uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  wifi ruuteri ühendamine CDMA(Kõu) adapteriga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Vaatleja
Vaatleja
sõnum 14.02.2008 17:24:18 vasta tsitaadiga
mattu kirjutas:
aga kas ühendust saan luua lihtsalt üle WiFi läpakaga ruuterisse sisse minnes ja sealt luua?
kui oskad öelda
Ikka sealt jah.Aga võibolla pole sedagi vaja teha.
Ei oma ise seda ruuterit,nii et ei saa kontrollida.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 63
mattu
mattu
sõnum 14.02.2008 17:25:29 vasta tsitaadiga
selge suure tänud sulle, eks kui ruuteri kätte saan siis annan teada kuidas toimib
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
unn
sõnum 21.02.2008 16:10:30 vasta tsitaadiga
Said asja tööle ?
mattu
mattu
sõnum 21.02.2008 17:50:07 vasta tsitaadiga
tulid ette ootamatud sekeldused ja pole jõundud ruutrit veel ära osta. aga kui aega saan siis ostan ära ja proovin
marekl
sõnum 29.02.2008 13:45:01 vasta tsitaadiga
'PPP over USB' tekkis ainult http://www.dlink.ua/?3gmob lehelt pärit firmwarega.
Õhtul katsetan ZTE 478 jublakaga ühendamist. Tulemustest annan teada.
mattu
mattu
sõnum 29.02.2008 17:11:24 vasta tsitaadiga
ootan ka tulemusi, ise pole siiamaani jõudnud tellida
marekl
sõnum 29.02.2008 17:29:45 vasta tsitaadiga
mattu
mattu
sõnum 12.05.2008 20:25:26 vasta tsitaadiga
kas mingi muu ruuter ei sobi? ei leia seda enam kuskilt müügilt, või teab keegi kus seda müüakse?
memphis122
sõnum 14.05.2008 14:47:41 vasta tsitaadiga
oskab keegi aidata paika panna need wifi ruuteri seaded äkki? dynamic IP/Static IP/ PPPoE/ others???ja siis sealt veel veidi edasi juhendada???
www.mazdaklubi.com
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 1
marekl
sõnum 19.05.2008 10:00:28 vasta tsitaadiga
D-Linki routerite originaalfirmware ei võimalda CDMA modemiga ühenduse loomist.
Vastavalt kohendatud firmware leiab http://www.dlink.ua/?3gEn lehelt.
memphis122
sõnum 19.05.2008 19:20:41 vasta tsitaadiga
see link mis sa andsid on väheke teise ruuteri jaoks. mul tavaline, ilma usb-ta ruuter D-link Dl524..... tõmbasin selle alla ja proovisin aga ütles et vale faili nimi.
www.mazdaklubi.com
mattu
mattu
sõnum 20.05.2008 08:49:49 vasta tsitaadiga
kuhu sa siis kõu pulga ühendad kui usbd pole?
memphis122
sõnum 21.05.2008 13:18:42 vasta tsitaadiga
mul pole pulka vaja ühendada vaid seda suurt statsionaarset kobakat. sarvedega noh.
www.mazdaklubi.com
marekl
sõnum 21.05.2008 14:00:38 vasta tsitaadiga
Koduseadmega ühendamist on kirjeldatud järgneval lingil:
http://www.wifi.ee/foorum2/viewtopic.php?t=2546
memphis122
sõnum 21.05.2008 20:45:06 vasta tsitaadiga
nonii nüüd teistele kah äkki abiks kellel peaks taoline asi juhtuma siis. aitab ainult sellest kui cdma ja wifi ruuter ühendada. aga peab jälgima et neil ei oleks ühed ja samad IP aadressid. panin endal D-linki ruuteri teise grupi alla ja nüüd täitsa töötab. cdma 192.168.0.1 ja wifi ruuter minul näiteks 10.0.0.1 ja asi täiesti töötab.
www.mazdaklubi.com
mattu
mattu
sõnum 21.06.2008 22:34:50 vasta tsitaadiga
keegi pole uut ruuterit leid millega asi töötab? ei leia seda müügilt enam kuskilt
serviis
Aeg maha 1p
serviis
sõnum 25.06.2008 21:30:17 vasta tsitaadiga
ASUS WL500 ??? http://wl500.kvalitne.cz/
Pildi järgi võiks töötada.
http://wl500.kvalitne.cz/byoh.jpg ja isegi päikesepatareidel icon_smile.gif
Ainult, et keel arusaamatu ja ei leidnud esmapilgul firmwarele linki.
EDIT: Lisaks veel ingliskeelsest foorumist
http://wl500g.info/archive/index.php/t-1975.html
mattu
mattu
sõnum 27.06.2008 23:25:46 vasta tsitaadiga
tänud. saan siiski täna selle dlinki oma
edit: sain asja ilusti toimima, ainukese miinusena tundub levi aint ruuteril kehva, äkki oskab keegi soovitada kuidas levi parandada?
wifi.ee
sõnum 28.06.2008 07:23:31 Antenn on WiFi raadio kõlar. vasta tsitaadiga
DLINK ruuteri küljes on SMA pistikuga antenn. selle väikse pulga asendad suurema pulgaga ja WiFi levib kaugemale.
(kui antenn eemaldada, siis levib WiFi turvaliselt ühe toas piires: antenn on kõlar WiFi raadio tarvis)
Pildil on antennid erinevate WiFi karpide küljest. targal karbil saab lisaks võimu reguleerida.
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
serviis
Aeg maha 1p
serviis
sõnum 28.06.2008 10:27:35 vasta tsitaadiga
Kuna vedeles WL 500 siis katsetasin.
Panin peale firmware:
sobiliku firmware leiad http://koppel.cz/cdmawifi/download/168/
Edasi seebikarbi valikutest
USB Connection - Connection Mode valida Dial-Up
ja lehelt Dial-Up Config:
Username:sinu pulga ESN
Passwd: cdma
Modem init AT Command: ATZ
Dial Number: #777
USB device id (/dev/usb/tts/ usually 0): 0
USB device Vendor ID (0xabcd): 0x19d2
USB device Product ID (0xefgh): 0xfffe
Vendor ID ja Product ID kehtivad ZTE EV-DO musta USB klotsiku kohta.
Finish ... peale restarti asi toimib:)
ATI
Manufacturer: QUALCOMM INCORPORATED
Model: 154
Revision: GU4A3120  1  [Apr 04 2007 12:00:00]
ESN: xxxxxxxxx
+GCAP: +CIS707-A, CIS-856, +MS, +ES, +DS, +FCLASS
OK
ATZ
OK
ATZ
OK
ATD #777
CONNECTSerial connection established.
using channel 1
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/usb/tts/0
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  wifi ruuteri ühendamine CDMA(Kõu) adapteriga? mine lehele eelmine  1, 2
