Puma
24.02.2008 17:56:51
no mcaff-i mälud on minu käes.
p5e emme on, sinna panen 2.4v cl3 4-4-12 ja töötab. 900mhz
1000mhz saab ka nendega teha, cl4-4-4-15 @ 1k ja 2.5v
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
omgwtf
24.02.2008 18:03:31
| Puma kirjutas: |
1000mhz saab ka nendega teha, cl4-4-4-15 @ 1k ja 2.5v |
Pm siis Biosist siis vastavalt +0,40 ja +0,50 ?
137 |
InFeRnaL
24.02.2008 18:48:59
| vabandust, et segan teie vestlust! tahaks küsida - OCZ või Corsair?? Tänan!
heikis
24.02.2008 18:55:25
| InFeRnaL kirjutas: |
| vabandust, et segan teie vestlust! tahaks küsida - OCZ või Corsair?? Tänan! |
ei ole vahet. firmaeelistusi ei ole.
võta odavam, võta adata
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
UrmoZ
24.02.2008 20:31:18
| omgwtf kirjutas: |
| Pm siis Biosist siis vastavalt +0,40 ja +0,50 ? |
kui 2,4v ja 2,5v otse BIOSes kirjas ei ole, vaid +#,## kujul, siis peaks olema 2,4v korral +0,60v ja 2,5v korral +0,70v...
kuna ddr2 def. volt on 1,8v
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Ti
24.02.2008 20:45:03
| CorsairX kirjutas: |
proovi mäludele biosist 2,15V anda. Endal P5K "Vanilla" samamoodi natuke pipardas vahepeal. Mälud muidu samad mis sinul.
@ 2,15V 4-4-4-12 @ 450MHz olid stabiilsed aga nii kui 2,0V panna andis orthos umb. 30min pärast errori.
Muideks mis toide sul on? Tänapäeval võtavad enamus emaplaate 5V ahelast mäludele voolu ning äkki sul hoopis sellega probleem?
e: sain profiilist toite teada... BSII. Endal sama toide. Ei usu ei siiski toites probleem oleks. |
2.15V-ga andis 15 minuti jooksul vea orthoses @800 4-4-4-18. Nüüd testsisin @860 5-4-4-18 @2.20V ja 51 mindi pärast andis vea orthoses mem stressiga.
Huvitav kas mälu pingel võib ka vdrop sees olla ? Tegelikult madalam pinge kui biosist määratud. Pole multimeetrit ka, et mõõta kuskilt ahelast otse.
Kuid veider on see, et varem töötasid mälud ilusti.
_________________ "You don't know the Power Of the Dark side" |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
omgwtf
24.02.2008 20:54:23
| UrmoZ kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
kuna ddr2 def. volt on 1,8v |
Tänud ma eriti ei julgenu ennem neid punasied ja vilkuvaid nr puutuda Biosis alates 0.50 hakkab vilkuma mul biosis üritab ää hirmutada mind (mis ka õnnestus)
137 |
manny50
24.02.2008 21:11:55
Soovitage parimat 2x1GB mälukitti klokkimiseks, alla 1000 eegu.
Ise mõtlen et a-data oc edition
virx
24.02.2008 21:12:00
1400.- PM. kel huvi.
309 |
Ti
25.02.2008 20:44:26
Nii sai testitud kumbagi pulka eraldi. Lasin orthose mälu stressi ühe pulgaga algul @830-5-4-4-18, pinge 2.1V. 2 pool tundi oli stabiilne, lõpetasin ise ära. Teise pulgaga samadel seadetel ja samas mälu pesas andis pooleteise minuti pärast vea orthoses. Tundub, et lähevad garantiisse.
