tom1245
28.03.2007 10:26:57
linksys wrt54GL ja wifi probleem |
netti jagab siis ruuter linksys wrt54GL v. 1.1 ja peal on ddwrt 24 beeta (18/01/07). Probleem seisneb selles, et enam-vähem korra nädalas muutub wifi signaal väga ebastabiilseks, andmete edastus langeb 1 Mbps-ini. Praegu selle beeta versiooniga aitab ruuteri restart ja töötab normaalselt jälle umbes nädalakese, kuni hakkab wifi jälle jupsima. Eelmise ddwrt tarkvaraga 23 sp2 ei aidanud probleemi lahendada ka ruuteri restart. Millest selline anomaalia võiks põhjustatud olla?
viimati muutis tom1245 28.03.2007 10:58:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
obu90210
28.03.2007 10:46:36
Mis kanalit sa kasutad? Proovi channelit muuta.
Survey alt näed sa, mis võrke veel su läheduses on ja mis kanaleid nemad kasutavad
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
olc
28.03.2007 10:49:14
| ja kindlasti on vaja softix kohe mingi beta valida? vali mõni eelnev soft mida pikemalt kasutatud ja parandatud
130 |
tom1245
28.03.2007 10:57:06
| olc kirjutas: |
| ja kindlasti on vaja softix kohe mingi beta valida? vali mõni eelnev soft mida pikemalt kasutatud ja parandatud |
uurisin dd-wrt foorumist, et antud kuupäevaga beeta versioon on hetkel stabiilseim. Kirjutasin ju, et stabiilne v23 sp2 ei töötanud sugugi paremini. Võib-olla proovida sp1-te? Kusjuures kanali panin 7 peale, kuna ümberringi kõigil kanal 6...
28.03.2007 11:13:27
| pane 11 või 1
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
olc
28.03.2007 11:30:55
| tom1245 kirjutas: |
uurisin dd-wrt foorumist, et antud kuupäevaga beeta versioon on hetkel stabiilseim. Kirjutasin ju, et stabiilne v23 sp2 ei töötanud sugugi paremini. Võib-olla proovida sp1-te? Kusjuures kanali panin 7 peale, kuna ümberringi kõigil kanal 6... |
tohoh, omal v23 sp2 ja käib nädalaid ilma mingi jamata. kui ümberringi 6 siis 7 sind ei päästa. 1 või 11 oleks tõesti mõistlikum valik
130 |
tom1245
28.03.2007 11:39:03
| olc kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
tohoh, omal v23 sp2 ja käib nädalaid ilma mingi jamata. kui ümberringi 6 siis 7 sind ei päästa. 1 või 11 oleks tõesti mõistlikum valik |
sp2 käis mul ka algul isegi 3 nädalat probleemideta, kuid siis lambist hakkasid jamad pihta. Ei aidanud restardid ega midagi. Mõtlesin, et uuesti sama versiooni fläshima ei hakka, vaid proovin v24 beetat. Mingit koormust ega midagi ei ole ka tõstnud. Aga OK, proovin neid kanaleid.
Jannoke
20.04.2007 18:00:14
wifi kanalitest niipalju et tegelt on puhtaid kanaleid ainult 3 tk. 1, 6, 13.
Iga kanal kattub kahe enda kõrval oleva kanaliga. ehk siis 1-2-3 on üksteise peal. Kui võtad 2 kanali siis kattub 1-2-3-4 ja kui võtad 3 kanali siis 1-2-3-4-5.
kui võtad kuuenda kanali siis kattuad 4-5-6-7-8.
Give or take a channel.
ehk siis alati on hea kasutada 1,6,13/14 (kui ruuter lubab). Olen ka 15 kasutanud aga see vist ei ole tegelt euroopas lubatud. Pealegi intel2200 vms ei näegi 15 kanalit.
14 channel on üldiselt kõige vähem kasutatavam.
