppar on üldsegi ju 945 chipiga, millega seda probleemi nagu pole enne esinenud (vähemalt pole kohand küll ühtegi, millel oleks) kindel et probleem selles üldse?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericDocument?docname=c01250850&cc=us&dlc=en&lc=en&jumpid=reg_R1002_USEN
945 puhul tuleks valida sealt hoopis ülevalt neljas variant!
MaitK
09.02.2008 23:36:18
Skeptik, vältimaks igasugu probleeme, on kasulik kõik need draiverid korraga plaadile panna. Esimene ja kolmas tegevus sama, ent teisel tegevusel ei vali mitte ainult ühte draiverit, vaid paned CTRL + A, ning valid kõik variandid korraga.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
reints
10.02.2008 15:06:13
Tekkis selline küsimus et kas mul ikka heli ka tööle hakkab sellel läpakal. Tundub et XP-le dv9323ea-le helid drivereid pole
10.02.2008 15:57:52
| reints kirjutas: |
| Tekkis selline küsimus et kas mul ikka heli ka tööle hakkab sellel läpakal. Tundub et XP-le dv9323ea-le helid drivereid pole |
draiverid on kindlasti olemas. Conexanti HD Audio draiveri saab Windows Update-st.
Conexant - Sound - Conexant High Definition SmartAudio 221 Windows XP Drivers (Other Hardware) 26.12.2007 3.45.0.0 740 KB
Conexant - Sound - Conexant High Definition Audio-Venice 5045 Windows XP Drivers (Other Hardware) 25.12.2007 3.34.0.51 624 KB
Conexant - Sound - Conexant High Definition Smartaudio HD2 Windows XP Drivers (Other Hardware) 24.12.2007 3.45.0.0 740 KB |
tundub, et eraldiseisev sülearvuti draiverite teema on hädavajalik
reints
10.02.2008 19:38:05
Tundub nii
d3t
11.02.2008 00:43:40
Tundub pigem nii, et mõned inimesed ei suuda ikka veel XP'st lahti lasta ja uue ning paremale Vistale üle minna
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
gaisugaru
11.02.2008 00:51:41
Üritasin ka HP Pavilion 2000-le XP-d selgeks teha, sest orig Vista oli sigaaeglane.
Kõigepealt hämming-ei nõudnud SATA/ACHI kõvaketta drivereid.
Pealtnäha kõik XP driverid HP kodukal olemas.Ja kõik peale HD audio toimis ka.
HD audio installiks lasin kõigepealt sp33566 - Microsoft Universal Audio Architecture (UAA) Bus Driver for High Definition Audio peale.
Siis Conexant sp33839 HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP.Tundis seadme ära,installus korrektselt,kõik nagu päris,aga-häält pole
Sama ka teiste HP draivudega.Kuna tundus et kõigi x variantide läbiproovimiseks kuluks nädal,läksin kergema vastupanu teed - tõmbasin isendi nimega
Tiny Vista,
maht-698MB ,nuditud variant,mälukasutus 256MB,reaalselt ~500mb,lippab nagu loom,samas väliselt küll vahet ei tee õige Vistaga.
Soovija paneb siis oma võtme peale tagasi,et keegi mind piraatluses ei süüdistaks 8)
Draivudest vajas vaid graafika ja touchpadi omasid,kõik muu toimis juba.
Kuna minu Hp-l oli 1GB rammu,leian siiski,et 2GB oleks siiski vägagi soovitatav,seda siis power-useritele.
Enda nLite kogemused : varem või hiljem tuleb tõrge,ja seda kõige ootamatus kohas/hetkel. Tiny Vista(Tiny XP) puhul on siiani kõik sujunud.
See oleks siis kolmas võimalus,kuidas oma uuema(vista)-aja läpp nobedalt tööle saada
reints
12.02.2008 09:22:55
| d3t kirjutas: |
Tundub pigem nii, et mõned inimesed ei suuda ikka veel XP'st lahti lasta ja uue ning paremale Vistale üle minna  |
Tundub nii et sul on arvutil üle 4gb mälu et vista ilusti jookeb
siLc
12.02.2008 10:09:41
| gaisugaru kirjutas: |
Siis Conexant sp33839 HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP.Tundis seadme ära,installus korrektselt,kõik nagu päris,aga-häält pole |
Kuidas saab helikaartist häält olla kui installisid jutu järgi ainult modemi draiverid?
gaisugaru
18.02.2008 22:47:20
See Conexant-i vidin on combo-junn,mis eeldab combo-driverit,ehk siis heli ja faxmodem ühes.
