uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  linksys wrt54GL ja wifi probleem märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
tom1245
sõnum 28.03.2007 10:26:57 linksys wrt54GL ja wifi probleem vasta tsitaadiga
netti jagab siis ruuter linksys wrt54GL v. 1.1 ja peal on ddwrt 24 beeta (18/01/07). Probleem seisneb selles, et enam-vähem korra nädalas muutub wifi signaal väga ebastabiilseks, andmete edastus langeb 1 Mbps-ini. Praegu selle beeta versiooniga aitab ruuteri restart ja töötab normaalselt jälle umbes nädalakese, kuni hakkab wifi jälle jupsima. Eelmise ddwrt tarkvaraga 23 sp2 ei aidanud probleemi lahendada ka ruuteri restart. Millest selline anomaalia võiks põhjustatud olla?
viimati muutis tom1245 28.03.2007 10:58:05, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
obu90210
obu90210
sõnum 28.03.2007 10:46:36 vasta tsitaadiga
Mis kanalit sa kasutad? Proovi channelit muuta.
Survey alt näed sa, mis võrke veel su läheduses on ja mis kanaleid nemad kasutavad icon_wink.gif
olc
olc
sõnum 28.03.2007 10:49:14 vasta tsitaadiga
ja kindlasti on vaja softix kohe mingi beta valida? vali mõni eelnev soft mida pikemalt kasutatud ja parandatud
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
tom1245
sõnum 28.03.2007 10:57:06 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
uurisin dd-wrt foorumist, et antud kuupäevaga beeta versioon on hetkel stabiilseim. Kirjutasin ju, et stabiilne v23 sp2 ei töötanud sugugi paremini. Võib-olla proovida sp1-te? Kusjuures kanali panin 7 peale, kuna ümberringi kõigil kanal 6...
sõnum 28.03.2007 11:13:27 vasta tsitaadiga
pane 11 või 1
olc
olc
sõnum 28.03.2007 11:30:55 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
tohoh, omal v23 sp2 ja käib nädalaid ilma mingi jamata. kui ümberringi 6 siis 7 sind ei päästa. 1 või 11 oleks tõesti mõistlikum valik
tom1245
sõnum 28.03.2007 11:39:03 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
tom1245 kirjutas:
sp2 käis mul ka algul isegi 3 nädalat probleemideta, kuid siis lambist hakkasid jamad pihta. Ei aidanud restardid ega midagi. Mõtlesin, et uuesti sama versiooni fläshima ei hakka, vaid proovin v24 beetat. Mingit koormust ega midagi ei ole ka tõstnud. Aga OK, proovin neid kanaleid.
Jannoke
sõnum 20.04.2007 18:00:14 vasta tsitaadiga
wifi kanalitest niipalju et tegelt on puhtaid kanaleid ainult 3 tk. 1, 6, 13.
Iga kanal kattub kahe enda kõrval oleva kanaliga. ehk siis 1-2-3 on üksteise peal. Kui võtad 2 kanali siis kattub 1-2-3-4 ja kui võtad 3 kanali siis 1-2-3-4-5.
kui võtad kuuenda kanali siis kattuad 4-5-6-7-8.
Give or take a channel.
ehk siis alati on hea kasutada 1,6,13/14 (kui ruuter lubab). Olen ka 15 kasutanud aga see vist ei ole tegelt euroopas lubatud. Pealegi intel2200 vms ei näegi 15 kanalit.
14 channel on üldiselt kõige vähem kasutatavam.
üldiselt mul on juhtund ühe korra, et veebiliidese kaudu ei saand enam ükskord sisse logida. kõik muidu töötas.
reset aitas.
rohkem probleeme pole olnud.
ise olen ka 24 beetat kasutanud. funxib küll. Seal on küll wifit täiendatud (saab 2 wifi AP'd teha), aga see ei funxi icon_razz.gif. Broadcom_test SSID lendab lambist püsti kui seda kasutada. konsoolist ikka mõttekam icon_razz.gif
wifi anomaaliatest veel niipalju et mul on töjuures üks koht, kus wifi ei levi. 1m ka ei levi.
wrt54g panin püsti. 1m kaugusel näeb ap täis leviga aga ei tööta.