üldiselt mul on juhtund ühe korra, et veebiliidese kaudu ei saand enam ükskord sisse logida. kõik muidu töötas.
reset aitas.
rohkem probleeme pole olnud.
ise olen ka 24 beetat kasutanud. funxib küll. Seal on küll wifit täiendatud (saab 2 wifi AP'd teha), aga see ei funxi . Broadcom_test SSID lendab lambist püsti kui seda kasutada. konsoolist ikka mõttekam
wifi anomaaliatest veel niipalju et mul on töjuures üks koht, kus wifi ei levi. 1m ka ei levi.
wrt54g panin püsti. 1m kaugusel näeb ap täis leviga aga ei tööta.
10m teises kohas töötab.
Alguses oli Planet WAP-4000 v2. Sama kala
levi "auk" on kusjuures muutuv. mõni päev ei vea üldse ja mõni päev töötab suht kenasti.
Meie pidimegi wifist seal ruumis loobuma. 10m teises kohas levib wifi suurepäraselt.
Ma ei oska muud öelda kui kellelgi on "lahe" 2.4Ghz wireless telefoon või kõrvaklapid ja see killib su signaali ära. Usas suht tihti juhtuv asi, kuna rahva tihedus 1m2 peal suurem.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
9 |
kännuämmelg
205 |
20.04.2007 19:07:11
Jannoke, tead sa, kas 13-nes kanal on enamike wifi-kaartide poolt toetatud? või see ka vähelevinud?
oot peale 11-ndat on Euroopas vist ainult?
313 |
kännuämmelg
20.04.2007 20:08:13
jep, peale 11-dat on lubatud EL-s, kuid kaartide puhul tasub alati üle uurida..
ahjaa... ka seadmetootjad armastavad kanaleid 1,6 ja 11 ja kasutajad on teatavasti laisad seda muutma. mistõttu tasub alati oma lähiümbrus üle kuulata
205 |
Jannoke
21.04.2007 09:17:10
| Skeptik kirjutas: |
oot peale 11-ndat on Euroopas vist ainult? |
kuni 14 on funxind.
14 pole nii hoogsalt testinud, kuid intel jookseb kindlasti selle peal.
Prism based chipid jooksutavad ka 15 channelit (k.a. linksys wrt54g/l). Seda hea wrt2wrt bridges kasutada..keegi ei näe
Just testisin ja ordi AL55 /w broacom mini-pci wifi ei võtt 14 channelit välja. 13 võttis. kuigi draiveris saab määrata regiooni channelitega 1-13, 1-14. valisin viimase ja ei midagi.
Enamasti kõigil panengi 13 channeli. pole probleemi olnud.
Tegelt polegi leidnud kaarti mis 13 ei jookseks . Probla võib selles aint olla, et kui kellelgi on draiveril määratud vale regioon, siis neil ei lubata neid channeleid näha, kuigi raud toetab.
tom kas sul on äkki arvutis inteli wifi kaart? tuli üks mõte kui on.
9 |
tom1245
22.04.2007 19:52:03
| Jannoke kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
kuni 14 on funxind.
tom kas sul on äkki arvutis inteli wifi kaart? tuli üks mõte kui on. |
asi polnud wifi-kaardi tüübis, vaid ruuter ei suutnud signaali lihtsalt korralikult edastada. Jupsis nii läpparite kaartidega kui ka buffalo usb wifi junniga. Panin uuesti peale ddwrt 24 beeta (18/01/07) ja kanali 1 peale. Sellest alates pole enam probleeme esinenud. Ruuter on töötanud probleemideta juba 3 nädalat
kännuämmelg
22.04.2007 19:57:34
| tom1245 kirjutas: |
..Panin uuesti peale ddwrt 24 beeta (18/01/07) ja kanali 1 peale. Sellest alates pole enam probleeme esinenud. Ruuter on töötanud probleemideta juba 3 nädalat  |
esimese posti järgi lugedes ju SUl samast softiversioonist probleem ju keelele tuligi..
