uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 134, 135, 136  järgmine
Matti
Matti
sõnum 21.02.2008 18:37:57 vasta tsitaadiga
ju siis taheti testida ainult uusi jahutusi, sest paljud tegijad olid puudu
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 21.02.2008 21:07:23 vasta tsitaadiga
arvestades, et nemad testisid seda lowRPM 120mm ventikaga, siis IFX-14 on suunatud ikka 140mm ventika kasutamisele, lisaks saab kasutada 2x140mm thumbs_up.gif
profiil
profiil
sõnum 22.02.2008 23:54:25 vasta tsitaadiga
Palju umbes lähevad maksma Prose jahutuse talla lihvimiseks vajalikud paberid?
Netis jäi silma üks väikene komplekt mis maksis umbkaudu 110eeku. Palju poes kokku lähevad
Wet n Dry 400 Grit
Wet n Dry 800 Grit
Wet n Dry 1000 Grit
Wet n Dry 1500 Grit
Wet n Dry 2000 Grit
Wet n Dry 2500 Grit
paberid?
a4 formaadis
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 22.02.2008 23:58:59 vasta tsitaadiga
profiil, milleks sulle nii palju? 800 on piisav, et IHSi "lappida". 1500 ajad suht siledaks ja viimase lihvi 2000 või 2500, vahet pole. Palju tähtsam lihvimise juures on see, et pind tasane jääks, mitte "peegel" icon_exclaim.gif
profiil
profiil
sõnum 23.02.2008 00:19:24 vasta tsitaadiga
Selline oli lihtsalt komplekt. Et poest vaadata siis nt 400 ja 800?
Palju umbkaudu ühe lehe maksumus on?
CoiL
CoiL
sõnum 23.02.2008 00:23:28 vasta tsitaadiga
5-9.- leht... peenemad on üldjuhul kallimad (2000 jne.).
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
profiil
profiil
sõnum 23.02.2008 00:28:18 vasta tsitaadiga
mis poodidest täpsemalt neid müüakse?
Seal kus müüakse autode jaoks nodi?
heikis
sõnum 23.02.2008 01:01:36 vasta tsitaadiga
profiil mul on sulle pakkuda üks paras komplekt pabereid prose lihvimiseks. ostsin muidu enda prose jaoks, aga siis avastasin et mu prose ei vajanudki lihvimist
asuvad tallinnas. on huvi?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
matzz007
matzz007
sõnum 23.02.2008 01:09:29 vasta tsitaadiga
kust saada 2000-3000 vesi liiva, kui teema selle juurde läks, käisin k-rautas ja laagri ehitusmarketis, laagrist sain 1200 ja k-rautas üldse ei olnud
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
CoiL
CoiL
sõnum 23.02.2008 02:11:41 vasta tsitaadiga
endine ehitus-service (uus nimi ei tule meelde) ja k-rauta müüvad ka kuni 3000 peensuseni. Ehituspoodides üldjuhul vesilihvpabereid müügil küllaga.
piraat262
piraat262
sõnum 23.02.2008 02:22:14 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
matzz007
matzz007
sõnum 23.02.2008 11:16:54 vasta tsitaadiga
lähen uurin sealt millalgil, kui tervemaks saan, k-rautas ei olnud õismäe omas, küsisin ja otsisin ise.
Project Wooden Case
CoiL
CoiL
sõnum 23.02.2008 11:18:19 vasta tsitaadiga
küsi mõlemat nii vesilihvpaberit kui liivapaberit. Ehituspoodides on vahest täiesti ohmud tööle võetud kes lihtsalt ei tea misasi vesilihvpaber on icon_lol.gif
matzz007
matzz007
sõnum 23.02.2008 11:29:33 vasta tsitaadiga
nu seal kus nad olema peaksid (teiste liivapaberite juures ) seal küll neid näha ei olnd, samasugustes karpides vedelesid tavalised paberid nii 200 jms
Project Wooden Case
heikis
sõnum 23.02.2008 12:19:05 vasta tsitaadiga
K-rautas ei müüda normi paberit. ise olen käinud otsimas ja ainult väikseid numbreid on olnud.
suuri numbreid olen leidnud mina värvipoodidest
AJ
AJ
sõnum 23.02.2008 16:17:45 vasta tsitaadiga
matzz007, EhituseABC-s oli viimati paberit kuni 2500-ni. Võid vaadata ka Kemiflora kauplusesse Laki ja Forelli nurgal. Seal oli peene teralisi pabereid aga täpsemalt ei vaadanud.
