mattu
05.02.2008 19:02:19
wifi ruuteri ühendamine CDMA(Kõu) adapteriga? |
tere
on selline küsimus et on usb kõu pulk ja oleks soov saada majja wifi, kas mõni ruuter mis oleks usb pordiga oskaks üles tõmmata kõu ühenduse ja seejärel selle wifisse suunata?(mis oleks ka lihtsalt kasutatav selles mõttes et kui vahepeal võtan usb pulga kaasa ja siis tulen jälle topin tagasi et ei peaks igakord konfima seda ühendust) või on ainuke Variant mingi vana arvutikast usb pordiga sinna kõu usbga taha ja siis sealt tõmbab win kõu tööle ja ics annab võrgukaardist wifi ruuterile neti ja ruuter siis jagab seda edasi?
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
05.02.2008 19:18:10
mattu: Mõlemat moodi saad teha.
Selle Vana kastiga on veel ka selline võimalus olemas, et paned kasti külge kohe tööle WiFi AP. Kas samamoodi USB-pulgana või siis PCI-kaardina
211 |
mattu
05.02.2008 19:33:03
mismõttes? kohe külge usbna või pciga?
aga äkki oskate siis soovitada milline ruuter saaks hakkama sellise asjaga, kui selline ruuter olemas ja väga kallis pole siis oleks lihtsam ainult ruuter ilma pcta
116 |
rex
05.02.2008 19:47:08
| Ma pakun, et ükski ruuter ei oska spetsiifilise USB-põhise CDMA modemiga otse suhelda. Heal juhul tunnevad USB-HDD ära. Nii et targem siis vast selleks see suurem sarviline osta.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
wifi.ee
05.02.2008 19:54:43
CDMA USB adapter |
CDMA USB adapterit juhib kaasasolev tarkvara. Järeldus: vajad arvutit.
Ääremärkus: USB nettust jätkub ühe arvuti tarvis, mida on tahtmine jagada?
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mattu
06.02.2008 00:25:54
| tahtsin just kaasaskantavat seadet, kuna suvel pidevalt eripaikades, hetkel aga enamast kodus kasutan, seepärast ei ole see nii mugav et koguaeg läpaka taga tolkneb, oleks wifi mugavam, ja noh 2 arvutit msn ja mõne väiksema veebirakenduse jaoks toidab ära küll, praegu ristkaabliga 2 lapi taga. nii et ilmselt vaatan mingi vana kasti ja ostan odava ruuteri, kuna nii nagu kirjeldasin peaks töötama? et usbst tuleb net sisse ja ics jagan võrgukaarti sealt kaabel wifi ruuterisse ja ruuter paneb wifi püsti? lihtsalt ruuter oleks muidugi mugavam, ja 2 arvuti kohtvõrk üle wifi ka mugavamalt kui kaabliga
116 |
wifi.ee
06.02.2008 01:20:38
WiFi kohver |
Kaasaskantav WiFi on pildil: CDMA modem + WiFi ruuter ASUS WL-520GC aku toitel. selle kohvriga hätta ei jää.
Edasi loe siit
poro
06.02.2008 17:35:22
| mattu kirjutas: |
| nii et ilmselt vaatan mingi vana kasti ja ostan odava ruuteri, kuna nii nagu kirjeldasin peaks töötama? et usbst tuleb net sisse ja ics jagan võrgukaarti sealt kaabel wifi ruuterisse ja ruuter paneb wifi püsti? |
Aga milleks sa selle ruuteri veel ostad, osta ainult vana arvuti ja wifi-kaart sinna sisse(PCI) või külge(USB).
Seesama arvuti töötab sul siis ka wifi-ruuterina kui ära konfid..
Hinnas peaksid vist ka võitma..
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
mattu
06.02.2008 17:37:48
| üks 667 cel hetkel vedelebki niisama, seda kasutaks, aga umbes kuidas ja mis progedega seda konfida et läbi wifi kaardi hakkaks jagama? ruuteriga lihtsam oskaks kohe seda teha
116 |
poro
58 |
mattu
06.02.2008 21:01:06
ok kasutaks ics sellega tuttavam, põhimõteliselt siis tuleb kõu arvutisse sisse selle sharein siis niimodi et oleks seotud selle wifi kaardiga aga mis ma siis selle wifi kaardiga pean tegema et ta hakkaks seda edasi jagama? ja kuidas nende usb ja pci wifi kaartide leviala on, läheb, väiksesse puitmajja teise korrusele, et peaks wifi ikka alumisel korrusel ka olema.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Wifi%20seadmed/Wifi+adapterid/70762/
mis sellest arvata? tahaks eelarve väiksena hoida, kuna see ajutine lahendus ja pärast pole wifi pulgaga midagi peale hakata. ja teised kaardid vaatasin 3-4saja ringi selle raha eest saaks mingi kehva wifi ruuteri kasutatud, et ruuteriga oleks vb pärast rohkem midagi peale hakata.
