uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 270, 271, 272  järgmine
Matti
Matti
sõnum 21.02.2008 18:37:57 vasta tsitaadiga
ju siis taheti testida ainult uusi jahutusi, sest paljud tegijad olid puudu
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 21.02.2008 21:07:23 vasta tsitaadiga
arvestades, et nemad testisid seda lowRPM 120mm ventikaga, siis IFX-14 on suunatud ikka 140mm ventika kasutamisele, lisaks saab kasutada 2x140mm thumbs_up.gif
profiil
profiil
sõnum 22.02.2008 23:54:25 vasta tsitaadiga
Palju umbes lähevad maksma Prose jahutuse talla lihvimiseks vajalikud paberid?
Netis jäi silma üks väikene komplekt mis maksis umbkaudu 110eeku. Palju poes kokku lähevad
Wet n Dry 400 Grit
Wet n Dry 800 Grit
Wet n Dry 1000 Grit
Wet n Dry 1500 Grit
Wet n Dry 2000 Grit
Wet n Dry 2500 Grit
paberid?
a4 formaadis
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 22.02.2008 23:58:59 vasta tsitaadiga
profiil, milleks sulle nii palju? 800 on piisav, et IHSi "lappida". 1500 ajad suht siledaks ja viimase lihvi 2000 või 2500, vahet pole. Palju tähtsam lihvimise juures on see, et pind tasane jääks, mitte "peegel" icon_exclaim.gif
profiil
profiil
sõnum 23.02.2008 00:19:24 vasta tsitaadiga
Selline oli lihtsalt komplekt. Et poest vaadata siis nt 400 ja 800?
Palju umbkaudu ühe lehe maksumus on?
CoiL
CoiL
sõnum 23.02.2008 00:23:28 vasta tsitaadiga
5-9.- leht... peenemad on üldjuhul kallimad (2000 jne.).
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
profiil
profiil
sõnum 23.02.2008 00:28:18 vasta tsitaadiga
mis poodidest täpsemalt neid müüakse?
Seal kus müüakse autode jaoks nodi?
heikis
sõnum 23.02.2008 01:01:36 vasta tsitaadiga
profiil mul on sulle pakkuda üks paras komplekt pabereid prose lihvimiseks. ostsin muidu enda prose jaoks, aga siis avastasin et mu prose ei vajanudki lihvimist
asuvad tallinnas. on huvi?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
matzz007
matzz007
sõnum 23.02.2008 01:09:29 vasta tsitaadiga
kust saada 2000-3000 vesi liiva, kui teema selle juurde läks, käisin k-rautas ja laagri ehitusmarketis, laagrist sain 1200 ja k-rautas üldse ei olnud
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
CoiL
CoiL
sõnum 23.02.2008 02:11:41 vasta tsitaadiga
endine ehitus-service (uus nimi ei tule meelde) ja k-rauta müüvad ka kuni 3000 peensuseni. Ehituspoodides üldjuhul vesilihvpabereid müügil küllaga.
piraat262
piraat262
sõnum 23.02.2008 02:22:14 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 68
matzz007
matzz007
sõnum 23.02.2008 11:16:54 vasta tsitaadiga
lähen uurin sealt millalgil, kui tervemaks saan, k-rautas ei olnud õismäe omas, küsisin ja otsisin ise.
Project Wooden Case
CoiL
CoiL
sõnum 23.02.2008 11:18:19 vasta tsitaadiga
küsi mõlemat nii vesilihvpaberit kui liivapaberit. Ehituspoodides on vahest täiesti ohmud tööle võetud kes lihtsalt ei tea misasi vesilihvpaber on icon_lol.gif
matzz007
matzz007
sõnum 23.02.2008 11:29:33 vasta tsitaadiga
nu seal kus nad olema peaksid (teiste liivapaberite juures ) seal küll neid näha ei olnd, samasugustes karpides vedelesid tavalised paberid nii 200 jms
Project Wooden Case
heikis
sõnum 23.02.2008 12:19:05 vasta tsitaadiga
K-rautas ei müüda normi paberit. ise olen käinud otsimas ja ainult väikseid numbreid on olnud.
suuri numbreid olen leidnud mina värvipoodidest
AJ
AJ
sõnum 23.02.2008 16:17:45 vasta tsitaadiga
matzz007, EhituseABC-s oli viimati paberit kuni 2500-ni. Võid vaadata ka Kemiflora kauplusesse Laki ja Forelli nurgal. Seal oli peene teralisi pabereid aga täpsemalt ei vaadanud.
