hiiemae
13.02.2008 20:33:19
50 meetrit kaablit ja kaamera selle otsas... |
Tere,
Tuli mõttesse panna veebikaamera kodus kõrvalhoonesse ja saada seda põhimõtteliselt 24h jälgida.
Kõrvalhooneks laut. 8)
Kas 50 meetri USB kaabliga on selline asi võimalik?
Mida soovitaksite?
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
r3nx
13.02.2008 20:44:43
| hiiemae, miks ei peaks olema võimalik siis ?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
kriimsilm
13.02.2008 20:49:06
| Maksimaalne usb kaabli pikkus on 5 meetrit, kehvemate kaablite puhul veel vähem.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
oz
13.02.2008 20:50:04
kas webika niigi halb kvaliteet sellise juhtme pikkuse puhul veel halvemaks ei lähe?
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
excalibur
13.02.2008 20:51:05
| osta juhtmeta kaamera pole eriti kallis.
262 |
zbx
13.02.2008 21:53:18
üks variant on kasutada spetsiaalset usb kaabli üleminekut CAT5 kaablile ja tagasi usb'ks... selline lahendus lubab kasutada kaablipikkusi kuni 50m
aga kas on ka võimalik kiirusekadu, seda ma ei oska öelda. selle üleminekukomplekti hind peaks olema niiumbes 700 eek ringis
teine Variant on kasutada tavalist PAL videosignaaliga kaamerat...need ei ole kallid... aga vastuvõtmiseks sobib ainult mingi videoseade - näiteks telekas või telekakaart. ja kaabliks on soovitatavlt teleka antennikaabel + toide. kaabli võin sulle imesoodsalt müüa
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
degreal
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
namstoop
14.02.2008 15:43:12
Mis siin fotograafiaga pistmist on?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
mmz
14.02.2008 15:53:35
| Tõsi, CAT5 oleks antud juhul parim lahendus. USB toetab kuni 5 meetrit, reaalselt ka veidi rohkem aga juba 6-7 meetri puhul võid kindel olla, et kaamera ja arvuti vahel korralikku ühendust ei ole. Müüakse küll ka spetsiaalseid USB pikendusi, mis lisaks järgmised 5 meetrit annavad, aga sellisel pikenduste real pole antud hetkel mõtet ja ega neist ka lõpmatuseni kasu pole.
112 |
hiiemae
15.02.2008 18:05:38
On kellelgi kogemusi "usb extender"'iga? (midagi sellist)
A.S.
15.02.2008 22:08:21
| Need Cat5-ga töötavad on muideks USB1.1. Kui kiirus pole probleem, siis saab edukalt kasutada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
midiman
18.02.2008 16:38:15
Kontoris kasutame extenderit printeriga täiesti edukalt töötab mingi paarikümne meetrisel lõigul!
_________________ Ostan katkiseid ja defektiga Apple tooteid.
Teostan Apple seadmete remonti ja hooldust. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
7 :: |
362 |
raadio13
18.02.2008 17:38:22
peaks ju töötama mis vahet selle on kas või 1000m kaablit töötab ikka samma moodi
_________________ eestimaa tuleb täita lasetaga |
25 |
Smoking
18.02.2008 17:40:28
raadio13, Kõik oleneb kaabli kvaliteedist... 1000m näruse veebikaamera ja usb kaabliga vaevalt saavutada suudad.
298 |
tim
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
vallo
19.02.2008 13:18:58
| axise kaamera tähendab üldjuhul $$$
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Kristo.
