mattu
05.02.2008 18:02:19
wifi ruuteri ühendamine CDMA(Kõu) adapteriga? |
tere
on selline küsimus et on usb kõu pulk ja oleks soov saada majja wifi, kas mõni ruuter mis oleks usb pordiga oskaks üles tõmmata kõu ühenduse ja seejärel selle wifisse suunata?(mis oleks ka lihtsalt kasutatav selles mõttes et kui vahepeal võtan usb pulga kaasa ja siis tulen jälle topin tagasi et ei peaks igakord konfima seda ühendust) või on ainuke Variant mingi vana arvutikast usb pordiga sinna kõu usbga taha ja siis sealt tõmbab win kõu tööle ja ics annab võrgukaardist wifi ruuterile neti ja ruuter siis jagab seda edasi?
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
05.02.2008 18:18:10
mattu: Mõlemat moodi saad teha.
Selle Vana kastiga on veel ka selline võimalus olemas, et paned kasti külge kohe tööle WiFi AP. Kas samamoodi USB-pulgana või siis PCI-kaardina
211 |
mattu
05.02.2008 18:33:03
mismõttes? kohe külge usbna või pciga?
aga äkki oskate siis soovitada milline ruuter saaks hakkama sellise asjaga, kui selline ruuter olemas ja väga kallis pole siis oleks lihtsam ainult ruuter ilma pcta
116 |
rex
05.02.2008 18:47:08
| Ma pakun, et ükski ruuter ei oska spetsiifilise USB-põhise CDMA modemiga otse suhelda. Heal juhul tunnevad USB-HDD ära. Nii et targem siis vast selleks see suurem sarviline osta.
226 |
wifi.ee
05.02.2008 18:54:43
CDMA USB adapter |
CDMA USB adapterit juhib kaasasolev tarkvara. Järeldus: vajad arvutit.
Ääremärkus: USB nettust jätkub ühe arvuti tarvis, mida on tahtmine jagada?
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mattu
05.02.2008 23:25:54
| tahtsin just kaasaskantavat seadet, kuna suvel pidevalt eripaikades, hetkel aga enamast kodus kasutan, seepärast ei ole see nii mugav et koguaeg läpaka taga tolkneb, oleks wifi mugavam, ja noh 2 arvutit msn ja mõne väiksema veebirakenduse jaoks toidab ära küll, praegu ristkaabliga 2 lapi taga. nii et ilmselt vaatan mingi vana kasti ja ostan odava ruuteri, kuna nii nagu kirjeldasin peaks töötama? et usbst tuleb net sisse ja ics jagan võrgukaarti sealt kaabel wifi ruuterisse ja ruuter paneb wifi püsti? lihtsalt ruuter oleks muidugi mugavam, ja 2 arvuti kohtvõrk üle wifi ka mugavamalt kui kaabliga
116 |
wifi.ee
06.02.2008 00:20:38
WiFi kohver |
Kaasaskantav WiFi on pildil: CDMA modem + WiFi ruuter ASUS WL-520GC aku toitel. selle kohvriga hätta ei jää.
Edasi loe siit
poro
06.02.2008 16:35:22
| mattu kirjutas: |
| nii et ilmselt vaatan mingi vana kasti ja ostan odava ruuteri, kuna nii nagu kirjeldasin peaks töötama? et usbst tuleb net sisse ja ics jagan võrgukaarti sealt kaabel wifi ruuterisse ja ruuter paneb wifi püsti? |
Aga milleks sa selle ruuteri veel ostad, osta ainult vana arvuti ja wifi-kaart sinna sisse(PCI) või külge(USB).
Seesama arvuti töötab sul siis ka wifi-ruuterina kui ära konfid..
Hinnas peaksid vist ka võitma..
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
mattu
06.02.2008 16:37:48
| üks 667 cel hetkel vedelebki niisama, seda kasutaks, aga umbes kuidas ja mis progedega seda konfida et läbi wifi kaardi hakkaks jagama? ruuteriga lihtsam oskaks kohe seda teha
116 |
poro
58 |
mattu
06.02.2008 20:01:06
ok kasutaks ics sellega tuttavam, põhimõteliselt siis tuleb kõu arvutisse sisse selle sharein siis niimodi et oleks seotud selle wifi kaardiga aga mis ma siis selle wifi kaardiga pean tegema et ta hakkaks seda edasi jagama? ja kuidas nende usb ja pci wifi kaartide leviala on, läheb, väiksesse puitmajja teise korrusele, et peaks wifi ikka alumisel korrusel ka olema.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Wifi%20seadmed/Wifi+adapterid/70762/
mis sellest arvata? tahaks eelarve väiksena hoida, kuna see ajutine lahendus ja pärast pole wifi pulgaga midagi peale hakata. ja teised kaardid vaatasin 3-4saja ringi selle raha eest saaks mingi kehva wifi ruuteri kasutatud, et ruuteriga oleks vb pärast rohkem midagi peale hakata.