Le Inc
Le Inc
sõnum 27.02.2008 18:50:52 vasta tsitaadiga
Lõpuks sai ASUS Silent Knight jahuti lihvimine lõpusirgele. 1200 ja 2000 vesiliivapaberiga sai väikesed kumerused (klaaspinnal) siledaks hõõrutud (kuigi tulemus polnud teab mis peegel) ning jämedalt 6..7 C temp. võitu just kui maast leitud. icon_smile.gif
Eeldatud kõverus polnud teab mis suur siis lihvima asudes oli kohe näha kuidas liivapaber ääri hakkas maha lihvima, samas keskosa jäi puutumata. Kokku läks vast ~25 minutit.
symmi
sõnum 27.02.2008 18:59:58 vasta tsitaadiga
kuidas sa seda kinni hoidsid ükskord lihvisin ka nati aga sellle kinni hoidmisega oli probleeme tahtis hüppama hakata käes...
RassK
RassK
sõnum 27.02.2008 21:04:34 vasta tsitaadiga
kinnita paber mingi lauajupi külge, siis nühi cooleri põhjaga vastu seda:P
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
symmi
sõnum 27.02.2008 21:05:44 vasta tsitaadiga
noo see cooler on ju suht kõrge või nii pealt raske ja kui ma seda lükkama hakkan mööda paberit sis hakkab see jumpima seal paberil....( suht kõvasti peab vajutama sis ei jumpi nii palju )
Le Inc
Le Inc
sõnum 27.02.2008 21:31:44 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
Tõsi, jahuti hakkas hüppama, sellepärast tuli teha nö. ühesuunalisi "lükkeid", ehk ühe otsa liivapaberist panin klaasi alla ning vastassuunas liigutasin jahutit. Paberi lõppu jõudes tõstisn üles ja hakkasin algusest uuest. Tegelikult lihvisin üsna vähe kraami maha, kuid sellest piisas.
krassyke
sõnum 27.02.2008 23:28:07 vasta tsitaadiga
Tervist!
Oleks soovi osta CPU'le uus jahutus, kuna temp läheb mängimise ajal kohati kuni 65C Ilma korpuseta kuni 55C ja muutub väga aeglaseks. (mängudes fps elu kehv peale natukest mängimist). Probleem siis selline, et ma ei oska vaadata milline jahutus minu arvutile sobib ja kust ma neid leida võiks icon_smile.gif
Hinnaklass kuskil 500.-
Ootan siis õpetust ja soovitusi...
Protsessor on intel pentium 4 ;3000Mhz ja Prescott ütleb everest igatahes :=
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 27.02.2008 23:29:35 vasta tsitaadiga
krassyke kirjutas:
Tervist!
kõigepealt tee kindlaks et jahuti sul selles süüdi, isegi kui cpu' throttleb, ei läeh asi väga aeglaseks icon_exclaim.gif
RassK
RassK
sõnum 27.02.2008 23:52:00 vasta tsitaadiga
krassyke, kui emaplaadi teada saaksid siis oleks tore.
Tegelt tõmba endale selline tore programm nagu CPU Z, seal on Socket kirjas.
siis küsid siit või lähed poodi ütled et läheb selle socetiga jahutust vaja jne.
Pealegi soovitan vahetada termopasta.
windsurfer
windsurfer
sõnum 28.02.2008 00:19:13 vasta tsitaadiga
krassyke, Big Typ 120 on selles hinnaklassis hea thumbs_up.gif Ordist saab.
Aga algul tee kindlaks miks aeglaseks muutub.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
krassyke
sõnum 28.02.2008 00:33:58 vasta tsitaadiga
termoplastat just vahetati aga ma miskipärast usun, et cpu selles süüdi, kuna tekib peale natukest mängimist ja temp tõuseb koguaeg everestist vaadates ja temp on suht suur ju tuleb tunnistada icon_smile.gif
Socket mingi 478mPGA selle programmiga.