205 |
tom1245
22.04.2007 21:50:03
| kännuämmelg kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
esimese posti järgi lugedes ju SUl samast softiversioonist probleem ju keelele tuligi.. |
Probleem ei olnud siiski ilmselt softis, pigem aitas ehk see, et panin ruuteri kanal 1 peale.
Alari A.
20.06.2007 18:43:37
ei hakka uut teemat tegema.
mul enda elamises linksys wrt54g ning naabri juurest ruuterist jookseb kaabel siis wrt54g sisse.
lapats tunneb võrgu ära ja connectib kuid lehti ei ava
samas panen suvalise odava msi ap54g järgi ja kõik masinad istuvad kolinal võrgus
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
madmel
20.06.2007 20:31:50
| mingeid mac piiranguid või muud sellist ei ole peal?mis ja kas arvuti saab ip aadressiks ja vaike lüüsiks?Kui garantiid ei ole , kas fw uuendust oled proovind?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Alari A.
27.06.2007 22:28:42
fw on uuendatud ja see linuxi moodu vidin peal.
peal siis firmware dd-wrt v23 sp2
tegein reseti kuid abi mitte halligi.
wirless mod on AP
wirless network mode-mixed
wirless cahannel valisin audo
connectib ära kuid ühtegi lehte ikka ei ava
554 |
Ragnar7474
28.06.2007 00:26:33
1)Wireless channeli valiks ma pigem ise kohe ära
2)Firmware on õige valik
3)Kas originaal firmwarega asi toimis?
4) kui lehti ei ava, proovi manuaalselt käskida oma läptopil kasutada openDNS DNS serverit(eid)
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
HDvurle
HV pensionär
13.07.2007 19:41:01
Kas keegi on proovinud WRT54GL ruuteril välist antenni külge ühendada?
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
ThedEviL
13.07.2007 19:55:31
| Linnavurle kirjutas: |
| Kas keegi on proovinud WRT54GL ruuteril välist antenni külge ühendada? |
Olen R-tnc pesa. Kasutasin 24db grid antenni 100mw peal.
Lühidalt miks mitte? Mul oli kasutuses 1.5a ja ei surnd ta kuhugi. Muidugi oli tegemist siis 54gsv4'ga mis on sama mis gl. Paraleelselt oli ka 54gv3.11 Clientisid
97 |
HDvurle
HV pensionär
13.07.2007 20:03:54
ThedEviL, tänud lootuste ülevalhoidmise eest. Väideti et antennid ei ole eemaldatavad.
16 |
ThedEviL
13.07.2007 21:19:29
Eemaldamis kõlbmatud on wrt54g V8'l millest saab iseenesest jootekolbiga mööda. Iseasi kas pärast garantiid saad
Kui seadet pole veel ostetud siis võta buffalo g54s või midagi sarnast. Neile läheb ddwrt soft läbi tftp ilusti peale ning on väiksemad. Sisult on nad samuti broadcomi omad. Pealegi neil on SMA pistik taga. Sellelt on lihtsam valmiskaableid leida.
See valik ei sobi, kui sa tahad kasutada 2.e antenni, aga ka sellest saab jootekolbiga osadel mudelitel mööda
97 |
fruity
20.02.2008 21:31:52
Ot.
Probleem linksys wrt54GL ruuteri seadistamisega, juhtmega on nett olemas, läpakaga(lenovo x60) aga ei saa.
Seadistasin ruuteri selle öpetuse järgi: http://kaardistajad.wifi.ee/turvalink.php
Mingi hetk oli ka wifi olemas, siis tegin läpakale restardi ja enam tagasi ei saa. .
Kui panna juhe läpakale taha ja proovida wifit ühendada, siis vahepeal ütleb, et ühendatud aga all paremas nurgas wifi ikoon seda ei näita.
Mida teha?
Linksysega kaasas olev cd sai mu lauaarvutis kah jagu (lülitab 1-10 sek peale sisselülitamis uuesti välja.).
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Alari A.