24 |
soodent
25.02.2008 20:48:40
Ostsin ka vahepea 4x1gb OCZ pc2-8500 sli edition ja neljast pulgast 2tk hetkeline error Prime95 all ka 800mhz cl5.Tootjad vist lohakaks läinud odavate hindadega.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
sakinaga
25.02.2008 21:53:18
| heikis kirjutas: |
| võta odavam, võta adata |
Reklaamlause A-Datale, müü maha neile
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
cthen
26.02.2008 00:12:34
Testisin ka natuke oma mälusi, hetke tulemus:
Mingit stabiilsust taga ei ajanud, superpi-d jooksutas ilusti , prose temp hakka liiga kõrgele kiskuma ja jätsin tänaseks katki, homme proovin ehk külma õhuga.
Mäludeks siis crucial ballistix trecer 2GB kit 800mhz.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
virx
26.02.2008 00:43:59
| cthen, palju mälule volti andsid?
309 |
UrmoZ
26.02.2008 00:50:47
tundub, et ikka sinna 2,4-2,5v kanti
206 |
cthen
47 |
Puma
36 |
cthen
26.02.2008 12:19:41
Ma arvam, et sai on selles, et mul on windows väga sassis ja igasugu paska täis.
Kas su aeg on tehtudclear installiga?
47 |
Puma
26.02.2008 12:33:20
| no nii umbes nädal vana winninga..
36 |
ceemic
24/7@kalal
26.02.2008 16:15:02
Puma, sul on ju kõvasti kehvem tulemus Sul on 9x500, mitte 8x500; ehk siis 4,5GHz ja tulemus 47457pp
cthen'il 46477pp, mis on vägagi hea
322 |
cthen
26.02.2008 16:36:50
| ceemic kirjutas: |
cthen'il 46477pp, mis on vägagi hea  |
Ja mis asjad need on täpsemalt?
47 |
ceemic
24/7@kalal
26.02.2008 16:52:59
cthen, aja ja kloki korrutis annab kokku nn "performance point'i". Mida väiksem, seda parem aeg kloki kohta. Võrdluseks, et 45nm puhul alla 46000 saavad vähesed ja seda kõva twiikimisega. Jaan laseb ~46200 peal tavaliselt. 47000 peaks kergelt saavutama ja CL5 puhul...
65nm puhul oli suurusjärk ~50500pp. Alla 50000 on saand paar tüüpi maailmas ja ühte süüdistati kohe ka petmises Alla 51000 peaks saama kergelt...
See peaks olema enamvähem lineaarne sõltuvus ja samade timingute/settingute juures FSB tõustes väheneb väga vähe...
Hetke spii1M WR 7.437sec; 45521pp http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=178227
322 |
cthen
26.02.2008 17:16:39
| ceemic kirjutas: |
Hetke spii1M WR 7.437sec; 45521pp http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=178227 |
No siis peab millagi clear installiga proovima, ehk saab aja tiba paremaks
47 |
Le Inc
26.02.2008 17:19:09
| Trehvasin xtremesystem.com foorumit lugema ning sain teada et p5k pro 0701 bios ei muuda DDR mälu pinget .. seega 1.8 V või 2.0 V (oleneb SPD) tuleb 473 Mhz 5-5-5-10 2N ... Tõesti, panin BIOS DDR voldi "auto" peale ning voilaa masin tuli kenasti üles (enne oli 2.2V).
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
ceemic
24/7@kalal
26.02.2008 20:57:06
| cthen, CL4@2,5V oled proovinud mälusid?
322 |
Le Inc
26.02.2008 21:03:31
| Le Inc kirjutas: |
| Trehvasin xtremesystem.com foorumit lugema ning sain teada et p5k pro 0701 bios ei muuda DDR mälu pinget .. seega 1.8 V või 2.0 V (oleneb SPD) tuleb 473 MHz 5-5-5-10 2N ... Tõesti, panin BIOS DDR voldi "auto" peale ning voilaa masin tuli kenasti üles (enne oli 2.2V). |
P5K PRO omanikud - uus 0806 BIOS muudab mälu pinget, siiski ei näita ta seda tarkvaraliselt (pole vist kunagi teinudki).