116 |
poro
58 |
mattu
116 |
Hiid
06.02.2008 23:35:59
see teine ju ei ruudi
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
mattu
116 |
rex
08.02.2008 02:11:56
| mattu kirjutas: |
mis tähendab seal kiri switch? peaks ju ruutima ikka või kuidas? |
Switch on üks osa ruuterist. Täpselt nagu näiteks korpus ja toitekas. On ka ilma switch'ita ruutereid, sel juhul on neil ainult 1 LAN port.
226 |
urri
09.02.2008 13:45:03
jutt poole kohaga teemasse:
Endalgi Kõu (koduseade), sellele lisatud Linksys WLAN Router WRT54G
Kodus veel olemas mingi lauakast ja rüpperaal.
Kodus on korralik wifi levi olemas läbi mitme puit ja kiviseina u nii 50 m kaugusele, avamaal u 150 m
Kõu seade ja wifi ruuteri annab ka nö kaasa võtta, mõlemale olemas autosse adapterid
ja loomulikult on ka sülekal autoadapter olemas
Seega saab internetiseeritud Wifi teha kõikjale kuhu autoga ligi saan 8)
Vaatleja
13.02.2008 03:40:30
D-Link DI-524UP wifi ruuter toetab ZTE MG478-t (ehk siis Kõu mobiilset seadet) alates firmware versioonist v1.01.04,ehk siis tõepoolest saab pulga lihtsalt seadme usb porti pista ja nett levib edasi wifi abil.Pole vaja ei arvutit ega ka Kõu koduseadet.
Üllatav,aga nii see on!
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
63 |
unn
13.02.2008 11:12:26
| Oled ise proovinud või mis allikatest selline info?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Vaatleja
13.02.2008 16:16:58
| unn kirjutas: |
| Oled ise proovinud või mis allikatest selline info? |
Ise ei oma antud ruuterit,aga ukrainlased kasutavalt edukalt sellist kombinatsiooni.
63 |
mattu
116 |
Vaatleja
13.02.2008 23:47:43
Ega seal midagi keerulist pole.
Wan menüüs valid ühenduse tüübiks "PPP over USB",kirjutad Username, Password, InitString ja Phone.Viimane peab olema prefiksiga ATD,ehk siis Kõu puhul ATD#777.InitString ei tohi vist jääda tühjaks,vähemalt "AT" peab seal kirjas olema.Username paned siis oma seadme numbri ja Password "cdma",nagu tavaliselt.Usun,et saad hakkama.
63 |
mattu
14.02.2008 16:36:56
| selge, suured tänud, tellin siis arvutikeskusest http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=&id=53&menyy_id=53&vendor=229 selle ära siis. ega ei oska öelda et kui vahepeal pulga ära võtan et läpakaga kuskile minna ja siis tagasi panen et kas pean igakord uuesti konfima või midagi tegema, või siis lihtsalt kui lähen tõmban tagant ära ja tulen tagasi panen usbse ja kõik kohe töötab?
116 |
Vaatleja
14.02.2008 17:13:05
| mattu kirjutas: |
| selge, suured tänud, tellin siis arvutikeskusest http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=&id=53&menyy_id=53&vendor=229 selle ära siis. ega ei oska öelda et kui vahepeal pulga ära võtan et läpakaga kuskile minna ja siis tagasi panen et kas pean igakord uuesti konfima või midagi tegema, või siis lihtsalt kui lähen tõmban tagant ära ja tulen tagasi panen usbse ja kõik kohe töötab? |
Konfima arvatavasti ei pea,kuid tõenäoliselt tuleb ühendus uuesti luua.
63 |
mattu
14.02.2008 17:15:48
aga kas ühendust saan luua lihtsalt üle wifi läpakaga ruuterisse sisse minnes ja sealt luua?
kui oskad öelda
116 |