10m teises kohas töötab.
Alguses oli Planet WAP-4000 v2. Sama kala
levi "auk" on kusjuures muutuv. mõni päev ei vea üldse ja mõni päev töötab suht kenasti.
Meie pidimegi wifist seal ruumis loobuma. 10m teises kohas levib wifi suurepäraselt.
Ma ei oska muud öelda kui kellelgi on "lahe" 2.4Ghz wireless telefoon või kõrvaklapid ja see killib su signaali ära. Usas suht tihti juhtuv asi, kuna rahva tihedus 1m2 peal suurem.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.04.2007 18:15:17 vasta tsitaadiga
ehk siis eelneva jutu täienduseks : http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps430/prod_technical_reference09186a00802846a2.html
seal esimene joonis ilmestab kanalite ülekatvust
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
sõnum 20.04.2007 19:07:11 vasta tsitaadiga
Jannoke, tead sa, kas 13-nes kanal on enamike wifi-kaartide poolt toetatud? või see ka vähelevinud? icon_rolleyes.gif
oot peale 11-ndat on Euroopas vist ainult?
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.04.2007 20:08:13 vasta tsitaadiga
jep, peale 11-dat on lubatud EL-s, kuid kaartide puhul tasub alati üle uurida..
ahjaa... ka seadmetootjad armastavad kanaleid 1,6 ja 11 ja kasutajad on teatavasti laisad seda muutma. mistõttu tasub alati oma lähiümbrus üle kuulata
Jannoke
sõnum 21.04.2007 09:17:10 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
kuni 14 on funxind.
14 pole nii hoogsalt testinud, kuid intel jookseb kindlasti selle peal.
Prism based chipid jooksutavad ka 15 channelit (k.a. linksys wrt54g/l). Seda hea wrt2wrt bridges kasutada..keegi ei näe icon_biggrin.gif
Just testisin ja ordi AL55 /w broacom mini-pci wifi ei võtt 14 channelit välja. 13 võttis. kuigi draiveris saab määrata regiooni channelitega 1-13, 1-14. valisin viimase ja ei midagi.
Enamasti kõigil panengi 13 channeli. pole probleemi olnud.
Tegelt polegi leidnud kaarti mis 13 ei jookseks icon_biggrin.gif. Probla võib selles aint olla, et kui kellelgi on draiveril määratud vale regioon, siis neil ei lubata neid channeleid näha, kuigi raud toetab.
tom kas sul on äkki arvutis inteli wifi kaart? tuli üks mõte kui on.
tom1245
sõnum 22.04.2007 19:52:03 vasta tsitaadiga
Jannoke kirjutas:
Skeptik kirjutas:
kuni 14 on funxind.
asi polnud wifi-kaardi tüübis, vaid ruuter ei suutnud signaali lihtsalt korralikult edastada. Jupsis nii läpparite kaartidega kui ka buffalo usb wifi junniga. Panin uuesti peale ddwrt 24 beeta (18/01/07) ja kanali 1 peale. Sellest alates pole enam probleeme esinenud. Ruuter on töötanud probleemideta juba 3 nädalat thumbs_up.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 22.04.2007 19:57:34 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
..Panin uuesti peale ddwrt 24 beeta (18/01/07) ja kanali 1 peale. Sellest alates pole enam probleeme esinenud. Ruuter on töötanud probleemideta juba 3 nädalat thumbs_up.gif
icon_rolleyes.gif esimese posti järgi lugedes ju SUl samast softiversioonist probleem ju keelele tuligi..
tom1245
sõnum 22.04.2007 21:50:03 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
tom1245 kirjutas:
Probleem ei olnud siiski ilmselt softis, pigem aitas ehk see, et panin ruuteri kanal 1 peale.
