hiiemae
13.02.2008 20:33:19
50 meetrit kaablit ja kaamera selle otsas... |
Tere,
Tuli mõttesse panna veebikaamera kodus kõrvalhoonesse ja saada seda põhimõtteliselt 24h jälgida.
Kõrvalhooneks laut. 8)
Kas 50 meetri USB kaabliga on selline asi võimalik?
Mida soovitaksite?
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
r3nx
13.02.2008 20:44:43
hiiemae, miks ei peaks olema võimalik siis ?
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
kriimsilm
13.02.2008 20:49:06
Maksimaalne usb kaabli pikkus on 5 meetrit, kehvemate kaablite puhul veel vähem.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
oz
13.02.2008 20:50:04
kas webika niigi halb kvaliteet sellise juhtme pikkuse puhul veel halvemaks ei lähe?
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
excalibur
13.02.2008 20:51:05
osta juhtmeta kaamera pole eriti kallis.
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
262 |
zbx
13.02.2008 21:53:18
üks variant on kasutada spetsiaalset usb kaabli üleminekut CAT5 kaablile ja tagasi usb'ks... selline lahendus lubab kasutada kaablipikkusi kuni 50m
aga kas on ka võimalik kiirusekadu, seda ma ei oska öelda. selle üleminekukomplekti hind peaks olema niiumbes 700 eek ringis
teine Variant on kasutada tavalist PAL videosignaaliga kaamerat...need ei ole kallid... aga vastuvõtmiseks sobib ainult mingi videoseade - näiteks telekas või telekakaart. ja kaabliks on soovitatavlt teleka antennikaabel + toide. kaabli võin sulle imesoodsalt müüa
Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
degreal
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
namstoop
14.02.2008 15:43:12
Mis siin fotograafiaga pistmist on?
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
mmz
14.02.2008 15:53:35
Tõsi, CAT5 oleks antud juhul parim lahendus. USB toetab kuni 5 meetrit, reaalselt ka veidi rohkem aga juba 6-7 meetri puhul võid kindel olla, et kaamera ja arvuti vahel korralikku ühendust ei ole. Müüakse küll ka spetsiaalseid USB pikendusi, mis lisaks järgmised 5 meetrit annavad, aga sellisel pikenduste real pole antud hetkel mõtet ja ega neist ka lõpmatuseni kasu pole.
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
112 |
hiiemae
15.02.2008 18:05:38
On kellelgi kogemusi "usb extender"'iga? (midagi sellist)
A.S.
15.02.2008 22:08:21
Need Cat5-ga töötavad on muideks USB1.1. Kui kiirus pole probleem, siis saab edukalt kasutada.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
midiman
18.02.2008 16:38:15
Kontoris kasutame extenderit printeriga täiesti edukalt töötab mingi paarikümne meetrisel lõigul!
_________________ Ostan katkiseid ja defektiga Apple tooteid.
Teostan Apple seadmete remonti ja hooldust. |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
raadio13
18.02.2008 17:38:22
peaks ju töötama mis vahet selle on kas või 1000m kaablit töötab ikka samma moodi
_________________ eestimaa tuleb täita lasetaga |
25 |
Smoking
18.02.2008 17:40:28
raadio13, Kõik oleneb kaabli kvaliteedist... 1000m näruse veebikaamera ja usb kaabliga vaevalt saavutada suudad.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
tim
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
vallo
19.02.2008 13:18:58
axise kaamera tähendab üldjuhul $$$
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Kristo.
19.02.2008 17:05:13
raadio13, füüsikatunnist peaks meeles olema selline valem:
R=(l*r)/S, kus l on juhi pikkus, r eritakistus ja S juhi ristlõike pindala ja R takistus. Juba siit lähtub, et on ikka vahe küll, kui pikk juhe on. Lisaks tulevad mängu kõiksugused häirivad elektri- ja magnetväljad, muud juhtme omadused(varjestus jms) ja nõnda edasi.
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
raadio13
19.02.2008 20:30:04
Celllu kirjutas: |
R=(l*r)/S, kus l on juhi pikkus, r eritakistus ja S juhi ristlõike pindala ja R takistus. Juba siit lähtub, et on ikka vahe küll, kui pikk juhe on. Lisaks tulevad mängu kõiksugused häirivad elektri- ja magnetväljad, muud juhtme omadused(varjestus jms) ja nõnda edasi. |
valem valemiks keegi võiks järgi proovida kas töötab
25 |
mmz
19.02.2008 22:04:34
raadio13, on juba öeldud. ei tööta!
112 |
vallo
20.02.2008 00:21:31
Sul on valida 3 variandi vahel, kas ip kaamera ja cat5 - siis saab vajadusel ka toite power over ethernet lasta, või tavaline valvekaamera, kus koksiaal ja arvutis capture kaart. toide muidugi ka. Ja veel on võimalik wifi kaamera (mis ka tahab toidet ja vastas wifi purki.
Ükski neist üritustest ei jää paarisaja krooni piiresse kahjuks
Odavaim tuleb ilmselt valvekaamera + kaart ja kaablid. Hästi otsides saab eelarve kuhugi paari kilo ingi.
65 |
tim
kriimsilm
12 |
zbx
20.02.2008 23:03:38
kartulisalongis on see sama asi soodukaga 720.- ringis
300 |
elukaz
21.02.2008 19:10:47
Arvuti võib üldse vahelt välja jätta. Valvekaamera ja 50m rca juhtmega otse telekasse.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