RassK
RassK
sõnum 28.02.2008 00:37:06 vasta tsitaadiga
krassyke, Tegemist Intel s478. Seega vaja mingit s478 jahutust (poes on tavaliselt konfis kirjas mis Socket).
Everest on BS. Coretemp on selleks.
Auron
Auron
sõnum 28.02.2008 09:46:42 vasta tsitaadiga
Prescotti jaoks pole full loadis 65C kanti sooja üldse üle mõistuse kuum. Vähemalt niipalju raudselt mitte, et otseselt asi aeglaseks läheks. Kui grafa kaart kahh ilusti jahutatud siis pigem arvan, et win ise vajab sul korralikku hooldust ja sodist puhastust + startup'st võiks kindlasti miljon asja maha võtta.
rycyve
rycyve
sõnum 28.02.2008 20:22:14 vasta tsitaadiga
krassyke kirjutas:
Tervist!
Võin sulle pakkuda Hyper 48+Arctic Freezer 7 vendikas.Endal oli veel 2007 suvel Prescott 3.0 GHz-i prose ja defauldis üle 60`C ei läinud loadis.Pastaks Arctic Silver 5.http://www.silentpcreview.com/article196-page1.html ja üldse tegelikult sul profiil tühi? icon_wink.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
indu
indu
sõnum 28.02.2008 20:58:10 vasta tsitaadiga
ega Thermalrighte Eestis ei liigu ?
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
heretic666
heretic666
sõnum 28.02.2008 21:26:12 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Modikomp müüb ThermalRighti 120 VX ULTRAt, mis on veelgi parem kui FX.
AJ
AJ
sõnum 28.02.2008 21:29:02 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
indu kirjutas:
Hind on ka hea.
Thermalright Ultra-120 eXtreme -- 1175.-
link
rycyve
rycyve
sõnum 28.02.2008 22:37:35 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
indu kirjutas:
Hind on ka hea.
link
Tellitud samast kohast varsti teine nädal pole veel saabunud 8)
denis28
denis28
sõnum 28.02.2008 23:34:27 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
indu kirjutas:
Hind on ka hea.
link
issand jumal no see mõttetu paar kraadi parem vb kui big typo ja 2 x suurem hind???
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
heretic666
heretic666
sõnum 28.02.2008 23:36:27 vasta tsitaadiga
denis28, hardcore kellade juures see alumiiniummägi siiski annab parema tulemuse kui paar kraadi võrreldes suure taifuuniga. Ja mis ajast high end kõige rohkem hinda ei maksa ?
rycyve
rycyve
sõnum 29.02.2008 08:25:36 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
AJ kirjutas:
indu kirjutas:
Hind on ka hea.
link
Paar kraadi see kohe kindlasti pole ja vaiksem tunduvalt kui big typon kui korralik vendikas peal.Sa vist ei viitsi üldse googeldada ja revüüsid uurida pigem eelistad lambist rumalat juttu suust välja ajada icon_biggrin.gif
AJ
AJ
sõnum 29.02.2008 09:54:18 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
denis28 kirjutas:
AJ kirjutas:
indu kirjutas:
Hind on ka hea.
link
Aga
120 VX ULTRA on kindlasti hea jahuti aga minu arust ei ole ta Big Typ 120-st nii palju parem, et see õigustaks 2x kallimat hinda.
heretic666
heretic666
sõnum 29.02.2008 14:19:13 vasta tsitaadiga
AJ, no loomulikult ei õigusta, see on ju high end jumal hoidku. G80 GPU hiilgeajastul oli ka ju 8800GTS 320MB ja 8800GTX hinnavahe ikka meeletu, kuigi perf oli ~25% parem.