Alari A.
sõnum 20.06.2007 18:43:37 vasta tsitaadiga
ei hakka uut teemat tegema.
mul enda elamises linksys wrt54g ning naabri juurest ruuterist jookseb kaabel siis wrt54g sisse.
samas panen suvalise odava msi ap54g järgi ja kõik masinad istuvad kolinal võrgus
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 540
madmel
madmel
sõnum 20.06.2007 20:31:50 vasta tsitaadiga
mingeid mac piiranguid või muud sellist ei ole peal?mis ja kas arvuti saab ip aadressiks ja vaike lüüsiks?Kui garantiid ei ole , kas fw uuendust oled proovind?
Alari A.
sõnum 27.06.2007 22:28:42 vasta tsitaadiga
fw on uuendatud ja see linuxi moodu vidin peal.
peal siis firmware dd-wrt v23 sp2
tegein reseti kuid abi mitte halligi.
wirless mod on AP
wirless network mode-mixed
wirless cahannel valisin audo
Ragnar7474
sõnum 28.06.2007 00:26:33 vasta tsitaadiga
1)Wireless channeli valiks ma pigem ise kohe ära
2)Firmware on õige valik
3)Kas originaal firmwarega asi toimis?
4) kui lehti ei ava, proovi manuaalselt käskida oma läptopil kasutada openDNS DNS serverit(eid)
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 13.07.2007 19:41:01 vasta tsitaadiga
Kas keegi on proovinud WRT54GL ruuteril välist antenni külge ühendada?
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 13.07.2007 19:55:31 vasta tsitaadiga
Linnavurle kirjutas:
Olen R-tnc pesa. Kasutasin 24db grid antenni 100mw peal.
Lühidalt miks mitte? Mul oli kasutuses 1.5a ja ei surnd ta kuhugi. Muidugi oli tegemist siis 54gsv4'ga mis on sama mis gl. Paraleelselt oli ka 54gv3.11 Clientisid
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 13.07.2007 20:03:54 vasta tsitaadiga
ThedEviL, tänud lootuste ülevalhoidmise eest. Väideti et antennid ei ole eemaldatavad.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 13.07.2007 21:19:29 vasta tsitaadiga
Eemaldamis kõlbmatud on wrt54g V8'l millest saab iseenesest jootekolbiga mööda. Iseasi kas pärast garantiid saad icon_razz.gif
Kui seadet pole veel ostetud siis võta buffalo g54s või midagi sarnast. Neile läheb ddwrt soft läbi tftp ilusti peale ning on väiksemad. Sisult on nad samuti broadcomi omad. Pealegi neil on SMA pistik taga. Sellelt on lihtsam valmiskaableid leida.
See valik ei sobi, kui sa tahad kasutada 2.e antenni, aga ka sellest saab jootekolbiga osadel mudelitel mööda
fruity
fruity
sõnum 20.02.2008 21:31:52 vasta tsitaadiga
Ot.
Probleem linksys wrt54GL ruuteri seadistamisega, juhtmega on nett olemas, läpakaga(lenovo x60) aga ei saa.
Seadistasin ruuteri selle öpetuse järgi: http://kaardistajad.wifi.ee/turvalink.php
Mingi hetk oli ka wifi olemas, siis tegin läpakale restardi ja enam tagasi ei saa. icon_neutral.gif.
Kui panna juhe läpakale taha ja proovida wifit ühendada, siis vahepeal ütleb, et ühendatud aga all paremas nurgas wifi ikoon seda ei näita.
Mida teha?
Linksysega kaasas olev cd sai mu lauaarvutis kah jagu (lülitab 1-10 sek peale sisselülitamis uuesti välja.). icon_evil.gif
Alari A.
sõnum 20.02.2008 21:41:22 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  linksys wrt54GL ja wifi probleem mine lehele 1, 2  järgmine