54 |
WäntWõll
make.believe
26.02.2008 21:18:51
Eile lasin ka igaksjuhuks peale
Samas mul nagu pole probleemi olnud,A-Datad töötavad kenasti 500Mhz peal(biosest 2.1)Mõjuma peaks kuna def voldiga nad vaevalt 500 teevad
300 |
cthen
26.02.2008 21:21:35
| ceemic kirjutas: |
| cthen, CL4@2,5V oled proovinud mälusid? |
Ei ole, CL4 neile eriti ei istu kah, pole 2.5V peal üldse proovinud. Homme ehk proovin ja annan teada.
47 |
heikis
26.02.2008 21:53:49
| ära proovi. tapad ära veel head mälud
291 |
cthen
26.02.2008 22:08:31
| heikis kirjutas: |
| ära proovi. tapad ära veel head mälud |
Miks sa seda arvad?
47 |
heikis
26.02.2008 22:10:03
| micronid surevad 2,2V peal juba. see pole nö fakt, aga isegi alla def voldi kärvavad need maha
291 |
cthen
26.02.2008 22:12:50
| heikis kirjutas: |
| micronid surevad 2,2V peal juba. see pole nö fakt, aga isegi alla def voldi kärvavad need maha |
2.2V on neil defauldis juba. Kust see jutt tuleb, mõni tõestus ehk?
47 |
libe
kvaliteetne mees
26.02.2008 22:15:59
| cthen kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
2.2V on neil defauldis juba. Kust see jutt tuleb, mõni tõestus ehk?  |
micronid kärvavad mitte eelkõige toitepinge väärtuse pärast maha, vaid kehva tootekvaliteedi tõttu
ei ole tagatud ühtsat kvaliteeti ja seetõttu mõnel peab kauem, teisel vähem
endal 1 klots suri 3 kuud enne teist, mõlemad jooksid suremise hetkel auto seadel, teist klotsi ei klokkinud kordagi peale esimese suremist
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
cthen
26.02.2008 22:18:04
| libe kirjutas: |
| cthen kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
endal 1 klots suri 3 kuud enne teist, mõlemad jooksid suremise hetkel auto seadel, teist klotsi ei klokkinud kordagi peale esimese suremist  |
No saabki ära testida kui kvaliteetne asi on, kui kehv juhtunud siis sureb nii või naa varsti ära. 8)
47 |
vambola
26.02.2008 22:18:05
| libe, mis mäludest jutt? A-Data 800+?
120 |
libe
kvaliteetne mees
26.02.2008 22:21:12
| vambola kirjutas: |
| libe, mis mäludest jutt? A-Data 800+? |
adata 1000+
ceemic
24/7@kalal
26.02.2008 22:22:50
| cthen kirjutas: |
| No saabki ära testida kui kvaliteetne asi on, kui kehv juhtunud siis sureb nii või naa varsti ära. 8) |
Õige suhtumine
322 |
Steff.
26.02.2008 22:30:15
aga mm keegi oskaks öelda mis nende 1gb-ste A-Data 800 vms
klokkuvuse piir on?
tean et segane sai. palavikust
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
AJ
26.02.2008 22:32:02
Steff., see sõltub konkreetsest isendist ja sellest, mis kividega mälud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
cthen
26.02.2008 22:33:00
| Steff. kirjutas: |
klokkuvuse piir on?
tean et segane sai. palavikust  |
Ega sa ennem teada ei saa kui oled proovinud! Oleneb kuidas veab, mõned lähevad rohkem, mõned vähem.
47 |
DonNiger
26.02.2008 22:41:44
....ja enamasti lähevad Adatad.
116 |
Steff.
