Matti
21.02.2008 18:37:57
ju siis taheti testida ainult uusi jahutusi, sest paljud tegijad olid puudu
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
libe
kvaliteetne mees
21.02.2008 21:07:23
too IFX-14 on
arvestades, et nemad testisid seda lowRPM 120mm ventikaga, siis IFX-14 on suunatud ikka 140mm ventika kasutamisele, lisaks saab kasutada 2x140mm
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
profiil
22.02.2008 23:54:25
Palju umbes lähevad maksma Prose jahutuse talla lihvimiseks vajalikud paberid?
Netis jäi silma üks väikene komplekt mis maksis umbkaudu 110eeku. Palju poes kokku lähevad
Wet n Dry 400 Grit
Wet n Dry 800 Grit
Wet n Dry 1000 Grit
Wet n Dry 1500 Grit
Wet n Dry 2000 Grit
Wet n Dry 2500 Grit
paberid?
a4 formaadis
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
ceemic
24/7@kalal
22.02.2008 23:58:59
profiil, milleks sulle nii palju? 800 on piisav, et IHSi "lappida". 1500 ajad suht siledaks ja viimase lihvi 2000 või 2500, vahet pole. Palju tähtsam lihvimise juures on see, et pind tasane jääks, mitte "peegel"
322 |
profiil
23.02.2008 00:19:24
Selline oli lihtsalt komplekt. Et poest vaadata siis nt 400 ja 800?
Palju umbkaudu ühe lehe maksumus on?
22 |
CoiL
23.02.2008 00:23:28
| 5-9.- leht... peenemad on üldjuhul kallimad (2000 jne.).
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
profiil
23.02.2008 00:28:18
mis poodidest täpsemalt neid müüakse?
Ehitusmaterjalidest vast neid just ei saa
Seal kus müüakse autode jaoks nodi?
22 |
heikis
23.02.2008 01:01:36
profiil mul on sulle pakkuda üks paras komplekt pabereid prose lihvimiseks. ostsin muidu enda prose jaoks, aga siis avastasin et mu prose ei vajanudki lihvimist
asuvad tallinnas. on huvi?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
matzz007
23.02.2008 01:09:29
kust saada 2000-3000 vesi liiva, kui teema selle juurde läks, käisin k-rautas ja laagri ehitusmarketis, laagrist sain 1200 ja k-rautas üldse ei olnud
_________________ Project Wooden Case |
99 |
CoiL
23.02.2008 02:11:41
| endine ehitus-service (uus nimi ei tule meelde) ja k-rauta müüvad ka kuni 3000 peensuseni. Ehituspoodides üldjuhul vesilihvpabereid müügil küllaga.
83 |
piraat262
23.02.2008 02:22:14
Bauhof on siis selle uue Ehitus-Service nimi, orani nimega
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
matzz007
23.02.2008 11:16:54
lähen uurin sealt millalgil, kui tervemaks saan, k-rautas ei olnud õismäe omas, küsisin ja otsisin ise.
99 |
CoiL
23.02.2008 11:18:19
küsi mõlemat nii vesilihvpaberit kui liivapaberit. Ehituspoodides on vahest täiesti ohmud tööle võetud kes lihtsalt ei tea misasi vesilihvpaber on
83 |
matzz007
23.02.2008 11:29:33
nu seal kus nad olema peaksid (teiste liivapaberite juures ) seal küll neid näha ei olnd, samasugustes karpides vedelesid tavalised paberid nii 200 jms
eks peab tuiama minema
99 |
heikis
23.02.2008 12:19:05
K-rautas ei müüda normi paberit. ise olen käinud otsimas ja ainult väikseid numbreid on olnud.
suuri numbreid olen leidnud mina värvipoodidest
290 |
AJ
23.02.2008 16:17:45
matzz007, EhituseABC-s oli viimati paberit kuni 2500-ni. Võid vaadata ka Kemiflora kauplusesse Laki ja Forelli nurgal. Seal oli peene teralisi pabereid aga täpsemalt ei vaadanud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Le Inc
27.02.2008 18:50:52
Lõpuks sai ASUS Silent Knight jahuti lihvimine lõpusirgele. 1200 ja 2000 vesiliivapaberiga sai väikesed kumerused (klaaspinnal) siledaks hõõrutud (kuigi tulemus polnud teab mis peegel) ning jämedalt 6..7 C temp. võitu just kui maast leitud.
Eeldatud kõverus polnud teab mis suur siis lihvima asudes oli kohe näha kuidas liivapaber ääri hakkas maha lihvima, samas keskosa jäi puutumata. Kokku läks vast ~25 minutit.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
symmi
27.02.2008 18:59:58
| kuidas sa seda kinni hoidsid ükskord lihvisin ka nati aga sellle kinni hoidmisega oli probleeme tahtis hüppama hakata käes...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
RassK
27.02.2008 21:04:34
| kinnita paber mingi lauajupi külge, siis nühi cooleri põhjaga vastu seda:P
102 |
symmi
27.02.2008 21:05:44
| noo see cooler on ju suht kõrge või nii pealt raske ja kui ma seda lükkama hakkan mööda paberit sis hakkab see jumpima seal paberil....( suht kõvasti peab vajutama sis ei jumpi nii palju )
25 |
Le Inc
27.02.2008 21:31:44
| symmi kirjutas: |
| noo see cooler on ju suht kõrge või nii pealt raske ja kui ma seda lükkama hakkan mööda paberit sis hakkab see jumpima seal paberil....( suht kõvasti peab vajutama sis ei jumpi nii palju ) |
Tõsi, jahuti hakkas hüppama, sellepärast tuli teha nö. ühesuunalisi "lükkeid", ehk ühe otsa liivapaberist panin klaasi alla ning vastassuunas liigutasin jahutit. Paberi lõppu jõudes tõstisn üles ja hakkasin algusest uuest. Tegelikult lihvisin üsna vähe kraami maha, kuid sellest piisas.
54 |
krassyke
27.02.2008 23:28:07
Tervist!
Oleks soovi osta CPU'le uus jahutus, kuna temp läheb mängimise ajal kohati kuni 65C Ilma korpuseta kuni 55C ja muutub väga aeglaseks. (mängudes fps elu kehv peale natukest mängimist). Probleem siis selline, et ma ei oska vaadata milline jahutus minu arvutile sobib ja kust ma neid leida võiks
Hinnaklass kuskil 500.-
Ootan siis õpetust ja soovitusi...
Ette tänades
Protsessor on intel pentium 4 ;3000Mhz ja Prescott ütleb everest igatahes :=
libe
kvaliteetne mees
27.02.2008 23:29:35
| krassyke kirjutas: |
Tervist!
Ette tänades
Protsessor on intel pentium 4 ;3000Mhz ja Prescott ütleb everest igatahes := |
kõigepealt tee kindlaks et jahuti sul selles süüdi, isegi kui cpu' throttleb, ei läeh asi väga aeglaseks
RassK
27.02.2008 23:52:00
krassyke, kui emaplaadi teada saaksid siis oleks tore.
Tegelt tõmba endale selline tore programm nagu CPU Z, seal on Socket kirjas.
siis küsid siit või lähed poodi ütled et läheb selle socetiga jahutust vaja jne.
Pealegi soovitan vahetada termopasta.
102 |
windsurfer
28.02.2008 00:19:13
krassyke, Big Typ 120 on selles hinnaklassis hea Ordist saab.
Aga algul tee kindlaks miks aeglaseks muutub.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