20.02.2008 21:41:22
tõmba kogu võrgustik el.süsteemist 10-15min välja
minul tavalisetl aitab
554 |
fruity
20.02.2008 22:54:43
| digweed kirjutas: |
minul tavalisetl aitab  |
Ei aidanud.
Mulle tundub, et viga oleks justkui läpparis.
15 |
ylbik++
20.02.2008 23:37:56
| vaata üle mis seaded su läppari wifi kaardil on
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
17 |
fruity
21.02.2008 13:53:36
help me fix this pakub välja sellised probleemid:
Cause: Association Failed
Verify that the encryption settings (WEP/TKIP/AES) specified in this profile match those expected by the wireless network.
Verify that the wireless adapter in your computer has not been restricted from accessing the radio channels being used by the wireless network.
Kui netijuhe on taga siis ütleb, et wifi on connectitud, aga tegelt ei ole.
Wifiga koolis probleeme ei ole.
Edit: just tegin modemile reseti.
Aitas, sain ilusti sisse kui võrk oli kaitsmata.
Tegin jälle selle: http://kaardistajad.wifi.ee/turvalink.php järgi, ning enam sisse ei saa.
Huvitav, mis mu ibm x60-nele ei meeldi?
Ei tahaks võrku turvamata ka jätta.
15 |
ylbik++
21.02.2008 15:00:22
Mis wifi kaart su läpparis on?
Pane WEP(mitte WPA) peale ja vaata kas toimib.
17 |
freestyler
21.02.2008 19:22:59
1.Kontrolli, kas läpakasse ks õige parool sai
2.Kontrolli, kas ruuteris on läpaka MAC aadress ikka õige (wifi kaardi oma ikka, mitte LAN kaardi oma)
fruity
21.02.2008 21:29:22
| ylbik++ kirjutas: |
Mis WiFi kaart su läpparis on?
Pane WEP(mitte WPA) peale ja vaata kas toimib. |
1. orig. wifi kaart intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
2.Wep ka ei meeldi
| freestyler kirjutas: |
2.Kontrolli, kas ruuteris on läpaka MAC aadress ikka õige (WiFi kaardi oma ikka, mitte LAN kaardi oma) |
1. kus/mis parool?
2. tol hetkel MAC-ki ma ei kasutanud, aga nüüd proovisin ja see ka ei sobinud.
Hetkel küll wifi töötab, aga open network on.
lmelik on see, et kui vajutada läpparil fn+f5 ja seal find wireless network, siis leiab wifi üless, aga MAC adress on teistsugune kui nii tehes: http://voru.wifi.ee/index.php?leht=51
Nutma ajab juba see jama .
Edit: kas on olemas mõni lihtne programm, mis näitab kes kasutavad minu wifit?
15 |
ylbik++
21.02.2008 21:43:12
2.Wep ka ei meeldi
lihtsalt proovi!
17 |
fruity
21.02.2008 21:51:11
| ylbik++ kirjutas: |
2.Wep ka ei meeldi
lihtsalt proovi! |
Proovisin, läpakale ei meeldinud.
15 |
ylbik++
21.02.2008 22:05:49
| Kui kasutad kindlaid arvuteid võrgus siis pane MAC filter peale.
17 |
fruity
21.02.2008 22:51:54
| ylbik++ kirjutas: |
| Kui kasutad kindlaid arvuteid võrgus siis pane MAC filter peale. |
Ruuteri taga on 3 lauaarvutit ja wifiga läppar.
Läppari MACi sain korda.
Kas tava arvuti MAC-id tuleb ka wifi võrku lubatud arvutite listi panna?.Loogiline oleks,et ei pea, sest need ei kasuta wifit.
Kui turvaline se MAC on? Ikka näitab, et on open network või peabki nii olema?
Teised nüüd minu võrku ei saa?
15 |
ylbik++
21.02.2008 23:01:51
Tava arvuti MAC-i ei pea sinna listi lisama, ainult wifi-t levitavad arvutid.
Turvaline ei ole ka WEP ega WPA, kes oskab sul seda MAC aadressi kloonida see oskab ka WPA lahti murda.
17 |