Kui lasin puhast HD Audio driverit peale siis ütles device not found,kuid selle combo-driveri installis ilusti.
muusik
19.02.2008 22:24:37
| reints kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
Tundub nii et sul on arvutil üle 4gb mälu et vista ilusti jookeb |
Vista vajab normaalseks tööks vähemalt 2gb mälu. Alla selle pole Vistat suurt mõtet paigaldadagi, tõenäoliselt ei toimi see nii nagu peaks.
Aga noh, varsti oleme nagunii Vista orjad, lükkame lihtsalt tulevikku edasi.
kpihus
20.02.2008 21:24:19
| Veel üks mure sellesamuse pavilioniga, dv6000. Nimelt sai sinna üsna edukalt XP peale pandud, aga mure on selles, et kui ütled arvutile, et mine standby'sse. siis jääb ettekiri valmistun standbay'ks ja sinna ta surebgi. Jääb ilus värviline pilt tolle kirjaga ette ja ongi kõik. On kellelgi ideid ?
Ramm
22.02.2008 20:28:10
| Mingi programm ei sulge vaid jääb tööle..vaata üle task manageris mis peaks kinni olema aga jookseb edasi.
reints
23.02.2008 20:24:28
Jeeee sain ka lõpuks teise arvuti abiga XP peale. Driveritega oli jube kepp ei teadnud algule et kõigil 9000 seeria masinatel on samad driverid, kuna täpsel otsingul andis ka mõned kuid oluline osa oli puudu. Nüüd toimib kõik ilusti vahepeal mõtlesin juba et peab tõesti 4gb mälu ära ostma aga XP-ga on pill 2gb-ga kui püss ja 1000 jälle kokkuhoidu
M00t
23.02.2008 20:32:05
2GB'ga on ilma bloatwareta Vista ka püss
reints
24.02.2008 16:26:00
ei olnud ta midagi nagu sain oli kuidagi liiga aeglane näitajate kohta
M00t
24.02.2008 16:52:07
| reints kirjutas: |
| ei olnud ta midagi nagu sain oli kuidagi liiga aeglane näitajate kohta |
bloatware'i täis ju
karla011
28.02.2008 23:58:13
| Enivei kui keegi otsib xp draivereid hp pavilion tx 1250 eo-le sis mul kõik olemas st. kysi ainult------neid päris raske saada
reints
29.02.2008 18:08:53
Külap vist lihtsam on kõigile läbi msn-i saata
-IFFI-
29.02.2008 21:02:47
Probleem vista maha saamisega, nimelt ostsin soomest läpaka (Advent 1015 , link poe ja läpaka infole . Üritasin esmalt Mandriva 2008 Free sinna installida kuid kerneli laadimisel 78% peal jooksis masin kokku (proovisin mitmeid kordi). Katsetasin ka Windows XP installida kuid ka see jooksis kokku seal vindi jagamise kohapeal. Nimelt üritasin kustutada olemas olevad partitionid (hetkel on 3 partitioni, 1 system recoveri 2 on miski system ja 3 on siis vista all).
Sooviks on saada HDD tühjaks ja linux peale (äärmisel juhul XP). Everestiga saab kätte ainult järgmise info ( ei ole täielik info) Everest info
ddzey
16.03.2008 17:12:14
Nüüd probleem on selline, et mis teha kui ma tegin fdiski ilma draiverite ülekirjutamiseta. Ok, nimelt jutt on Lenovo 3000 N200 läpparist. Et Boodi plaadiga tegin partatsioonidele lõpu ja tegin uue. Nii ja plaanis on panna xpsp2 peale, nüüd kuna ma ei teinud seda selle jutu alusel (draiverid on muidu olemas) et siis teist teed pole kui ainult sebida usbga floppy seade. Teha inteli sata draiverite floppy ja nõnda moodi. Et küsimus, kas teist moodi, et lihtsamalt otse teha xpsp2 plaat kus draiveid (enda tõmmatud lenovo lehelt) on olemas. Et keegi oskaks aidada kuidas kus jne mis tegema nüüd peaxin???