26.02.2008 22:47:22
siin praegu kaks klotsi tiksuvad 900mhz 5-5-5-20
masendav
41 |
libe
kvaliteetne mees
26.02.2008 22:49:11
| DonNiger kirjutas: |
| ....ja enamasti lähevad Adatad. |
kvaliteet sõltub adata poolsetest tingimustest micronile kivide tarnimisel ja adata enda sissetulekukontrollist + siis nende enda lõppkontrollist
lisaks sõltub nende sisseostuhinnast/klientide kaebustele kuluvatest dollaritest
kindlasti ei ole adata mingi kõige odavam hiina/taiwani tootja - päris lampi nad ei tooda
heikis
26.02.2008 22:53:33
pigem adatasid on Eestis rohkem saada lihtsalt. kui XS ja muidu välismaafoorumeid lugeda, siis ei erine adatad näiteks gskillidest/crucialitest ja muudest kvaliteetbrändidest
291 |
UrmoZ
27.02.2008 00:02:54
praegused poes olevad adata 800+ 2x1GB kitid teevad ~500MHz 5-5-5-15 @2,0-2,1v... üle selle muutuvad juba väga ebastabiilseks
boodib isegi 550MHz 5-5-5-15 yles, aga sellisel sagedusel ei ole mälud absoluutselt kasutatavad
omal vahel isegi selle 500ga mõningaid häireid... 490-495MHz peaks samade voltide peal kindlasti stabiilne olema
206 |
RassK
27.02.2008 00:11:05
ostke OCZ mälud , siis saab hea tulemuse.
4-4-4-12 960mhz PC2-8500
105 |
CoiL
27.02.2008 00:13:34
krusu70 hea tulemuse võib ükskõik mis tootja mäludega saada. Kõik sõltub mis kivid mäludel on! Mingit OCZ-i eelistada on suht dumb imo Mingi aeg siinsamas HV-s vist kellelgi surid OCZ mälud ära.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
its2cold
27.02.2008 00:19:38
| krusu70 kirjutas: |
4-4-4-12 960mhz PC2-8500 |
Ostke A-Data mälud , siis saab hea tulemuse.
4-4-4-12 960mhz PC6400, volt 2.2.
Iroonia või nii, ehk siis nagu CorsairX mainis, jälgige ostmisel eelkõige kivisid.
175 |
Le Inc
27.02.2008 08:48:04
link :: Kust mida saab?
krusu70 hea tulemuse võib ükskõik mis tootja mäludega saada. Kõik sõltub mis kivid mäludel on! Mingit OCZ-i eelistada on suht dumb imo Mingi aeg siinsamas HV-s vist kellelgi surid OCZ mälud ära. |
Üldjuhul OCZ koostekvaliteet tundub parem kui A-Datal .. hinnad on ka täiesti ok. Enda 2 GB pulgad koos "honey-comb" jahutusega on vaevalt leiged 2.2V, samas tean omast kogemusest kuidas ~2.1 V A-data punased radikad läksid ikka väga kuumaks.
Kui on eluaegne garantii siis keda kotib!? Pealegi olevat OCZ ju -> **OCZ EVP (Extended Voltage Protection) is a feature that allows performance enthusiasts to use a VDIMM of 2.2V without invalidating their OCZ Lifetime Warranty.
Kahju et P5K PRO ei näita tegelikku DDR pinget .. kuid vähemalt uues (0806) BIOS "auto" reiimis ei tulnud 500 Mhz juures masin üles, 2.2V aga küll .. seega võime teha järelduse et DDR pinge muutub. On saadud ka 557 (5-5-5-18 2N) tulemusi 2.2V, kuid selleks peab juba peensätteid tuunima hakkama (hetkel viiks järgmine aste mälu DDR-1128 peale, millega masin enam pilti ette ei võtnud).
54 |
1dumbpcuser
27.02.2008 09:17:05
Sry, ei viitsi (praegu) kogu teemat läbi lugeda. Paar kiiret küsimust:
1. Kas A-datal on kusagil ka mingi chipide list, et leida oma chipi. Ostsin 2x1GB ddr2-d, googledades ei leidnud midagi. Kood muidu kiibil AD29508080A-25EC 80804 S0430305PECRE - Mingid 295eegused ddr2-800 juustud, aga ikkagi
2. Kas üle kiirendama hakates on soovitatav osta ka jahutus? Kas passiiv ajab asja ära või on vaja aktiivset?
Tänan
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