116 |
poro
58 |
mattu
116 |
Hiid
07.02.2008 00:35:59
see teine ju ei ruudi
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
mattu
116 |
rex
08.02.2008 03:11:56
| mattu kirjutas: |
mis tähendab seal kiri switch? peaks ju ruutima ikka või kuidas? |
Switch on üks osa ruuterist. Täpselt nagu näiteks korpus ja toitekas. On ka ilma switch'ita ruutereid, sel juhul on neil ainult 1 LAN port.
227 |
urri
09.02.2008 14:45:03
jutt poole kohaga teemasse:
Endalgi Kõu (koduseade), sellele lisatud Linksys WLAN Router WRT54G
Kodus veel olemas mingi lauakast ja rüpperaal.
Kodus on korralik wifi levi olemas läbi mitme puit ja kiviseina u nii 50 m kaugusele, avamaal u 150 m
Kõu seade ja wifi ruuteri annab ka nö kaasa võtta, mõlemale olemas autosse adapterid
ja loomulikult on ka sülekal autoadapter olemas
Seega saab internetiseeritud Wifi teha kõikjale kuhu autoga ligi saan 8)
Vaatleja
13.02.2008 04:40:30
D-Link DI-524UP wifi ruuter toetab ZTE MG478-t (ehk siis Kõu mobiilset seadet) alates firmware versioonist v1.01.04,ehk siis tõepoolest saab pulga lihtsalt seadme usb porti pista ja nett levib edasi wifi abil.Pole vaja ei arvutit ega ka Kõu koduseadet.
Üllatav,aga nii see on!
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
63 |
unn
13.02.2008 12:12:26
| Oled ise proovinud või mis allikatest selline info?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Vaatleja
13.02.2008 17:16:58
| unn kirjutas: |
| Oled ise proovinud või mis allikatest selline info? |
Ise ei oma antud ruuterit,aga ukrainlased kasutavalt edukalt sellist kombinatsiooni.
63 |
mattu
116 |
Vaatleja
14.02.2008 00:47:43
Ega seal midagi keerulist pole.
Wan menüüs valid ühenduse tüübiks "PPP over USB",kirjutad Username, Password, InitString ja Phone.Viimane peab olema prefiksiga ATD,ehk siis Kõu puhul ATD#777.InitString ei tohi vist jääda tühjaks,vähemalt "AT" peab seal kirjas olema.Username paned siis oma seadme numbri ja Password "cdma",nagu tavaliselt.Usun,et saad hakkama.
63 |
mattu
14.02.2008 17:36:56
| selge, suured tänud, tellin siis arvutikeskusest http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=&id=53&menyy_id=53&vendor=229 selle ära siis. ega ei oska öelda et kui vahepeal pulga ära võtan et läpakaga kuskile minna ja siis tagasi panen et kas pean igakord uuesti konfima või midagi tegema, või siis lihtsalt kui lähen tõmban tagant ära ja tulen tagasi panen usbse ja kõik kohe töötab?
116 |
Vaatleja
14.02.2008 18:13:05
| mattu kirjutas: |
| selge, suured tänud, tellin siis arvutikeskusest http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=&id=53&menyy_id=53&vendor=229 selle ära siis. ega ei oska öelda et kui vahepeal pulga ära võtan et läpakaga kuskile minna ja siis tagasi panen et kas pean igakord uuesti konfima või midagi tegema, või siis lihtsalt kui lähen tõmban tagant ära ja tulen tagasi panen usbse ja kõik kohe töötab? |
Konfima arvatavasti ei pea,kuid tõenäoliselt tuleb ühendus uuesti luua.
63 |
mattu
14.02.2008 18:15:48
aga kas ühendust saan luua lihtsalt üle wifi läpakaga ruuterisse sisse minnes ja sealt luua?
kui oskad öelda
116 |
Vaatleja
14.02.2008 18:24:18
| mattu kirjutas: |
aga kas ühendust saan luua lihtsalt üle WiFi läpakaga ruuterisse sisse minnes ja sealt luua?
kui oskad öelda |
Ikka sealt jah.Aga võibolla pole sedagi vaja teha.
Ei oma ise seda ruuterit,nii et ei saa kontrollida.
63 |
mattu
14.02.2008 18:25:29
| selge suure tänud sulle, eks kui ruuteri kätte saan siis annan teada kuidas toimib
116 |
unn
21.02.2008 17:10:30
| Said asja tööle ?