_________________ lihtne poiss! Elu on Seiklus ja nii see on, näpud püsti disko uksest sisse ja kõik õige! respekteerija se on meie preeria  |
17.03.2008 00:09:02
ddzey, see lenovo installib xp sp2 hega ennast kenasti ilma flpoita aga k6iki asju lenovo veebis pole. mma tellisin tehasest omale xp meedia aga see pole kuu aja jooksul minuni j6udnud ja ma ei ole viitsinud edasi veebis draivereid kaevata ka. see masin seisab aknalaua peal ja ootab kui ma tehase meedia saan. kui sa oma läpuga tallinnas oled, võin sinna sulle isegi xp peale ajada aga edasised draiverid kaevad sa ise.
etc87
04.04.2008 13:22:28
Skeptik aitäh sulle, sain ilusti xp peale
_________________ Müüa erinevaid Mobiiltelefonide Displaisid! Lisainfo PS! |
ärihai
21.04.2008 00:20:29
kahe kuuga
_________________ Ütle siis mõtle  |
21.04.2008 06:04:04
no mulle telliti alguses vista repair set, aga lõpuks jõusid v ajalikud asjad kohale, naljakaso n see, et mina sain enda valdusse verbatimi toorikute pealt kõrvetatud asja, millele tema päritolu musta markeriga peale kirjutatud, mitte lenovo originaalmeedia. kogu lõbu eest sain ka 413kr suuruse arve.
ärihai
21.04.2008 07:03:18
masendav
Lenovo omanikel on siis mõttekam ise miskit valmis treida.
c4v6
15.05.2008 17:36:13
niii...vbla ma olen täitsa loll, või siis on midagi väga 2 silma vahele jäänud. mul endal on xp, tõmbasin selle nlite ja siis need driverid sellelt lingilt ära, aga kuidas ma need lahti pakkida saan
15.05.2008 18:00:23
| c4v6 kirjutas: |
niii...vbla ma olen täitsa loll, või siis on midagi väga 2 silma vahele jäänud. mul endal on xp, tõmbasin selle nlite ja siis need driverid sellelt lingilt ära, aga kuidas ma need lahti pakkida saan  |
esimese posti kolmas punkt peaks olema enam kui puust ja punane ju
aga ok... sama asi: http://www.hot.ee/xb360//Intel_SATA_driver.zip
c4v6
15.05.2008 21:32:51
nii.. sain xp ilusti peale hp pavilion dv6000'ndele, aga tõmbasin kodukalt xp jaoks wifi driverid, ja ei saa wifit käima. ma olen täna kuidagi eriline loll ikka
c4v6
16.05.2008 10:36:52
jube jube, proovisin neid kaa ennem juba Täpne mudel on 6635en... ma vist varsti annan alla. ma olen mingi kella 8st saadik selle läpakaga jamand
üldine on dv6000 ja siis läheb 6500 ja siis 6635en aga ma usun, et seda juttu teavad vist kõik juba
edit: unustasin mainida, et xp mis peale lasin on sp3'ga, see võib muuta midagi ?
edit hommikul: Nii... Kodulehel pole 6635en'ile pmst midagi, 6500sajale natuke rohkem, ja 6000dele, on päris palju drivereid isegi. Neid kõiki proovides ja sobitades sain tööle mälukaardi lugeja ja bluetoothi Siiski mõtlesin, et äkki hakkavad veel mingi 3nda "osapoole" driverid sellele või siis ikka mängib mingit rolli, et xp on sp3 ?
16.05.2008 10:38:37
ei, SP3 ei mängi rolli.
c4v6
16.05.2008 10:42:16
Ega siis vist muud midagi, peab selle jobanõi vista talle peale tagasi toppima, Hea, et enda huinitsu siemensil sellist nalja pold