19.02.2008 17:05:13
raadio13, füüsikatunnist peaks meeles olema selline valem:
R=(l*r)/S, kus l on juhi pikkus, r eritakistus ja S juhi ristlõike pindala ja R takistus. Juba siit lähtub, et on ikka vahe küll, kui pikk juhe on. Lisaks tulevad mängu kõiksugused häirivad elektri- ja magnetväljad, muud juhtme omadused(varjestus jms) ja nõnda edasi.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
raadio13
19.02.2008 20:30:04
| Celllu kirjutas: |
R=(l*r)/S, kus l on juhi pikkus, r eritakistus ja S juhi ristlõike pindala ja R takistus. Juba siit lähtub, et on ikka vahe küll, kui pikk juhe on. Lisaks tulevad mängu kõiksugused häirivad elektri- ja magnetväljad, muud juhtme omadused(varjestus jms) ja nõnda edasi. |
valem valemiks keegi võiks järgi proovida kas töötab
25 |
mmz
19.02.2008 22:04:34
| raadio13, on juba öeldud. ei tööta!
112 |
vallo
20.02.2008 00:21:31
Sul on valida 3 variandi vahel, kas ip kaamera ja cat5 - siis saab vajadusel ka toite power over ethernet lasta, või tavaline valvekaamera, kus koksiaal ja arvutis capture kaart. toide muidugi ka. Ja veel on võimalik wifi kaamera (mis ka tahab toidet ja vastas wifi purki.
Ükski neist üritustest ei jää paarisaja krooni piiresse kahjuks
Odavaim tuleb ilmselt valvekaamera + kaart ja kaablid. Hästi otsides saab eelarve kuhugi paari kilo ingi.
66 |
tim
kriimsilm
12 |
zbx
20.02.2008 23:03:38
| kartulisalongis on see sama asi soodukaga 720.- ringis
300 |
elukaz
21.02.2008 19:10:47
Arvuti võib üldse vahelt välja jätta. Valvekaamera ja 50m rca juhtmega otse telekasse.
158 |
vallo
21.02.2008 22:41:56
| Seda siis, kui ei taha ajalugu talletada ja huvitud vaid hetke olukorrast.
66 |
aix113
time123
11.03.2008 22:46:28
eBayst mõni odavam koaksiaalkaamera ~200.- eest?
Algelisema capture-kaardi saad sama hinnaga ja kaabli ehk isegi odavamalt.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Hiid
27.03.2015 20:21:13
Teema võiks kuhugile asisemasse foorumisse ümber tõsta.
Aga mis arvate neist? http://www.osta.ee/zmodo-4-kaameraga-videovalvesusteem-600tvl-960h-hdmi-54022868.html
Kellelegi on välikaameratega mingit pistmist olnud?
Kellelgi oli vist allkirjas ka mingi kaameralahenduste värk...
Wifit ei pidanud olema mõistlik kasutada, kuna igal pätil olevat jammer 5 eurine taskus, mis kaamera tummaks teeb.
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Naabrivana
27.03.2015 21:47:43
Sõber paigaldas omale analoogse komplekti. Enamus antud parameetreid paika ei pea. Öine osa on eriti kehv. Ilusa ilmaga päeva, ereda päikesega on pildid liialt üle valgustatud ja väga kehva kvaliteediga.
Arvas, et kui natuke kangemad oleks võtnud oleks saanud selle mis neile lubatud oli.
_________________ Oma ala meister.. www.grillmeister.ee |
mmz
28.03.2015 00:55:29
Hiid, mille jaoks kaamerat tarvis on ja kas on just vaja kõiki nelja või näiteks alustuseks ühte-kahte?
Kui tarvis kõiki nelja kaamerat ja vaid liikumise või millegi toimumise tuvastamiseks, siis ilmselt võrdlemisi ok ja soodne lahendus. Edasi tulevad siiski mõned agad:
Esiteks on analoogkaamera ikkagi võrdlemisi eilne päev. Kui ei ole olemas kaableid ja need tuleks niikuinii vedada, võiks mõelda pigem IP-kaamerate peale. Tavaline CAT5e/CAT6 kaabel maksab ilmselt vähem ja saad tulevikus sinna mida iganes külge panna - see standard ei kao veel niipea kuhugi. Samuti vajab analoogkaamera eraldi voolu, IP-kaamera puhul saad kasutada PoE (Power over Ethernet) lahendust. Viimase puhul saad panna kaamerad ja salvesti mugavalt näiteks ühe UPSi taha ning isegi kui voolu pole, jätkub nende töö. Ka ei kannata enamike analoogkaamerate pildikvaliteet erilist kriitikat. Kui on tarvis vähegi tuvastada kellegi nägu või mingeid detaile videolt, siis tuleks vaadata ikkagi IP-kaamerate poole.