22 |
mattu
21.02.2008 18:50:07
| tulid ette ootamatud sekeldused ja pole jõundud ruutrit veel ära osta. aga kui aega saan siis ostan ära ja proovin
116 |
marekl
29.02.2008 14:45:01
'PPP over USB' tekkis ainult http://www.dlink.ua/?3gmob lehelt pärit firmwarega.
Õhtul katsetan ZTE 478 jublakaga ühendamist. Tulemustest annan teada.
mattu
29.02.2008 18:11:24
| ootan ka tulemusi, ise pole siiamaani jõudnud tellida
116 |
marekl
29.02.2008 18:29:45
Täiesti toimiv lahendus
mattu
12.05.2008 21:25:26
| kas mingi muu ruuter ei sobi? ei leia seda enam kuskilt müügilt, või teab keegi kus seda müüakse?
116 |
memphis122
14.05.2008 15:47:41
oskab keegi aidata paika panna need wifi ruuteri seaded äkki? dynamic IP/Static IP/ PPPoE/ others???ja siis sealt veel veidi edasi juhendada???
_________________ www.mazdaklubi.com |
marekl
19.05.2008 11:00:28
D-Linki routerite originaalfirmware ei võimalda CDMA modemiga ühenduse loomist.
Vastavalt kohendatud firmware leiab http://www.dlink.ua/?3gEn lehelt.
memphis122
19.05.2008 20:20:41
see link mis sa andsid on väheke teise ruuteri jaoks. mul tavaline, ilma usb-ta ruuter D-link Dl524..... tõmbasin selle alla ja proovisin aga ütles et vale faili nimi.
mattu
20.05.2008 09:49:49
| kuhu sa siis kõu pulga ühendad kui usbd pole?
116 |
memphis122
21.05.2008 14:18:42
mul pole pulka vaja ühendada vaid seda suurt statsionaarset kobakat. sarvedega noh.
marekl
memphis122
21.05.2008 21:45:06
nonii nüüd teistele kah äkki abiks kellel peaks taoline asi juhtuma siis. aitab ainult sellest kui cdma ja wifi ruuter ühendada. aga peab jälgima et neil ei oleks ühed ja samad IP aadressid. panin endal D-linki ruuteri teise grupi alla ja nüüd täitsa töötab. cdma 192.168.0.1 ja wifi ruuter minul näiteks 10.0.0.1 ja asi täiesti töötab.
mattu
21.06.2008 23:34:50
| keegi pole uut ruuterit leid millega asi töötab? ei leia seda müügilt enam kuskilt
116 |
serviis
Aeg maha 1p
mattu
28.06.2008 00:25:46
tänud. saan siiski täna selle dlinki oma
edit: sain asja ilusti toimima, ainukese miinusena tundub levi aint ruuteril kehva, äkki oskab keegi soovitada kuidas levi parandada?
116 |
wifi.ee
28.06.2008 08:23:31
Antenn on WiFi raadio kõlar. |
DLINK ruuteri küljes on SMA pistikuga antenn. selle väikse pulga asendad suurema pulgaga ja WiFi levib kaugemale.
(kui antenn eemaldada, siis levib WiFi turvaliselt ühe toas piires: antenn on kõlar WiFi raadio tarvis)
Pildil on antennid erinevate WiFi karpide küljest. targal karbil saab lisaks võimu reguleerida.
serviis
Aeg maha 1p
28.06.2008 11:27:35
Kuna vedeles WL 500 siis katsetasin.
Panin peale firmware:
sobiliku firmware leiad http://koppel.cz/cdmawifi/download/168/
Edasi seebikarbi valikutest
USB Connection - Connection Mode valida Dial-Up
ja lehelt Dial-Up Config:
Username:sinu pulga ESN
Passwd: cdma
Modem init AT Command: ATZ
Dial Number: #777
USB device id (/dev/usb/tts/ usually 0): 0
USB device Vendor ID (0xabcd): 0x19d2
USB device Product ID (0xefgh): 0xfffe
Vendor ID ja Product ID kehtivad ZTE EV-DO musta USB klotsiku kohta.
Finish ... peale restarti asi toimib:)
ATI
Manufacturer: QUALCOMM INCORPORATED
Model: 154
Revision: GU4A3120 1 [Apr 04 2007 12:00:00]
ESN: xxxxxxxxx
+GCAP: +CIS707-A, CIS-856, +MS, +ES, +DS, +FCLASS
OK
ATZ
OK
ATZ
OK
ATD #777
CONNECTSerial connection established.
using channel 1
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/usb/tts/0
