uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  linksys wrt54GL ja wifi probleem märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
fruity
fruity
sõnum 20.02.2008 22:54:43 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Mulle tundub, et viga oleks justkui läpparis.
ylbik++
ylbik++
sõnum 20.02.2008 23:37:56 vasta tsitaadiga
vaata üle mis seaded su läppari wifi kaardil on
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
fruity
fruity
sõnum 21.02.2008 13:53:36 vasta tsitaadiga
help me fix this pakub välja sellised probleemid:
Cause: Association Failed
Verify that the encryption settings (WEP/TKIP/AES) specified in this profile match those expected by the wireless network.
Verify that the wireless adapter in your computer has not been restricted from accessing the radio channels being used by the wireless network.
Kui netijuhe on taga siis ütleb, et wifi on connectitud, aga tegelt ei ole. eusa_think.gif
Wifiga koolis probleeme ei ole.
Edit: just tegin modemile reseti.
Aitas, sain ilusti sisse kui võrk oli kaitsmata.
Tegin jälle selle: http://kaardistajad.wifi.ee/turvalink.php järgi, ning enam sisse ei saa.
Ei tahaks võrku turvamata ka jätta.
ylbik++
ylbik++
sõnum 21.02.2008 15:00:22 vasta tsitaadiga
Mis wifi kaart su läpparis on?
Pane WEP(mitte WPA) peale ja vaata kas toimib.
freestyler
sõnum 21.02.2008 19:22:59 vasta tsitaadiga
1.Kontrolli, kas läpakasse ks õige parool sai
2.Kontrolli, kas ruuteris on läpaka MAC aadress ikka õige (wifi kaardi oma ikka, mitte LAN kaardi oma)
fruity
fruity
sõnum 21.02.2008 21:29:22 vasta tsitaadiga
ylbik++ kirjutas:
Mis WiFi kaart su läpparis on?
1. orig. wifi kaart intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
freestyler kirjutas:
2.Kontrolli, kas ruuteris on läpaka MAC aadress ikka õige (WiFi kaardi oma ikka, mitte LAN kaardi oma)
1. kus/mis parool?
2. tol hetkel MAC-ki ma ei kasutanud, aga nüüd proovisin ja see ka ei sobinud.
Hetkel küll wifi töötab, aga open network on.
lmelik on see, et kui vajutada läpparil fn+f5 ja seal find wireless network, siis leiab wifi üless, aga MAC adress on teistsugune kui nii tehes: http://voru.wifi.ee/index.php?leht=51
Nutma ajab juba see jama icon_lol.gif .
Edit: kas on olemas mõni lihtne programm, mis näitab kes kasutavad minu wifit?
ylbik++
ylbik++
sõnum 21.02.2008 21:43:12 vasta tsitaadiga
2.Wep ka ei meeldi
lihtsalt proovi!
fruity
fruity
sõnum 21.02.2008 21:51:11 vasta tsitaadiga
ylbik++ kirjutas:
2.Wep ka ei meeldi
lihtsalt proovi!
Proovisin, läpakale ei meeldinud.
ylbik++
ylbik++
sõnum 21.02.2008 22:05:49 vasta tsitaadiga
Kui kasutad kindlaid arvuteid võrgus siis pane MAC filter peale.
fruity
fruity
sõnum 21.02.2008 22:51:54 vasta tsitaadiga
ylbik++ kirjutas:
Ruuteri taga on 3 lauaarvutit ja wifiga läppar.
Läppari MACi sain korda.
Kas tava arvuti MAC-id tuleb ka wifi võrku lubatud arvutite listi panna?.Loogiline oleks,et ei pea, sest need ei kasuta wifit. eusa_think.gif
Kui turvaline se MAC on? Ikka näitab, et on open network või peabki nii olema?
Teised nüüd minu võrku ei saa?
ylbik++
ylbik++
sõnum 21.02.2008 23:01:51 vasta tsitaadiga
Tava arvuti MAC-i ei pea sinna listi lisama, ainult wifi-t levitavad arvutid.
Turvaline ei ole ka WEP ega WPA, kes oskab sul seda MAC aadressi kloonida see oskab ka WPA lahti murda.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  linksys wrt54GL ja wifi probleem mine lehele eelmine  1, 2