Kui tarvis reaalselt vaid paari kaamerat, siis soovitaksin soetada ip-kaamerate toega NAS-seadme (näiteks https://www.synology.com/en-global/products/DS115 või https://www.synology.com/en-global/products/DS215j ). Nendel mudelitel on 2 kaamera jaoks litsents tasuta ja toetatavate IP-kaamerate nimekiri väga pikk. Antud seadme läbi saad veel teisigi boonuseid - sisuliselt on sul nurgas oma väike server, väga paljude võimalustega - ma isiklikult ei kujuta oma elu ilma selleta enam ettegi.
Mis puudutab rahalist poolt, siis esialgsed kulud on mõnevõrra suuremad. Selle 150 euro eest saaksid sa vaid NAS-seadme ja üks korralik ja kvaliteetse pildiga välitingimustessse mõeldud IP-kaamera maksab ~100 EUR. Samuti kui olemasolev ruuter/switch ei toeta PoE-d, on vaja eraldi PoE adaptereid, mille hinnad algavad ~10 EUR/tk. Samas hoiad sa kokku ilmselt kaabelduse pealt ja su lahendus oleks oluliselt tulevikukindlam. Lisaks loomulikult korralik pildikvaliteet ja suure tõenäosusega ka parem töökindlus ning tootjapoolne tugi.
Ma ise ei ole miski turvakaamerate spetsialist, ent viimase paari aasta jooksul on olnud üpris palju kokkupuuteid vanade analoogkaamerate asendamisega, uue kaameravõrgu loomisega või olemasoleva laiendamisega. Seega on värske reaalne kogemus nende samade odavama otsa analoog-hiinakatega, high-end IP-kaameratega, kus selle 150 euro eest saab heal juhul seinakinnituse kaamerale ja soodsamate, ent siiski kvaliteetsete Hiina IP-kaameratega ja nende salvestitega. Samuti ka kodustes tingimustes ja/või väheste kaamerate korral eraldi salvesti asemel NASi kasutamisega.
viimati muutis mmz 28.03.2015 01:03:13, muudetud 1 kord |
112 |
Dreamlover
28.03.2015 00:58:38
| vallo kirjutas: |
Odavaim tuleb ilmselt valvekaamera + kaart ja kaablid. Hästi otsides saab eelarve kuhugi paari kilo ingi. |
Loodan, et kodanik mõtles kilode all midagi reaalselt kilodega seondud... kartulit või porgandid
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1904 loe/lisa |
1327 |
mmz
28.03.2015 01:00:18
| Dreamlover kirjutas: |
| vallo kirjutas: |
Loodan, et kodanik mõtles kilode all midagi reaalselt kilodega seondud... kartulit või porgandid |
Tolle kodaniku postituse ajal meil veel eurot ei olnud.
112 |
Sults
28.03.2015 19:41:13
Mina olen üht sellist paigaldanud. Kaamerad koos kaablite ja toiteadapteriga olid kaasas.
Varaste auto värvi ja margi näeb ära. Selle ka, kui mitu tegelast tegutseb. Salvestikarbil on ka üle neti kaamerate pildi vaatamise võimalus telefoni või tahvlirakendusest. Kahjuks jäi selle toimivus proovimata, sest selles majapidamises oli vaid mobiilne internet, millel pordid lahti võimalus puudus. Kohalikus WiFis toimis küll.
Karp ise müüdi ilma kõvakettata, selle pidi ise juurde ostma.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