AJ
AJ
sõnum 29.02.2008 16:26:30 vasta tsitaadiga
Eriti kui arvestada, et uued 45nm CPU peaksid olema jahedamad.
rycyve
rycyve
sõnum 29.02.2008 17:18:55 vasta tsitaadiga
Sel juhul kindlasti kui ei overclocki proset icon_biggrin.gif Teisel juhul ei pea see jutt üldse paika ja mis hinda puutub siis selle eest peab tänama Eesti ärimehi vähemalt 25% otsa+ postikulu icon_lol.gif
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 29.02.2008 17:21:47 vasta tsitaadiga
Muideks vaatasin mis hinnaga Amazon UK'st selle Thermalrighti siia saaks. Hind polegi nii hull 650.- jahutus, samas saatmine on 20£.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
heretic666
heretic666
sõnum 29.02.2008 22:42:04 vasta tsitaadiga
rycyve, mis seal siis paika ei pea ? Ja kes need "eesti ärimehed" on ? Modikomp on ainuke firma, kes raatsib selliseid tooteid üldse väöismaalt tellida siit Eestist, siit ka õigus natukene rohkem raha küsida kui muidu (välismaalt tellides + postikulu tuleks sama hind üksikisikul).
rycyve
rycyve
sõnum 01.03.2008 09:35:47 vasta tsitaadiga
Paika ei pea see et Thermalright jahutus ei tasu ära ja hinnapoliitika kohta avaldasin oma arvamuse neile kes nurisevad hindade üle.Ise olen peaaegu kõike ostnud kirve eest lihtsalt kui on vaja siis ostan ja ma ei viitsi selle OT-i üle enam vaielda. icon_biggrin.gif
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 01.03.2008 09:41:33 vasta tsitaadiga
rycyve, sinusuguste inimeste pärast need hinnad ongi nii kõrged icon_wink.gif Ostate alati selle hinnaga, mis kaupmees asjale paneb. Peaks ikka nii olema, et kui hind ei meeldi, siis keegi ei ostagi mitte midagi ning kaupmehel on valida, kas müüb võileiva hinnaga või jääb asi üldse müümata.
ot:
jutt ei ole mõeldud päris tõsiselt võtmiseks, aga tore ju oleks kui nii saaks
Geek it til it MHz
Tartu
Tartu
sõnum 01.03.2008 10:06:52 vasta tsitaadiga
Mida sellest jahutist arvate ? Thermaltake V1 CL-P0401 vask 4Pipe Led Fan s.775 ?
On kellelgi peal ka ning kuidas on ka ?
Pakkuda soodsamalt diislit & bena icon_wink.gif Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 2 :: 89
heretic666
heretic666
sõnum 01.03.2008 10:12:40 vasta tsitaadiga
Heh, ära lase end "ilusatel kujunditel" petta, ThermalTake BigTyphoon on odavam ja ilmselgelt mäekõrguselt parem.
vambola
sõnum 01.03.2008 10:13:58 vasta tsitaadiga
Tartu kirjutas:
Endal ei ole aga olen uurinud tema kohta. Vaikusesõbrale päris hea valik.
http://www.silenthardware.de/reviews/cpu/kleines_herbstliches_cpu_kuhler_roundup/kuhlercharts_silent_fanless/index.html
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
heretic666
heretic666
sõnum 01.03.2008 10:17:07 vasta tsitaadiga
Puhtalt vaikuse peale minnes osta AC Alpine 7, efektiivne, sigavaikne ja odav.
vambola
sõnum 01.03.2008 10:26:07 vasta tsitaadiga
Siit tulebki välja, et inimesed peavad vaikseks väga erinevaid asju. Mul on Alpine 7 olemas. Töötab küll, aga ainult väga jaheda protsessoriga. Ja vaikusest on asi väga kaugel.
Vaikseim prosejahutus, mida mina olen proovinud, on Zalman 9500 Nexuse 92mm vendiga @5v. Hääletu.
Tartu
Tartu
sõnum 01.03.2008 10:39:08 vasta tsitaadiga
No see sott odavam pole küll põhjus miks üht osta.
Ja kust see mäekõrguselt parem on ? ... V1 on kuni 2000rpm, BT on 1300rpm, BT on alumiinium aga V1 vask, ning vask on parema soojusjuhtivusega ju. Ja V1 näeb parem välja ka icon_smile.gif
E: See Zalman 9500 näeb ka hea välja icon_wink.gif
Ja kust saab osta neid kummist vendikinnitusi ? Nagu Nexuse vendiga kaasa sain, jubehääd asjad icon_smile.gif .. kui kellelgi on siis sõbraga kahepeale läheks ca 20-30 tükki vaja.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 134, 135, 136  järgmine