Le Inc
Le Inc
sõnum 27.02.2008 18:50:52 vasta tsitaadiga
Lõpuks sai ASUS Silent Knight jahuti lihvimine lõpusirgele. 1200 ja 2000 vesiliivapaberiga sai väikesed kumerused (klaaspinnal) siledaks hõõrutud (kuigi tulemus polnud teab mis peegel) ning jämedalt 6..7 C temp. võitu just kui maast leitud. icon_smile.gif
Eeldatud kõverus polnud teab mis suur siis lihvima asudes oli kohe näha kuidas liivapaber ääri hakkas maha lihvima, samas keskosa jäi puutumata. Kokku läks vast ~25 minutit.
symmi
sõnum 27.02.2008 18:59:58 vasta tsitaadiga
kuidas sa seda kinni hoidsid ükskord lihvisin ka nati aga sellle kinni hoidmisega oli probleeme tahtis hüppama hakata käes...
RassK
RassK
sõnum 27.02.2008 21:04:34 vasta tsitaadiga
kinnita paber mingi lauajupi külge, siis nühi cooleri põhjaga vastu seda:P
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
symmi
sõnum 27.02.2008 21:05:44 vasta tsitaadiga
noo see cooler on ju suht kõrge või nii pealt raske ja kui ma seda lükkama hakkan mööda paberit sis hakkab see jumpima seal paberil....( suht kõvasti peab vajutama sis ei jumpi nii palju )
Le Inc
Le Inc
sõnum 27.02.2008 21:31:44 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
Tõsi, jahuti hakkas hüppama, sellepärast tuli teha nö. ühesuunalisi "lükkeid", ehk ühe otsa liivapaberist panin klaasi alla ning vastassuunas liigutasin jahutit. Paberi lõppu jõudes tõstisn üles ja hakkasin algusest uuest. Tegelikult lihvisin üsna vähe kraami maha, kuid sellest piisas.
krassyke
sõnum 27.02.2008 23:28:07 vasta tsitaadiga
Tervist!
Oleks soovi osta CPU'le uus jahutus, kuna temp läheb mängimise ajal kohati kuni 65C Ilma korpuseta kuni 55C ja muutub väga aeglaseks. (mängudes fps elu kehv peale natukest mängimist). Probleem siis selline, et ma ei oska vaadata milline jahutus minu arvutile sobib ja kust ma neid leida võiks icon_smile.gif
Hinnaklass kuskil 500.-
Ootan siis õpetust ja soovitusi...
Protsessor on intel pentium 4 ;3000Mhz ja Prescott ütleb everest igatahes :=
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 27.02.2008 23:29:35 vasta tsitaadiga
krassyke kirjutas:
Tervist!
kõigepealt tee kindlaks et jahuti sul selles süüdi, isegi kui cpu' throttleb, ei läeh asi väga aeglaseks icon_exclaim.gif
RassK
RassK
sõnum 27.02.2008 23:52:00 vasta tsitaadiga
krassyke, kui emaplaadi teada saaksid siis oleks tore.
Tegelt tõmba endale selline tore programm nagu CPU Z, seal on Socket kirjas.
siis küsid siit või lähed poodi ütled et läheb selle socetiga jahutust vaja jne.
Pealegi soovitan vahetada termopasta.
windsurfer
windsurfer
sõnum 28.02.2008 00:19:13 vasta tsitaadiga
krassyke, Big Typ 120 on selles hinnaklassis hea thumbs_up.gif Ordist saab.
Aga algul tee kindlaks miks aeglaseks muutub.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 270, 271, 272  järgmine
